Beeld wat wegvalt, 7970 + u2414H *2
  • Temujin
  • Laatst online: 04-10 21:34
Temujin
Zegt ook wel eens iets
Mijn huidige build
#ProductPrijsSubtotaal
1AMD FX-6200 Black Edition€ 139,50€ 139,50
1MSI 760G-P43 (FX)€ 0,-€ 0,-
1XFX Radeon HD 7970 Double Dissipation€ 0,-€ 0,-
1Nexus Prominent R€ 0,-€ 0,-
2Dell Ultrasharp U2414H (860-BBCW) Zilver, Zwart€ 207,70€ 415,40
1Noctua NH-U14S€ 56,95€ 56,95
1NZXT Sentry Mesh€ 22,52€ 22,52
4Nexus Real Silent Fan, 120mm€ 0,-€ 0,-
1Kingston KHX1600C9D3K2/8GX€ 79,-€ 79,-
1Seasonic M12II 620W€ 81,60€ 81,60
1Kingston SSDNow V+200 240GB€ 0,-€ 0,-
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 794,97
aansluiting is als volgt:
PC > Mini display - displayport > Monitor > displayport - mini display > Monitor.
Dit is dus een chained opstelling.
Het probleem kwam als eerst boven water tijdens een potje League of Legends. Dit spel speel ik op monitor 1, waarbij monitor 2 mijn browser, teamspeak en dergelijke andere programma's weergeeft. Tijdens het spelen ging mijn monitor plotseling zwart, waarna hij al snel overschakelde naar energiebesparing.
De enige manier om weer beeld terug te krijgen was voor mij om de stekker uit het scherm te halen. 5 a 10 seconden te wachten tot de monitor daadwerkelijk uitviel, en de stekker weer terug te plaatsen in het stopcontact. Hierna kreeg ik mijn beeld terug en kon ik verder gamen.
Aangezien elke pc wel is een random bug laat zien heb ik hier verder geen aandacht aan besteed.
Echter: De 2 weken hierna kwam het probleem terug, en steeds vaker.
Aangezien mijn monitoren zeer recent zijn aangeschaft lag mijn vermoeden in het defect van 1 van de monitoren.
Wat ik heb geprobeerd met de schermen:
Scherm 1 en 2 omwisselen in de chain.
Scherm 1 gebruiken (2 uit)
scherm 2 gebruiken (1 uit)
In alle drie de scenario's blijft het probleem zich voordoen.
Echter is het volgende veranderd. Ik hoef de laatste dagen het scherm niet meer uit en weer aan te zetten na een zwart beeld. Het beeld keert na enkele seconden uit zichzelf terug.
Na het testen van de 3 scenario's begin ik steeds meer te vermoeden dat het mijn pc zelf is, in plaats van de monitoren.
Wat heb ik geprobeerd aan de kant van de hardware:
GPU overclock verwijderd. Back to stock. (Deze was ge OC'd naar de 7970 GHZ editie)
Probleem blijft zich voordoen.
Iemand tip waar ik nog meer naar zou kunnen kijken ?
  • Temujin
Temujin
Het probleem is ondertussen opgelost.
Het probleem lijkt bij mijn GPU vandaan te komen. Deze triggerde het standbye modus van de 1e monitor, waarna de chain ook de 2e uitschakelde
Na het instaleren van BETA drivers voor mijn GPU lijkt het probleem zich niet meer voor te doen. Het systeem draait nu meer dan een week zonder problemen.
  • Temujin
Temujin
Schijnbaar te vroeg gejuicht.
Sinds 2 dagen is het probleem terug, en erger dan te voren.
Mijn beeld verdwijnt om de paar minuten zodra ik de pc opstart. Het scherm word zwart en komt na enkele seconden weer terug. Af en toe komt het scherm niet terug nadat hij zwart is geweest. Hierna moet ik het scherm uitzetten en opnieuw aanzetten na enkele seconden gewacht te hebben. Het probleem doet zich vervolgens opnieuw voor.
Na enkele keren de gehele pc opnieuw op te starten houd de pc het af en toe wat langer vol waarna ik soms een uurtje of zelfs 2 a 3 kan werken zonder problemen. Waar dit van afhangt is tot nu toe nog een raadsel.
Mijn vermoedens gaan uit naar een defecte voeding of gpu.
Graag hoor ik van anderen waar ik nog meer naar zou kunnen kijken.
(Video drivers zijn nu wel een beetje uitgesloten)
Vanavond hoop ik met een andere videokaart te kunnen testen.
