• Kitser
  • Laatst online: 12:04
Zoals de titel doet vermoeden ben ik opzoek naar een antwoord rondom USB kabels / laders.
Het doel is om op goede snelheid Android telefoons en Tablets op te laden.
Qua laad blokje voor in het stopcontact (geen idee hoe je dat niet... Usb power adapter?) ben ik er wel uit geloof ik;
Aantal volt is overal gelijk en maakt voor de laadsnelheid niets uit. Het gaat overal om 5 volt. De snelheid zit hem in de ampère die het toestel in gaan.
Voor de meeste telefoons is 2 ampère een prima snelheid. Bij meer dan 2 ampère worden ze niet sneller opgeladen.
Voor tablets is dat anders. Naar mijn weten is dit wel verschillend per tablet. Maar ook daar is 2 ampère niet overdreven weinig.
Zo ver zo goed. Maar bij begint de onduidelijkheid bij de Micro USB kabels. Inmiddels heb er ik al diverse kabels besteld. Voornamelijk via eBay vanwege de prijs en omdat ik graag 2 a 3 meter wil hebben voor naast de bank en bed. Maar die laden veel trager dan de kabeltjes die bij de telefoons en tablets worden geleverd.
En daarmee beginnen gelijk mij vragen:
Hoe lang kan en mag een micro usb kabel zijn om de ampère die de usb Power adapter (?) levert nog door te kunnen geven aan het toestel.
Stel dat ze niet zo lang kunnen en mogen zijn, heeft het dan zin om er een usb verleng kabel tussen doen. Wellicht maakt dat verschil door de dikte?
En zijn er specificaties voor Micro usb kabels? Afgeschermd, extra dik oid?
Uiteraard bestaat er 2.0 en 3.0. Maar volgens mij heeft een 3.0 Micro usb kabel een andere connector. Dus die zijn helemaal niet te gebruiken.
Maar een usb 3.0 verleng kabel zou er wel tussen kunnen. Maakt dat nog verschil tov een 2.0 verleng kabel?
Daarnaast zou het erg handig zijn als er een Android app is de de ampère die het toestel in gaan kan meten en weergeven.
Ik heb apps als deze gebruikt:
https://play.google.com/s...ayfulgeeks.chargingreport
Maar ik weer niet hoe betrouwbaar zoiets is. Deze app geeft aan dat mijn 2 ampère Power adapter met een eBay Micro usb kabel van 3 meter (zo'n platte) tussen de 600 en 900 mA levert. In mijn beleving zou dat rond de 2000 mA (= 2 ampère) moeten zijn.
Of kan dat alleen met echte multimeter oid?
Ik zou er erg mee geholpen zijn als iemand hier wat over kan vertellen. Zodat dit mystery (voor mij dan) voor eens en voor altijd opgelost is.
[ Voor 15% gewijzigd door Kitser op 21-11-2014 13:58 ]
  • Prulleman
  • Laatst online: 10:53
als er 2 amp op een adapter staat wil dat niet zeggen dat ie dat ook echt kan leveren, vooral goedkoop spul van ebay zit daar vaak ver onder.
Verder zullen de meeste telefoons ook niet op 2A kunnen laden, de meeste max 1.5. De bijgeleverde laders zijn vaak maar 1 of 1.2A.
Je zult dus een betrouwbaar blokje moeten vinden, en een dikke kabel, geen idee wat er verloren kan gaan met lengte of verlengen, maar hier is ook nog veel te vinden over laden en laad snelheid:
http://forum.xda-develope...cheapest-nexus-5-t2729066
Strava
@Kitser
De lengte van de USB kabel zal een minimaal effect hebben op de stroomsterkte (Ampères)
Tot 3 meter lengte zal dit verwaarloosbaar zijn
Dure kabels helpen zelden, zoals ook Hifi techneuten weten
Al denken Hifi liefhebbers zonder technische achtergrond daar anders over :P
  • maarud
  • Laatst online: 14-11 19:52
Ik zou wel een redelijke kabel kopen, neit de goedkoopste. Heb wel eens dat ik met de ene kabel als USB lader laadt (=langzaam) en met de andere kabel op dezelfde lader als AC-lader (=sneller).
Maar micro usb is micro usb verder dus daar kan je geen buil aan vallen. USB 3.0 heeft naast de micro usb stekker een extra data stekker er aan vast (dus dat gaat niet in je telefoon passen). Echter zie je dat ook wel aan het plaatje ;)
  • Croga
  • Laatst online: 06:31
Croga
The Unreasonable Man
Verwijderd schreef op woensdag 26 november 2014 @ 18:10:
@Kitser
Ik ben bang dat ik dit, uit ervaring, tegen moet spreken. De goedkope chinese kabels laden mijn Samsung Galaxy tab helemaal niet meer op terwijl een "goede" kabel (Nokia, Samsung, HTC) hem in een uurtje of 2 vol hebben.
Waar het verschil in zit weet ik niet. Maar ik gok dat het signaal wat het tablet naar de USB poort stuurt dat ie graag meer dan 500mA heeft door de chinese kabels niet doorgegeven wordt.
  • Nvidiot
  • Laatst online: 11-01 23:32
Nvidiot
notepad!
Ik heb dit gedonder laatst ook gehad. Originele Nexus 5 lader, origineel kabeltje, Nexus 5. Laadt met ruim meer dan 500 mA. Duur Belkin usb kabeltje? 500 mA. Goedkoop Chinees kabeltje? 500 mA. Uiteindelijk bij toeval gevonden dat de gekleurde micro usb kabels van de HEMA WEL met > 1A laden. Daar dus maar een paar van gekocht.
What a caterpillar calls the end, the rest of the world calls a butterfly. (Lao-Tze)
  • franssie
  • Laatst online: 15:21
franssie
Save the albatross
Als het koper in de kabel te dun is loopt de weerstand op. Dun is goedkoper dus doe je wiskunde en raadt wat er in vele goedkope CN kabels gebruikt wordt ;)
Juist bij lage voltages en hogere amperages treedt dit weerstandseffect op, vandaar dat we hoogspanningsleidingen gebruiken om electriciteit te verplaatsen van de centrale naar de huizen. Zou in principe ook op 220V of lager kunnen maar dan worden die kabels zo dik ;)
Vermogen in Watt (P), Spanning is voltage (U) en de "stroomsnelheid" is Ampere (I). P= U * I dus als U lager is moet je bij een gelijkblijvend wattage/vermogen een hogere I (ampere) hebben. De dunne kabels of de lange kabels (de weerstand is afhankelijk van lengte en dikte van het koper) kunnen dit hogere ampere niet aan en dan beginnen de problemen.
