Lukt niet om AMD Athlon X4 760K over te clocken
Hallo allemaal, Dit is mijn build, en ik vroeg me af hoe ik met deze build mijn cpu kan overclocken. Het idee om mijn cpu te overclocken was omdat ik eerst mijn GPU over ging clocken. van 925mhz naar 1050
en memory van 1250 naar 1450. Verder dan 1050 begint het te crashen. Nou zie ik dat anderen het kunnen overclocken naar 1150+ coreclock, dat komt waarschijnlijk omdat ze een betere CPU hebben.
Nou las ik dat de AMD Athlon x4 760k erg goed overgeclockt kan worden. Dus heb ik het geprobeerd met AMD overdrive dat tevens ook automatisch de voltage regelt, en heb ik het overgeclockt naar 4.3ghz Alleen krijg ik nog een lager score met Valley en gewoon duidelijk lagere FPS in games. Weet iemand wat er aan de hand zou kunnen zijn? Ik neem aan dat mijn XFX TS 550W PSU genoeg stroom geleverd.
Alvast bedankt!
PS: ik maak ook gebruik van de Hyper 212 EVO Aftermarket cooler
#ProductPrijsSubtotaal
1AMD Athlon II X4 760K Black Edition Boxed€ 67,95€ 67,95
1MSI A78M-E45€ 46,-€ 46,-
1Sapphire Radeon HD 7950 3GB GDDR5 With Boost€ 159,90€ 159,90
1Corsair Carbide SPEC-01 Red Led€ 42,95€ 42,95
1Cooler Master Hyper 212 EVO€ 24,50€ 24,50
1Corsair Air Series AF120 LED Quiet Edition Rood, 120mm€ 10,90€ 10,90
1Crucial Ballistix BLS2CP4G3D1609DS1S00CEU€ 62,95€ 62,95
1XFX TS 550W 80Plus Bronze€ 54,50€ 54,50
1Crucial MX100 128GB€ 60,91€ 60,91
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 530,56
  • Imprezzion
  • Laatst online: 30-09 02:39
Imprezzion
E92 320i & B5.5 Passat Variant
CPU heeft 0 komma 0 invloed op wat voor clocks een videokaart stabiel kan halen.
De kaart kan het wel of niet. Of hij nou op een Athlon II X4 of een i7 3970x loopt maakt niet uit.
PSU is voldoende.
GPU heeft gewoon meer volts nodig boven de 1050 wat niet vreemd is bij een 7950.
CPU nooit overclocken met software / automatische profielen. Altijd zelf doen met behulp van de BIOS en handmatige instellingen.
Voor hulp hierbij lees: AMD CPU Overclock Topic #7
~ 9800X3D @ 5.5Ghz eCLK + PBO ~ Arctic LF2 240 CPU ~ Crosshair X670E Gene ~ 32GB Dominator Titanium @ 6400C26 FCLK 2200 ~ Zotac RTX 5080 SOLID OC @ 3285 core 18000 VRAM ~ Corsair 2500X ~ Dark Power Pro 11 1000w ~
  • NasT89
  • Laatst online: 04-09-2025
Met wat voor software probeer je je kaart te OCen?
ik probeerde het met msi afterburner
  • millman
  • Laatst online: 26-09 18:57
millman
6708Mhz @ -185c
Tweakers die 1150Mhz + halen gebruiken vaak extra voltage. Ik vermoed dat je nog niet erg ervaren bent, dus zou voltage tweaks nog even achterwege laten.
'Heb ik eindelijk mn kamer opgeruimd, is de wereld een puinhoop'
  • NasT89
Je kan je voltage per kleine stukjes verhogen. en het zo telkens opnieuw testen tot je de sweet spot heb bereikt..
succes
Stel dat als het me lukt een hoger core clock te hebben met mn GPU, merk ik dan verschil qua FPS in games? want er werd mij ooit verteld dat de AMD athlon x4 760k een bottleneck vormt voor de Sapphire HD 7950.
  • Achilles
  • Laatst online: 04-10 15:40
Achilles
Koning van de Myrmidonen
Waarschijnlijk wel, pc-games zijn nu eenmaal meestal niet erg cpu-intensief. Je clock werkt idd niet omdat je het voltage dan ook moet verhogen (dat is anders dan de clock verhogen niet perse zonder risco)
| Cowsmology | Met een hamer past alles, met ducktape plakt alles |
  • Rickkamminga
  • Laatst online: 04-02-2025
Ik wil hier toch even een opmerking maken. Waarom niet overklokken via software? De E45 kan namelijk zijn voltage niet aanpassen in de BIOS. Dit moet met OC genie, maar deze ondersteunt alleen APU's tot 65watt. Ik heb dezelfde combi van moederbord en CPU, en via MSI Command Center is het voltage en de fsb/mp prima in te stellen! Ik draai nu 24/7 op 4.5 GHz @ 1.375v. HWMonitor en CPU-z geven me 1.369v dus ik begrijp niet waarom dit niet kan.
