• TuuuuP
  • Laatst online: 13-11 08:00
Mc Roy schreef op maandag 29 februari 2016 @ 19:14:
En had je dan de zelfde symptomen? Want hij doet echt niets meer.
de digitizer zit in het scherm ingebouwd, als je scherm gebarsten is pakt ie (voor een deel) je touch niet meer op en doet hij niks meer. Ik neem aan dat je m wel nog aan en uit kan zetten met de aan /uit knop? inbouwen van een nieuw scherm is relatief makkelijk en zijn ook youtube handleidingen voor te vinden. Ik heb de mijne al 2 keer vervangen, kosten nog geen 30 euro via aliexpress en gratis verzending.
  • Mc Roy
  • Laatst online: 30-03-2024
TuuuuP schreef op dinsdag 01 maart 2016 @ 14:51:
Nee dat is het hem juist. Ik kan hem niet meer aan of uit zetten. Het enige wat hij doet is snel pinken als ik hem aan de lader hang.
Voor een scherm of batterij te vervangen zit ik niks mee in. Ik heb hem al is volledig uit elkaar gehaalt om te zien of er niks los zit.
Daarom vraag ik me af of ook de batterij niet stuk is. Maar voor ik dit allemaal vervang zou ik toch iets of wat zeker moeten zijn of het niet voor niks is
  • gdome
  • Laatst online: 12-06-2016
Nieuwe CM12.1 rom is uit van Ultimatum. Volgens hem stabielste cyanogen rom voor de z7 mini
z7 mini CM 12.1 rom
  • M-Opensource
  • Laatst online: 06-07 16:42
gdome schreef op vrijdag 11 maart 2016 @ 05:49:
z7 mini CM 12.1 rom
Heb deze sinds vanmorgen draaien, draait prima tot dusver.
"Find what you love and let it kill you"
  • lhjlu
  • Laatst online: 20-11 15:25
z7 mini CM 12.1 rom
Net een dagje draaien, zitten een paar verbeteringen in die ik in mijn oude rom niet had(geen idee welke rom dat ook alweer was, wel CM12.1). Qua accuduur zie ik jammergenoeg niet veel verbeteringen. Wat me wel positief opviel was de volumestappen, die zijn kleiner, waardoor je het volume nauwkeuriger kan afstellen.
  • mart3
  • Laatst online: 21-11 19:24
Ik zit nog op zijn 12.1 van 20150720, is deze nieuwe versie aan te raden? Hebben jullie hem gewoon over de oude 12.1 heen geflasht of eerst een wipe?
  • lhjlu
mart3 schreef op vrijdag 18 maart 2016 @ 21:08:
Ik heb eerst even cache verwijderd, en toen gewoon erover geflashed, ging die alle 180 apps updaten en tot nu toe geen problemen ermee gehad. De nieuwe versie zitten wat kleine verbeteringen in, en ik heb het gevoel dat de camera-app iets soepeler werkt, voor de rest niet al te veel bijzonders.
  • Y_o_s_h_i
  • Registratie: Juni 2015
  • Laatst online: 21-08-2024
Kan iemand een duidelijke how to posten mbt de upgrade van 4.4 naar de 5.0 versies incl. relevante software? Ik draai nu stock 1.76 maar zou graag willen overstappen naar 5.0. De stappen zoals ze beschreven worden door cuoco lijken eenvoudig, maar bij mij loop het al vast als ik naar 1.82 (welke schijnbaar noodzakelijk is alvorens de tool te gebruiken) probeer te updaten.
Alvast dank!
  • mart3
Y_o_s_h_i schreef op zondag 20 maart 2016 @ 15:01:
Alvast dank!
Wat gaat er precies mis?
Eerst via recovery handmatig 1.82 erop zetten, dan met die tool 5.0 erop zetten. Vervolgens kan je door naar bijvoorbeeld cyanogenmod. Vergeet niet je SD/SIM eruit te halen anders kan je je IMEI verliezen.
  • Y_o_s_h_i
Het installeren van 1.82 lukt niet. Ik zit op stock 1.76 geroot. Ik heb de stock 1.82 gedownload van nubia.cn maar zowel via de standaard System update als via recovery (Stock) krijg ik een error. Heb ik soms een specifieke twrp nodig hiervoor?
  • mart3
Y_o_s_h_i schreef op woensdag 23 maart 2016 @ 12:39:
Je zit waarschijnlijk op een custom 1.76, installeer 1.82 van cuoco92, via zijn recovery.
  • Y_o_s_h_i
Ik zit toch echt op stock 1.76, gedownload van nubia.cn. Ik zal de 1.82 van cuoco92 anders eens als opstapje proberen te gebruiken. Vanaf cuoco92 1.82 kun je direct met de nubia tool naar 3.01 (en verder naar 3.65 stock?)
  • mart3
Y_o_s_h_i schreef op donderdag 24 maart 2016 @ 20:49:
Yes!