Want ook geld dat U = R * I dus het Voltage aan het einde van de kabel is afhankelijk van weerstand (R) en Ampere (I). wil je een hoger voltage aan het einde van de kabel krijgen (je lader voedt met 5V volgens specs) dan kan je eigenlijk alleen de weerstand R beïnvloeden door een dikkere koperkabel te pakken, anders gaat (afhankelijk van je stroom/spanningsbron) I of U omlaag en dat leid allebei tot trager of zelfs niet laden.
* franssie heeft geprobeerd het begrijpelijk uit te leggen dus mep me niet neer om onjuiste verwoordingen lieve tweakers en misschien dat iemand die echt iets van elektro weet het scherper kan uitleggen ;)
[ Voor 8% gewijzigd door franssie op 26-11-2014 18:29 ]
  • Nvidiot
Nvidiot
notepad!
Eens dat dunner = meer weerstand = minder vermogen, maar: de dure Belkin kabel is aanmerkelijk dikker dan de kabel van 3 euro van de HEMA. Nou kan dat natuurlijk zitten in heel veel plastic en heel weinig koper, maar dat lijkt me stug. Zou eigenlijk de kabels willen doormeten, maar ik kan met mijn multimeter niet bij de pinnetjes van de micro usb stekker :(
  • franssie
franssie
Save the albatross
Zag nu pas dat XDA stuk en wat zij zeggen over blackberry laders klopt, dat zijn de beste en niet om het laadblok maar omdat blackberry als enige een fatsoenlijke kabel van de lader naar de USB plug gebruikt. Ziet er niet heel mooi uit maar werkt wel!
  • rapture
rapture
Zelfs daar netwerken?
@Kitser
Er is ook de categorie: Zo slecht dat het volgens de wetten van de fysica niet kan werken.
En uiteraard de Chinezen die lachen met de Westerlingen die verwachten dat dingen presteren volgens de specs dat ze zomaar uit de printer op de etiketten te voorschijn toveren.
De spanning op een USB-poort is gespecificeerd als maximaal 5,25 V en niet lager dan 4,75 V. Over elk stukje draad is er spanningsval, dan wil je dat de laders maximale spanning uitsturen en dat de telefoon blijft laden bij minimale spanning. De spanningsval over de draad mag dus maximaal 0,5 V zijn.
I = U / R => U = I * R
Wet van Ohm
De spanningsval is recht evenredig met de stroom en de weerstand.
Aangezien de spanningsval niet meer dan 0,5 V mag zijn en de stroom moet gemaximaliseerd worden, dan kan er alleen met de dikte van de draad, soortelijke weerstand van de draad (opgepast voor de breekbare aluminium- of staaldraad met een laagje koper) en de lengte van de draad gespeeld worden.
Afbeeldingslocatie: http://upload.wikimedia.org/math/3/d/6/3d607184d075948077291a7ab445e095.png
Wet van Pouillet
De weerstand is recht evenredig met de soortelijke weerstand en de lengte, omgekeerd evenredig met de draadoppervlakte.
Ik ga je de omzettingen/berekeningen besparen. Eventjes alles in een spreadsheet gooien:
Een gewone USB datakabel (bv Amazon Basics, maar ook de 20 euro kabeltjes in de Mediamarkt) heeft 28 AWG draadjes:
28 AWG0,5 m1 m1,5 m2 m
0,5 A0,11 V0,22 V0,32 V0,43 V
0,75 A0,16 V0,32 V0,49 V0,65 V
1 A0,22 V0,43 V0,65 V0,86 V
1,5 A0,32 V0,65 V0,97 V1,30 V
2 A0,43 V0,86 V1,30 V1,73 V
Hoeveel winst zit er in 26 AWG en 24 AWG dikkere voedingsdraadjes in charging kabels?
26 AWG0,5 m1 m1,5 m2 m
0,5 A0,07 V0,14 V0,20 V0,27 V
0,75 A0,10 V0,20 V0,31 V0,41 V
1 A0,14 V0,27 V0,41 V0,54 V
1,5 A0,20 V0,41 V0,61 V0,82 V
2 A0,27 V0,54 V0,82 V1,09 V
24 AWG0,5 m1 m1,5 m2 m
0,5 A0,04 V0,09 V0,13 V0,17 V
0,75 A0,06 V0,13 V0,19 V0,26 V
1 A0,09 V0,17 V0,26 V0,34 V
1,5 A0,13 V0,26 V0,38 V0,51 V
2 A0,17 V0,34 V0,51 V0,68 V
22 AWG gaat tot 2,3 meter met 2 A.
De telefoon-laad-performance-envelope van USB-kabeltjes is dus beperkt.
Maar de Chinezen kunnen het helemaal bont maken met halve prestaties tov 28 AWG dat al veel te dun is. Ik had van een USB-kabeltje de datadraadjes parallel over de voedingsdraadjes moeten solderen om 750 mA erdoor te krijgen.
Het heeft weinig zin om de stroom voorbij 2 A te pushen, daarom hebben ze de spanning naar 9V opgedreven voor de Nexus 6 met Quick charge 2.0. Dat is tot 18 W ipv 10 W met 2 A lader of 5 W met 1 A lader. Bovendien is 0,5 V spanningsval procentueel kleiner bij 9 V (5,6 %) nominale spanning dan bij 5 V (10 %) nominale spanning.
  • Neophyte808
  • Laatst online: 02-11 14:12
Neophyte808
sudoworstelaar
Ik ben eigenlijk op zoek naar hetzelfde als TS en wil dit topic even een bump geven. Zijn er specs waaraan je kunt zien of een oplader (zowel kabel als adapter) beter is dan een andere? Of is het gewoon luck of the draw omdat goedkope rommel de specs toch niet nakomen? Ik ben nu iig van plan om deze te kopen: http://www.bol.com/nl/p/m...adapter/9200000036515145/
Ik heb gemerkt dat het moeilijker is dan gedacht om te inventariseren wat voor opladers er te koop zijn die geen troep zijn zegmaar. De pricewatch laat het een beetje afweten, net als Beslist, de meeste sites zijn toegespitst op car chargers...
[ Voor 22% gewijzigd door Neophyte808 op 29-03-2015 00:50 ]
  • Soldaatje
Als je dus een losse adapter koopt die je kan instellen op 6 Volt kan je een langere kabel nemen?
  • Birrel
  • Laatst online: 06-11 22:01
Nvidiot schreef op woensdag 26 november 2014 @ 18:31:
www.banggood.com/Kcx-017-...rger-Tester-p-950855.html
  • ThinkPad
  • Laatst online: 15:16
Doe dan ook gelijk deze erbij: http://www.banggood.com/2...With-Switch-p-958123.html
Dan heb je een vaste belasting (1A of 2A) zodat je kabels eerlijk kunt vergelijken. Belasting van een telefoon schommelt nogal.
Let wel op, die load resistor wordt wel pittig warm. Liefste in de luchtstroom van een ventilator leggen zodat hij gekoeld wordt.
