Netwerkkabel kopen (Cat5 of Cat6)
  • xenor
  • Laatst online: 02-01 16:56
Ik moet bij een vriend thuis netwerkkabels gaan trekken door het hele huis. Nu heb ik een simpele gigabit switch gekocht en moet ik de netwerkkabels gaan kopen.
Misschien stomme vraag maar is het verstandig om cat6 te kopen of is cat5 voldoende?
Iemand een tip waar ik het beste (goedkoopste) een rol van 50 meter UTP kan bestellen?
Ik zag deze op Gamma: klik
50 meter, 41 euro. Is het ergens anders goedkoper te bestellen of maak het niet veel uit?
Bedankt alvast.
[ Voor 46% gewijzigd door xenor op 10-11-2014 18:53 ]
  • rhos
  • Laatst online: 21-06 18:01
http://www.allekabels.nl/...Netwerk-Kabel-op-Rol.html
Stuk goedkoper en betere kwaliteit. Ik zou gewoon voor Cat5e gaan maar dat ben ik.
our greatest fear is not that we are inadequate but that we are powerful beyond measure
  • lier
  • Laatst online: 19:14
lier
MikroTik nerd
Lees eens dit topic door, daar vindt je alle informatie die je nodig hebt.
  • Pierre
Pierre
Van nature lui!
Een ik zou ook dit topic even doornemen, al is de link naar Allekabels ook goed daar verkopen ze ook geen rommel.
  • xenor
Thanks voor de uitgebreide info, zit dus wel degelijk verschil in dus.
Ik zelf dacht aan deze: http://www.allekabels.nl/...netwerk-kabel-op-rol.html
Specificaties:
Onafgeschermde getwiste paren.
Kabeltype: UTP CAT 5e
Kabelopbouw: AWG24, 2 mm²
Aderopbouw: Vast
Lengte rol: 100 Meter
Beschrijving:
UTP CAT.5E netwerk kabel, op rol 100 Meter, vaste kern.
Deze CAT.5E kabel is voorzien van getwiste paren. Uitermate geschikt voor netwerktoepassingen van 10/100/1000 mbps.
Iemand ervaring mee toevallig?
[ Voor 42% gewijzigd door xenor op 16-11-2014 13:39 ]
  • moppentappers
  • Laatst online: 26-09 18:16
Allekabels is niet vies van CCA kabels, dus daar zou ik persoonlijk geen kabels op rol aanschaffen
  • xenor
zie door de bomen het bos niet meer, kan iemand me een goede kabel op rol geven van 100 meter? Cat5 of CAT6
  • Masimo
  • Laatst online: 19:47
Ik zou ook kiezen voor de zekerheid dat je 100% koperen aders hebt. En meteen CAT6.
Bijv. deze
Deze winkel geeft 100% koper garantie, en ze hebben natuurlijk ook 100 meter op rol. Stug of soepel hangt af van hoe je kabels moet gaan trekken. Door buizen is de soepele makkelijker.
Wél even opletten dat je de juiste stekkertjes besteld. Er is onderscheid tussen stekkers voor soepele of stugge kabel.
[ Voor 88% gewijzigd door Masimo op 16-11-2014 14:24 ]
  • Zenix
  • Laatst online: 05-10 14:49
Zenix
BOE!
Ik koop mijn bekabeling tegenwoordig op Amazon Duitsland, daar heb je zelfs CAT7 voor een vergelijkbare prijs als CAT6 hier.
CAT6 http://www.amazon.de/Verl...keywords=ligawo+cat6+100m
CAT5e http://www.amazon.de/Verl...8-3&keywords=cat5e+ligawo
http://www.amazon.de/Verl...-15&keywords=cat5e+ligawo
CAT7 http://www.amazon.de/Liga...=8-2&keywords=cat7+ligawo
Gezien de reacties daar lijkt het mij geen CCA, ik heb zelf die CAT6 en is goede kwaliteit, alleen wel beetje dik.
CAT7 en CAT6 zijn wel wat moeilijker om aan te leggen, dus als je meerdere kabels gaat trekken gaat CAT6 vaak nog wel lukken maar met CAT7 moet je wel 19mm PVC buizen hebben. CAT5e is het makkelijkste om te trekken.
[ Voor 97% gewijzigd door Zenix op 16-11-2014 14:29 ]
  • xenor
Masimo schreef op zondag 16 november 2014 @ 14:22:
Bijv. deze
Thanks voor je uitleg, van die stekkertjes wist ik bijvoorbeeld ook niet.
Bij bij moeten de kabels niet door een buis o.i.d. Kan ik dan beter stugge pakken?