  • Vandread
  • Laatst online: 16-11 09:42
Weet iemand een winkel in de randstad (bij voorkeur Den Haag / Rotterdam) die je digitizer kunnen repareren?
Toestel van m'n moeder heeft een beschadiging waardoor op die hoogte het touch screen niet meer werkt.
  • TuuuuP
Vandread schreef op zondag 01 mei 2016 @ 20:03:
Het enige dat je kan doen is het scherm vervangen, kost rond de 30 euro op aliexpress incl verzending. vervolgens op youtube een filmpje bekijken over hoe je m moet vervangen. Ik heb nu 3 keer een kapot scherm/digitizer gehad en heb afgelopen week maar Redmi note 3 pro prime besteld.
  • ovaal
  • Laatst online: 01:21
ovaal
Een balletje kan vreemd rollen
Ik kreeg zojuist een melding dat er een nieuwe update was voor mijn Mokee Rom!!
Meteen maar geïnstalleerd, zonder eigenlijk te kijken wat voor update het was. Heb ik eerder gedaan, toen kon ik mijn telefoon afschrijven.... Ben ik geen ezel tenminste, stoot mijn teen meerdere keren aan dezelfde steen.
Het is de 6.0 rom voor de ZTE Nubia _/-\o_
Maar na de installatie liep het updaten van de apps niet helemaal goed. Vervolgens deed het touch deel van het scherm het niet en kon google play service niet gestart worden.
Ik heb nu via de recovery maar de oude rom teruggezet, eerst even afwachten wat Mokee verder gaat doen.
Intussen een beetje aan het zoeken geweest, op Needrom staat al e.e.a. over 6.0 op de Z7 Max. Ik wacht nog even af tot ik wat meer tijd heb.
[ Voor 13% gewijzigd door ovaal op 30-05-2016 12:42 . Reden: Aanvullende info ]
Lekker klooien met mijn HTC Desire, HTC One S, Cube U65/Talk 9x, ZTE Nubia 7 Mini, Teclast P80H, Honor 6, Xiaomi Redmi Note 3 Pro Special Edition, ZTE Z17 mini, ZUK Z2, Huawei P20 Lite, Poco F1, Xiaomi Mi A3, even een Poco F3 en Xiaomi Mi 11 Lite 5G
  • lhjlu
Ik heb laatst mijn z7 mini laten vallen, zit in de hoek een barst, ging de telefoon opnieuw opstarten. Blijkt mijn hele touchscreen niet meer te werken, iemand tips over hoe ik dit kan oplossen?
  • Vandread
Touchscreen gedeelte is kapot, moet je het hele scherm laten vangen.
Welkom bij de club :)
Een winkel bood het aan voor 100 euro, wel 2 weken wachten op het onderdeel...
  • lhjlu
Iemand die ervaring heeft met zelf vervangen, 100 euro kan je bijna een nieuwe van kopen.
Edit: Ik heb inmiddels het volgende linkje gevonden. Iemand hier ervaring mee, of die met een andere seller goede ervaring heeft?
[ Voor 69% gewijzigd door lhjlu op 06-06-2016 21:34 ]
  • Suffolk
  • Registratie: Maart 2014
  • Laatst online: 20-11 12:12
ovaal schreef op vrijdag 27 mei 2016 @ 00:40:
Hier nog zo'n ezel ;)
Denk dat je of een clean install moet doen van deze update of dat je een nieuwe recovery nodig bent. Maar heb er nog niet naar gezocht.
  • theduke1989
  • Laatst online: 19-11 23:49
theduke1989
Gewoon data/cache cleanen. Of als het moet alleen een Factory reset..
  • Vandread
lhjlu schreef op maandag 06 juni 2016 @ 17:12:
Zie wel wat negatieve berichtjes, nou is dat bij allemaal.
Ik keek ook al naar bv deze:
http://nl.aliexpress.com/...i-NX507J/32248041577.html
Binnenkort maar eens de gok nemen...
  • ovaal
ovaal
theduke1989 schreef op dinsdag 07 juni 2016 @ 08:52:
Als ik goed heb gelezen op Needrom, bij de Z7 max, is er een nieuwere TWRP versie voor nodig. Verder zou het geen problemen moeten geven. Maar ik heb nog geen tijd gehad er wat dieper in te duiken, als ik binnekort even vrij heb zal ik verder kijken.
Tenzij iemand hier natuurlijk de oplossing paraat heeft ;)
Vandread schreef op dinsdag 07 juni 2016 @ 10:48:
Met meer dan 30.000 reacties is het geen vage verkoper, lijkt mij een slimme optie...
[ Voor 32% gewijzigd door ovaal op 09-06-2016 07:59 ]
  • lhjlu
Ik heb een nieuw scherm besteld(zo'n 2 weken geleden), vandaag ontvangen inc. een setje tools. Ik ga morgen proberen het scherm te vervangen!