  • FreshMaker
Ik heb deze bij mijn lader liggen
http://www.ebay.com/itm/U...-for-iphone-/281481891322
Afbeeldingslocatie: http://i.ebayimg.com/00/s/NzAwWDcwMA==/z/uz4AAOSw6EhUURUD/$_12.JPG
( staat weliswaar "for Iphone" maar dat is ivm de zoekfunctie, ik gebruik ze met usb-accupacks tot aan mijn Nexus7 ;) )
  • Jazco2nd
  • Laatst online: 12-11 00:06
Ik zie een rode kabel op de foto hierboven.
Ergens in het China topic had een Tweaker rode laadkabels aangeraden na uitgebreide testen. Ik heb deze indertijd aangeschaft (precies dezelfde) en het was de slechtste koop ooit. 4 stuks, 1 werkte met slechts 1 telefoon, omdat het stekkertje niet goed was, na paar dagen bleef die in geen enkele telefoon nog zitten. 1 had een draadbreuk (op dag van ontvangst) en de anderen hadden binnen een week een draadbreuk.
Heb ze allemaal weggegooid.
Mijn advies: besteed geen tijd aan zoiets compleet onbenulligs. Of je telefoon nou in 4 uur of in 3.5 uur 100% oplaad boeit absoluut geen drol. Er zijn toch wel nuttigere dingen waar een tweaker zijn tijd aan kan besteden.
En als je wat tekort komt loop je naar de Action of Hema oid en scoor je voor paar euro een cheap kabeltje dat prima werkt.
[ Voor 26% gewijzigd door Jazco2nd op 06-08-2015 10:59 ]
  • lowtemposucks
  • Laatst online: 10-05-2024
Ga dit topic omhoog gooien.. want dit onderwerp boeit me wel.. loop steeds vaker tegen dit probleem aan en het irriteert me mateloos.
Bijgeleverde laadkabels van mobiel zijn vaak bar slecht.. binnen no time zit er een kabelbreuk in of pakt hij niet meer..
Heb al verschillende kabels gekocht maar ik ben nog geen goede tegen gekomen.
Het stomme is dat ik steeds weer terugval op mijn usb kabel van mijn oude nokia n-900.. die telefoon heb ik al jaren niet meer, maar dat kabeltje is mijn steun en toeverlaat
Bovengenoemde kabels van hema en action zijn gewoon slecht
Hema was nog wel ok.. maar na een paar maanden ook kapot. En die troep van action is om te janken. Mijn vrouw koopt ze tot grote ergenis van mujnog steeds wel eens daar. Wel paar keer gehad dat het bij eerste keer proberen niet eens werkte.
Dus wat is een goede kabel??
Ik kan me niet voorstellen dat alleen ik dit probleem heb..
  • Sibrand
  • Laatst online: 14:41
lowtemposucks schreef op zaterdag 01 oktober 2016 @ 02:11:
Kijk eens naar de blogs van dodge. Hierin worden vooral Chinese kabels getest, maar deze zijn vrij eenvoudig te bestellen en bieden vaak een goede prijs/kwaliteit verhouding.
  • flip75
  • Laatst online: 25-04 06:34
Sibrand schreef op zaterdag 01 oktober 2016 @ 02:37:
Dodge is king. Uit zijn blogs op tweakblogs blijkt telkens dat er aanzienlijke verschillen zijn.
Voor kabels geldt dus echt koop gespecialiseerd spul, wat ook niet altijd duur hoeft te zijn.
Als je hem een kabel opstuurt wil hij ook voor je testen om ook weer in zijn database op te nemen.
Zijn andere tweakers er ook weer bij gebaat.
PS uit zijn testen komen action en Hema kabels ook niet altijd slecht eruit...
  • T.Kreeftmeijer
  • Registratie: December 2015
  • Laatst online: 13-11 21:17
T.Kreeftmeijer
Thomas Kreeftmeijer
Eigenlijk wel een interessant topic, bij ons gaan vooral de micro usb connector stuk. Dus er zijn al heel wat kabels doorheen gegaan. Ook dure >€10 gaan stuk, behalve mijn oude Nokia lader, die was degelijk. Ik ben hem helaas kwijt geraakt, maar ga er wel weer een bestellen.
13 000 Zeemijl - documentaire - Soms maakt al die keus het er niet makkelijker op.
  • Sibrand
T.Kreeftmeijer schreef op zaterdag 01 oktober 2016 @ 08:44:
In het online shoppen in china topic staan wel ervaringen met kabels qua duurzaamheid. Nilkin is wel een goed mee voor zover ik weet (ook eigen ervaring).
  • T.Kreeftmeijer
T.Kreeftmeijer
Thomas Kreeftmeijer
Sibrand schreef op zaterdag 01 oktober 2016 @ 10:28:
Goed idee, ik betwijfel alleen de kwaliteit van de kabels. De heeft ergens goede ervaringen mee en ander weer niet, zo las op het topic. Er is vast een merk te vinden waar iedereen positief over is, en vooral de bouw kwaliteit is belangrijk voor me. Ze worden overal voor gebruikt. Ik ga nog een zoeken bij de shoppen in China topics.
  • Ossi
  • Laatst online: 13-10 09:05
Klein kickje!
Kunnen we stellen dat je een zo laag mogelijke AWG waarde wilt voor de kabel?
Dus 20AWG of 22AWG? Even afgezien van de kwaliteit van de connector, is de kans dat je teveel terugval hebt in spanning daardoor het laagst?
Dan lijkt mij de volgende kabel uitstekend, inclusief 18 maanden garantie:
http://www.ebay.nl/itm/He...m:mJ4Rwpr1AyCpqxpr6HiG_qQ
  • Prulleman
Ossi schreef op donderdag 17 november 2016 @ 13:22:
Klein kickje!
ja, maar of 20/22 nuttig is hangt ook af van de lengte die je gebruikt en hoeveel A je voeding is en je telefoon aan kan.
Verder zijn specs natuurlijk ook niet altijd 100% waar, zeker op ebay..
maar in theorie is dit een prima kabel, zeker als je een wat langere zoekt
Strava
  • luccie
  • Laatst online: 12-11 16:19
Iemand deze al besteld en getest dan?
Heb hem besteld in 3m, heb hier een RS-Pro 2,5A lader en HTC M9, kijken wat deze kabel doet.
Heb hier een andere kabel van een asus tablet (ook dikke kern) die flink snel laadt.
Dus zal ze eens vergelijken.
[ Voor 74% gewijzigd door luccie op 21-11-2016 18:18 ]
  • Ossi
luccie schreef op maandag 21 november 2016 @ 18:13:
Welke kabel bedoel je? Degene die ik linkte een paar dagen geleden? Ik heb er 4 besteld, 2 van twee meter en twee van één meter. Ben benieuwd of ze een lange tijd meegaan.
