Aankoopadvies tijdelijke voeding
  • Santee
  • Laatst online: 16-10 15:36
Hey boys and girls,
ik ga mijn CM V700 RMA doen wegens het niet normale geluid dat eraf komt en ik heb een tijdelijke voeding nodig, omdat ik niet de paar weken zonder pc kan dat me voeding wsl weg is.
Dit is mijn systeem:
#ProductPrijsSubtotaal
1Intel Core i5 4670K Boxed€ 218,-€ 218,-
1Asus Republic Of Gamers Maximus VI Hero€ 144,99€ 144,99
1Asus R9290-DC2OC-4GD5€ 239,90€ 239,90
1Scythe Kaze Master Pro 5.25€ 32,97€ 32,97
1Noctua NF-A14 FLX, 140mm€ 16,95€ 16,95
1Scythe Gentle Typhoon D1225C12B4AP-14 (1450 rpm), 120mm€ 0,-€ 0,-
1G.Skill Sniper F3-14900CL9D-8GBSR€ 72,41€ 72,41
1Cooler Master V Series V700€ 107,50€ 107,50
1Crucial M500 2,5" 240GB€ 94,95€ 94,95
1Samsung 840 series 250GB€ 98,49€ 98,49
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 1.026,16
Ik heb zelf deze op de V&A gezien:
V&A aangeboden: Corsair Builder CX750 -- ZGAN
46,95 incl. verzending
En ik kan nog een CX600M krijgen (nieuw, open verpakking) voor €59,50 incl. verzending.
Plan is om voeding achteraf door te verkopen, of wellicht te houden als backup voeding.
Heeft iemand tips welke het beste is of alternatieven?
M.v.g. :)
DMEGC 4,2kWp Zuid | Goodwe ESA 5kWh/5kW | Zaptec Go 2 | Daikin Sensira single split 2,5kW+multi split 2,5+3,5/5kW
  • Thomg
  • Laatst online: 16-10 23:31
Thomg
Aww yiss
pricewatch: Seasonic S12II-Bronze 520W
Kost je €5 meer, maar wel nieuw.
  • NitroX infinity
  • Laatst online: 12:00
Corsair CX...M wordt afgeraden [Guide][advies] Geschikte Onderdelen Kiezen
Een 450W tot 550W voeding zou moeten voldoen voor je systeem. Als je overclocked zou 450W wat krap kunnen zijn maar 550W absoluut niet.
Graphene; a material that can do everything, except leave the lab. - Asianometry
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
En dan zou ik die gewoon in je systeem houden, en die V700 weer verpatsen, 700W is dikke overkill.
  • Thomg
Thomg
Aww yiss
De V700 is wel van veruit superieure kwaliteit + betere efficientie.
Is 700W overkill? Zeker. Meteen verpatsen? Niet helemaal mee eens.
Een beetje fatsoenlijke tweedehands vanaf ~450W met twee PEG connectors, welke je kan verkopen voor hetzelfde wat je er voor betaald is de beste optie.
De V&A aangeboden: Corsair Builder CX750 -- ZGAN dus.
Ik heb het al vaker gezegd, maar hier nogmaals: dat ding is achterhaald.
[ Voor 37% gewijzigd door Verwijderd op 18-01-2015 16:43 ]
  • Santee
Thanks guys, hij wordt toch maar paar weken gebruikt, dus of die lang meegaande caps heeft maakt mij eigenlijk niet zoveel uit, ik ga toch weer terug naar mijn CM700 of stap over naar een Corsair AX760 als het kan. Dikke overkill idd, maar stel ik ga in de toekomst CF/SLI draaien met een 4K monitor oid, dan heb ik liever wat ruimer. :)
Dat zal weinig nut hebben, die voedingen gebruiken hetzelfde platform van Seasonic en die 50W meer heb je ook niks aan.
  • Santee
Verwijderd schreef op zondag 18 januari 2015 @ 17:20:
AX760 is idle stiller, doordat deze zo'n herrie maakt idle ben ik bang voor de fan die hierin zit :/ Al weet ik niet welke fan de AX760 heeft.
Nee de V serie van Cooler Master is over de gehele linie de stilste en heeft ook een wat betere fan, namelijk een 135mm FDB fan van Protechnic, de Corsair heeft een 120mm dual ball bearing fan van Sanyo Denki. Dat de fan bij lage vermogens bij de Corsair niet draait is leuk, maar in principe is een onhoorbaar langzaam draaiende fan altijd beter.
Je stuurt hem ook RMA omdat er een probleem mee is waardoor die veel herrie maakt, niet omdat de voeding gewoon standaard lawaai maakt. Dat doet die sowieso niet en dan had de RMA ook geen zin.
[ Voor 14% gewijzigd door Verwijderd op 18-01-2015 17:43 ]
  • Santee
Hmm true that, Dan blijf ik wel bij me v700 :) thanks!