  • WesselP
  • Registratie: Maart 2014
  • Laatst online: 09-10 12:03
Hey,
Ongeveer hetzelfde probleem heb ik ook bij games, alleen dan met een GTX 570. Heb ook 2 schermen die op een gegeven moment het 'lost signal' scherm weergeven waarna ik, in tegenstelling tot jouw probleem, de hele PC moet herstarten.
Anyway. Heb war gegoogled over dit soort problemen, wat ik vindt:
Het is waarschijnlijk:
- of de videokaart
- of de voeding
Dit zijn dan de 2 meest voorkomende. Ook wordt veel gesuggereerd dat er geen resolute oplossing is, die bij iedereen werkt.Google maar eens op 'pc monitor loses signal while gaming', dan vindt je heel er veel mensen die dit hebben.
Helaas heb ik dus ook nog geen oplossing, heb zelf al een andere videokaart geprobeerd maar helaas bleek deze ondertussen ook al kapot te wezen, en misschien heb ik daar ook nog eens m'n harde schijf om zeep mee geholpen (hoe? Zou het echt niet weten...) 8)7
Succes met een oplossing zoeken, ik ga ondertussen ook maar van alles proberen!
  • Temujin
Temujin
Nieuwe informatie:
Zowel GPU als PSU allebei vervangen met componenten uit andere pc die zonder problemen functioneert. (HD 6850 OC@850/1125), Antec ea-500d .
Problemen blijven zich voordoen zodra furmark draait in combinatie met prime95 (Ik heb tijdens het testen prime enkel en alleen aangezet om de temperatuur in de kast wat te verhogen. Prime heb ik 4 van de 6 cores laten belasten). GPU komt overigens op de 68 graden celcius uit in deze test, waarbij de CPU op 47 graden blijft hangen.
Ik durf hierdoor uit te sluiten dat het probleem aan de voeding of graka ligt.
Zodra ik furmark afsluit en enkel prime draai, (deze draai ik in dit geval op 100%) dan draait de GPU op 31 graden en is de CPU iets warmer met temperaturen van 48-49 graden. Op dit moment doen zich geen problemen voor.
Ik heb tijdens het testen met furmark en prime al mijn casefans uitgezet (fancontroller) om iets warmere temperaturen te creeren. Op deze manier probeer ik te compenseren voor de kamertemperatuur die momenteel wat lager ligt dan toen het probleem begon.
Wie o wie kan mij helpen..
Ik begin langzamerhand door de bomen het bos niet meer te zien. Veel googlen levert me niks op.
Gouden tip word beloond met eeuwige dankbaarheid
**EDIT**
Wanneer de OC van de Graka word afgehaald doen de problemen zich net zo goed voor als met OC
CPU vertoont bijzonder gedrag. Zie CPU speed inkakkers (standaard ook lager dan hoort)
[ Voor 8% gewijzigd door Temujin op 28-11-2014 21:23 ]
  • arjan1995
  • Laatst online: 04-10 19:27
De CPU Koeling en CPU Temperatuur al gecheckt?
  • Temujin
Temujin
arjan1995 schreef op vrijdag 28 november 2014 @ 22:51:
Temujin schreef op vrijdag 28 november 2014 @ 21:09:
  • Temujin
Temujin
Zou er een verband kunnen zijn tussen dit probleem en gedegradeerde phases op mijn moederbord ? (zie andere topic waarin start-post naar verwezen werd)
  • Sp3ci3s8472
  • Laatst online: 12-09 10:22
Sp3ci3s8472
@ 12 graden...
De videokaart krijgt inderdaad via het PCI-E slot ook tot 75 Watt stroom geleverd. Geen idee of dit via dezelfde phases gaat die bij jouw gedegradeerd zijn. Het zou dus voor problemen kunnen zorgen.
Wat nog heel makkelijk is om te testen is of je cpu en geheugen goed zijn dan kan je dat in ieder geval uitsluiten. Dit doe je door bijv. prime95 te draaien en memtestx86+.
[ Voor 30% gewijzigd door Sp3ci3s8472 op 01-12-2014 13:47 ]
  • deraco96
  • Laatst online: 31-08 18:41
deraco96
Altijd.
Die Dell U2414h monitoren hebben heel veel mensen problemen mee van deze aard, kijk bijv maar eens op Hardforum. Denk dat het probleem dus ook daar ligt!
01101000 01100001 01100100 00100000 01101010 01100101 00100000 01101110 01101001 01101011 01110011 00100000 01100010 01100101 01110100 01100101 01110010 01110011 00100000 01110100 01100101 00100000 01100100 01101111 01100101 01101110
