pretentieloze non-gaming-pc
  • theobril
  • Laatst online: 11-10 21:07
Ik zoek advies voor een non-gaming-pc
Wat is je budget?
Rond de 600 euro, maar als mijn eisen te extravagant zijn, dan maar meer. Alles moet een paar jaar soepel draaien,.
Ik wil het apparaat gaan gebruiken om een sharepointserver 2013 te draaien (ik wil het als hobby/leerproces werkend hebben, ga het niet professioneel gebruiken of zo). Met de sharepoint vereisten hoop ik er ook SQL-server 2014 mee te kunnen draaien,
Wat heb je zelf al gevonden?
Minimaal: 64-bit processor, 8 GB RAM, 4 cores processor (sharepoint 2013-eisen)
Welke vragen heb je hier nog over?
Ben op zoek naar een goed-werkende combinatie van mobo, processor, ram-geheugen, SSD 250 GB Heb wel een voeding van 450W liggen, ik neem aan dat dat genoeg is. Voorkeur voor merken is er niet. Zelf dacht ik aan:
#ProductPrijsSubtotaal
1Intel Core i5-4690 Boxed€ 201,95€ 201,95
1MSI Z97S SLI Krait Edition€ 119,90€ 119,90
1Corsair Vengeance LP CML16GX3M2A1600C10€ 142,70€ 142,70
1Samsung 840 EVO 250GB€ 109,95€ 109,95
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 574,50
Reeds aanwezig
Kast, dvd-drive, hdd voor data, randapparatuur.
verder de standaard dromen: niet te veel herrie en energiegebruik. Hij gaat een paar uur per dag aan staan, energieverbruik is niet zo essentieel als dat hij 24/7 zou draaien
Bij voorbaar mijn verontschuldigingen voor domme aannames mijnerzijds. Tot nu toe was mijn hobby ouwe zooi opknappen voor arme kennisen, dit is mijn meest ambitieuze plan tot op heden. En balen, het moet natuurlijk ¨pretentiEloze¨ zijn :o. Verder reactie gewijzigd ivm niet voldoen aan eisen.
[ Voor 191% gewijzigd door theobril op 19-11-2014 23:33 ]
  • br00ky
  • Laatst online: 06:49
br00ky
Je topicstart is nu al vrij compleet, maar we verwachten hier dus ook al een eigen opzetje.Zie ook de volgende passage uit het DAA beleid.
3. Eigen onderzoek is nog steeds vereist (dit is en blijft GoT!) en we verwachten dat je zelf al een idee hebt opgedaan. Als je zelf al een configuratie hebt bedacht, post deze dan met behulp van de wenslijst in de pricewatch hier. Dat geeft je mede-Tweakers inzicht in waar je zelf aan hebt gedacht en hoe er binnen je budget betere of andere keuzes te maken zijn.
Het is dus verplicht eerst zelf met een voorstel te komen en dit voorstel te onderbouwen. Een simpele opsomming van eisen/wensen is niet wenselijk; je topic wordt in dat geval dan ook gesloten. Je kan in dat geval contact opnemen met de moderator die je topic gesloten heeft om te vragen of hij weer open mag, mits je natuurlijk wijzigingen hebt aangebracht zodat het geheel wel aan de eisen voldoet.
Een simpel antwoord als 'Ik heb heb er niet veel verstand van!' óf 'Ik ben veel sneller klaar als jullie het doen!' is uit den boze.
Je kunt hiervoor de verschillende topics in dit subforum doorzoeken en de recente Best Buy Guides.
Tevens vind je veel waardevolle informatie in [Guide][advies] Geschikte Onderdelen Kiezen. Met de Handleiding Pricewatch kan je vervolgens een mooi lijstje maken waarmee er vast een mooi systeem in elkaar te zetten is. Met die informatie kan er ook gericht advies gegeven worden om het helemaal aan jouw wensen aan te passen.
Succes!
  • Tonkowonko
  • Registratie: Maart 2014
  • Laatst online: 09:59
processor kan wat goedkoper aangezien je niet gaat videobewerken of iets dergelijks dus deze kan je veranderen naar een 4460 is goedkoper en het performance verschil ga je niet echt merken.
Het moederbord wat je hebt gekozen is erg duur en heeft een z97 chipset welke vooral wordt gebruikt voor overklokken, je kan dus beter de sniper b5 nemen een net iets oudere chipset maar wel een erg mooi bord met veel opties voor de prijs. ook verschillen de moederborden weinig van elkaar aangezien je de extra functies van de msi toch niet gaat gebruiken (blijkt uit je uitleg)
Heb een proccesorkoeler toegevoegd zodat de pc zeker weinig geluid maakt en naar mijn mening het geld zeker waard.