Voorkant scherm
Voorkant scherm nubia z7 mini
Achterkant scherm
Scherm nubia z7 mini achterkant
Tools
Tools scherm nubia z7 mini
Hier het scherm dat ik besteld had linkje
  • ovaal
ovaal
Strak setje voor een mooie prijs, succes met klussen morgen!
Kan je meteen daarna Android 6 van Mokee er opzetten, ben je weer helemaal bij.
Ik ben wel nieuwsgierig hoe het gaat lukken, bij tablets en een Iphone4 heb ik al vaker schermen vervangen, bij mijn Nubia is het nog niet nodig geweest.
  • lhjlu
Het is gelukt, had alleen moeite met het oude scherm eraf halen, die is nu op meerdere plekken beschadigd, maar dat maakt niet uit(want ja die was al stuk). Met behulp van een föhn uiteindelijk het eraf gehaald. Daarna met tape nieuwe scherm erop gezet, werkt prima, enige wat niet werkt is double tap to wake. Daarnaast is er in de bovenhoek een beetje speling achter het scherm(tape was waarschijnlijk net te dik in het midden). Voor de rest kan ik er weer een tijdje tegenaan met mijn nubia :)
  • Nik Du Bois
  • Laatst online: 10-04 11:19
Ik heb onlangs ook mijn scherm vervangen, en dan geupdated van 1.20 (na full factory reset) tot mokee 60.1. Nu heb ik echter pas op t einde gezien dat de flash led van de camera niet meer werkt. Hardwarematig zie ik niet direct een defect, maar ik heb tussen de verschillende update stappen in niet getest dus de oorzaak zou van alles kunnen zijn.
Ik had ook iets fout gedaan waardoor men IMEI nummers gereset waren, deze heb ik kunnen restoren maar voor de led vind ik niet direct info. Heeft iemand een idee waar ik zou kunnen zoeken, en kan iemand me bevestigen dat de fout zeker niet gewoon in mokee 60.1 zit?
[ Voor 7% gewijzigd door Nik Du Bois op 04-07-2016 12:28 ]
  • lhjlu
Ik heb geupdate naar mokee 6.0(geloof de release van 30-06, hiervoor had ik cm12 met 5.1.1) en ben nu ook niet tevreden. Google apps geven af en toe aan random gestopt te zijn, terwijl ik wel nieuwe gapps erop had geflashed, daarnaast krijg ik de telefoon soms gewoon niet uit standby, leds van menu buttons gaan wel aan, maar scherm blijft uit, eerder geen last van, restart werkt dan vaak als enige oplossing. Ik heb gelukkig geen last van een niet werkende led, die werkt bij mij nog gewoon prima.
  • ovaal
ovaal
lhjlu schreef op maandag 04 juli 2016 @ 14:25:
Toch een paar redenen om even te wachten....
Hoe hebben jullie de rom geïnstalleerd? Ik heb de eerste versie van de 6.0 ooit geprobeerd en toen had ik veel issues. Onder andere met het uit standby halen, google apps en ook het scherm zelf.
  • lhjlu
Ik heb de laatste mokee(de release van 06-07) rom erop gezet, de gapps problemen zijn daarmee opgelost(wel nieuwe gapps Stock geflashed). Dat met uit standby halen heb ik nog steeds last van, dacht eigenlijk dat het door mijn nieuwe scherm kwam. Enige dat helpt is opnieuw starten.
  • ovaal
ovaal
Ik heb het uiteindelijk toch maar weer geprobeerd en tot de update van gisteren liep alles goed. Geen problemen met uit stand-by halen en alles lijkt goed te werken.
Maar na de update van gisteren kan ik niet meer op mijn werk wifi. Thuis gaat goed maar op mijn werk wil het niet meer. Straks thuis nog maar een keertje testen.
Het ligt niet aan het werk netwerk, met laptop en andere telefoons van collegae lukt het nog wel gewoon.
Anders maar de laatste upgrade weer verwijderen.....
Intussen de update verwijdert en ik kan weer op het netwerk op mijn werk. Zit toch iets in de laatste update wat niet helemaal goed is.
[ Voor 12% gewijzigd door ovaal op 13-07-2016 15:02 . Reden: typos + update ]
Als ik me apps update krijg ik regelmatig de melding dat er niet genoeg ruimte is.
Als ik dan bij downloads kijk zit deze ook bijna vol.
Als ik me apps uit de download verwijderd verdwijnen ze ook van me telefoon.
Ik heb nog ruimte zat op het interne geheugen van me telefoon.
Iemand enig idee of ik de downloadmap leeg kan maken zonder dat me apps verdwijnen of misschien me downloadmap vergroten?
  • mart3
Verwijderd schreef op zondag 17 juli 2016 @ 23:40:
Zit je wel op een recente rom waar het geheugen is samengevoegd? Anders dit doen namelijk
  • mart3
ovaal schreef op woensdag 13 juli 2016 @ 11:35:
Ik zit nu op cm12.1, kan ik gewoon over naar mokee 60.1 of is daar ook weer een speciale procedure voor? Er was toch iets in Android 6 dat het geheugen ge-encrypt is? Heb twrp 2.8.6.0 van cuoco.
