R9 290 waterkoeling NZXT: Kraken X40, Corsair H40?
  • SerSam1
  • Laatst online: 05-10 07:52
SerSam1
<+.R.O.G.+>
Ik krijg binnenkort mijn r9 290 binnen en ik zat er toch aan te denken om een waterkoelingssetje erop te monteren aangezien de stock koeler een hoop herrie maakt, en het een heel gedoe is om een andere aftermarket koeler erop te zetten die vervolgens het niet zo heel veel beter doet.
Nu was het oog gevallen op NZXT kraken x40 en een Corsair H40, alleen koelt de H40 goed genoeg? Of is het aan de krappe kant voor een R9 290 en kan ik beter kijken voor een H50? :P
NZXT Kraken G10 Asetek Water Cooling Compatibility (As of 12/2013):
NZXT: Kraken X60, Kraken X40
Corsair: H110, H90 , H55 , H50, H40
Antec: KUHLER H2O 920V4, KUHLER H2O 620V4, KUHLER H2O 920, KUHLER H2O 620
Thermaltake: Water 3.0 Extreme, Water 3.0 Pro, Water 3.0 Performer Water 2.0 Extreme, Water 2.0 Pro, Water 3.0 Performer
Zalman: LQ-320, LQ-315, LQ-310
Read more at http://www.legitreviews.c...30344#EIPrRBxxLUEAvq4b.99
  • SerSam1
SerSam1
<+.R.O.G.+>
Het word trouwens de H55, maar ik zag er 1 waarvan hij de slangen niet van had. Nu ben ik al een poosje aan het zoeken voor slangen met een buitendiameter van 11mm, maar nergens te vinden
*The pipes are 300 mm long and have an outer diameter of 11 mm. They are squeezed tight by the input and output fittings, giving us no cause to worry about the reliability of these connections.*
Moet ik trouwens zo'n set bijvullen met iets ofso aangezien hij de slangen eraf had gehaald, of blijft dat in de radiator zitten? Ben nog een beginner met waterkoeling dus vandaar :P
  • Uberdude
  • Laatst online: 02:06
als de radiator en pomp lang zonder koelvloeistof hebben gelegen zonder afgedopt te zijn kan het zijn dat er corrosie is in gaan zitten
  • SerSam1
SerSam1
<+.R.O.G.+>
theuberdude14 schreef op woensdag 24 december 2014 @ 22:05:
maar hoe moet je zo'n h55 bijvullen dan? als het niet eens bedoeld is om de slangen eraf te halen en je hoeft hem nooit bij te vullen volgens de fabrikant. Dat snap ik niet helemaal, want waar zit het reservoir ? XD
  • sjaakwortel
  • Laatst online: 09-10 16:19
SerSam1 schreef op woensdag 24 december 2014 @ 22:09:
Het is inprincipe niet de bedoeling om een h55 bij te vullen, het is een closed system loop die helemaal dicht word geleverd, zodat er ook niks uit kan verdampen. Echter als je er aan gaat knutselen, wat jij van plan bent, zul je hem wel moeten bijvullen. Dit betekend dat je een heleboel extra werk,je zal een vul stuk moeten toevoegen, een reservoir, of simpeler een t stuk bijvoorbeeld zoiets: http://www.highflow.nl/aa...lang-verbinder-zwart.html met dan een stuk slang omhoog en een eind stuk bv: http://www.highflow.nl/aa...plug-for-3-8-id-tube.html
[ Voor 5% gewijzigd door sjaakwortel op 24-12-2014 22:33 ]
  • SerSam1
SerSam1
<+.R.O.G.+>
ik koop de H55 wel nieuw, scheelt me een hoop geld en gezeik zo te lezen allemaal :P
  • Uberdude
SerSam1 schreef op woensdag 24 december 2014 @ 22:25:
slimme keus, en als er dan iets mis mee gaat heb je tenminste garantie
  • SerSam1
SerSam1
<+.R.O.G.+>
theuberdude14 schreef op woensdag 24 december 2014 @ 22:27:
+ ik heb straks een R9 290 die geen heet hoofd meer is :D
  • SerSam1
SerSam1
<+.R.O.G.+>
Nu zit ik trouwens weer met een ander probleem, nu moet nog koelblokjes hebben voor VRM etc..
pricewatch: Gelid Solutions 6900 VRM Enhancement Kit for Icy Vision 2
Alleen dit is niet genoeg aangezien er nog genoeg andere vrm's zitten die gekoeld moeten worden toch? Weet iemand misschien welke set ik nog meer er bij moet kopen? :P
Heb hier een plaatje van alle vrm's
http://i.imgur.com/sdHzxmR.jpg
[ Voor 6% gewijzigd door SerSam1 op 24-12-2014 22:41 ]
  • jasiccama
  • Laatst online: 27-09 20:21
Check mijn topic even, daar ik ook met het VRM probleem zat:
VRM heatsinks voor de R9 290
Alles staat er in wat je weten wilt ;)
ps: VRAM heatsinks zijn niet nodig, die worden niet zo warm namelijk.