  • dodge_911
dodge_911
test wel 'ns wat
(overleden)
Eyy, een apart topic over de zoektocht naar de ideale micro-usb kabel d:)b
Laat ik daar nou zelf ook mee bezig zijn, maar dat wisten jullie al, zag ik ;) Enige wat ik niet kan testen is de duurzaamheid, maar daar heb je dan weer fora voor. Ik hoor erg veel klachten over falende connectoren, maar ervaar deze zelf niet.
Een lagere AWG wil niet altijd zeggen dat de kabel beter is, zo blijkt uit mijn tests.
[ Voor 23% gewijzigd door dodge_911 op 21-11-2016 21:17 ]
:: Not an expert, but I play one on YouTube :: Dodgereviews @ Youtube ::
  • chucky666
chucky666
d.y.w.play?
Ossi schreef op maandag 21 november 2016 @ 20:41:
Welke kabel bedoel je? Degene die ik linkte een paar dagen geleden? Ik heb er 4 besteld, 2 van een meter en twee van één meter. Ben benieuwd of ze een lange tijd meegaan.
Ah 4 van 1 meter dus ;)
een OW voor blaten in de IT? laat IT dan maar voortaan links liggen :(
  • Ossi
Oeps, aangepast. Twee van twee meter, twee van één meter :)
dodge_911 schreef op maandag 21 november 2016 @ 21:15:
Ah, daar hebben we de kabeltester! :) Ik heb een aantal van jouw video's bekeken vorige week :)
Wat zou de reden kunnen zijn dat dikkere kabels lagere waarden kunnen halen? Want theoretisch zou dat niet moeten volgens mij...
[ Voor 65% gewijzigd door Ossi op 22-11-2016 07:51 ]
  • luccie
Die jij linkte ja,
  • Ossi
Die van mij zijn gisteren verzonden, hopelijk in de loop van de week binnen. Ik heb alleen geen testapparatuur, dus ik kan niets vertellen over de kwaliteit.
  • dodge_911
dodge_911
test wel 'ns wat
(overleden)
Ossi schreef op dinsdag 22 november 2016 @ 07:44:
Bedoel je dat dikkere kabels niet altijd de best-scorende zijn?
Daar zou ik niet direct m'n vinger op kunnen leggen. Mij is ook altijd geleerd dat dikkere kabels minder weerstand zouden hebben.
  • Prulleman
specs zeggen natuurlijk niet alles, zeker niet in china, ze kunnen wel 20 AWG erop zetten, maar wie weet is het gewoon veel plastic en weinig koper. Of het is wel dik koper, maar minder zuiver (voor zover dat kan bij koper), waardoor de weerstand ook toeneemt.
Strava
  • Felyrion
  • Laatst online: 14:59
Felyrion
goodgoan!
En ik kan me zo voorstellen dat de kabels ook aan de connectors gesoldeerd moeten worden.... daar zal ook het nodige verschil zitten lijkt me.
Is er nog iets te zeggen over het materiaal van de connector zelf? Je ziet vaak van die "gold plated" connectors. Zijn die echt beter?
sleep: a completely inadequate substitute for caffeine
  • Ossi
Felyrion schreef op dinsdag 22 november 2016 @ 10:40:
Het idee van gold plated is dat het dan niet corrodeert, dus in theorie is het op de lange termijn beter. In de praktijk zul je er weinig van merken. Het zorgt in ieder geval niet voor snellere dataoverdracht of iets dergelijks.
Wat betreft het solderen, ik denk inderdaad dat daar dan het verschil in moet zitten. Heeft iemand wel een geprobeerd om een kabel uit elkaar te halen als het niet meer goed werkt? Is er een draadbreuk in de kabel of lag het aan het soldeerwerk?
dodge_911 schreef op dinsdag 22 november 2016 @ 09:54:
Ja dat bedoel ik inderdaad, ik heb die Excel-sheet wel gezien en inderdaad valt het op dat sommige dunnere kabels, betere scores hebben.
Prulleman schreef op dinsdag 22 november 2016 @ 10:27:
Leugens over de specs zou natuurlijk best kunnen. Bij de kabels die ik nu via Ebay heb besteld, staat in de specs ook dat de koperdraadjes voor het laden 20AWG zijn en voor data 28AWG. Maakt dat het waar? Geen idee... Ik heb ook niet de middelen om dat te testen. Vind het persoonlijk ook zonde om er 1 door te knippen om te zien of het klopt wat er gezegd wordt. Hoewel ik op zich wel een goed gevoel heb bij dat bedrijfje die specifiek kabels naar hun specificaties laten maken.
[ Voor 56% gewijzigd door Ossi op 22-11-2016 11:06 ]
  • dodge_911
dodge_911
test wel 'ns wat
(overleden)
Ik heb wat lokaal verkrijgbare micro-usb kabeltjes getest :
Conclusie : iets beter dan de Action kabeltjes, maar er zijn betere en goedkopere alternatieven.
  • Ossi
dodge_911 schreef op donderdag 24 november 2016 @ 12:04:
[video]
[video]
Die zwarte van de Hema heb ik ook thuis, ben er ook niet heel content mee, maar hij laadt in ieder geval iets meer dan mijn telefoon verbruikt bij spelletjes. Ook gaan ze vrij snel stuk.
  • luccie
Ossi schreef op dinsdag 22 november 2016 @ 09:14:
Ik heb hem binnen, ziet er degelijk uit. Stevige connectors
Stugge dikke kabel, op de kabel staat: Juicebitz a/v ltd usb 2.0 cable 2725 vw-1 80’C 30V 20/1C+28/2C AWG
Hangt nu op een 2,5A adapter en laadt me telefoon snel op.
43 minuten van 75 tot 100% terwijl ik hem gebruikt heb en zelfs gebeld.
Iemand een app om stroom mee te meten (HTC M9)? Ben geroot,
  • Ossi
luccie schreef op woensdag 30 november 2016 @ 11:26:
Ik heb de mijne ook binnen gekregen vorige week. Ziet er inderdaad prima uit, redelijk stugge kabels. Helaas niet het resultaat waar ik op hoopte... Hoewel ze thuis prima werken, had ik er ook 2 van 1 meter gehaald om in de auto te gebruiken. In mijn Citroen C4 Cactus zitten meerdere USB-poorten en ik merkte de laatste tijd dat mijn OnePlus One kabel de telefoon niet meer op kon laden in de Citroen, ik had gehoopt dat die kabel gaar was en dat deze kabels het wel weer zouden doen, maar het lijkt er op dat ook deze kabels het niet redden... Dezelfde kabel met een Xiaomi 10000 mAh powerbank gaat wel goed.
Ik heb dus het flauwe vermoeden dat de USB-poorten in de auto niet meer goed zijn...
[video]
[video]
Dodge, weet jij of er een manier is om te testen wat de output is van een USB-poort?