  • ovaal
ovaal
mart3 schreef op maandag 18 juli 2016 @ 23:42:
Volgens mij kan je van CM naar Mokee 5.1.1 via recovery. Daarna kan je gewoon updaten met behulp van Mokee naar 6.0, dat heb ik ook gewoon gedaan.
Hier http://www.needrom.com/download/mokee-2/ nog info over de Z7 Max, de info is handig. De rom's moet je echter NIET gebruiken.
Tip bij Mokee is om niet meteen de laatste updates te installeren, soms worden ze naar een paar dagen toch weer teruggetrokken door issues die ze nog niet hadden gezien.
hoi mart3
ik heb versie 1.82 van Cuoco92
Geheugen samengevoegd?
  • mart3
Verwijderd schreef op woensdag 27 juli 2016 @ 19:58:
hoi mart3
Ah, updaten met de Nubia tool naar 3+. In dit forum is wel ergens een tutorial te vinden.
3+ ,een tutorial?
  • ovaal
ovaal
Ik denk dat hij 5+ bedoeld ;)
Hier staat alvast meer over het installeren van een andere ROM. Ik kan eventueel later, als ik weer thuis ben, nog even verder kijken.
Ik ben zelf van 1.82 met de Nubia tool naar Android 5 gegaan. Toen Mokee geïnstalleerd en vervolgens naar 6.0. Tot nu toe bevalt Mokee 6.0 weer goed, eerst even een hickup, maar nu lijkt alles goed te draaien.
ff gekeken maar ziet er ingewikkeld uit
Blijven al me app's bestaan of moet ik die opnieuw instaleren?
  • mart3
Verwijderd schreef op vrijdag 12 augustus 2016 @ 20:31:
Na de update ben je alles kwijt, behalve bijvoorbeeld fotos op je SD. Je kunt bijvoorbeeld titanium backup gebruiken om apps te backuppen.
  • houtig
  • Laatst online: 11-08 23:04
houtig
ovaal schreef op donderdag 11 augustus 2016 @ 10:21:
Hoe bevalt de Mokee tot nu toe? Enig last van bugs?
Draai nu zelf namelijk rom V3.88 (Android 5.1.1) van Cuocu92 maar die heeft af en toe vreemde bugs.
By us.. [Als ik hier ben ben ik niet aan het werk]
  • freggell
  • Laatst online: 06-08-2024
houtig schreef op dinsdag 23 augustus 2016 @ 22:00:
Er even vanuit gaande dat er niet heel veel verschil zit tussen de Mokee voor de Z7 mini en de Z9 mini.
Ik vind de Mokee beter dan de Cuocu92 (voor een Z9 mini dan.)
Ik draai Mokee en mijn vrouw Cuocu92 rom. Persoonlijk vind ik de Mokee stabieler
  • houtig
houtig
freggell schreef op woensdag 24 augustus 2016 @ 11:20:
Bedankt, binnenkort maar eens uitproberen. Vond de site van Mokee wel slecht om te laten zien wat de ROM bevat. Weinig plaatjes ed.
Waarom is je vrouw dan eigenlijk niet om? :)
  • freggell
houtig schreef op woensdag 24 augustus 2016 @ 11:30:
Omdat ik te lui ben om haar over te zetten :+
En omdat ik er nog geen tijd voor heb vrij gemaakt. Ik wilde eerst met eigen telefoon testen en daarna die van haar doen. Wordt langzamerhand tijd om die van haar ook over te zetten.
  • houtig
houtig
Even korte vraag @freggell en @ovaal.
Ik zie gapps als aparte download en een recovery.
Is er ergens een (Engelse) handleiding oid? Vaak moet je toch een stappenplan volgen om alles goed te krijgen.
  • freggell
houtig schreef op donderdag 25 augustus 2016 @ 11:01:
Ik heb even geen idee. Maar ik vermoed dat er op XDA wel iets te vinden is.
Ik weet dat ik eerst de ROM heb geflashed en daarna GAPS (mini geloof ik)
GAPS wel gedaan voor een reboot. Weet alleen niet of ik tussendoor nog een wipe gedaan heb.
Maar zit niet echt een groot verschil of je het op een Z7 mini, Z9 mini of een andere telefoon instaleerd.
Procedure is eigenlijk wel hetzelfde
  • ovaal
ovaal
Ik heb de handleiding van Cuocoo gebruikt, is te vinden via Needrom of zijn facebookpagina. De link is ergens hierboven terug te vinden.
