• isomis
  • Laatst online: 23-07 08:17
Ik hoop dat iemand mij kan helpen met wat vraagstukken.
Een paar jaar geleden heb ik een bestaand huis gekocht en daar zat vloerverwarming in. Aangezien de vorige eigenaar is overleden in het huis, is er geen goede overdracht geweest.
Dit is mijn vloerverwarming:
Afbeeldingslocatie: http://www.klusidee.nl/Forum/userpix/89_foto_4.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.klusidee.nl/Forum/userpix/89_foto2_3.jpg
Het werkt op stadsverwarming en ik heb thermostaat met voeler eraf gehaald en gecontroleerd of hij goed werkte door het in een bakje met warm water te leggen. Mijn doel is om de vloerverwarming zo efficiënt mogelijk te gebruiken en op dat moment ga je allemaal informatie lezen op het internet.
Hierdoor heb ik twee vragen:
  1. Als ik de thermostaat knop van de aanvoerleiding op 1 zet en de uitvoerknop volledig open (5), dan loopt de temperatuur op naar 40 graden. Dit vind ik vreemd, want op het internet zeggen ze: de aanvoerknop begrenst de aanvoertemperatuur. Ik vraag mij dan af wat hij begrenst? 1 staat toch voor 10 graden?
  2. Ik lees verschillende verhalen over de uitvoerknop. Iedereen op het internet zegt dat dit moet van NUON, omdat ze niet willen dat het water te warm terug gaat. Iedereen zegt: gewoon op 5 zetten. Echter zie vraag 1: ik moet wel aan deze knop gaan draaien om de temperatuur lager te krijgen.
  3. Is er nog een onderdeel dat kapot kan zijn of zie ik iets over het hoofd?
Webontwikkelaar - Kitesurfer | Gamer
  • Jack
  • Laatst online: 15-08 16:43
Jack
MHz Matters
1. De aanvoerknop begrenst je debiet (volume). Je CV ketel bepaalt de temperatuur van het aanvoer water.
Door het debiet te verminderen, komt er minder volume warm water door je vloer, dus minder energie, dus lagere ruimte temperatuur.
2. Wederom begrens je het debiet van je vloerverwarming, alleen op de retour zijde.
3. Zeg het zelf maar, wordt je kamer warm of niet? Of gaat het te langzaam naar je idee? Of heb je koude plekken in je vloer (niet egaal verwarmd)?
Wat je sowieso kan controleren is of je vloerverwarming goed waterzijdig is ingeregeld.
Veel heel veel meer info zie hier:
Gas besparen door middel van CV tuning
[Specs]
  • isomis
Jack schreef op woensdag 15 oktober 2014 @ 14:00:
De kamer wordt warm, maar hoe is het mogelijk dat de temperatuur op de meter 40 graden is als ik de debiet begrenst met stand 1? Ik heb geen cv, maar stadsverwarming.
Ik zal wat scherpere foto's maken.
  • Paul C
  • Laatst online: 21-08 00:05
Waar zit de voeler van thermostaatknop 1 dan?
Die van thermostaatknop 2 lijkt aardig in de war te zitten.
Maak anders even een paar scherpe foto's, zodat we het kunnen zien.
Een standaard radiator thermostaatkraan werkt zo dat 2 = ~18C en 3= ~ 21C en die voelen meestal direct aan de lucht op de plaats waar ze zitten, maar dat lijkt me raar voor VV-verdeler. Meestal zit daar een thermostaatkraan met externe voeler op (die je vervolgens ergens aan de VV verdeler klemt) en die gewoon een schaal graden Celsius heeft.
  • isomis
Paul C schreef op woensdag 15 oktober 2014 @ 14:54:
De voeler van thermostaatknop 1 gaat in het blok daaronder met temperatuurmeter (mengblok?). Hij meet daar de temperatuur, daarom vind ik het zo vreemd dat als het water daar 40 graden is, dat hij hem dan niet volledig dicht knijpt als hij op 1 staat.
Oude troep :9
  • Proton_
  • Laatst online: 22-08 14:16
Proton_
Team Welles
Over wat er nog te tweaken valt: draait de pomp altijd of zit daar nog wat slims tussen (kamerthermostaat, tijdschakelaar)?
Zo niet, doen! Kan €200/jaar schelen, 100 watt * 1 jaar = 877 kWh.
  • Jack
Jack
MHz Matters
Wat gebeurt er dan als je thermostaatknop 1 verder open draait?
Hier wat algemene info over de verdeler bij stadsverwarming:
http://www.heatnet.nl/conventioneel2.html
[Specs]