  • dodge_911
dodge_911
test wel 'ns wat
(overleden)
Ossi schreef op woensdag 30 november 2016 @ 11:38:
Yep ;) Is 1 van de tests die ik doe bij chargerreviews : (instelbare) load + metertje...
Beetje zoals dit :
[ Voor 15% gewijzigd door dodge_911 op 30-11-2016 13:06 ]
  • N!co
  • Laatst online: 02-11 16:07
Tijden lang verschillende goedkope kabels gebruikt die langzaam laden, ook met een 2A voeding. Volgens een stroommeet app op de oneplus one kwamen die niet boven de 400mA uit.
Nu met dit setje:
http://www.ebay.nl/itm/11...geName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
En laadstromen zitten ruim boven 1,5A met dezelfde voedingen.
  • Ossi
dodge_911 schreef op woensdag 30 november 2016 @ 13:03:
Yep ;) Is 1 van de tests die ik doe. Instelbare load + metertje...
Als je wilt, dan mag je het bij mij wel meten, maar ik weet niet waar je woont :)
  • dodge_911
dodge_911
test wel 'ns wat
(overleden)
Ossi schreef op woensdag 30 november 2016 @ 13:13:
Waze zegt 269,5km van bij mij. Kom je 'm brengen? :D
  • Ossi
dodge_911 schreef op woensdag 30 november 2016 @ 15:04:
Mag ik m ook versturen met PostNL voor €6,95? :P
  • dodge_911
dodge_911
test wel 'ns wat
(overleden)
Ossi schreef op woensdag 30 november 2016 @ 15:16:
Kan je er dan niet gewoon 1 bij die seller bestellen en naar mij laten sturen ? :D
Is volgens mij goedkoperderder :D
  • Ossi
dodge_911 schreef op woensdag 30 november 2016 @ 15:18:
Hehe, waarschijnlijk wel, maar zonder gekheid.
Heb je tips om het voltage uit de USB-poorten van de auto te meten? Welke apparaatjes zijn daar handig voor?
Ik ben niet zo thuis in deze materie, maar vind het wel interessant :)
  • Tsurany
Tsurany
Ik heb dezelfde auto en de USB poorten kunnen een telefoon niet snel genoeg opladen, zelfde probleem hebben meer gebruikers op diverse Citroen fora. Ik heb het opgelost door een Tronsmart autolader te kopen: http://www.geekbuying.com...i-3-4---Black-351302.html
Dan heb je twee poorten die 2,4A geven en een poort die 1,5A geeft op 12v. Doordat de auto in een houder in de middenconsole zit kan ik hem met een zeer korte kabel opladen waardoor ik ook nog minimaal verlies heb.
  • matroosoft
  • Laatst online: 13-11 13:26
matroosoft
Lone Christian
Dodge, even een vraagje aan jou als expert. ;) Ik heb op dit moment een hele soepele usb-kabel en kan dit erg waarderen. Is veel makkelijker als je de telefoon gebruikt als je hem oplaad. Nu heb ik, ik meen van Anker, een set kabeltjes besteld omdat ze goed presteerden in jouw tests maar die zijn erg stug. Weet jij kabeltjes die goed presteren en toch vrij soepel zijn? Of zijn die zeldzaam?
Je tests worden nog steeds gewaardeerd overigens! :)
  • dodge_911
dodge_911
test wel 'ns wat
(overleden)
Ossi schreef op woensdag 30 november 2016 @ 15:20:
Een UPM (zo 'n metertje) aanschaffen, hoeft geen hele dure te zijn, maar de duurdere zijn wel een stuk nauwkeuriger. Maar volgens mij kom jij wel toe met een eenvoudige(re) meter zoals een KCX-017 of z'n opvolger, de KCX-045. zo kan je de output testen tijdens het laden van je telefoon. Je kan er dan nog een instelbare load bijdoen als je wat verder wil testen dan je telefoon/device trekt.
matroosoft schreef op woensdag 30 november 2016 @ 15:30:
Thanks! Leuk om te horen.
De meeste kabels in m'n collectie zijn nogal stug.
De minst stugge :
  • Ugreen (dik maar vrij flexibel)
  • Orico (dun en vrij flexibel)
  • Blitzwolf non braided double sided (dun en flexibel)
[ Voor 31% gewijzigd door dodge_911 op 30-11-2016 15:36 ]
  • EnnaN
  • Laatst online: 09-11 16:02
EnnaN
Toys in the attic
Kitser schreef op vrijdag 21 november 2014 @ 13:48:
Het topic begint met deze aanname en dat is prima voor het algemene geval. Maar mogelijk offtopic wou ik toch even aankaarten dat dit zeker niet waar hoeft te zijn voor snelladen.
Denk hierbij aan Qualcomm Quick Charge. Daar moet je aparaat dus wel geschikt voor zijn, maar het is dan wel meer dan 5 volt!
zie: https://www.qualcomm.com/products/snapdragon/quick-charge
uit de faq:
Q5: What is the difference between Class A and Class B accessories?
A: The difference is the maximum voltage. Both Class A and Class B adapters are rated at 5, 9 and 12 volts. Class B adapters go one step further, up to 20 volts.
en, meer ontopic, het is ook interessant voor het kabel-vraagstuk:
Quick Charge high-voltage operation is designed to minimize charging issues associated with long or thin cables, allowing for a superior charging experience, independent of cable type or cable current capability.
sig
  • dodge_911
dodge_911
test wel 'ns wat
(overleden)
EnnaN schreef op woensdag 30 november 2016 @ 15:36:
Klopt, maar.... een kabel zal altijd zijn weerstand hebben, het is niet zo dat door gebruik van een hoger voltage de weerstand ineens gaat veranderen. Ook bij QC heb je last van voltage drop over je kabel.
  • EnnaN
EnnaN
Toys in the attic
dodge_911 schreef op woensdag 30 november 2016 @ 15:39:
ow ja, zeker, hoewel ik eht volledig slecht geteste, biased en random gevoel heb dat het met quickcharge in de praktijk niet zoveel uitmaakt. Misschien om dat, als je toch al echt heel snel gaat, je het niet zo merkt. En dat het verschil in snelheid pas hinderlijk wordt als het toch al lang aan het duren was?
sig
  • matroosoft
matroosoft
Lone Christian
dodge_911 schreef op woensdag 30 november 2016 @ 15:31:
De minst stugge :
Bedankt voor je reactie en dat je er ff naar gekeken hebt! :)
  • Ossi
Tsurany schreef op woensdag 30 november 2016 @ 15:22:
Bedankt voor de tip! Voor een tientje besteld :)
  • T.Kreeftmeijer
T.Kreeftmeijer
Thomas Kreeftmeijer
Ik denk dat ik maar wat Anker kabels van Amazon.de ga bestellen. Zowel de Nylon of de gewone of deze.
Is dit een slimme zet?
