• lolgast
Mede tweakers,
Sinds deze week ben ik na lang zoeken eindelijk in het bezit van een subwoofer, de Jamo sub360. Ben inmiddels klaar met instellen, maar loop tegen een (of eigenlijk mijn vriendin) klein probleem aan. De subwoofer heeft alleen een auto on stand. Voordat de subwoofer daadwerkelijk aan gaat moet het volume vrij hard staan. En met vrij hard bedoel ik, extra genieten van dat ene fijne nummer hard O-)
Mijn set bestaat uit:
Receiver: Marantz SR5007
Fronts: Jamo S608
Center: Jamo S60cen
Sub: Jamo Sub360
Instellingen in de receiver:
  • Front speakers ingesteld op small
  • Center speaker ingesteld op small
  • Front crossover op 80Hz
  • Center crossover op 110Hz
  • LFE op 80Hz ingesteld
Instellingen op subwoofer:
  • 35% (voor zover dat wat zegt)
  • Cut off: 110Hz
  • Phase: 0
De subwoofer is via een RCA kabel aangesloten. Op de receiver aangesloten op de Pre-Out SW1 aansluiting. Op de subwoofer aangesloten op Left/LFE ingang (linksbovenste auto ingang)
Plaatje aansluitingen SR5007: Hier
Plaatje aansluitingen Sub360: Hier
Iemand een idee welke instelling ik verkeerd zou kunnen hebben?
  • ShittyOldMan
  • Laatst online: 24-11 15:16
Subwoofer op de receiver harder zetten en op de sub zelf zachter om te compenseren. Dat is het input signaal iets hoger maar je uiteindelijke volume gelijk.
Mijn Home Cinema in aanbouw
  • teacher
  • Laatst online: 00:53
teacher
Dysgaf!
En, als je de receiver het signaal voor de sub laat filteren, zou ik het filter in de sub niet gebruiken.
En, je kan de fronts op large zetten. Dan doen die de bas, en als je een keer wil knallen pak je de sub erbij.
[ Voor 34% gewijzigd door teacher op 10-01-2015 21:58 ]
Wise enough to play the fool
  • lolgast
ShittyOldMan schreef op zaterdag 10 januari 2015 @ 20:10:
Het is eigenlijk heel simpel :+ Werkt inderdaad een stuk beter.
  • JT
  • Laatst online: 26-11 20:12
JT
VETAK y0
Nog een kleine tip: center ook op 80hz, je sub ook.
3600wp @115° oost | 825wp @13°/115° oost | 1475wp @27°/205° graden zuid
Ecodan warmtepomp
  • FeaR
  • Laatst online: 27-11 09:59
FeaR
In GoT we trust
Vanwaar? Normaal stel je op één apparaat de crossover in, dus de receiver of de subwoofer. Het andere apparaat maximaal open.
  • JT
JT
VETAK y0
Ik zeg niks over op welk apparaat je het instelt, ik zou het alleen zo instellen dat de sub tot 80hz weergeeft en je center vanaf.
Ecodan warmtepomp
  • FeaR
FeaR
In GoT we trust
LFE staat al op 80 Hz, vandaar dat ik dacht dat je bedoelde de crossover op de subwoofer te regelen.
Center op 80 Hz lijkt me ook wat te veel voor een speaker die 75 Hz op -3dB doet. Die had ik zelf wat hoger ingezet.
[ Voor 37% gewijzigd door FeaR op 11-01-2015 14:21 ]
  • JT
JT
VETAK y0
Bij 80hz is je uitslag niet zo heel groot dus imho valt dat reuze mee. Dan kies ik liever voor minder lokalisatie :P Maar wellicht iets om voor de TS zelf eens te proberen en dan te kijken wat het fijnst klinkt.
Ecodan warmtepomp
  • lolgast
Center heb ik inderdaad een tijdje mee zitten stoeien, maar vind het nu op 110Hz het beste klinken. Ben alleen nog niet helemaal tevreden met de locatie, dus wellicht moet ik van de week helemaal opnieuw beginnen ;)
