Voeding(keuze)
Beste mensen
Ik heb onlangs een PC samengesteld (met jullie hulp). Maar ik ben er nog niet echt uit voor welke voeding ik ga gaan. Alle voedingen die hieronder getoond zijn zijn mogelijke en zijn (voor zover mijn kennis reikt) compatibel met de rest van het systeem. Maar welke van deze voedingen is het beste voor het systeem en waarom?
Gamen
De prijs maakt niet uit (Wel enkel over deze 3 voedingen of alternatieven rond dezelfde prijs)
Alles gegevens in lijst.
Voeding
Geen preferatie.
Liefst een laag geluidsniveau, maar eigenlijk maakt dat niet uit. De energiezuiningheid is voor mij onbelangrijk.
Ga je overklokken?
Ik ga niet overklokken
#ProductPrijsSubtotaal
1Intel Core i5-4460 Boxed€ 165,50€ 165,50
1Gigabyte G1.Sniper B5€ 69,90€ 69,90
1Sapphire R9 280 3GB GDDR5 OC DUAL-X with Boost€ 179,-€ 179,-
1Cooler Master N300 (KKN1, closed)€ 33,69€ 33,69
1Crucial Ballistix Tactical BLT2C4G3D1608ET3LX0CEU€ 67,51€ 67,51
1Seasonic S12II-Bronze 620W€ 62,80€ 62,80
1Crucial MX100 256GB€ 96,-€ 96,-
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 674,40
1Seasonic S12G 550W€ 79,90€ 79,90
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 691,50
1Seasonic S12II-Bronze 520W€ 54,05€ 54,05
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 665,65
  • Barry|IA
  • Laatst online: 23-06-2022
“Nothing changed since the 70s. Nothing. Except people train not that hard”. - Tom Platz
  • MK_
MK_
Sneller dan het licht :)
Nr. 2 of 3, nr. 1 is overkill. Nr. 2 is iets zuiniger dan nr. 3 maar beide prima.
  • Elzenaartje
  • Registratie: September 2014
  • Laatst online: 05-02-2018
Misschien is dit nog een leuk alternatief.
Cooler Master -V550 Semi Modulair
Is ook een gold voeding net als je 2e keus.
i7 4790k | MSI Gaming 5 | Sapp R9 290X
  • br00ky
  • Laatst online: 00:06
br00ky
Enkel onderdeel, dus move naar CAA.
  • loki504
  • Laatst online: 20:33
En wil je met stil als hij idle draait. Of stiller als hij 400 watt gebruikt?
Als hij op idle staat inderdaad stiller, vanaf het moment dat ik meer watt gebruik maakt het niet uit dat hij luider is (ik heb toch een koptelefoon op en speel waarschijnlijk een game opdat moment).
  • Ploink
  • Laatst online: 27-09 16:25
Verwijderd schreef op woensdag 10 december 2014 @ 19:34:
Een zuinige voeding wordt minder warm, dus hoeft minder hard te blazen om af te koelen, dus maakt minder geluid. Om een zuinige voeding te maken zijn kwalitatief goede onderdelen noodzakelijk, die ook langer meegaan omdat ze minder warm worden.
Wat dat betreft is het toch wel aan te raden om voor een zuinige voeding te gaan, dus minimaal 80+ brons. De Seasonic S12II is sowieso een goede en ook vrij stil :)
Tussen Seasonic en Coolmaster, welk merk is het beste en waarom?
  • br00ky
br00ky
Ligt eraan, CM heeft een aantal goede en een aantal wat slechtere lijnen. Hier vind je een hele lijst voedingen die van hele hoge kwaliteit zijn.
[ Voor 53% gewijzigd door br00ky op 10-12-2014 20:00 ]
Volgens de specs zijn de Cooler Master -V550 Semi Modulair en de Seasonic S12G 550W ongeveer gelijk.
Ps: Srry Br00ky dat ik het in de verkeerde subcategorie had gezet en bedankt voor het naar de juiste te verplaatsen.
[ Voor 23% gewijzigd door Verwijderd op 10-12-2014 20:21 ]
  • Ploink
Verwijderd schreef op woensdag 10 december 2014 @ 19:54:
Het is allebei Seasonic :P
http://www.techpowerup.com/reviews/CoolerMaster/V550S/
Seasonic is een echte PSU fabrikant. Veel andere merken zoals Coolermaster maken ze niet zelf, maar laten een voeding maken door bv Seasonic of FSP Group en verkopen die onder eigen naam.