[ Voor 11% gewijzigd door T.Kreeftmeijer op 25-12-2016 16:06 ]
  • Brad Pitt
  • Laatst online: 12-11 17:13
Anker is prima :)
  • tijm15
  • Laatst online: 03-06-2017
  • CLB
CLB
M'n huidige smartphone is weer een QC 2.0-device, maar een losse QC-lader heb ik niet meer...
Daarom wil ik een BlitzWolf® BW-S6 QC3.0+2.4A 30W gaan aanschaffen via China, eurootje of 13 ofzo.
Maak veelal gebruik van Chinese kabeltjes enzo, maar een pakketje zoals
T.Kreeftmeijer schreef op zondag 25 december 2016 @ 16:03:
Ik denk dat ik maar wat Anker kabels van Amazon.de ga bestellen, deze
lijkt me ook erg interessant. Zijn die kabels gewoon capabel om een toestel ook snel op te laden?
  • dodge_911
dodge_911
test wel 'ns wat
(overleden)
CLB schreef op maandag 2 januari 2017 @ 20:21:
Bij mijn weten wel hoor...
  • Ossi
Ik heb m ongeveer twee weken in de auto nu en hoewel ik m weinig heb gebruikt, ben ik er wel tevreden over.
In mijn ritje van huis naar het werk en vice versa laat ik meestal een spelletje draaien (auto-battle, dus geen omkijken naar). En nu laadt de telefoon daadwerkelijk op ipv langzaamaan leeg te lopen. Dit icm met 1 van de 1-meter kabels die ik besteld heb nav dit topic. Dus ik ben weer happy :)
  • CLB
CLB
Aanstaande week even bestellen dan, ook verder op zoek naar die Blitzwolf-oplader, overal out of stock :(
EDIT: Blitzwolf gevonden via AliExpress, daar ook maar twee Blitzwolf-kabeltjes aangeschaft.
Pakketjes via Amazon, kwamen nog enkele euro's aan verzendkosten bij en wat ik met 5 kabels moet.
Momenteel loop ik dus weer even met een microUSB-smartphone, maar dat kan zo weer USB C worden.
Moeten ook goede kabeltjes zijn met QuickCharge-mogelijkheden en omkeerbare USB A en Micro-stekkers :)
Als alles binnen is, zal ik eens wat (amateuristische) metingen doen, omdat het kan :)
Oplader kostte € 12,39, kabeltjes waren € 2,90 per stuk (voor de 1 meter-variant), we will see.
[ Voor 68% gewijzigd door CLB op 07-01-2017 20:08 ]
  • CLB
CLB
CLB schreef op dinsdag 3 januari 2017 @ 20:13:
Blitzwolf - double sided - MicroUSB-USB A
Mooie kabels, goede afwerking, superdun, erg blij mee an sich...
Jammer dat elke telefoon die ik ermee aansluit spontaan uitvalt of opnieuw opstart.
Kabels zijn vooralsnog dus niet te gebruiken, met verschillende laders en telefoons getest.
Iemand hier nog idee'tjes over, kortsluiting, speciale lader nodig, andere ideeen, dit is jammer >:)
  • rens-br
  • Laatst online: 14:29
rens-br
Admin IN & Moderator Mobile
CLB schreef op vrijdag 20 januari 2017 @ 09:51:
Persoonlijk verwacht ik dat je gewoon een maandagochtend model hebt. Zou dus even contact opnemen met de verkoper. Ik heb 10 van deze kabels besteld en die werken allemaal perfect.
  • CLB
CLB
rens-br schreef op vrijdag 20 januari 2017 @ 09:58:
Yes dat kan natuurlijk, is wel zo bij beide kabels, wat het al iets gekker maakt...
Vanavond nog maar even testen bij verschillende toestel/oplader-combi's, best jammer.
  • Prulleman
Titel change, van:
"Mystery rondom Micro USB kabels / laders"
naar:
"USB kabels / laders en laadsnelheden"
Strava
  • rens-br
rens-br
Dan geef ik het nog even een schopje naar de WAO
  • rens-br
rens-br
CLB schreef op vrijdag 20 januari 2017 @ 10:01:
Overigens had je een specifieke reden om het te bestellen bij Aliexpress? Ik haal de kabels altijd bij Banggood en dat bevalt goed. Heb je ook gekeken of het officiële kabels zijn?
  • CLB
CLB
rens-br schreef op vrijdag 20 januari 2017 @ 10:05:
Geheel zwarte kabels, vond ik niet bij BG.
Nee... Ook geen idee hoe dat bij Blitzwolf kan, geen krasstickertjes á la Xiaomi ofzo :)
Ach even de verkoper mailen, komt wel goed...
Maar nu maar weer op zoek naar andere soortgelijke kabeltjes!
  • rens-br
rens-br
CLB schreef op vrijdag 20 januari 2017 @ 11:33:
Dat is vreemd. Mijn kabels zijn allemaal geheel zwart. Ik had destijds deze besteld. (Helaas niet meer te koop).
De laatste keer dat ik de kabels had ontvangen, zat er dus wel zo'n krasstikker op de doos.
  • CLB
CLB
rens-br schreef op vrijdag 20 januari 2017 @ 11:35:
Dat is vreemd. Mijn kabels zijn allemaal geheel zwart. deze besteld. (Helaas niet meer te koop).
Die heb ik nu dus ook...
Hmm oke :) Naja 'doos', doosjes per kabel zijn 4x4x1 centimeter ofzo :p
  • rens-br
rens-br
CLB schreef op vrijdag 20 januari 2017 @ 12:20:
Ja stelt inderdaad niet zo heel veel voor.
  • CLB
CLB
rens-br schreef op vrijdag 20 januari 2017 @ 13:09:
Krijg een refund, dat is mooi natuurlijk...
Nu weer op zoek naar soortgelijke kabels en nog steeds een oplader.
Misschien Blitzwolf maar overslaan en kijken naar het merk Ugreen.
Wel zonde, ben inmiddels een maand verder en heb niks werkends binnen :+
  • rens-br
rens-br
Veel goedkoper / beter dan de standaard lader van de ikea ga je het niet redden.
Dat is netjes zeg! Kun je niet deze halen of naar de MM rijden en daar voor 3 euro uit de onderste bak een micro-usb kabel halen.
  • CLB
CLB
rens-br schreef op vrijdag 27 januari 2017 @ 09:16:
I want QC 3.0...
Ik ben tevens op zoek naar een omkeerbare microUSB-plug, dat heeft deze genoemde niet.
USB A en omkeerbaar is leuk (zoals ik had), maar is geen pré, ik zoek nog even verder in China :)
  • matroosoft
matroosoft
Lone Christian
Naar aanleiding van advies van Dodge de Ugreen 1m micro usb-b kabel besteld. Kwam gisteren binnen, ben er erg blij mee. De kabel is erg soepel en de kwaliteit is op het eerste gezicht prima. Afwerking van de stekkers ook uitstekend.