Het ram kan wat goedkoper en biedt eigenlijk dezelfde prestatie.
heb een iets goedkopere ssd erin gedaan die sneller is en beschermd tegen stroomuitval etc.
Welke voeding heb je btw? deze kan slechte componenten bevatten waar deze niet aan te raden is
1Intel Core i5-4460 Boxed€ 165,50€ 165,50
1Gigabyte G1.Sniper B5€ 66,-€ 66,-
1Gelid Solutions Tranquillo Rev.2€ 20,30€ 20,30
1Crucial Ballistix Sport BLS2CP8G3D1609DS1S00CEU€ 122,95€ 122,95
1Crucial MX100 256GB€ 93,50€ 93,50
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 468,25
  • MK_
MK_
Sneller dan het licht :)
Lijstje hierboven is vrij aardig, maar de belangrijke vraag: wat voor een voeding heb je? En dan graag merk + model + leeftijd, aangezien er meer slechte dan goede voedingen in omloop zijn.
  • theobril
Beste Tonkowonko & MK1998NL,
Dank voor jullie hulp tot op heden. De voeding is een
1MS-Tech MS-N450-VAL€ 21,50€ 21,50
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 21,50
Klassiek waaibomenhout. Waarschijnlijk hebben jullie een betere suggestie. Ik moet bekennen dat ik een moederbord ook lastig vond, Sniper klonk als een gamers-bord. Maar ik ga sowieso met Tonkawonkaś suggesties verder en als hij af is zijn jullie van harte welkom voor een pilsje (mits meerderjarig :))
  • br00ky
br00ky
Meh, gelijk vervangen die MS-Tech (gaat misschien wel zo zonder GPU, maar als je toch aan het vervangen bent, die ook maar weg). Hele lijst prima voedingen. Aangezien er waarschijnlijk geen GPU inkomt, is alles tot 450W meer dan voldoende, zelfs met 300W zit je goed.
[ Voor 15% gewijzigd door br00ky op 20-11-2014 21:01 ]
  • MK_
MK_
theobril schreef op donderdag 20 november 2014 @ 20:58:
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 21,50
Tsja, met die voeding laten we niet weg gaan. Goede 450W voedingen kosten €45, dus hoe verwacht je dat een €21 voeding presteert? Presteert misschien prima, maar de kwaliteit is niks en kan ontploffen als hij er zin in heeft. Een prima voeding voor deze setup is een Be Quiet! System Power 7 300W :)
De G1.Sniper B5 is onderdaad een gamingbord, let er wel op dat hij alleen HDMI-aansluiting heeft.
Belgischele leeftijd of Nederlandse leeftijd? Of de oude Nederlandse regeling :+
  • theobril
Zat al te denken aan de
1be quiet! Straight Power E9 400W€ 54,99€ 54,99
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 54,99
Maar als blijkbaar 300 W ook voldoet dan wordt het dus de Be Quiet! System Power 7 300W. Verder wel leuk, heb altijd de bijgeleverde processorventilatoren gebruikt, nu een losse monteren. Mag mijn vriend Google mee helpen. Bier in Utrecht, over 3 weken (dan moet hij af zijn)
  • MK_
MK_
Standaardkoeler kan ook gewoon als je wil besparen :)
Nah, Utrecht is net te ver weg. Zodra je eens in Zuid-Limburg bent roep je maar :)
  • Pwuts
  • Laatst online: 05-02 14:27
Pwuts
pwutst met vanalles en nog wat
Ik wil 't wel doen hoor, ik mag alleen nog geen bier ;)
Reiskostenvergoeding = lief :)
(Ik kom vanuit Leiderdorp :p)
[ Voor 14% gewijzigd door Pwuts op 21-11-2014 14:54 ]
¯\_(ツ)_/¯
  • MK_
MK_
MasterPrutser schreef op vrijdag 21 november 2014 @ 14:53:
Het in elkaar zetten doet hij zelf (zover ik op maak), dus ik denk niet dat iemand je reiskosten vergoeding gaat geven voor even een glaasje bier te drinken...
  • Pwuts
Pwuts
MK1998NL schreef op vrijdag 21 november 2014 @ 16:23:
¯\_(ツ)_/¯
  • Granny
  • Laatst online: 08:49
Doe jezelf een plezier en zet er 16 gig geheugen in. SharePoint2013 + SQL + Visual Studio gaat echt niet goed werken met 8 gig.
If everything seems to be going well, you have obviously overlooked something.
  • theobril
Uhm ja Granny, ik ga luisteren naar Tonkawonka en in zijn advies zat al 16 GB. En het is inderdaad de bedoeling dat ik het zelf in elkaar pruts :)