  • houtig
houtig
ovaal schreef op vrijdag 26 augustus 2016 @ 14:17:
Hehe die ik zelf hier ook gepost heb. Bedankt iig allen. Dan weet ik dat er niet veel speciaals aan de hand is en de recovery gewoon werkt.
mart3 schreef op zondag 14 augustus 2016 @ 23:50:
Het ziet er mij te ingewikkeld uit,Ik snap een aantal termen niet.
bv. Install TWRP recovery 2.8.6.0 from fastboot or ADB
geen idee waar en waar is fastboot of wat is ADB?
De rom die ik nu heb werkt goed,
Alleen dat geneuzel dat ik me app's niet kan updaten omdat ik te weinig ruimte zou hebben is irritant.
Kan ik het niet gewoon zo doen zoals Houtig mij het al eerder uitgelegd heeft in dit forum op pagina 45?
Maar dan met een andere ROM?
Of denk ik nu te simpel
zo ja waar kan ik dan een goed werkende stabiele ROM vandaan halen?
[ Voor 16% gewijzigd door Verwijderd op 03-09-2016 10:50 ]
  • mart3
Verwijderd schreef op zaterdag 03 september 2016 @ 09:05:
De enige manier om permanent van dat gezeur af te komen is deze manier. Het klinkt ingewikkeld maar het Is niet meer dan even aansluiten op je computer. Paar icoontjes aanklikken en dan gaat alles vanzelf. Op xda zijn alle benodigdheden nog te vinden. Kost een uurtje
Hoi Mart3
Op welke manier?
zoals ik al eerder gedaan heb?
[ Voor 29% gewijzigd door Verwijderd op 04-09-2016 11:14 ]
Kan iemand mij uitleggen waarom de nubia tool bij mij op uitroepteken blijft staan. Ik gebruik Windows 10 en heb de tool in Windows 7 compatibilitiet staan.
  • houtig
houtig
Verwijderd schreef op zondag 04 september 2016 @ 19:57:
Volgens mij heb je nog niet de goede drivers geïnstalleerd, zoek even op dit forum voor de links (als die het nog doen) Als je de handleiding van Coucu92 aanhoudt vermeld hij dat volgens mij wel.
  • houtig
houtig
F...
Sinds dit weekend continu een melding dat ik moet inloggen op het netwerk waarop ik zit verbonden. Maakt niet uit of WiFi of 4g is. Foutje in mokee rom?
Laatste update schijnt het gefixt te hebben :)
[ Voor 15% gewijzigd door houtig op 05-09-2016 19:29 ]
Alle downloads van Cuoco92 op Dropbox geven een 404 bij mij. Doe ik iets verkeerd?
  • houtig
houtig
Verwijderd schreef op maandag 05 september 2016 @ 12:09:
Nee. Is al een tijd terug en de bestanden zijn offline gehaald... Ik zal even kijken of ik nog wat heb. Aantal bestanden kan je nog wel via de site van nubia zelf verkrijgen.
edit: hoe goed is je Italiaans? http://www.androidiani.co...ock-firmware-cuoco92.html
[ Voor 17% gewijzigd door houtig op 06-09-2016 10:10 ]
Hoi houtig
Wat je mij al eerder uitgelegd hebt (op pagina 45 van dit forum) kan ik dat ook gebruiken voor een nieuwere ROM?
ik heb nu 1.82 van Cuoco92
Welke goede ROM kan ik dan het beste instaleren?
  • houtig
houtig
Verwijderd schreef op dinsdag 06 september 2016 @ 22:01:
Hoi houtig
Als je op 1.82 zit en je wilt naar nieuwe Android (lollipop of marshmallow) moet je updaten via de Nubia tool. Deze past namelijk de indeling van je opslag aan. Jammer dat de bestanden van Cuoco offline zijn. Ik zal van de week kijken wat ik terug kan halen.
To be continued...
  • ovaal
ovaal
houtig schreef op donderdag 08 september 2016 @ 11:57:
To be continued...
Ik heb misschien ook nog wel iets lokaal staan, ik zal vanavond even kijken.
oke dank je.
Nubia tool ? is dat Nubia NX507J udater?
ik heb versie 2.0.0
  • ovaal
ovaal
Verwijderd schreef op dinsdag 13 september 2016 @ 20:08:
oke dank je.
ik heb versie 2.0.0
Ik zie dat ik dezelfde versie heb. Heb je eerst de juiste ROM nodig om naar Android 5 te gaan.
Eerst de handleiding.
Later de android 5 rom, is aan het uploaden maar gaat traag. :(
En Rom 5.0
De rest moet te vinden zijn. Anders geef je maar een seintje
[ Voor 14% gewijzigd door ovaal op 14-09-2016 23:36 . Reden: toevoeging link ]
houtig schreef op zondag 04 september 2016 @ 20:49:
H Houtig ,
Ik heb alle USB drivers ervan af gegooid, ZTE Handset USB Driver 5.2066.1.8 gedownload en geinstallerd, USB debug aangezet, kabel verbonden en de updater opgestart en dan krijg ik dit
Afbeeldingslocatie: https://i1147.photobucket.com/albums/o559/Jan_Schrik/updater.jpg
Wat doe ik nu nog fout?