  • dodge_911
dodge_911
test wel 'ns wat
(overleden)
matroosoft schreef op vrijdag 27 januari 2017 @ 16:19:
Noice! d:)b FIjn om te horen dat mijn adviezen ook daadwerkelijk opgevolgd worden :)
  • rapture
rapture
Ze zijn elektrisch goed. Mechanisch breken ze bij mij sneller af dan de laadkabels van Samsung laders. Op een nat tapijt in de auto sluiten ze kort en mijn 8A lader heeft een USB-connector omgesmolten.
  • hars73
  • Laatst online: 12-11 22:36
Ik word hier inmiddels behoorlijk 'gek' van allerlei soorten USB kabels (oa. ook Aukey, maar ook andere Chinese kabels en Action kabels), die het in het begin prima doen, maar na een aantal weken of maanden steeds minder worden.
Vaak is het OF de connector die niet meer goed 'klikt' in de usb poort OF de connector die van binnenuit losraakt.
Nog adviezen welke kabels daarin een stuk langer te gebruiken zijn? Daarbij vind ik duurzaamheid belangrijker dan laadsnelheid. Misschien maar op zoek naar originele merkkabels van Sony/Huawei/Samsung, want daarmee heb ik eigenlijk nooit issues.
  • Rossi46
  • Laatst online: 11-11 22:00
CLB schreef op vrijdag 27 januari 2017 @ 09:43:
I want QC 3.0...
Hier hetzelfde; ook ik zoek een QC 3.0 wall charger (en eigenlijk ook een car charger).
Ik vind die Aukey dingen er altijd wel netjes uit zien. Zijn volgens mij ook wel van goede kwaliteit, toch? Of word ik nu door Dodge genadeloos op de feiten gedrukt? ;)
Ik zit zelf naar deze te kijken. Een 2-ports QC 3.0 wall charger van Aukey. Het kan vast nog iets goedkoper, maar deze smoelt goed en heeft de juiste specs (denk ik).
Ik weet alleen niet hoe ik kan achterhalen dat dit werkelijk een QC 3.0 lader is. Er zijn ook QC 2.0 varianten van te koop en die zien er exact hetzelfde uit.
[ Voor 12% gewijzigd door Rossi46 op 25-02-2017 14:13 ]
  • BounceMeister
hars73 schreef op vrijdag 24 februari 2017 @ 10:37:
Een kabel die met ~2A laadt èn waarvan de connectors heel blijven zou helemaal ideaal zijn.
Mijn Tronsmart kabels begeven het ook één voor één. Ze maken geen goed contact meer en/of de stekkers blijven niet in de poort vast zitten (al dit aan de micro-usb kant).
  • dodge_911
dodge_911
test wel 'ns wat
(overleden)
Rossi46 schreef op zaterdag 25 februari 2017 @ 14:03:
Nee hoor, Aukey spul is over het algemeen wel goed hoor. Alleen blijken hun kabels niet zo duurzaam te zijn aan de micro-usb kant, net als hun collega's van Anker en Tronsmart, die volgens 'the grapevine' allemaal uit dezelfde fabriek komen gerold. Ik heb hiervoor mijn Google Sheets doc ook geupdate met een extra kolom waar deze euvels gemeld worden.
Een QC3.0 charger heb ik van Aukey nog niet getest, wel 1 aangeboden gekregen van een tweaker, maar daar kwam het helaas duurder uit om 'm terug te sturen naar desbetreffende tweaker dan 'm zelf aan te schaffen. Probleem is dat ik door het reviewen ruimschoots voorzien ben van chargers, kabels en powerbanks, en ik deze dus in de voorlopige toekomst niet zelf ga kopen.
Je moet even letten op de typenummers en deze vergelijken met de gegevens op de Aukey website. Ik heb de PA-T1 indertijd getest (QC2.0) maar de PA-T15 (QC3.0) ziet er identiek uit.
[ Voor 8% gewijzigd door dodge_911 op 26-02-2017 15:07 ]
  • Rossi46
Toch nog even een klein vraagje :)
Mijn oog is gevallen op een erg nette autolader van Anker. Het gaat om dit 42W model, met één QC 3.0 port en één "IQ" port.
Ik begin echter te twijfelen na het zien van dit filmpje. En dan vooral vanaf 3:55. De uploader stelt daar dat een Anker "IQ" port intelligent is en zich aanpast aan de telefoon. Zodoende laadt zijn Samsung Galaxy Edge 7 op beide ports even snel op.
Als dat waar is, waarom zou iemand dan überhaupt nog een (Anker) lader kopen met een QC 3.0 port? Anker biedt namelijk ook een model aan met twee IQ ports en zelfs eentje met 3 IQ ports (beide wel 36W modellen).
  • dodge_911
dodge_911
test wel 'ns wat
(overleden)
Rossi46 schreef op maandag 27 februari 2017 @ 17:38:
Omdat QC3.0 op hogere voltages kan laden, veronderstel ik, zo 'n IQ poort geeft max 5V.
  • Rossi46
dodge_911 schreef op maandag 27 februari 2017 @ 17:56:
Hmmm, ik merk dat ik hier eigenlijk gewoon te weinig vanaf weet...
Enige dat ik nog zag is dat het onderstaande staat bij de beschrijving van het model met de 2 IQ ports
Output :36W total 5V==2.4A, 9V==2A, 12V==1.5A each port
Ik - als leek - denk dan dat één port wel meer dan 5V aankan, of zit ik er keihard naast? ;)
  • Notna
  • Laatst online: 14-11 14:42
Notna
Where are you?®
Afbeeldingslocatie: https://pbs.twimg.com/media/B8H-mtUIQAEGq8Z.jpg
Simpel gezegd is IQ voor 'niet Snapdragon chips' waar QC dat wel is en daar gebruik kan maken van de hogere voltages.
IQ is 'the next best thing' voor devices die geen echte QC ondersteunen. Bijv. mijn LG G4 heeft geen echte QC 2.0, maar door de IQ laadt hij wel als een malle op vanaf <20%
[ Voor 8% gewijzigd door Notna op 27-02-2017 18:48 ]
Xbox Live ID:Notna8310
  • franssie
franssie
Save the albatross
@Notna Duidelijk - had ik zelf ook nog niet gevonden. Heb je ervaring met Anker laders?
  • Notna
Notna
Where are you?®
franssie schreef op maandag 27 februari 2017 @ 18:49:
Ik heb een 42W IQ desktop lader van ze en een 2 port 2.5A autolader, daarnaast nog wat USB kabels van ze en een 15k mAh powerbank.
