GTX 980 SLI met Corsair AX760 voeding?
  • TrainedFTW
  • Laatst online: 24-07 10:40
Hallo Tweakers!
Ik heb al uren gegoogled naar hoeveel watt de voeding voor een 2-way SLI setup moet hebben. Over het algemeen zegt men rond de 850 watt.
Ik vermoed echter dat dit veel te ruim ingeschat is, als ik kijk naar tests als deze van Hardware.info:
Voor de load test draaien we de Metro Last Light benchmark in 1920x1080 met Very High settings en bepalen we het gemiddelde verbruik gedurende de gehele benchmark. Let dus op: in de grafieken vind je het verbruik van het complete testsysteem, inclusief CPU, moederbord en zo verder.
Bij 2 GTX 980's is het resultaat 429 watt.
http://nl.hardware.info/r...resultaten-stroomverbruik
Mijn systeem heeft de volgende componenten:
  • MSI P67A-GD65 (B3)
  • Core i7 2600K @ 4,3Ghz
  • 4 x 4 GB @ 667Mhz
  • 1 SSD
  • 1 HDD
  • 1 Blu-Ray drive
  • Auzentech Bravura geluidskaart
  • 4 fans
  • Corsair AX760 watt voeding
Mijn voeding is gestest bij Guru3D. Daarbij gebruikte ze de volgende componenten:
  • eVGA P55 Classified SLI motherboard (has high power consumption and an NF200 chip)
  • Core i7 870 (overclocked to 3800 GHz) 20x190 BLCK at 1.4 Volts
  • 1x GeForce GTX 590 primary (2 GPUs)
  • 1x GeForce GTX 590 secondary (2 GPUs) for quad multi-GPU stress test
  • 4 GB Memory DDR3 @ 1520 MHz
  • OCZ Vertex 2 SDD x1
Afbeeldingslocatie: http://www.guru3d.com/index.php?ct=articles&action=file&id=1795
Zoals te zien zat de voeding in-game pas tegen het maximum aan met 2 GTX 590 videokaarten die elk een TDP van 365 watt hebben. De GTX 980 heeft daarentegen een TDP van 165 watt.
Als ik een en ander beredeneer zou mijn systeem met 2 GTX 980 videokaarten onder volledige belasting maximaal rond 500 watt uit het stopcontact trekken.
De volgende vragen voor jullie! :)
  1. Waarom worden er zo een hoge aanbevelingen gedaan qua voeding?
  2. Denken jullie dat mijn voeding de genoemde setup trekt?
  3. Wat is het gevaar als de voeding tekort schiet? Kunnen componenten beschadigd worden o.i.d.?
  4. Last but not least... wat zouden jullie doen in mijn situatie? :P
AMD 9800X3D | Aorus Master X870E | G.Skill Trident Z5 Royal Neo 6000 CL26 2x32GB | Aorus Master RTX5090 | Samsung 9100 PRO 4TB | WD SN850X 8TB | Seasonic Prime TX-1600 Noctua Edition | Noctua NH-D15S | Fractal Design North XL
  • Ferluci92
  • Laatst online: 01-10 14:57
De 590 is ook een dual chip energie vretende monster lol....... In sli is dat dus 4 chips... :p :>
Je voeding is meer dan voldoende;)
[ Voor 15% gewijzigd door Ferluci92 op 21-09-2014 10:13 ]
  • Milmoor
  • Laatst online: 13:39
Milmoor
Footsteps and pictures.
[BBG aanschaf] Voedingen - Deel 29 voor inhoudelijk advies.
[ Voor 17% gewijzigd door Milmoor op 21-09-2014 10:19 ]
Werken moet lonen, maar niet ten koste van de zwakkeren.
  • bbblije
  • Laatst online: 10-10 22:19
bbblije
Riiiiight
Je hebt goed zoek werk verricht! En je eerste bevindingen kloppen. Je systeem gaat niet neer dan 500W verbruiken tijdens het gamen. 760W (zeker de AX) is ruim voldoende! Ik heb een 970 sli op de planning staan icm een 650W.
  • TrainedFTW
Net viel mij in dat ik zo een meetapparaatje heb wat je in het stopcontact kan stoppen! :+
Wat blijkt... als ik Furmark, Prime 95 en een HD benchmark tegelijk laat draaien wordt er maximaal 406 watt uit het stopcontact getrokken. Er is dus nog meer dan voldoende vermogen over voor een SLI setup! :D
  • Galinsky
Galinsky
Ik heb 2x een gtx580 op een 850 watt voeding zelfs nog met een goede overclock werkt het perfect. TDP van 1 zo'n kaart is ongeveer 244 watt. Verder heb ik in mijn pc nog veel overige stroomvretende dingen als led lampjes 7 extra fans etc. Dus een gtx980 die veel minder stroom verbruikt moet goed gaan op 760 watt voeding en je hebt zelfs nog meer dan genoeg ruimte om eventueel te kunnen overclocken. + je voeding is van een algemeen goed bekend staand merk.
  • nvidia666
  • Laatst online: 16-07 09:13
Ik heb het voor mekaar gekregen om mn 780 lightning 450 watt te laten zuipen; )
Maar in u geval moet je totaal geen zorgen in maken
Ik zou zelfs zeggen smijt er maar een flinke overclock bij iets boven de 1400 mhz ; )
Beiden kaarten gaan dan maar hoogstens 450 watt samen gebruiken; )
Case Xpredator Black E , I7 3930K @4.6 (H100I) , 3090 Suprim X, Msi X79 G65-8D ,16 Gb Corsiar Veng. 1600 Mhz, 980pro 1TB, 1TB&512 GB 850 Pro WD Black 4TB , CM V1000 (PC2 3570K 6GB 3090 ,240 GB ssd) (Dell e6540@8790M)(Dell xps15 9560)
  • stin00
Die test van HWI zou ik niet helemaal vertrouwen. Er staat daar dat ze Metro gebruiken om het maximale stroomverbruik te meten, maar iets eerder in de review zie je dat SLi (vooral tri en quad) voor geen meter werkt in Metro, dat is dus duidelijk niet het maximale verbruik. Als SLI fatsoenlijk zou werken, is het verbruik wel een stukje hoger.
Ik zou persoonlijk SLI draaien met bijvoorbeeld een 650w voeding. Wellicht een 700w voeding om toch wat ruimte voor een dikke OC over te houden. Dan heb je nog wat ruimte over!
1. Er worden raar hoge aanbevelingen gedaan, vooral door graka fabrikanten, omdat zij ook moeten uitgaan van consumenten met een mediamarkt PC met een c merk voeding die zogenaamd 700w levert maar hier eigenlijk dit onder zit. Een kwaliteitsvoeding kan betere constante spanning leveren en heeft doorgaans betere componenten
2. Je voeding trekt dat prima qua wattage en je lijkt ook net genoeg ampère op de +12v rail te hebben (63a).
3. Een kwaliteitsvoeding, zoals jouw Platinum rated Corsair, kan weinig opblazen in je kast. Het systeem kan hoogstens ineens uitvallen als er te weinig stroom beschikbaar is maar in jouw geval is de voeding meer dan voldoende!
Een slechte Chinese meuk voeding kan wel je moederbord of andere componenfen om zeep helpen omdat ze onbetrouwbare spanning leveren en weinig veiligheids zaken hebbenningebouwd.
4. Super voeding heb je nu! Platinum efficiënty (zuinig), goede componenten, modulair. Ik zeg lekker in SLI draaien die dingen :)
Hopelijk heb ik je vragen goed genoeg beantwoord!