[ Voor 4% gewijzigd door Verwijderd op 21-09-2016 14:32 ]
  • houtig
houtig
Verwijderd schreef op woensdag 21 september 2016 @ 14:30:
H Houtig ,
Volg de handleiding die Ovaal hierboven heeft gepost.
- Welke rom versie draai je nu?
Make the first boot,type keypadphone*#7678# and enabled both ports
- Heb je de tool gestart als admin?
De handleiding had ik de hele tijd naast me liggen.
Ik draai momenteel 1.20
Tool is gestart als admin
Als ik *#7678# intik krijg ik "Verbindingsprobleem of ongeldige MMI code"
dom dom dom ik zie het al, ik vergat steeds * in te tikken dom dom dom dom 8)7
dus nu moet ik eerst van 1.20 naar 1.82 en vandaar naar 3.01?
Kan ik daarna ook nog naar android 6?
[ Voor 35% gewijzigd door Verwijderd op 21-09-2016 18:57 ]
  • houtig
houtig
Ja je hebt minimaal 1.82 nodig om naar android 5.0 te gaan.
Naar 1.82 kan je standaard flashen zonder moeilijkheden. Het is wel handig je Recovery te vervangen door de trwp versie.
Nadat je op 5.0 zit kan je met de trwp Recovery naar android 6.0.
Zover ik weet is alleen mokee ROM android 6.0 voor Nubia z7 Mini.
gaat je dit lukken?
Denk het wel, ik zit mij af te vragen of ik dit ook met TWRP Manager kan doen. Hoe zit het eigenlijk met wipen? Alles behalve system? Is er ook nog ergens een stock 1.82 te downloaden, dat lijkt mij het gemakkelijkst, dan kun je gewoon gebruik maken van update by disk lijkt mij
  • houtig
houtig
Verwijderd schreef op woensdag 21 september 2016 @ 23:35:
Volgens mij kan je hem hier vandaan halen: http://bbs.nubia.cn/thread-404622-1-1.html
Met link naar baidu. Beetje in chrome translaten en weer orgineel zetten om door de links te komen.
Eerste poging met Cuoco 1.82 liep op de een of andere manier niet goed, ik had de phone aan de pc laten hangen en toen gingen er ineens een bende verkennervensters open. daaarna zat ik met een telefoon die alleen nog maar melde dat het een Nubia was. Godlof een backup gemaakt dus na wat klungelen had ik TRWP weer aan en kon ik restoren. Heb je enig idee waarom het fout gaat dan?
zo'n telefoon is heel wat anders dan waar ik normaal gesproken mee werkte. Als ik 1.82 probeer te flashen wordt het scherm direkt nadat ik de copyright van amarulez zie volledig zwart.en gebeurt er niks meer. Ik doe wat fout alleen wat?
  • Cujo74
  • Laatst online: 17-11 19:57
Cuoco heeft vorige week nieuwe versie uitgebracht 3.90, nog wel steeds gebaseerd op Android 5.1.1: https://www.androidfilehost.com/?fid=24736202263363887
Zelf inmiddels overgeschakeld op Resurrection-remix: http://forum.xda-develope...x-5-7-3-nubia-z7-t3437934
Dit is wel Android 6, heb het nu sinds het weekend draaien en bevalt eigenlijk prima, heb Mokee nooit echt vlekkeloos werkend gekregen. Tot nu toe met deze geen issues, dual sim, BT etc allemaal goed en ook geen schrikbarende battery drain. Voor wat het waard is, Antutu score van 55759
Kan iemand me vertellen wat "failed to sysmap"als error bij TWRP betekent en wat eraan te doen is
Mijn update naar Lollipop loopt steeds op hetzelfde punt vast, wat kan ik daaraan doen?
Afbeeldingslocatie: https://i1147.photobucket.com/albums/o559/Jan_Schrik/updater_1.jpg
  • ovaal
ovaal
Controleer dat je aan alle voorwaarden voldoen:
- vanaf 1.82 upgraden.
- sd card en simkaarten er uit
- een goede USB kabel gebruiken
- staat je virusscanner uit?
- heb je de poorten geactiveerd? (*#7678# in de telefoon getyped)
- W7 of W8 werkt zeker
1.82 (stock) check
kaarten eruit check
goede USB kabel check
virusscanner uit check
poorten geactiveerd check
ik gebruik w10 in compatibiliteitsmodus w8
Geen verschil, hij stopt bij 15 en wat dan de foutboodschap mag zijn weet ik niet
Denk dat ik maar even bij 1.82 blijf zo lang ik hiervoor geen oplossing vind
[ Voor 13% gewijzigd door Verwijderd op 10-10-2016 15:33 ]
  • houtig
houtig
Verwijderd schreef op donderdag 06 oktober 2016 @ 08:32:
1.82 (stock) check
kaarten eruit check
Juiste drivers geïnstalleerd?