Geweldig spul, haal het via Amazon.de waar het ook nog eens een leuke prijs heeft. Customer Service is ook geweldig; meestal sturen ze je zo een nieuw product op als je ze een mailtje met een defect stuurt (dat geldt ook voor hun kabels; had een mindere review achter gelaten op Amazon en kreeg binnen 2 uur een mail van ze dat ik een gratis nieuw exemplaar kreeg voor de kabel die ik gereviewed had (mij probleem was dat de connector net even ietss te klein was waardoor hij steeds uit de gadget viel))
  • Bastie-88
  • Laatst online: 14-11 20:39
Even dit topic afstoffen :)
Ik heb voor mijn Moto X Force een Ugreen Usb kabel van 2m gekocht. Deze vervolgens aan mijn Moto Turbopower 15 lader (QC2.0 Lader) gekoppeld en daarbij geeft mijn gsm aan dat hij oplaad echter het accu percentage loopt niet op. (leuk detail, mijn oude moto X2 laad wel op)
Ik vermoed daarom dat de spanningsval over de kabel voor mijn moto net te groot is.
Zelf zat ik daarom te denken om een van de twee onderstaande QC3.0 laders te kopen omdat die een hoger voltage kan leveren.Ik vraag me alleen af of dit zou werken omdat de Moto X Force tot QC2.0 ondersteund.
Concrete vraag:
Stel ik vervang mijn moto lader met een QC3.0 charger (hoger voltage), zou dat mijn probleem kunnen oplossen omdat de spanningsval dan kan worden gecompenseerd?
Duct tape can't fix stupid, but it can muffle the sound.
  • Ossi
Bastie-88 schreef op vrijdag 18 augustus 2017 @ 10:29:
Concrete vraag:
Is een betere kabel niet goedkoper dan een nieuwe lader? ;)
  • Bastie-88
Ossi schreef op vrijdag 18 augustus 2017 @ 11:11:
Daar heb je ook een goed punt :P en ga ik ook even na kijken.
Maar moet sowieso ook nog een lader bij komen omdat die van m'n vrouw bijna om zeep is. (dat is nog een lader met een vaste kabel eraan)
Dus ik was benieuwd of mijn beredenering klopte
  • dodge_911
dodge_911
test wel &#039;ns wat
(overleden)
Bastie-88 schreef op vrijdag 18 augustus 2017 @ 10:29:Ik vraag me alleen af of dit zou werken omdat de Moto X Force tot QC2.0 ondersteund.
Concrete vraag:
QC3.0 is bakcwards compatible met QC2.0 afaik.
Als antwoord op je vraag : zou zo maar eens kunnen werken ja. Maar voor hetzelfde geld werkt 't niet.
Je vermoeden mbt de spanningsval klopt, maar om te weten of je probleem opgelost kan worden, moet je weten wat de weerstand is van je kabel.
Ik zou eerst eens een andere kabel proberen, net zoals hierboven al voorgesteld wordt.
  • Bastie-88
Ik heb inmiddels een andere kabel besteld (Anker Powerline+)
Als ik hem getest heb zal ik de resultaten wel even delen, kan voor meerdere interessant zijn :)
Anker kabel is binnen gekomen van de week alleen nog geen tijd gehad om te testen.
Inmiddels lijkt het alsof mijn GSM de uGreen kabel ook accepteert. (Laad af en toe met 2A op)
Het hoe en waarom ben ik nog niet achter.
[ Voor 41% gewijzigd door Bastie-88 op 25-08-2017 09:31 ]
  • musicfreak
  • Laatst online: 11:59
Ik heb een Blitzwolf lader met één QC2.0 en één 2.4A poort. De QC poort gebruikte ik voor mijn LG V10, ik heb nu geen apparaat meer dat QC ondersteund maar nog wel deze lader.
Wat gebeurt er als je een apparaat wat max 5V en 1,5A nodig heeft op de Quickcharge poort aansluit? Kan dat kwaad? Op de 2.4A poort kan je deze uiteraard prima aansluiten echter ik ben benieuwd hoe een QC poort reageert als je niet QC apparatuur aansluit. Ook wel handig om twee apparaten tegelijk te kunnen laden.
[ Voor 6% gewijzigd door musicfreak op 28-08-2017 21:21 ]
  • Prulleman
Dan levert ie gewoon 5V en de max A die de lader kan leveren of de max die het apparaat aan kan (de laagste van die 2 dus)
[ Voor 4% gewijzigd door Prulleman op 28-08-2017 21:21 ]
Strava
  • musicfreak
Ah. Goed om te weten, dank!
  • musicfreak
Voor wie nog wat Blitzwolf of Orico kabels / laders wil bestellen, Alieexpress heeft t/m morgen nog zijn brand shop week. Zo is de 1.8m BW-MF8 lightning kabel die @dodge_911 laatst met goede resultaten heeft getest momenteel 7,36 (in de app). Bij Banggood kost deze met de 12blitzw coupon code € 8,40. OK, dat is niet een wereld van verschil echter als je een aantal kabeltjes moet hebben zoals ik dan is het toch leuk. :)
Ik heb ook nog een lader nodig, op AliEexpress kwam ik laders met ingebouwde Ampere en Volt meter tegen van USAMS en de identieke SUNGUY, wel geinig. Ik ken die merken echter niet, hebben jullie ervaring mee? Anders kan ik misschien beter zo'n Ikea Koppla halen voor 8 euro. Quickcharge heb ik niet nodig.
[ Voor 26% gewijzigd door musicfreak op 31-08-2017 10:24 ]
  • dodge_911
dodge_911
(overleden)
musicfreak schreef op donderdag 31 augustus 2017 @ 10:06:
Hey, een mention :D
Ik zou jullie aanraden van deze deals gebruik te maken...
De nieuwe Ampcore Plus kabels zijn inmiddels ook 'uit' maar die gebruiken iets dunnere kabels voor de powerlines, en gaan imho dus ook een wat hogere weerstand hebben. Ik heb ze evenwel nog niet kunnen testen, dus ik kan de bal ook volledig misslaan hierover.
De chargers die je voorstelt heb ik helaas nog niet kunnen testen, en ook mijn trusted tester Henrik van lygte-info heeft ze nog niet onder handen kunnen nemen. Een rondje zoeken bij andere testers die ik vertrouw leverde ook geen informatie erover op.
  • musicfreak
Jaja, dat kan tegenwoordig... ;) Heb zojuist een Blitzwolf lightning en twee Orico USB kabeltjes besteld.
Wat de chargers betreft, fijn dat je wat nagespeurd hebt. Ken de merken van de laders, Usams en Sunguy? Dat geeft ook al wel een kwaliteitsoordeel denk ik.
  • dodge_911
dodge_911
(overleden)
musicfreak schreef op donderdag 31 augustus 2017 @ 20:19:
Usams ben ik her en der wel eens tegengekomen, als ik me niet vergis bij mijn huisleverancier Banggood.
Sunguy heb ik helaas nog nooit van gehoord
Pagina: 1 2 Laatste
