Huis in "eco-wijk", apparatuur vervangen
  • eBait
  • Laatst online: 13:00
Beste Tweakers,
Ik ben zelf aardig thuis in de computermarkt, echter is de duurzame energiemarkt een heel ander ding. Kort samengevat: Mijn moeder heeft 12 jaar geleden een huis gekocht in een "eco-wijk". Dit houdt in dit huis houtskeletbouw betreft, een vloer-en muurverwarmingsinstallatie heeft en daarnaast met zowel zonnepanelen als een zonneboiler is uitgerust. Die laaste twee vragen de laaste tijd steeds meer de aandacht.
Eigenlijk is het een combinatie van meerdere problemen. Nummer een is dat de originele installateur over de kop is, en kan dus niet meer als aanspreekpunt gebruikt worden, vandaar dat ik hier mijn verhaal doe. Nummer twee en drie zijn dat er een omvormer kapot is, en dat de backup-gasboiler er steeds vaker mee op houdt. Ik heb de originele papieren er even bijgehaald om de typen van de apparatuur die er geinstalleerd is te inventariseren, het boilersysteem betreft:
"Agpo LB-100-A3-90/B zonlichtsysteem", welke bestaat uit een
"Collector 2 muduul standaard afmeting HxBxD 1776x1751x107" - ?
"Aquasol 3 standaard 90 liter zonnewarmte boiler" - Geeft volgens mij niet direct probleen, wel 12 jaar oud
"Gotenset incl. loodsslab, 2 moduul standaard, geschikt voor sneldakpannen" - nvt bij dit probleem
"Thermostatisch mengventiel" - ?
"Afdekplaat voor leidingdoorvoer" - Lekt soms bij heftige regenval
"Circulatie leidingen vanaf de collector naar de boiler voorzien van hitte bestendige Vidoflex isolatie" - Heftig reclamepraatje, ?
"A&O Smit Gasboiler WFF 80" - Kapot, knalt er 2x per dag uit waarna deze opnieuw opgestart moet worden
"Inlaatcombinatie" - ?
"A&O Smit dakdoorvoer" - ?
"Gaskraan" - Geloof ik gelijk
Kortom, het is een aardige puinhoop. Ik heb wat foto's gemaakt voor wat beeldvorming.
Installatiebrief:
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/IKXL3KWs.jpg
Gasboiler:
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/9t4KO8ys.jpg
Zonneboiler:
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/tiGP7mks.jpg
Dan het tweede onderdeel: de zonnepanelen en omvormer. Volgens de installatiebrief gaat het over:
"Kaneka Amorf Silicum panelen" - geen zicht op de huidige staat, maar 20 jaar garantie
"2x Mastervolt QS1200 omvormers" - Van deze omvormers is er een kapot, en de tweede maakt flink lawaai bij het opstarten
Ook hier heb ik wat foto's van gemaakt voor de beeldvorming:
Installatiebrief[1]:
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/XT1Nl9xs.jpg
Installatiebrief[2]:
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/RtlOm6Ys.jpg
Omvormers:
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/KgvSvMMs.jpg
Schakelkastjes boven de omvormers[1]:
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/LS7Ynv6s.jpg
Schakelkastjes boven de omvormers[2]:
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/DyJfesus.jpg
Hier nog een foto van hoe de daken van dit type huis eruit ziet:
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/3SJetjIs.jpg
Nu mijn vraag: Hoe kan ik deze problemen het beste op (laten) lossen? Wat zijn de goede apparaten om deze zonder te veel problemen mee te vervangen, en is het een goed idee om de nog werkende zonneboiler dan ook mee te nemen? Het water hier in de buurt is vrij kalkrijk, dus apparaten die water verwerken krijgen het zwaar te verduren.
Ik hoop dat ik mag rekenen op jullie kennis en vakkundigheid, en aan de eisen voor een goede TS te hebben voldaan :)
  • Proton_
  • Laatst online: 11-09 19:38
Proton_
Team Welles
Mooie TS hoor :)
Na 12 jaar lijkt me dat je niet meer hoeft te hopen op garantie :)
Je kunt bijvoorbeeld aan de buren vragen of zij soortgelijke problemen hebben en hoe zij dat opgelost hebben. Tenslotte heeft de hele buurt dezelfde apparatuur.
Op foto 'Schakelkastjes boven de omvormers[2]' is een kroonsteentje te zien; het lijkt dat die omvormer dus niet meer aan de panelen gekoppeld is?
Heb je wat meer informatie over de storingen (foutcodes, knipperende lampjes)?
