5V Molex aansluiting.
  • kalekat
  • Laatst online: 20-11 09:37
Hallo GoT,
Een tijdje terug heb ik hier ook het antwoord gehad wat ik zocht en nu dus weer een nieuwe vraag.
Ik wilde graag weten wat de stroomsterkte is van de 5V aansluiting op de Molex stekker. Dit omdat ik de 2 LEDs die er nu op aangesloten zitten wil uitbereiden met nog 2 LEDs en dus moet kijken of dat dit in serie of deels in parallel moet schakelen.
De voeding waar het om gaat is de
http://tweakers.net/price...-modxstream-pro-500w.html
Groeten,
Kalekat
[ Voor 13% gewijzigd door kalekat op 23-10-2014 08:19 ]
  • MdBruin
  • Laatst online: 12-05-2024
Gewoon parallel zetten naast de andere leds. Is in principe gewoon een kopie van de andere mits de leds dezelfde specificaties hebben als degene die je al hebt.
Wel natuurlijk een eigen weerstand geven. Dus aansluiten zoals je de andere al hebt
Weerstand led led
Weerstand led led
[ Voor 65% gewijzigd door MdBruin op 23-10-2014 08:28 ]
  • Damic
  • Laatst online: 20:55
Damic
Tijd voor Jasmijn thee
Leds verbruiken bijna niets dus dat komt wel goed.
  • B_FORCE
De stroom op een enkele Molex pin is gespecificeerd op enkele ampères
Het hangt van je voeding af hoeveel dat precies is.
Een ledje trekt ongeveer 10-30mA (of zelfs lager)
Dat komt dus idd wel goed :)
(Molex is overigens een merk, dat meerdere soorten connectors maakt, maar dat terzijde ;) )
[ Voor 20% gewijzigd door B_FORCE op 23-10-2014 09:29 ]
One World Concepts
  • _Mithrandir
  • Laatst online: 26-11-2024
_Mithrandir
tOOt TooT
Je zult de led's parallel moeten zetten want als je alle vier de led's in serie zet gaat het zeker niet werken.
Afhankelijk van de led valt er een spanning van 1,2 - 3V over de led.
At dawn on the fifth day look to the east
  • kalekat
Top! Dank jullie wel voor jullie reacties. Ik ga een tweede set LEDs naast de bestaande set parallel aansluiten.
Greets,
Kalekat
  • kalekat
Hallo GoT,
De extra LEDs zitten erin. Nu ben ik alleen niet tevreden met de lichtopbrengst en het effect dat het nu geeft.
Ik had verwacht dat er meer rood licht zou komen op de plek waar ik ze ingebouwd heb. Heeft iemand misschien een idee wat ik hieraan kan doen? Ik heb de houdertjes al ingekort waardoor ze verder uitsteken.
Greetz,
Kalekat
  • Willy_BuMBuM
  • Laatst online: 26-11-2021
Het licht een beetje aan wat voor leds je gekocht hebt. Leds worden gespecificeerd op lichtsterkte, dit is de waarde die voor mcd staat. Hoe hoger deze waarde hoe meer licht je hebt en de schijnhoek, waarbij je bij een kleine schijnhoek dus een soort lazerstraal effect krijgt en bij een grotere straalhoek meer richting een soort gloeilamp gaat. Aan de hand van wat je wil bereiken moet je hier je leds op uitkiezen.
  • memphis
  • Laatst online: 00:13
memphis
48k was toen meer dan genoeg.
Het ging dus om dit topic:
LED Vervangen.
Dit soort LED's is pinuts voor een molex stekker. De 5 volt van een PC kan soms met gemak 10A leveren terwijl je LED's maar 20mA nodig hebben.
Als je er weer 2 bij wilt zetten gewoon een 2e schakeling maken zoals je gedaan had en die aan je 5v koppelen.
Er zijn mensen die mij een GOD vinden
  • kalekat
memphis schreef op zaterdag 25 oktober 2014 @ 11:32:
LED Vervangen.
Helemaal gelijk Memphis.
Dit heb ik nu dan ook gedaan maar het effect laat te wensen over en daar wil ik dus wat aan doen. Ik begrijp uit het antwoord van Willy dat ik dus een andere LEDs moet gebruiken.
Hoe weet ik wat voldoende is?
  • memphis
memphis
Dan zal je zoiets moeten hebben:
https://www.conrad.nl/nl/...-20-20-ma-2-v-180196.html
De kleine straalhoek verzorgt de hoge helderheid en dat doet veel. Ik had ooit voor een meettool de witte besteld en ze zijn helder:
Afbeeldingslocatie: http://www.euronet.nl/users/tooms/timings/timingsteun1.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.euronet.nl/users/tooms/timings/timingsteun2.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.euronet.nl/users/tooms/timings/timingsteun3.jpg
  • kalekat
Ok thx Memphis. Ik ga eens kijken welke LEDs ik dan ga bestellen.
Greetz,
Kalekat
  • floorcleaner
  • Laatst online: 16:09
Misschien een iets gevaarlijkere tip :
De weerstandjes iets verlagen gaat de lichtopbrengst ook ten goede komen.
(Maar soms niet de levensduur)
Uit ervaring weet ik dat je 10-15% over de specs. kan gaan zonder problemen.
Kan je doen door je weerstandjes met 10 - 15% te verlagen.
Dit geeft dikwijls net het tikje meer wat je nodig hebt.
Zonder garantie. "don't shoot me" wanneer er ledjes sneuvelen. :-)
