VRM heatsinks voor de R9 290
  • jasiccama
  • Laatst online: 27-09 20:21
Ik zie door de bomen het bos even niet meer :(
Misschien dat iemand mij kan helpen met het volgende 'probleem':
Ik heb een R9 290 aangeschaft en wil de stockkoeler nu vervangen voor een Kraken G10 + Corsair H55.
Tot dusver niets aan de hand, echter heb ik gelezen en begrepen dat de VRM nogal warm wordt, na montage van de G10 en H55.
De VRM wordt simpelweg niet goed genoeg gekoeld door de fan op de G10.
Nu wil ik dus heatsinks plaatsen maar weet niet welke ik hiervoor aan moet schaffen.
Gaat ook om de hoogte tussen de kaart en de G10 namelijk.
Dit heb ik al voorbij zien komen bijv:
http://www.feppaspot.com/...lutions-Icy-Vision/Detail
Maar met bovenstaande heb je nog meer heatsinks nodig, welke moet ik dan hebben?
Heeft iemand ervaring met deze combi (R9 290(x) + G10) en welke heatsinks heeft hij (of zij) hiervoor gebruikt?
Alle hulp is welkom.
  • Elaynegalad
  • Laatst online: 19-12-2016
Werkt die kit niet alleen met deze cooler: pricewatch: Gelid Solutions ICY Vision Rev.2 (All VGA Cards), omdat deze niet standaard compatible is met de R9 290?
  • oscarw
  • Laatst online: 03-07 16:38
oscarw
Better be a geek than an idiot
Koop gewoon lekker een setje van deze koelblokjes. Deze koelen prima, zijn gemaakt van koper, goedkoop, makkelijk te installeren en passen gewoon op de R9 290.
Let op: je hebt wel twéé van deze pakjes (totaal 16 blokjes dus) nodig!
[ Voor 12% gewijzigd door oscarw op 20-08-2014 21:08 ]
  • Imprezzion
  • Laatst online: 30-09 02:39
Imprezzion
E92 320i & B5.5 Passat Variant
Die passen niet op de VRM. VRAM is heel wat anders ;)
De beste oplossing qua koeling performance voor de VRM's is het demonteren van de stock koeler. Hierdoor verlies je logischerwijs wel garantie en je moet geen twee linker handen hebben.
~ 9800X3D @ 5.5Ghz eCLK + PBO ~ Arctic LF2 240 CPU ~ Crosshair X670E Gene ~ 32GB Dominator Titanium @ 6400C26 FCLK 2200 ~ Zotac RTX 5080 SOLID OC @ 3285 core 18000 VRAM ~ Corsair 2500X ~ Dark Power Pro 11 1000w ~
  • Redesign1
  • Laatst online: 04-10 20:42
  • jasiccama
Ik denk dat deze te hoog i.v.m. de G10.
Zie iets van 14mm hoogte namelijk.
Imprezzion schreef op donderdag 21 augustus 2014 @ 09:53:
Van een Tweaker heb ik volgende afbeelding door gekregen:
http://i.imgur.com/hb27Pge.jpg
Alleen heatsinks plaatsen op de VRM in het rode gebied, is mij verteld.
De RAM is niet nodig.
  • Imprezzion
Imprezzion
Klopt. VRAM is niet echt kritisch. Ik zou het natuurlijk wle doen maar ivm. ruimtegebrek in de hoogte door de G10's mount is het niet altijd handig.
VRM moet echt wel want die worden, helemaal als je een beetje met je voltage gaat spelen, erg heet.
Die Enzotechs zullen het vast niet al te slecht doen maar ze hebben wel weinig oppervlakte.
  • jasiccama
Imprezzion schreef op donderdag 21 augustus 2014 @ 10:51:
Alleen voor VRM:
Ik heb ook nog een aantal heatsinks van de Arctic VR005 liggen:
http://www.quietpc.com/images/products/ac-vr01.jpg
Op de afbeelding; linker vier heatsinks, drie van de onderste (langwerpige) en nog een aantal kleine.
Zullen deze ook voldoen of kan ik toch beter nieuwe halen.
Daarnaast lijm of tape montage, wat is beter?
