Nieuw i5 + 970GTX is mega instabiel
  • 385 views
  • nudie
  • Laatst online: 13-08 12:03
Halloa,
Vrijdag dit heerlijke systeem in elkaar geschroeft:
  • Intel Core i5 4670K / 3.4 GHz - 6 MB cache - LGA1150
  • Gigabyte B85M-HD3 - Moederbord - Micro ATX - LGA1150
  • Crucial Ballistix Tactical - Geheugen - 8 GB : 2 x 4 GB DDR3 - 1600 MHz
  • Samsung 250GB SSD
  • MSI GTX 970 Gaming 4G - Grafische kaart - GeForce GTX 970 - 4 GB GDDR5 - PCI Express 3.0 x16
  • Windows 8.1 Pro
Lijkt mij helemaal dikke prima en zo werkt hij in Windows ook. Echter elk spel in 3D draait gewoon ongelooflijk slecht. Max 50FPS en met elke 1 a 2 sec wel een dip naar 10 FPS (!). Is dus gewoon onspeelbaar en stuk slechter dan m'n oude 7 jaar oude bak die vandaag de deur uit is gegaan.
Ik heb toch echt alle basis dingen goed gedaan. Ik draai de NVIDIA 344.75 drivers en dit krijg ik van HWInfo als ik BF4 draai:
http://imgur.com/fPYghFE
Je ziet de CPU en GPU specs. Maar ik kan er niet veel uit opmaken.
Ik denk echt ergens een driver probleem maar ik weet niet waar. Als ik BF4 op lage resolutie en settings zet heb ik exacht hetzelfde probleem (iets minder erg maar alsnog gewoon onspeelbaar, op low..).
Iemand enig idee?
Ik merk dat de CPU gewoon idle continu 20% en ook veel spiked. Ik las ergens dat als je je resolutie veel lager zet en je nog steeds FPS issues hebt dat je CPU de bottlekneck is.
Update
Ik heb een tooltje van Intel gedraaid:
--- Testing Processor 1 ---
--- Reading CPU Manufacturer ---
Expected --> GenuineIntel
Detected --> GenuineIntel
Found --- Genuine Intel Processor ---
--- Temperature Test ---
Temperature Test Passed!!!
Temperature = 1 degrees C below maximum.
--- Reading Brand String ---
Detected Brand String:
Intel Core i5-4670K 3.40GHz
Brand String Test Passed!!!
--- Reading CPU Frequency ---
Expected CPU Frequency is --> 3.40
Detected CPU Frequency is --> 1.74377
CPU Frequency Test Failed!!!
--- Test End Time: 11/22/2014 20:22:00---
System Information
Processor Name: Intel(R) Core(TM) i5-4670K CPU @ 3.40GHz
Processor Information: Intel64 Family 6 Model 60 Stepping 3
Number of Physical Cores: 4
Number of Logical Cores: 4
Installed System Memory: 8 GB
Operating System: Microsoft Windows 8.1 Pro 64 bits
Graphics Information: Intel(R) HD Graphics 4600
System Product: B85M-HD3
System BIOS: FD
FAIL
Volledig scherm werd rood. Ik denk dat ik dus m'n probleem gevonden heb :| Hij draait prima in Windows maar er is dus iets mis. Wederom de vraag; wat moet ik doen?
[ Voor 32% gewijzigd door nudie op 22-11-2014 20:24 ]
  • PilatuS
Kijk eens hoe heet de CPU is. Als die te heet is klokt ie zich terug en word alles langzaam.
  • Mick1990
Ik had iets soortgelijks, bij mij bleef de Uncore frequency hangen op 800 MHz terwijl deze 3400 MHz moest zijn (ratio 34). Je kunt dus proberen om in je moederbord de Uncore ratio / frequency vast te zetten op ratio 34. Als het goed is gaat dan ook de CPU frequency omhoog bij belasting.
Verder is het aan te raden om in battlelog de genamieerde achtergrond uit te schakelen. Scheelt bij mij zo'n 20 fps! Dat kun je hier doen onderaan en dan 'Enable video background for this device/browser' uitvinken en opslaan. : http://battlelog.battlefield.com/bf4/profile/edit/
Zie ook mijn topic: FPS drops in games na bios update / reset
[ Voor 40% gewijzigd door Mick1990 op 22-11-2014 20:30 ]
WP: Mitsubishi SUZ-SWM40 VA + EHST20D-VM2D | WTW: Zehnder E300
  • nudie
Ok....... zat een snoertje klem bij de CPU fan... hij stond op 98graadjes.
Topic kan dicht :D
  • Uberdude
  • Laatst online: 10:57
  • PilatuS
Afbeeldingslocatie: http://jwbasecamp.com/Articles/Canister%20Stands/Images/Cable_Tie.jpg
