videokaart en voeding
  • pepijnmesie
  • Registratie: September 2014
  • Laatst online: 01-09 21:54
Ik zoek een?
Ik wil graag een Videokaart kopen ik zou ook graag de nieuwste spellen op ultra/high in 1080p spelen
Wat is je budget?
rond de 200 euro
Heb je bepaalde (merk)voorkeuren?
het merk maakt me niet zoveel uit maar ik weet wel dat bijvoorbeeld de r9 280(x) beter presteerd dan bijvoorbeeld de gtx 760
Specificeer het systeem en de omgeving waarin je het product gaat gebruiken.?
nu kom ik op een probleem. ik heb al als voeding een corsair cx430 80+ bronze en ik heb met de coolermaster psu calculator gezien dat de r9 280x moet werken, maar ze raden minimaal een 416 watt voeding aan. ik weet dus niet of dit wel mogelijk is. ik heb verder een i5 4460 die op dit moment met de igpu werkt, 8gb ram en de msi h81m-e33
alvast bedankt :)
/edit ik had nog een vraag, morgen wordt de gtx 960 gereleased. is die dan meteen verkrijgbaar in Nederland?
[ Voor 9% gewijzigd door pepijnmesie op 21-01-2015 16:52 ]
  • br00ky
  • Laatst online: 21:48
br00ky
Die calculator heb je niet zoveel aan. Lees eens aandachtig de gloednieuwe OP bij Voeding advies en informatie topic - Deel 30 door. Daar staat precies beschreven hoe je achter je verbruik komt. En of je dus je 430W moet vervangen.
  • jorisvdelsen
  • Laatst online: 02-05 22:26
Morgen is ie nog niet meteen beschikbaar, dat zou mooi zijn :p
V'nA! 3470@3,4 - P8H61M/B3 - Crucial 8GB DDR3 - Intel 330 120GB - NZXT S340 - Tranquillo Rev.2 - Nexus 430W - Gigabyte 270X-2GD
  • pepijnmesie
oke, ik zie dat de r9 280x een peak heeft van 347watt. + 10 voor 1 hdd en ongeveer 100 voor de cpu is boven mijn max, ik denk dat ik wacht tot de gtx 960 komt.
welke videokaart raden jullie mij aan voor mijn budget?
[ Voor 15% gewijzigd door pepijnmesie op 21-01-2015 18:30 ]
  • br00ky
br00ky
Die waarde is voor een heel systeem met een 280X op volle belasting. Je 430W voeding gaat dat dus wel aankunnen, vermogenstechnisch. Echter heeft die voeding maar 1 6+2 PEG, terwijl een 280X er twee nodig heeft.
En als je toch gaat wachten op de 960, waarom zouden we je dan een andere GPU aanbevelen. Voor je budget is er weinig soeps te krijgen met slechts 1 PEG die alles nu op ultra/high gaat trekken. Een 270X zit al aardig op het randje.
[ Voor 27% gewijzigd door br00ky op 21-01-2015 21:25 ]
  • pepijnmesie
Op de doos van de psu staat dat er een 8 en een 6 +2 bij zit. Dus kan het dan wel?
  • thibautb
  • Laatst online: 15-07-2024
Dat hangt ervan af welke je neemt, de meeste zijn 6+6
  • pepijnmesie
Oke de msi heeft 6 en 8. Nu heb ik nog een vraag over het max verbruik wat de site zegt... wanneer wordt de max gehaald? Is het dan met de torture test en overclocks?
en hoeveel procent daarvan zal ik maximaal verbruiken tijdens het gamen? (bijv. Bf4)
  • mitsumark
  • Laatst online: 07:37
OC versie:
gemiddeld gamen: 216W
piek gamen: 244W
torture: 347W
Neem je een kaart met iets minder hoge kloksnelheid (en/of gewoon een zuiniger ontwerp) gaat daar makkelijk 10-15% vanaf.
http://www.techpowerup.co...gabyte/R9_280X_OC/24.html
http://www.techpowerup.co..._Direct_Cu_II_TOP/24.html
http://www.techpowerup.co...SI/R9_280X_Gaming/24.html
Ga je alleen gamen zit de max dus zeg maar op maximaal 250W, de rest van het systeem zit maximaal op 100W dus dan zit je 'goed', je voeding kan 384W op de 12V leveren.
http://www.corsair.com/en...ze-certified-power-supply
Zoals je kunt zien is een R9 280 / 7950 wel fors zuiniger, evenals de 760.
[ Voor 15% gewijzigd door mitsumark op 21-01-2015 22:26 ]
  • pepijnmesie
Oke iedereen die geholpen heeft bedankt. Ik zal morgen even kijken naar de 280 en dan kan ik ook kijken naar hoe de gtx 960 het doet.
  • pepijnmesie
Ik heb nog even gekeken en ik zag een refurbished r9 290... hij verbruikt als peak 263w 100w cpu en 10 voor hdd dus dat is 383w.
Maar nu heb ik dus een vraag over de 80+ rating. Is het nu zo dat de psu 430 kan leveren of dat hij 430 gebruikt en daar dus nog 20% afgaat?
  • DarkBlaze
  • Laatst online: 13-10 12:36
DarkBlaze
Fulltime Klootviool
Het vermogen is altijd het vermogen dat de voeding kan leveren (bij een goede voeding), de efficiëntie heeft wel te maken met hoe veel stroom hij uit het stopcontact trekt.
[ Voor 7% gewijzigd door DarkBlaze op 23-01-2015 09:17 ]
Desktop: Define R6 - MSI X570 ACE - R9 5900X - 16GB Crucial 3600CL16 - Sapphire Nitro+ 6900XT SE - EVGA P2 750 Desktop 2: Define R5 - MSI X470 Gaming M7 - R7 1700 - Corsair Vengeance 3200c16 16GB - Sapphire Fury - Corsair AX850
  • pepijnmesie
dus het zou moeten werken met de psu?
Gefeliciteerd!!!! :D
  • mitsumark
Ik zou persoonlijk ook kijken naar hoeveel de voeding kan leveren op de 12V rails.
De processor, videokaart en hdd trekken namelijk alle 3 van de 12V, de meeste andere componenten van de 3.3 en 5V (of niet noemenswaardig veel).
Jouw 430W voeding levert maximaal 384W op de 12V, waardoor het imo toch wat krap is.
Sommige andere 430W voedingen leveren bv maar 336W op de 12V lijn (zoals de oude cx430), dan had het dus zeker niet gekund.
En soms wijkt het papiertje/stickertje af van de werkelijkheid, daarom is het altijd goed een review te lezen (die ook het max vermogen test).
[ Voor 14% gewijzigd door mitsumark op 23-01-2015 15:32 ]