Persoonlijk vind ik dat een produkt waar de originele fabrikant zijn eigen naam op durft te plakken betrouwbaarder overkomt, maar dat is misschien meer een gevoelskwestie.
Ik kocht ooit de FSP Zen passieve voeding van 100 euro en die was binnen 2 jaar toast, ik ben dus meer een Seasonic fanboy nu ;)
@br00ky:
Made by Seasonic, a highly respected company CM never worked with before then, Cooler Master’s V series catapulted the company back into the high league of PSU manufacturers.
Dat zegt dan wel wat over Seasonic en waarom CM ook slechte lijnen heeft gehad. Misschien shopten ze vroeger wel bij FSP :P
[ Voor 26% gewijzigd door Ploink op 10-12-2014 20:18 ]
Het enige verschil is dat CM enkel ATX12V 2.31
en Seasonic heeft ATX12V, EPS12V. Wat houdt dit eigenlijk in en is het van enig belang?
[ Voor 142% gewijzigd door Verwijderd op 10-12-2014 20:28 ]
  • br00ky
br00ky
Er staat toch, zij het vrij omslachtig dat die CM van Enhance is ;)
but CM was still in need of a worthy line for the medium category, which is why they chose to team up with Enhance again, their favorite OEM, to utilize a new design promising high performance, and so the new VS series was born.
  • Ploink
http://en.wikipedia.org/w...nit_(computer)#Connectors
ATX12V 4-pin power connector (also called the P4 power connector). A second connector that goes to the motherboard (in addition to the main 24-pin connector) to supply dedicated power for the processor. For high-end motherboards and processors, more power is required, therefore EPS12V has an 8-pin connector.
Die 8-pin connector bestaat bij de S12-II uit twee delen die je aan elkaar kan klikken, dus past zowel in een ATX12V als in een EPS12V moederbord socket. Als je CPU niet heel veel power nodig heeft, dan kun je ook wel een 4pin connector in een 8pin socket stoppen, de vier 12V pinnen en de vier GND pinnen zitten op het bord gewoon aan elkaar, het is dus alleen om de weerstand van de kabels en connector te verlagen zodat hij meer stroom kan leveren.
Bedankt voor de hulp allemaal. Ik ga voor Cooler Master -V550 Semi Modulair gaan.
En feliciteer Br00ky maar voor zijn 5000ste bericht.
[ Voor 25% gewijzigd door Verwijderd op 10-12-2014 20:34 ]
  • Ploink
br00ky schreef op woensdag 10 december 2014 @ 20:30:
Oeps, niet ver genoeg gelezen :o
Ik had blijkbaar een ander Vseries model in mijn hoofd en googelde alleen ff voor een link zonder het te lezen.
ps: 5003 al _o_
  • stin00
http://www.techpowerup.co...oolerMaster/V550S/11.html
Uitstekende keuze, zeer goede voeding met hoge efficiëntie en weinig geluid :)
Ploink schreef op woensdag 10 december 2014 @ 20:06:
Nogal ja, dat heeft namelijk met durven nodig. Bij veel OEM's is het zelfs zo dat de beste voedingen juist degene zijn die niet onder hun eigen naam verkocht worden. Vaak is het zo dat er of een design van een OEM wordt gepakt en er hun eigen stickertje wordt op gepakt of er wordt samen met de fabrikant gewerkt aan een verbeterde versie van een bepaald design wat dan alleen voor die bepaalde fabrikant wordt gebruikt en de OEM dus niet verkoopt onder hun eigen naam.
Noem maar eens een willekeurig merk en/of design van de merk en je zult zien dat er vaak betere versies van zijn die andere fabrikanten verkopen. Hoeveel beter ligt ook aan de OEM, sommige OEM's laten bijvoorbeeld amper verbeteringen toe, terwijl bij anderen heel wat mogelijk is.
  • Ploink
Verwijderd schreef op vrijdag 12 december 2014 @ 01:03:
Hmmm.. lijkt me ook wel logisch dat als een fabrikant een naam heeft hoog te houden wat betreft betrouwbaarheid, dat deze conservatief wordt. Bij elk nieuw ontwerp bestaat de kans dat er een vervelende bug in zit. Stel dat de voeding na een paar jaar ineens kortsluiting veroorzaakt, dan schuif je liever de verantwoordelijkheid af op Coolermaster :P Het is dus een keuze nieuw&experimenteel versus oud&bewezen niet?
Wat betreft industriële voedingen is het merk MeanWell heel bekend en die gebruiken al vele jaren hetzelfde conservatieve, ouderwetse ontwerp, maar die dingen zijn dan ook heel betrouwbaar.