  • Imprezzion
Imprezzion
Lijm is vele malen beter. Probleem van die Arctic heatsinks is het feit dat ze van aluminium zijn ipv. koper zoals de Enzotechs. De heatsinks hebben simpelweg te weinig thermische overdracht om effectief de VRM's van een 290 / 290X te koelen.
  • jasiccama
Imprezzion schreef op donderdag 21 augustus 2014 @ 11:13:
Ah oké, helder :)
Heb jij dan nog advies in goede heatsinks met wel een goed oppervlakte?
En uiteraard welke lijm?
  • oscarw
oscarw
Oeps, natuurlijk, was blijkbaar nog niet helemaal wakker ;)
om 21:06....
[ Voor 9% gewijzigd door oscarw op 21-08-2014 17:44 ]
  • Redesign1
jasiccama schreef op donderdag 21 augustus 2014 @ 10:39:
pricewatch: Zalman ZM-RHS1
deze zijn lager
  • oscarw
oscarw
Ik zou gewoon voor koperen blokjes gaan. Deze geleiden de warmte stukken beter dan de aluminium blokjes.
  • jasiccama
oscarw schreef op donderdag 21 augustus 2014 @ 19:56:
Ik ga idd ook voor koper, moet nu alleen nog de juiste vinden.
  • jasiccama
Heeft even geduurd maar had dan vandaag eindelijk mijn Kraken G10 binnen :)
Heb daarnaast toch eerst maar het Gelid Solutios VRM setje aangeschaft voor weinig.
Na alles gemonteerd te hebben (Gelid setje past perfect) ben ik zeer tevreden over de resultaten.
Met Furmark verschillende langdurige tests gedraaid en de GPU wordt niet warmer als 64 graden.
Ook VRM 1 en 2 passeren de 70 graden niet dus prima te doen voor aluminium heatsinks :D
  • Redesign1
past het allemaal goed?
  • oscarw
oscarw
jasiccama schreef op vrijdag 12 september 2014 @ 20:01:
Waar heb je het Gelid VRM setje besteld? Heb je een link voor me? :)
Ik ben een tweede R9 290 aan het klaarmaken, maar kan het nergens vinden :'(
[ Voor 6% gewijzigd door oscarw op 13-09-2014 12:55 ]
  • jasiccama
Het past allemaal perfect.
Er is nu nog ongeveer 2 mm ruimte tussen G10 fan en de Gelid heatsink (VRM2 geloof ik, de lange in ieder geval).
Zit ook met schroefjes vast, dus gaat nergens heen :)
De VRM1 Gelid heatsink zit nergens iets in de weg.
oscarw schreef op zaterdag 13 september 2014 @ 12:45:
Ik heb het Gelid setje bij Feppaspot aangeschaft.
Ze hebben ze even niet op voorraad maar staan in backorder, zo te zien:
http://www.feppaspot.com/...-fdsh-290X-Cooling/Detail
Het is 27 augustus verstuurd vanuit Hong Kong ergens en ik had het 10 september binnen.
Gisteren nog even een rondje BF4 gespeeld en de VRM's worden niet warmer als 70 graden.
Wat mij betreft een goede koop :*)
  • MrVegeta
  • Laatst online: 15-09 17:48
MrVegeta
! Dolf is rechtvaardig !
Ik zit een beetje in dezelfde boot (wacht op mijn Corsair H75), maar ik heb geen VRAM koelblokjes. Jij ook niet, zo te lezen. Ondervindt je daar nog problemen mee?
  • 3L3ktr1k
  • Laatst online: 14:53
VRAM's worden niet zo warm volgens mij, en de fan op de G10 koelt die ook nog wel een beetje, dus no problem lijkt me zo.
  • jasiccama
MrVegeta schreef op zaterdag 11 oktober 2014 @ 18:04:
Klopt, heb geen koelblokjes voor de VRAM, maar die worden ook niet zo warm.
Daarnaast, zoals Ramoonster al aangeeft, de fan op de G10 koelt deze ook wel, waar nodig.
Gewoon dus voor de VRM koelblokjes zorgen en mijn advies, pak het Gelid setje.