Juiste ROM te pakken voor update?
  • freggell
Had je daar ook niet behalve stock rom ook de stock recovery voor nodig?
houtig schreef op maandag 10 oktober 2016 @ 16:19:
drivers: ZTE Handset USB Driver 5.2066.1.8
ROM:NX507J_CNCommon_V3.01
Lijkt me wel goed
  • houtig
houtig
Verwijderd schreef op maandag 10 oktober 2016 @ 22:57:
Lijkt me wel goed
Ik heb ook maar gegoogled maar probeer driver 5.2066.1.11
Haal hem wel goed door de virusscanner mangel ;)
Vergeet oude driver niet eerst te dëinstalleren!
houtig schreef op dinsdag 11 oktober 2016 @ 08:29:
Oude driver gedeinstalleerd, nieuwe geinstalleerd.
Geen verschil, bij 15/100 komt er een roodgekleurde boodschap en worden de buttons weer zwart.
Verder heb ik met 1.82 iets heel raars: als ik een app uit de playstore installeer krijg ik 2 ikoontjes heb jij enig idee hoe dat komt?
  • freggell
Verwijderd schreef op dinsdag 11 oktober 2016 @ 09:00:
De stock rom heeft geen playstore. Je hebt deze zelf geinstaleerd?
De dubbele ikoontjes krijg je doordat je rom er 1 plaatst en de playstore er 1 plaatst. Kan je in de settings van de playstoree uitzetten, hoe je er 1 over.
freggell schreef op dinsdag 11 oktober 2016 @ 09:20:
Ik heb CUOCO92 FIRMWARE VERSION 1.82 (2.45) geinstalleerd, zojuist nog maar een keer, toen was ik de dubbele icoontjes kwijt. Waar ik me nu over verbaas is dat mobiele netwerken bij instellingen grijs wordt.
Oorspronkelijk wilde ik naar NX507J-TWRP_3.0.0.0_CUOCO92 en dan eventueel Android 6 door maar ik krijg zoals je hierboven kunt zien de stock 3.0 niet geinstalleerd met de Nubia update tool, ik krijg een error die ik niet begrijp bij 15/100 8)7
  • freggell
Verwijderd schreef op dinsdag 11 oktober 2016 @ 11:22:
Heb je de mobiele netwerken wel aanstaan?
Enige keren dat dat bij mij grijs was (ontoegankelijk) was wanneer er geen SIM inzat of wanneer ik netwerk uitgeschakeld heb.
Volgens mij moet je de upgrade met de nubia tool ook met de Stock ROM doen (niet die van Cuoco92).
Ik meen me te herinneren dat je ook de stock recovery erop moest hebben (dit weet ik niet meer zeker).
Als je de Cuoco ROM probeert te updaten krijg je errors doordat hij er zaken uitgehaald heeft die Europeanen toch niet gebruiken.
freggell schreef op dinsdag 11 oktober 2016 @ 11:28:
Enige keren dat dat bij mij grijs was (ontoegankelijk) was wanneer er geen SIM inzat of wanneer ik netwerk uitgeschakeld heb.[...]
Mobiel netwerk staat aan, zelfs 4G.
Ik zei ook dat ik de upgrade met de stockrom aan het doen was en dat die stilvalt.
  • freggell
Verwijderd schreef op dinsdag 11 oktober 2016 @ 14:14:
En ook de Stock recovery ?
Die krijg je geinstalleerd als je de ROM mbv Nubia tool installeerd
  • freggell
Misschien nog proberen met een oudere nubia tool?
Mogelijik hier (needrom)
En anders toch een fastboot / adb probleem
  • houtig
houtig
Ik lees ook dat 15% problemen betekend in de verbinding. Anders was hij niet groen geworden.
Dus (nogmaals) laatste checks:
Windows virusscanners staan uit?
Windows firewall op alle verbindingen uit?
Originele USB kabel gebruikt?
*#7678# gedaan op telefoon en alle twee de vinkjes gezet?
Telefoon meer dan 80% opgeladen?
Tool geopend als administrator?
[ Voor 9% gewijzigd door houtig op 11-10-2016 16:05 ]
houtig schreef op dinsdag 11 oktober 2016 @ 15:58:
USB kabel in alle poorten proberen Zag ik als laatste oplossing en bij de 4e poort (ook nog de laatste 8)7 ) liep hij door. Straks nog ff de customrom erop zetten.
Dankjulliewel voor jullie geduld
  • freggell
Verwijderd schreef op dinsdag 11 oktober 2016 @ 21:32:
*O*
Meedenken is eigenlijk nooit een probleem.
Veel succes met Android 6 ;)
Alles werkt op een paar stomme issues na, OTA geeft aan: unable to get download status. Ik heb de cache en de gegevens van de app gewist, hielp niks.Als ik bel slaat het scherm direkt op zwart, kan niks meer doen dan
  • ovaal
ovaal
Welke Rom heb je nu draaien, de standaard 5.0 van ZTE?
