Windows 8.1 niet voorbij BIOS met nieuwe R9 290
  • Hafermaut
  • Laatst online: 22:41
Nadat ik in het ondertaande systeem de videokaart heb vervangen en een pricewatch: MSI Radeon R9 290 Gaming 4G heb geplaatst, komt het systeem (denk ik) niet meer voorbij de BIOS en dit probleem kan ik niet zo goed plaatsen.
#ProductPrijsSubtotaal
1Intel Core i7 2600K Boxed€ 235,05€ 235,05
1MSI P67A-GD55 (B3)€ 0,-€ 0,-
1XFX AMD Radeon HD 6970€ 0,-€ 0,-
1Samsung Spinpoint F3 HD103SJ, 1TB€ 0,-€ 0,-
1Fractal Design Define XL (Zwart)€ 0,-€ 0,-
1Cisco Linksys AE2500€ 19,92€ 19,92
2Iiyama XB2380HS-1 Zwart€ 169,98€ 339,96
1Logitech X-530€ 0,-€ 0,-
1Scythe Mugen 2 Rev. B€ 0,-€ 0,-
1Steelseries 6Gv2€ 69,99€ 69,99
1Logitech G5 Laser Mouse€ 0,-€ 0,-
1Logitech G500€ 0,-€ 0,-
2Corsair XMS3 CMX4GX3M2B1600C9€ 47,-€ 94,-
1Sony Optiarc AD-7260S Zwart€ 0,-€ 0,-
1Corsair HX850W€ 0,-€ 0,-
1OCZ Vertex 2 120GB€ 0,-€ 0,-
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 758,92
Voordat ik aan de slag ging heb ik Windows Update en de MSI Live Update nog eenmaal laten draaien en vervolgens de nieuwste versie van de CCC geïnstalleerd. Na het vervangen van de videokaart krijg ik van de monitor de melding dat er geen signaal is. Ik kan niet controleren hoe ver het systeem dan is doordat op mijn moederboard geen video-out zit. Echter, ik kan via de power-button het systeem gewoon uitschakelen. In Windows heb ik het echter zo ingesteld dat de power-button niets doet (omdat onze kat er nog wel eens op springt...), waardoor ik dus het vermoeden heb dat het systeem niet voorbij de BIOS komt.
Nu heb ik wel gelezen dat er issues kunnen zijn met Windows 8.1 en nieuwe hardware en dat dit probleem op te lossen is via de UEFI Firmware settings, alleen lukt het me niet die optie tevoorschijn te toveren bij het opnieuw opstarten via de PC-instellingen van W8.1 (http://knowhow.com/articl...Reference=4636&country=uk) Daarnaast ook secure boot uitgezet, maar dat helpt niet.
Volgens 4Launch (daar besteld) is de kaart gewoon DOA, maar ik twijfel daaraan doordat het systeem niet normaal op lijkt te starten. Ik heb dan ook geen idee hoe dit wel is op te lossen, maar wilde nog even kijken of hier ideeën zijn voordat ik een prima kaart terugstuur.
Ik heb geen systeem beschikbaar om de kaart mee te testen en voor zover ik heb na kunnen gaan met de oude kaart erin is de rest van mijn hardware goed.
Dit soort lijstjes al doorgenomen:
http://www.eightforums.co...ng-new-graphics-card.html
http://www.sevenforums.co...card-shows-no-signal.html
http://www.tomshardware.c...ng-gpu-windows-boots.html
En via dit soort posts op de Nvidia website terecht gekomen die de schuld geeft aan UEFI-settings: http://nvidia.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/3156, maar kan hier niets over vinden van AMD.
[ Voor 16% gewijzigd door Hafermaut op 13-09-2014 17:56 . Reden: Typo's en toevoegingen ]
  • SonataArctica
  • Laatst online: 11-11 08:44
Ik heb dit een keer gehad toen ik de extra power vergeten was aan te sluiten op de videokaart. Ik neem aan dat je dat al gecontroleerd hebt, maar je weet maar nooit ;-)
  • Hafermaut
Tenzij er naast de 6-pins en 8-pins nog een connector bij moet, zou hij van alle power voorzien moeten zijn. Fans draaien gewoon en de kaart is ondertussen 3x in en uit het systeem geweest dus heb telkens wel alle draadjes nog een keer nagelopen.
  • SAiN ONeZ
  • Laatst online: 29-10 12:55
SAiN ONeZ
Ⅎnll-Ԁɹooɟǝp Ⅎool
in een ander systeem testen?
N47h4N|The secret to creativity is knowing how to hide your sources| Dyslexic atheists don't believe in doG! | ˙ʞuɐlq ʇɟǝl ʎllɐuoᴉʇuǝʇuᴉ sɐʍ ǝɔɐds sᴉɥ┴ ®
  • Yonix
  • Laatst online: 22:20
Heb je al geprobeerd om het BIOS te resetten? Dit kan door simpelweg het CMOS-batterijtje, dat op het moederbord bevestigd zit, te verwijderen. Even een minuut laten liggen en dan weer terugplaatsen.
  • Hafermaut
Ik begrijp dat dit de beste optie is, maar hier heb ik op korte termijn geen mogelijkheid voor.
Yonix schreef op zaterdag 13 september 2014 @ 18:49:
Had ik nog niet geprobeerd, maar heeft helaas niet geholpen.
  • Yonix
Hafermaut schreef op zaterdag 13 september 2014 @ 20:27:
Ik had laatst een soortgelijk probleem toen ik mijn videokaart had vervangen door een R9 290X. Uiteindelijk bleek de voeding brak te zijn. Je zou het in die hoek kunnen zoeken. :)
[ Voor 6% gewijzigd door Yonix op 13-09-2014 20:50 ]
  • Robin64
  • Laatst online: 18-11 07:58
Ik heb een vergelijkbaar probleem gehad met een R9 280x en een Z68a gd65 bord van msi. Wat Bij mij hielp was de nieuwste bios erop zetten. Deze werd bij mij niet via live update aangeboden maar moest ik handmatig van de site halen en installeren.
Bij mij stond ook dezelfde beschrijving bij de bios dat het Pci-e performance verbeterd. Kijk of je al de laatste bios versie 4.3 hebt zo niet probeer die dan
http://www.msi.com/support/mb/P67AGD55.html#support_download
Op het msi forum is ook een flashtool te vinden die het ook redelijk makkelijk maakt om te flashen.
  • Hafermaut
Robin64 schreef op zondag 14 september 2014 @ 10:00:
Dit was de gouden tip. Onder BIOS 4.3 draait de kaart als een zonnetje!
