Waterkoeling advies gevraagd :)
  • dominition
  • Laatst online: 04-10 14:54
Allereerst even een opsomming wat de huidige situatie is:
  • Cosmos 2 case
  • Gigabyte-ga-990fxa-ud3
  • FX 6350
  • GTX660 OC
  • Prolimatech Megahalems cpu koeler.
Nou wil ik mijn GTX660 upgraden naar een Sapphire R9 290 4GB. std reference ivm waterkoeling.
Waterkoeling trok altijd al mijn aandacht en zit er nu aan te denken om het te gaan doen.
Na wat research heb ik het volgende al geselecteerd:
Radiator: EK CoolStream PE 360
CPU blok: EK Supreme LTX AMD Acetal CSQ
GPU blok: EK-FC R9-290X
Reservoir: Bitspower Z250
Pomp ?
Tubes Bitspower rigid doorzichtig
Koelvloeistof: Mayhems X1 blood red
Naar mijn weten redelijk lijstje, echter bij de pomp kom ik niet uit. Systeem moet zo stil mogelijk, maar nog wel goede flow hebben uiteraard.
Ik ga niet oc'en, dus daar heb ik geen extra koelvermogen voor te hebben. Spul zoals het uit de doos komt moet z'n hoofd koel en stil houden :)
Daarbij, pompje tweedehands no go of wel te doen, geen zin om direct weer te moeten vervangen.
  • Gizzy
  • Laatst online: 05-10 10:06
Heb je dit topic als eens doorgekeken?
[Ervaringen] Deel 3 - Waterkoeling en onderdelen/setjes
Ik heb zelf heel mijn loop uit 2e hands spul opgebouwd, dus dat is best goed te doen wat mij betreft. Let wel op met fittingen dat ze allen dezelfde maat hebben en dat je de juiste slang ervoor hebt.
flickr - WOT Profile - Game PC
  • dominition
Ja heb al wat doorgespit.
De Alphacool VPP655 met top zat ik als pomp aan te denken, lees daar veel goeds over.
[ Voor 21% gewijzigd door dominition op 29-10-2014 11:09 ]
  • LByronC
  • Laatst online: 15-07-2025
De Alphacool VPP655 is een goeie pomp, heb ik in mijn systeem ook zitten.
Ik zou wel een extra radiator erbij nemen om op veilig te spelen. 120.4 zou moeten volstaan
  • dominition
120.4 echt nodig voor huidige opstelling?
  • Elmo_b
  • Laatst online: 29-01-2025
Ligt eraan welke temp je verwacht.
Ik koel een 8350 + 2 x 7970 met een 240 + 120 rad en met crysis 3 komt de temp van cpu niet boven de 47/48 graden en de gpu niet boven de 50. het kan zeker koeler maar vind het wel voldoende zo.
Wel met push/pull fans.
  • dominition
Systeem moet vooral stil zijn. Uiteraard ook redelijke temperaturen maar wil juist aan de waterkoeling om de boel nog stiller te krijgen dan mijn systeem nu is.
Tevens oogt het ook leuker :9
Ik zou een 240 nog kwijt kunnen op de plek waar nu de onderste drivecages zitten, dan heb ik 120.5.
Kan een 120.3 kwijt boven, maar wil geen losse 120.1, niet erg fraai.
  • Imprezzion
  • Laatst online: 30-09 02:39
Imprezzion
E92 320i & B5.5 Passat Variant
Bv. een 45/60mm dikke 120.3 moet het makkelijk aan kunnen aangezien je niet echt gaat overclocken hoor :)
Die Coolstream die je geselecteerd hebt is een 38mm dikke rad. Dat kan eventueel als je er ruimte voor hebt iets dikker.
[ Voor 37% gewijzigd door Imprezzion op 29-10-2014 11:43 ]
~ 9800X3D @ 5.5Ghz eCLK + PBO ~ Arctic LF2 240 CPU ~ Crosshair X670E Gene ~ 32GB Dominator Titanium @ 6400C26 FCLK 2200 ~ Zotac RTX 5080 SOLID OC @ 3285 core 18000 VRAM ~ Corsair 2500X ~ Dark Power Pro 11 1000w ~
  • dominition
Ik heb wel weinig ruimte voor een rad bovenaan.
Als ik de fans in push wil kan ik alleen een 30mm rad monteren. 38mm kan maar dan moeten de fans boven in pull.
  • Elmo_b
dominition schreef op woensdag 29 oktober 2014 @ 12:09:
Ook met deze?
https://www.freezinghardw..._-_120_x_120_x_12_mm.html
Heb deze in pull gezet en normale in push omdat ik inderdaad met ruimte zat. :)
  • dominition
Die zijn echter niet bepaald stil. Ik heb nu allemaal Corsair af120 bovenin, en die zijn muisstil.
Die fans wil ik behouden, ook omdat het oog wat wil.
  • Gizzy
Als rads zou ik uitkijken naar alphacool ut30 varianten erg goed met fans op lage toeren en lekker dun. Wellicht een goede optie voor in het dak van je case.
  • dominition
Ik heb alles al besteld, even opsomming:
Alphacool VPP655 pomp
EK Coolstream PE 480 rad
Black Ice stealth 240 rad
Heatkiller sw-x setje voor m'n Formula V
Aquacomputer Kryos cpu blok
Ek blok voor mn gtx980.
