• sharkzor
  • Laatst online: 02-11 12:47
Ik had nog een NPort 5110 liggen welke ik in wou gaan zetten om mijn slimme meter uit te lezen.
serieel kabeltje gemaakt en prima uit te lezen met een usb>serieel adapter.
Echter als ik de moxa gebruikt komt er wel wat uit, maar de output klopt niet helemaal..
$ telnet 10.0.0.5 4001
Trying 10.0.0.5...
Connected to 10.0.0.5.
Escape character is '^]'.
??M?5?M?AB??0000?3????
0-0:96.?.?(393?393639303?3??0?0?0?0?0?0?0?0??
?-0:?.?.?(0???0.69????詍
?-0:?.?.?(0?90?.055???詍
?-0:?.?.?(00000.000???詍
0-0:96.??.0(000???
?-0:?.?.0(0003.05??ש?
?-0:?.?.0(0000.00??ש?
0-0:??.0.0(999?A??
0-0:96.3.?0(???
0-0:96.?3.?(??
0-0:96.?3.0(??
]^]^[]]^]‘]??M?5?M?AB??0000?3????
Op de moxa heb ik de volgende instellingen:
Serial Parameters
Baud rate 9600
Data bits 8
Stop bits 1
Parity none
Flow control none
FIFO Disable
Interface RS-232 Only
Al verschillende settings geprobeerd, maar dat helpt niet.
RARA... politiepet 8)7
  • Bezuiniger
  • Laatst online: 19:19
Is het signaal nog geïnverteerd? Veel USB converters zetten het signaal automatisch om.
  • plizz
  • Laatst online: 03-11 16:06
Dus je hebt ook verschillende baud rate gebruikt? Het lijkt dat je verkeerde baud rate gebruikt.
  • sharkzor
met de usb had ik ook 9600 gebruikt. 19200 werkte ook niet. met 9600 krijg je output wat het meeste op de correcte output lijkt. Hieronder de correcte output (vanaf usb-serieel). Het lijkt eerder iets met een character set te maken te hebben ofzo.
hmm.. geinveteerd. wat je zegt kan wel. Maar dan moet ik toch helemaal niks krijgen?
/XMX5XMXABCE000023248
0-0:96.1.1(39373936393038372020202020202020)
1-0:1.8.1(01869.669*kWh)
1-0:1.8.2(01901.055*kWh)
1-0:2.8.1(00000.000*kWh)
1-0:2.8.2(00000.000*kWh)
0-0:96.14.0(0001)
1-0:1.7.0(0002.94*kW)
1-0:2.7.0(0000.00*kW)
0-0:17.0.0(999*A)
0-0:96.3.10(1)
0-0:96.13.1()
0-0:96.13.0()
[ Voor 62% gewijzigd door sharkzor op 06-12-2014 18:44 ]
  • Proton_
  • Laatst online: 31-10 18:36
Proton_
Team Welles
Probeer eens 7 databits.
  • sharkzor
ja verrek dat werkte!
9600/7/1/ even parity en rts/cts
Blijkbaar zijn die usb koortjes nog veel intelligenter dan ik dacht.
