Geen beeld op Displayport
  • Mwij
  • Laatst online: 14-06-2016
Ik heb 2e monitor gekocht via internet: Iiyama ProLite GB2488HSU-B1
Deze nieuwe monitor heb ik aangesloten op displayport op 760 GTX kaart.
En oude monitor van iiyama Prolite 2207WS op DVI-port op 760 GTX kaart.
Als ik pc starten dan heb ik wel alle 2 beelden en dan instellen.
Na 10 min of zo opeens nieuwe montor in zwart en dan
Dan ga ik pc opnieuw herstarten en dan kreeg ik zwart scherm en brand blauwe lampje van nieuwe monitor die aangesloten op Displayport van 760 GTX.
Ook heb ik geprobeerd om aan/uit knopje indrukken en kreeg die ook niet uit.
Dan heb ik ook geprobeerd om pc uitzetten en dan brandt blauwe lampje weer, en heb ik ook aan/uit knopje ingedrukt en dan kreeg ik die niet uit.
Ook heb ik geprobeerd met andere knoppen van beeldscherm, maar werkt ook niet.
Als ik bijv nieuwe beeldscherm uitzet als mijn pc aanstaan en dan zet ik aan en dan zwart beeld en toch brand te blauwe lampje.
Enige die is: uit de stopcontract uittrekken en dan 1 minuut dan is die wel doet.
Maar het is echt irritant als die nieuwe beeldscherm geen beeld als PC start of opnieuw start.
Displayport heb ik nodig voor 144 hz voor games en voor alle toepassingen, opvolger van HDMI en DVI.
Mijn systeem is:
Asus P8Z77-V Deluxe
Intel Core i7 3770-k
16 GB DDR3 geheugen
MSI N760 TF 2GD5/OC Geforce 760 GTX
Besturingsysteem Windows 8.1 Professional x64 bits
Nvidia Geforce 340.52 (recente versie van stuurprogramma).
Zijn er iemand die ook problemen met Displayport?
  • Temujin
  • Laatst online: 04-10 21:34
Temujin
Zegt ook wel eens iets
Ik heb hetzelfde probleem gehad met 2 dell ultrasharps die via daisy chain op een enkele displayport van mijn 7970 aangesloten waren.
Uiteindelijk bleek het aan mijn GPU te liggen. Deze stuurde om 1 of andere reden opeens geen signaal voor een erg korte periode. Af en toe was deze periode te lang, en resulteerde dit in een scherm wat dacht niet meer nodig te zijn. Deze ging per direct op standbye en wou niet meer normaal aan (tenzij de stekker eruit gehaald werd en 10 seconden later er weer in).
Het probleem is uiteindelijk verholpen door nieuwere (BETA) drivers voor mijn GPU te instaleren.
**EDIT**
Link toegevoegd: Linkje naar Tweakers Forum Topic over mijn probleem
[ Voor 11% gewijzigd door Temujin op 19-11-2014 16:29 ]
  • Cowamundo
  • Laatst online: 17-09 18:43
Ik heb sinds 2 maanden een Iiyama ProLite GB2488HSU-B1.
Als ik mijn PC opstart heb ik soms de ene keer wel beeld en de andere keer niet.
Even de display port kabel eruit bij mijn GPU (6970) en weer erin verhelpt het probleem vaak meteen.
Zelf heb ik zwaar het idee dat mijn GPU gewoon niet helemaal meer 100% is omdat ook via de DVI aansluiting problemen geeft.
Toch maar eens proberen om de nieuwste beta drivers te installeren.
Ik laat weten hoe het is verlopen
  • Mwij
Ik ben was plan om Displayport weer vervangen door DVI-D (Dual-Link).
Maar ik las op andere forums/sites dat ze hebben ook meer problemen met displayport.
DVI-D Duallink zou wel 144 hz halen volgens iiyama-site.
[ Voor 82% gewijzigd door Mwij op 19-11-2014 20:33 ]
  • Cowamundo
Met DVI-D kun je ook gewoon 144hz draaien ja.
Volgens mij werkt DVI-D zelfs tot 165hz!
[ Voor 31% gewijzigd door Cowamundo op 19-11-2014 21:49 ]
  • Mwij
Ik zou wel beter nieuwe aansluiten op DVI-poort of HDMI-poort.
Ook heb ik getest dat ik mijn HDTV aangesloten op HDMI-poort van 760 GTX en werkt goed.
Ik denk dat meeste hebben problemen met Displayport, omdat ze is nieuwe signaalkabel.
Mijn grafische kaart hebben HDMI 1.4a dat zou wel werken hoor.