  • eBait
Garantie is inderdaad muv de panelen verlopen. Aan de buren heb ik dit al voorgelegd, echter functioneert 't spul bij hun nog wel. Wel had een van de buren de Gasboiler al vervangen.
Met de omvormers heb ik inderdaad met de buurman al wat afgesloten (vandaar het kroonsteentje), waardoor er nog maar een van de twee aangesloten is (andere had echt de geest gegeven en begon oververhit te roken, geen foutcode maar wel een indicatie ;)).
De gasboiler klikt soms gewoon uit, waarna deze als je op het herstart knopje drukt het wel weer een halve dag doet, ook geen foutcode helaas. De zonneboiler vertoont op het eerste gezicht geen mankementen.
  • Rol-Co
  • Laatst online: 03-09 23:40
Rol-Co
3,8kWpZ 4,98kWpO-Z-W 2,86kWpN
eBait schreef op zaterdag 20 september 2014 @ 13:37:
En is er in die 12 jaar al eens iemand bij geweest? Een gasboiler zal best wat onderhoud nodig hebben net als een cv. Geld ook een beetje voor de zonneboiler installatie, al heb je daar (nog) geen problemen mee.
Voor die defecte omvormer zou ik gewoon een andere passende omvormer zoeken die beide vervangt, zonde om dat los te laten, wel even het voltage op de strings meten of dat nog aanwezig is en/of welk voltage.
Ook zou je hem eventueel kunnen laten bekijken of hij nog te repareren is voor een redelijke prijs, in reeuwijk zit iemand die zich daar in gespecialiseerd heeft.
  • Jack
  • Laatst online: 15-08 16:43
Jack
MHz Matters
Dat de omvormer na 12 jaar is overleden is niet heel raar. Das een aardige leeftijd voor die oude generatie.
Persoonlijk zou ik het vertrouwen in de andere omvormer ook kwijt zijn en beide vervangen voor wat anders.
De omvormer kies je op basis van je zonnepanelen: nl. aan de hand van het totale vermogen wat op je dak ligt en de spanning en de stroom van de panelen.
Enig idee wat voor soort panelen er op je dak liggen en hoeveel?
Of kan je de omvormer uitlezen hoeveel spanning en stroom er nu in gaat?
Dan kan er hier gerichter advies gegeven worden voor een vervangende omvormer.
Alleen een gasboiler vervangen is niet zo´n probleem natuurlijk.
Ik zou een installatiemonteur uitnodigen om alles een keer na te laten kijken incl de zonneboiler.
Hij kan je zo vertellen wat de staat van de zonneboiler is en waarmee je het beste de gasboiler kan vervangen.
Levert de zonneboiler + gasboiler samen genoeg capaciteit eigenlijk?
Afdekplaat vervangen, dan wel bijwerken, kan een installatiemonteur waarschijnlijk ook wel.
[Specs]
  • MeTooPV
  • Laatst online: 13:54
N.a.v ,van TS een korte recatie op het warm water systeem.
eBait schreef op zaterdag 20 september 2014 @ 12:47:
"Collector 2 muduul standaard afmeting HxBxD 1776x1751x107" - Dit zijn de panelen die buiten liggen
"Aquasol 3 standaard 90 liter zonnewarmte boiler" - wel 12 jaar oud =geen probleem
"Thermostatisch mengventiel" - Water in de boiler kan wel 80 a 90 graden worden, voordat dit het huis in wordt gestuurd mengt dit ventiel koud water bij zodat het iets van 60 graden wordt. Zit waarschijnlijk vlak bij de boiler.
"Afdekplaat voor leidingdoorvoer" - Lekt soms bij heftige regenval. Kan je proberen te verhelpen.
"Circulatie leidingen vanaf de collector naar de boiler voorzien van hitte bestendige Vidoflex isolatie" - Heftig reclamepraatje. Neen, omdat het allemaal zo heet wordt heb je speciale isolatie nodig om de leidingen. Ik neem aan dat deze zowel om de aanvoer al sretour zit. Voor nu, geen onderdeel van jouw probleem.
"A&O Smit Gasboiler WFF 80" - Kapot, knalt er 2x per dag uit waarna deze opnieuw opgestart moet worden. Gasboiler zal inmiddels ook 12 jaar oud zijn. Gasapparaten van deze leeftijd toch regelematig laten controleren. Het eruit knallen kan ook een beveiliging zijn.
"Inlaatcombinatie" - Water in een boiler zet uit als het warm wordt. Het mag niet terugstromen in de leidingen. De inlaatcombinatie voorkomt dit en bij te hoge druk in de boiler, laat het wat water weglopen. Geen onderdeel van ene probleem.