  • Zenix
Zenix
BOE!
xenor schreef op zondag 16 november 2014 @ 14:28:
Door buis altijd stugge gebruiken ja.
  • xenor
Zenix schreef op zondag 16 november 2014 @ 14:29:
Je zegt door buizen altijd stugge. Hierboven staat het net andersom. Welke is het nou :)
Ik hoef NIET door buizen (misschien een klein stukje) ;)
  • Zenix
Zenix
BOE!
xenor schreef op zondag 16 november 2014 @ 14:30:
Als je de kabels gaat aansluiten op wandcontactdozen en patch panelen ook stug gebruiken, anders soepel. Soepel gebruik je meestal alleen maar van switch naar end device en van patch paneel naar switch, en van WCD naar end devices. Dus om apparaten aan te sluiten.
[ Voor 17% gewijzigd door Zenix op 16-11-2014 14:34 ]
Precies. Tussen vaste punten gebruik je stugge kabels. Anders niet.
En als je niet weet welke kabels je moet hebben pak je Cat5e, want je gaat het verschil dan toch niet merken.
  • xenor
Ik ga het gebruiken voor ip-camera's naar mijn router maar ik hoef niet door buizen oid. Dus ik denk dat ik gewoon voor soepel ga:
https://netwerkproducten....oper-p-2546-vid-2744.html
[ Voor 7% gewijzigd door xenor op 16-11-2014 14:34 ]
  • Zenix
Zenix
BOE!
xenor schreef op zondag 16 november 2014 @ 14:34:
Beetje duur, ik zou deze http://www.hardwarewebwin...100-meter-solidutpcu.html dan nemen, tenzij je perse soepel wil http://www.hardwarewebwin...-strandedutpcu-grijs.html Heb hier ook ervaring mee is CU en kunnen er wel twee door een buis. Afgeschermde kabel is nuttig in een bedrijfsomgeving met veel apparaten bij de kabels, anders niet. Tevens kan je gewone UTP kabel makkelijker trekken.
Normaal gesproken als je kabels gaat aanleggen doe je het zo wandcontactdoos > stugge kabel > patch paneel in meterkast en daarop vervolgens soepele kabels naar de switch. Met RJ45 connectors overal kabels aanleggen is niet echt netjes.
Bij mijn links staat bijna wel allemaal afgeschermde kabels, omdat er bij Amazon weinig keuze was qua UTP onbeschermd.
[ Voor 38% gewijzigd door Zenix op 16-11-2014 14:44 ]
  • xenor
Zenix schreef op zondag 16 november 2014 @ 14:38:
Thanks voor je antwoord. Mag ik vragen waarom je voor deze zou gaan http://www.hardwarewebwin...100-meter-solidutpcu.html in plaats van http://www.hardwarewebwin...-strandedutpcu-grijs.html ?
De ene is soepel de ander stug. Ik hoef niet concreet door veel buizen (misschien kleine stukjes), dus voor welke kan ik dan het beste gaan?
  • Zenix
Zenix
BOE!
xenor schreef op zondag 16 november 2014 @ 15:38:
Als je RJ45 connectoren er alleen op gaat zetten dan soepel, maar als je zoals ik aangaf de nette manier gaat doen dan stug. Het verschil zit hem dat elk kern van de kabel bij stug 1 kopere kern is en dat hij daardoor beter contact maakt als je hem moet patchen op een wandcontactdoos of patch paneel, bij soepel is elke kern meerdere dunne draadjes, waardoor de kabel soepeler is en daardoor is het tevens makkelijker om een RJ45 connector op aan te sluiten.
  • xenor
Welke connectoren moeten er op een soepele en welke connectoren op een stugge kabel?
RJ45 op soepel en welke op stug?
Stugge kabel:
Afbeeldingslocatie: http://netwerkproducten.com/content/cat5e/UPC-5004E-SO-100C.jpg
soepel:
Afbeeldingslocatie: http://netwerkproducten.com/content/images/DSC01714.JPG
Een patch panel of wandcontactdoos. Kortom, vaste punten zoals ik al eerder zei.
  • Techneut
xenor schreef op zondag 16 november 2014 @ 13:36:
Specificaties:
Aderopbouw: Vast
Beschrijving:
Eh......
Awg24 en 2 mm2???
Even spieken in de officiële tabel, deze vermeldt voor deze categorie 0,2048 mm2.
Weten ze daar wel waar ze het over hebben?
  • xenor
Dank voor de antwoorden, ik ga voor de 50 meter soepele kabel:
https://netwerkproducten....ter-100-koper-p-1970.html
