Kleine vraag Cable sleeving
  • maarten30
  • Laatst online: 12-10 12:08
Beste mede-tweaker,
Ik ben bezig met het sleeven van mijn EVGA Supernova 750 G2
nu kom ik tegen het probleem dat er twee draden in één connector zitten, nu met sleeven word het te dik(door de 2 die gesleeved moeten worden) en krijg ik hem niet in de connector gedrukt. weet iemand hier een mooie oplossing voor zonder krimpkous te gebruiken?
  • wilmardo
  • Laatst online: 26-10 22:03
6 pin videokaart aansluiting toevallig? Zelf heb ik dat opgelost door de sleeves net iets te lang te houden en de randjes een beetje te smelten. Doordat de sleeves iets te lang is worden ze wel in de connector gedrukt maar zitten ze niet vast. Het werkt aardig alleen met een bocht in de kabel wil de sleeve wel eens naar beneden worden getrokken.
Ik ben ook wel benieuwd of er een betere oplossing is :)
[ Voor 5% gewijzigd door wilmardo op 04-10-2014 22:15 ]
  • maarten30
wilmardo schreef op zaterdag 04 oktober 2014 @ 22:14:
Ik zie het nu inderdaad ook bij een van mijn gpu connectors, ik wil wel graag dat het allemaal goed vast komt te zitten ;)
in ieder geval bedankt voor je reactie!
Eigenlijk exact dit:
Afbeeldingslocatie: http://i62.tinypic.com/27ycx35.jpg
(foto van internet)
[ Voor 7% gewijzigd door maarten30 op 04-10-2014 22:49 ]
Je kan een Y splitsing maken.
Je zorgt dan gewoon dat de splitsing achter het moederbord tray komt, dan is er niks van te zien :)
In plaats van dit, wat je nu hebt:
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/gre6uuD.jpg
Dit:
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/Gd07fwl.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/JHmNdU5.jpg
[ Voor 5% gewijzigd door Verwijderd op 04-10-2014 23:55 ]
  • Milou
  • Laatst online: 25-10 05:58
Je kan die draden het beste splitsen in een y-split. Zonder krimpkous is haast niet mogelijk maar je kan wel een kleur pakken die het beste bij jouw sleeve past. Maak je de kabels zelf of gebruik je de OEM kabels? Als je de OEM kabels gebruikt is het lastig om de sleeve + dubbele kabels in de connector te krijgen.
  • Hippocampus
  • Laatst online: 08:29
Hippocampus
ᓚᘏᗢ
Als ik zo naar het plaatje kijk van het connector gat waar de twee aders inzitten dan zie ik nog genoeg ruimte. Wat je zou kunnen proberen is met een platte tang de isolatie wat te vervormen.
  • wilmardo
Thanks guys! Hier ga ook maar eens mee aan de slag :)
  • maarten30
Hartstikke bedankt voor de reacties jongens! Ik ga die Y splitsing maken!
  • MitchelDZ
  • Laatst online: 18-07-2025
Zelf me ook aan het verdiepen in sleeven.
Deze video leek mij de ideale oplossing hiervoor: YouTube: Lutro0 Customs - Double Wire Guide
Tweakers is a temp thing
  • UgotHeinzzd
UgotHeinzzd
Wat kèk je nâh!
MitchelDZ schreef op dinsdag 07 oktober 2014 @ 16:46:
Wat een onzinnige methode, het deel dat hij de ene kabel door de ander steekt alvorens te solderen.
Leg ze gewoon langs elkaar, veel makkelijker en je krijgt het zelfde resultaat.
1.) http://abload.de/img/p1020211l98i.jpg
2.) http://abload.de/img/p1020215olfi.jpg
3.) http://abload.de/img/p1020217hzfl.jpg
4.) http://abload.de/img/p1020218a9va.jpg
[CiP] Aqueum initium TJ09
  • Hukkel80
  • Laatst online: 30-09 21:10
Hukkel80
Dutch Lion Customising
Waarom is dit nu weer onzinnig? Het zorgt gewoon voor een iets sterkere verbinding. Sterke bewoording voor iets dat amper aanvullende tijd kost.
https://www.facebook.com/DutchLionCustomising
  • Hippocampus
Hippocampus
ᓚᘏᗢ
Ik ben het met UgotHeinzzd eens, het is onzinnig om het zo te doen. De maker zegt dat het is om exact uit te komen maar dat kan dus simpeler en sneller.
Leuk dat het misschien iets sterker zou zijn maar als je je soldeerverbinding kapot trekt doe je sowieso iets niet goed.
  • UgotHeinzzd
UgotHeinzzd
Wat kèk je nâh!
Hukkel80 schreef op woensdag 08 oktober 2014 @ 14:04:
Een sterkere verbinding? Ga je er aan hangen dan? Een normale zijlinkse soldeerverbinding krijg je echt NIET stuk. Onzinnig dus, net als de extra tijd die je er voor nodig hebt.
  • supersnathan94
  • Laatst online: 26-10 22:00
Onder normale omstandigheden is een soldeerverbinding zoals UgotHeinzzd die laat zien meer dan voldoende. Zoiets krijg je alleen stuk als je er abnormaal veel kracht op uitoefent. Het resultaat wat je hiermee krijgt ziet er ook een stuk mooier uit als je het mij vraagt. Klein stukje krimpkous erover en je bent klaar om het in een keer te sleeven. Connectortjes eraan en klaar.