"A&O Smit dakdoorvoer" - Zal wel door het dak heengaan :-)
"Gaskraan" - Geloof ik gelijk, yep
Samengevat: De gasboiler moet gecontroleerd worden, en lekkage door regen verhelpen.
  • eBait
Yes, bedankt iedereen. Toch maar gewoon een lokale installateur gebeld, eens kijken wat die er van zegt.
  • drielp
  • Laatst online: 23-09 09:02
Toch wel eentje met ervaring met de genoemde systemen?
4285 Wp op ZO, 1200 Wp op schuur en 880 Wp op NW, DWTW en 7 kW houtkachel
  • Oxellaar
Zoek een totaal installateur, die kan het aanleggen en onderhouden.
De gasboiler zal trouwens wel aardig op z'n einde lopen. Zeg niet dat hij direct vervangen moet worden, maar hou er goed rekening mee in de komende jaren.
  • eBait
@drielp, inderdaad, eentje die hier in de wijk blijkbaar vaker actief is geweest in zich specialiseert in zonne-systemen.
@oxellaar, hier had ik inderdaad rekening mee gehouden, hij is eerder al eens ontkalkt, maar van wat ik gevonden heb is het toch niet zo'n efficient exemplaar - dus vervangen heeft sowieso de voorkeur.
  • mkleinman
mkleinman
8kWp, WPB, ELGA 6
En probeer ook zelf kennis op te bouwen van je systemen in huis. Zo kan je je een klein beetje wapenen tegen installateurs die denken te weten hoe werkt. En ook daar lopen er een heleboel van rond!
Duurzame nerd. Veel comfort en weinig verbruiken. Zuinig aan doen voor de toekomst.
  • migjes
  • Laatst online: 23-09 08:14
ja zoals mkleinman al zegt.
weet wat je hebt, beschermt je tegen vreemde cowboy's in de markt.
met de beperkte info die ik nu lees.
zie ik 2x een 1100W omvormer, dus zou ik een +/- 2200kWh per jaar wel verwachten van die panelen.
of een 490 euro korting op de jaar afrekening (of een lager maand bedrag van +/-40 euro)
lijk mij wel lekker om die mee te pakken.
een logging op de pv panelen kan ik ook wel aanraden.
(logging hoeft niet op zijn tweakers om de 5 seconde, maar minimaal 1x per maand kijken op de teller of omvormer kijken wat het gedaan heeft en dan nog het liefst vergelijken op b.v.
http://www.zonnestroomopb...g/migjes/16786/18291.html
is gewoon verstandig.)
als ik zo de foto's zie lijkt mij dat het handig is om de 2 omvormers te vervangen voor 1 nieuwe omvormer.
maar ik vermoed dat je een hf omvormer nodig hebt alleen te weinig gegevens om er iets van te zeggen.
het is goed zelf te doen, alleen te weinig gegevens om je goede tips te geven.
  • eBait
Bedankt voor de tip @migjes. Ik zal woensdag eens overleggen met de installateur over een omvormer met logging-functionaliteit (+-500e/jaar is idd leuk meegenomen). Hij had het er aan de telefoon inderdaad over om de twee omvormers te vervangen door een nieuwe unit. Ik zal de thread een beetje up-to-date proberen te houden :)
  • jantje112
  • Laatst online: 23-09 14:44
Die mastervolt zijn vaak nog te repareren. Allicht is dat een optie? Met een raspberry pi en solget zijn ze te monitoren. Dan heb je voor relatief weinig je set weer up to date.
Alternatief is een 2 mppt omvormer erop, die kun je makkelijk aan beide strings koppelen. Eventueel dan de mastervolt voor wat panelen op de schuur of verkopen.
Is het lawaai niet gewoon een versleten ventilator?
  • PvPower
  • Laatst online: 19-05-2025
@ Migjes
"op zijn tweakers elke vijf seconden loggen"
Ik krijg het beeld voor mijn ogen van Migjes die zijn eerste installatie draaiend heeft en elke vijf seconden naar de meterkast rent om naar zijn meter te kijken :)
Een heel herkenbaar beeld.
15 x Suntech STP255-20/Wd+, 1 x Power-One Aurora PVI 3.0 OUT omvormer
gasboiler stuk / zonneboiler heel
elektrische )wp?)boiler erin, en hippe uber tl omvormer aansluiten
tweakers blijven lezen, en een zonnige toekomst.
  • jantje112
@ericpvt
Op amorfe panelen mag je toch geen te omvormer gebruiken ivm de aarding? Ik lees daar wisselende verhalen over
hangt ervanaf of het positieve of negatieve aarding is.