Ik heb met Recovery de 5.0 van Mokee er op gezet en vervolgens krijg je vanzelf de updates via OTA binnen. Gemiddeld elke twee weken, ze zijn wel goed bezig. Eergisteren de laatste, die ga ik straks installeren (automagisch) >:)
Ik zit nu uit te hijgen bij de 5.0 van Cuoco, Is Mokee mutilangual? Vraag ik me ook af van Ressurection Remix
[ Voor 23% gewijzigd door Verwijderd op 12-10-2016 16:21 ]
  • ovaal
ovaal
Verwijderd schreef op woensdag 12 oktober 2016 @ 16:20:
Ressurection ken ik (nog) niet. Mokee is iig multi, alles staat gewoon op nl bij mij.
Alleen is mijn phone zojuist (10 minuten geleden), terwijl die overging, uitgegaan. Nu gaat ie niet meer aan :| :|
Even aan de lader kijken of er weer leven in wil komen, vorige keer werkte dat gelukig.....
[ Voor 3% gewijzigd door ovaal op 12-10-2016 17:48 ]
Nu gearriveerd in de wondere wereld van Mokee 6. Voor zover ik kan zien is alles in werking.
Snap alleen niet waarom er verschillende formatteringen voor de SD kaart worden gehanteerd.
Alles ging vlotjes, had alleen nog een andere TWRP nodig.voor de installatie, de Mokee mensen adviseerden 2.8.7
Het mooie vind ik dat de apps die je op Android 5 in gebruik had worden meegenomen.
  • Cujo74
Goed om te horen dat het je toch gelukt is, zo zie je maar de aanhouder wint.
Mocht Mokee je niet bevallen dan kun je ook eens Ressurection proberen, die is ook multi en staat bij mij gewoon op NL en bevalt me tot op heden uitstekend.
  • ovaal
ovaal
Mijn 2e ZTE is er klaar mee ;w , hetzelfde als de 1e :(
Te telefoon ging over terwijl die aan de lader lag, scherm bleef zwart en de telefoon liep vast. Daarna wil ook deze het niet meer doen. Soms knippert de rode ring een keer of 20 snel, dan doet de telefoon lange tijd niets en soms is de rode ring een minuutje of zo constant aan. Precies hetzelfde als de eerste, maar daar ging het fout bij het updaten.
Geen idee wat er aan de hand is, booten naar recovery lukt niet en de pc ziet de telefoon ook niet. Bij de vorige dacht ik steeds de oplossing gevonden te hebben, op XDA of andere sites, maar niets is tot op heden gelukt. Nu heb ik 2 dure onderzetters :'(
Als iemand nog een laatste idee heeft _/-\o_ , anders wordt denk ik een Xiaomi Note 3.
  • Cujo74
Enige idee wat ik zo kan bedenken is wat spelen met power button en volume up en down, maar neem aan dat je dat al uitgebreid geprobeerd hebt. Eventueel al dan niet verbonden met de pc, verschillende usb poorten etc, het zou niet mogen uitmaken maar heeft bij mij wel eens het verschil gemaakt om hem weer tot leven te krijgen.
Heb dus geregeld wel eens iets soort gelijks gehad, vaak tijdens of net na rom updates, en moest toen eerst erg lang de buttons ingedrukt houden voordat er ineens weer leven in kwam. Ook geloof ik erg lang de power button ingedrukt om uberhaubt het toestel geheel uitgeschakeld te krijgen.
Kortom het peentjes zweten is bekend, maar zo veel heb je niet meer te verliezen en kwestie van trial en error. Indien dat allemaal doorlopen dan is het denk ik echt einde oefening.
  • ovaal
ovaal
Intussen heb ik 'm open en de batterij al losgekoppeld. als ik de batterij weer vastmaak en de kabel aansluit begint ie na zo'n 15 seconden weer te knipperen, waarna er weer niet gebeurd. Scherm blijft zwart en verder niets. Als ik de telefoon aan de lader laat knippert ie zo af en toe.
Ik denk dat er iets tussen usb poort - laad controller - batterij fout zit.
Ik ben ook al met unbrick tooltjes en Qualcomm drivers in de slag geweest, maar vriendjes met de pc wordt de telefoon niet meer.
Met mijn technische kennis is zijn het toch onderzetters.
Thanks voor de tips.
  • Killerbert
  • Laatst online: 23-10 12:47
Ik probeer momenteel de officieele versie 3.90 te downloaden via de volgende website.
http://ui.nubia.cn/rom/detail/7?&nbsp
Deze heb ik nu meerdere malen gedownload, maar de download stopt en is geen 665 MB.
Hebben jullie misschien nog een mirror?
[ Voor 11% gewijzigd door Killerbert op 16-10-2016 23:46 ]
Op een dag drink je geen bier meer maar drink je Grolsch... My specs
Pagina: 1 ... 15 16 Laatste