[ Voor 20% gewijzigd door jasiccama op 25-12-2014 07:57 ]
  • OMD
  • Laatst online: 21:31
OMD
Is de Corsair HG10 geen beter idee? Die hebben volgens mij al de Vrm koeling etc.
R7 5800X3D // Dark Rock rock 4 // MSI B450 Tomahawk Max // 32Gb Corsair Vengeance // BeQuiet Pure Base 500FX // RX9070 Hellhound
  • SerSam1
SerSam1
<+.R.O.G.+>
jasiccama schreef op donderdag 25 december 2014 @ 07:56:
Ik had je topic al een paar keer gelezen ja :) Maar ik vind het toch niet kunnen om de vram chips zonder koeling te laten draaien :P
  • kendo
OMD schreef op donderdag 25 december 2014 @ 10:02:
Daar was ik zelf ook benieuwd naar. Ik heb nog 2x een H100 liggen waar ik nu niks mee doe. En ik heb zelf een Sapphire Tri-x R9 290 OC die ik dan zou kunnen voorzien van een closed loop.
R7 5800X3D//MAG B550 Tomahawk//RX6900XT//DDR4 32GB 3200MHz//M.2 980 1TB//MSI Optix MAG274GRF
  • SerSam1
SerSam1
<+.R.O.G.+>
Inderdaad ja :D Hartstikke bedankt voor deze tip! Nu ff kijken of hij compatible is met de Corsair H55 :*)
The black anodized aluminium HG10 bracket combined with a Corsair liquid cooler is a full-coverage GPU liquid cooling solution which cools the graphics card’s GPU as well as the heat-producing voltage regulator module (VRM) and video memory. The HG10 utilizes the graphics card’s original cooling fan, ensuring improved compatibility with the card’s fan speed and temperature monitoring features.
  • SerSam1
SerSam1
<+.R.O.G.+>
:D
De HG10 GPU cooling bracket maakt het vervangen van de referentie koeler door een Corsair Hydro Series CPU-koeler mogelijk volgens hetzelfde concept als de NZXT Kraken G10. De Corsair HG10 is een zogenaamd fullcover blok, gemaakt van geanodiseerd aluminium en koelt niet alleen de GPU maar ook de VRM's en het VRAM. Na het monteren van de bracket kan hier het Hydro waterkoelblok op gezet worden, men heeft de keuze uit de H110, H105, H100i, H100, H80i, H80, H75, H60 en H55. De ventilator van de referentie koeler dient eveneens op de bracket gemonteerd te worden en zorgt voor de nodige luchtverplaatsing over de PCB, de geheugenchips en stroomvoorziening.
  • SerSam1
SerSam1
<+.R.O.G.+>
Ja mensen ik weet genoeg het word de HG10 + H55 van Corsair, en dan ben ik helemaal tevreden straks :P
https://www.youtube.com/watch?v=c97OgnuK5V8
  • kendo
Men dient dus wel een reverentie model van de 290 te hebben ivm. de fan. Dat is dan weer jammer want die bezit ik dus niet.
  • SerSam1
SerSam1
<+.R.O.G.+>
kendo schreef op donderdag 25 december 2014 @ 13:21:
Ik las dat er met de corsair hg10 nog hoge vrm temperaturen aanwezig zijn. Nu zat ik te denken aan zoiets
http://www.ebay.nl/itm/Ne...oling&hash=item27d5ec7159
Zou dat helpen als de fans dan extra lucht blazen op de bracket? :P
  • SinergyX
  • Laatst online: 01:09
SinergyX
____(>^^(>0o)>____
SerSam1 schreef op donderdag 25 december 2014 @ 17:13:
Mega bump, ik weet het, maar ik zit nu ook naar deze setup te kijken (ik heb nog een H75 liggen), de hoge VRM komt door de stock-cooler die triggert door de GPU temperatuur, welke dus veel lager ligt dan vanuit de bios wordt aangestuurd. Resultaat wordt dus een 10/20% max snelheid. Handmatig override zou de oplossing zijn ze weer op 'redelijk' normale temperaturen te krijgen (of in iedergeval onder stock-reference cooler met 50% of hogere snelheid).
