• ZeroHero
  • Laatst online: 26-03-2025
Sinds een aantal jaar heb ik nu de Experia Box van KPN met internet + interactieve TV. Mijn desktop pc is altijd verbonden geweest met een UTP-kabel en werkt perfect. Mijn smartphone heeft sporadisch wat problemen met het netwerk, en in een gedeelte van het huis is de verbinding gewoonweg slecht.
Nu ik een MacBook en een PS4 op de WiFi heb aangesloten, merk ik wat problemen. Mijn MacBook heeft om de zoveel tijd even een minuut geen verbinding, ongeacht de locatie in huis. Bij mijn PS4 is het helemaal een drama. Deze heeft vaak als ik begin met Gamen even verbinding, na een kwartier is die verbroken, en moet ik de PS4 opnieuw opstarten om weer op het netwerk te kunnen. Heel vreemd.
Daarom wilde ik andere router aanschaffen. Ik had al gelezen dat het niet handig is de Experia Box te vervangen, maar het wel mogelijk is er een achter te schakelen. Vanwege de goede reviews en de prijs heb ik deze op het oog.
pricewatch: TP-Link TL-WR1043ND
Is het aan te raden deze aan te schaffen, en zal het überhaupt iets uit kunnen halen?
  • lier
  • Laatst online: 22:40
lier
MikroTik nerd
Eerst zal duidelijk moeten zijn waar je problemen door veroorzaakt worden. Zijn er veel draadloze netwerken in de buurt, andere storingsbronnen, hoe sterk is het signaal, enz. enz.
In de 1000-en-1 andere (en vergelijkbare) topics luidt het advies vaak (maar volledig afhankelijk van de oorzaak van de problemen) geadviseerd om indien mogelijk naar de 5GHz band uit te wijken.
Dus mijn advies zou zijn om de oorzaak te achterhalen en om binnen het Netwerken deel van GoT te zoeken.
  • EverLast2002
  • Laatst online: 13-11 17:35
Hou er wel rekening mee dat je die gelockte KPN EB niet kunt Bridgen.
Ik heb er zelf ook ooit 1 gehad (wifi was waardeloos) en verder kon je er weinig in configureren.
Ik heb toen een andere Technicolor modem gekocht die wel volledig te configureren was.
Maar in jouw geval krijg je een situatie met 2 routers achter elkaar. Het werkt wel, maar qua beheer (poortmapping etc) kan het lastig zijn. Ligt ook aan je netwerk kennis.
Waarom probeer je het wifi probleem niet aan te pakken door bijv een Access Point te plaatsen ?
mijn verzameling A.I. afbeeldingen
  • Qast
EverLast2002 schreef op zondag 02 november 2014 @ 16:21:
De EB v8 kan je bridgen: KPN Experiabox V8 in Bridgemodus zetten
