i7 930 overclocken - loopt vast tijdens stresstest
  • fb_consultancy
  • Laatst online: 31-07-2021
Ben bezig mijn i7 930 te overclocken
Als ik een stress test doe dan loopt m'n pc gelijk vast.
Waaraan zou dit kunnen liggen?
Afbeeldingslocatie: http://i61.tinypic.com/10wnytl.png
PC specificaties:
Afbeeldingslocatie: http://i58.tinypic.com/106doba.png
  • -Bas
  • Laatst online: 18-09 23:49
Aan alles.
Beetje meer info graag. :)
[ Voor 60% gewijzigd door -Bas op 08-01-2015 19:52 ]
  • fb_consultancy
Dat is snel :)
Ben geen overclock expert, gebruik nu de volgende settings: in combinatie met corshair H50 water koeling.
multi 20
BLCK 210
Vcore 1.4
  • PilatuS
Geen stabiele overklok dus.
Je zit nu op 4.2GHz terwijl standaard 2.8GHz is. Hoeveel stappen heb je gemaakt naar die 4.2GHz ?
Wil je goed overklokken en de boel stabiel houden ga je in stapjes van 100MHz omhoog en test je iedere stap. Is het dan niet stabiel verhoog je het voltage iets. Als je direct 1GHz omhoog gaat weet je niets. Ik heb zo'n vermoeden dat je dit wel gedaan hebt.
Verder moet je nog rekening houden met wat je RAM aan kan. Omdat je werkt met de BLCK ipv van de MP klok je ook je RAM over.
[ Voor 14% gewijzigd door PilatuS op 08-01-2015 19:57 ]
  • fb_consultancy
Ik zal je eerlijk zeggen dat ik deze settings van internet heb gejat :) Ik weet het, ieder systeem is anders en het is niet slim zomaar setting over te nemen maar heb geen idee hoe je die voltages bepaalt en welke setting ik moet wijzigen.
  • PilatuS
Shoprevieuw schreef op donderdag 08 januari 2015 @ 20:00:
Dan word het tijd dat je eerst eens goed gaat lezen zodat je snapt wat je doet. Lees een OC guide voor de i7 9x0 serie tot dat je snapt wat alles doet en hoe het werkt. Anders heeft het totaal geen nut om er mee bezig te gaan en vraag je om een onstabiel of te heet systeem.
Zoals je zelf dus ook al weet kan je geen settings overnemen omdat iedere CPU anders is. De enige manier om er achter te komen wat werkt is weten wat je doet en dan stapje voor stapje omhoog gaan. Dan ben je wel een avond bezig om uit te zoeken wat mogelijk is, maar dit is toch echt de enige manier.
Je maakt het jezelf sowieso extra moeilijk als je over de 200MHz BCLK heen gaat. Als je 800MHz RAM hebt is dit namelijk de max van je RAM. Ga je verder dan dit klok je niet alleen de CPU over maar ook je RAM. Dan word het helemaal lastig. Op dit moment met de info uit de TS doe je dit nu al. Laat staan dat je RAM langzamer is dan 800MHz.
Omdat deze CPU serie niet met de multiplier overklokt maakt dit het wat ingewikkelder. Daarom moet je extra goed weten wat je doet.
[ Voor 20% gewijzigd door PilatuS op 08-01-2015 20:12 ]
  • fb_consultancy
Oké, bedankt voor je reactie! Dan ga ik maar is lezen.
  • Imprezzion
  • Laatst online: 30-09 02:39
Imprezzion
E92 320i & B5.5 Passat Variant
1.41v op een h50 met een Nehalem i7? Dat ga je nooit koel houden.. Never..
Beetje rustig aan met je voltage aub.
Verder hebben we hier ook het [OC] Core I7 9xx (S1366) - Deel 3 topic voor.
~ 9800X3D @ 5.5Ghz eCLK + PBO ~ Arctic LF2 240 CPU ~ Crosshair X670E Gene ~ 32GB Dominator Titanium @ 6400C26 FCLK 2200 ~ Zotac RTX 5080 SOLID OC @ 3285 core 18000 VRAM ~ Corsair 2500X ~ Dark Power Pro 11 1000w ~
  • JayJay
  • Laatst online: 17-06-2024
eerste stap is om je koeling te veranderen , daarnaast je moederbord chipset koelen , daarnaast 1,41v en 4,2 ghz is niet slecht voor i7 930 , ik draai zelf 1,265v 4,1 ghz met x5650(6 core 32nm) en inderdaad 1,41v is wel beetje hoog , dat is met de h50 zeker garantie voor problemen
[ Voor 18% gewijzigd door JayJay op 09-01-2015 14:35 ]
