Ik krijg geen 60 Hz op mijn 4K monitor
  • 2.824 views
  • Humbatiki
  • Laatst online: 14-03-2025
Hey ik had een vraagje, ik heb net een nieuwe monitor en een nieuwe videokaart. De videokaart is de MSI 780Ti Gaming. De monitor is de iiyama ProLite B2888UHSU.
De monitor zou normaal 4K @ 60Hz ondersteunen. De videokaart ook. De monitor is verbonden via en displayport met men grafische kaart.
Als ik nu in configuratiescherm de resolutie naar 3840 x 2160 Pixels zet, dan kan ik enkel 30 Hz of lager selecteren. Als ik de resolutie echter naar 1920 x 1080 Pixels zet ( of lager) dan kan ik wel aan 60 Hz.
Zie ik iets over het hoofd? Ik heb al redelijk wat zitten zoeken maar ik kom er niet uit.
Dank alvast
  • Jumpman
  • Laatst online: 16:57
Dat komt omdat de monitor dit niet ondersteund. Dit staat er op de website van de fabrikant: VGA (max. 1920 x1080), DVI-D (max. 2560 x1440), HDMI (max. 2560 x1440 @60Hz, max. 3840 x 2160 @30Hz), HDMI/MHL (max. 1920 x1080 @60Hz, 3840 x 2160 @30Hz) 2x DP v1.2 (max. 3840 x 2160).
Link: http://www.iiyama.com/gb_en/products/prolite-b2888uhsu-b1.
[ Voor 31% gewijzigd door Jumpman op 12-09-2014 18:10 ]
  • Remenic
  • Laatst online: 09-08 20:06
Jumpman schreef op vrijdag 12 september 2014 @ 18:10:
Zoals ik het lees ik die 30hz beperking er niet bij 2x DP v1.2.
  • Jumpman
Het moet inderdaad toch kunnen. Zie deze review: pricewatch: Iiyama ProLite B2888UHSU-B1 Zwart.
  • Humbatiki
Ja het moet zeker kunnen bij DP. Maar ik krijg het niet ingesteld. Als ik aangepaste resolutie doe in Windows 7, en ik stel 3840 x 2160 @ 60Hz in dan krijg ik een zwart scherm. En moet ik herstarten.
HDMI ondersteunt 3840 x 2160 maar enkel 30 Hz. Display Port zou normaal 3840 x 2160 @ 60Hz moeten kunnen ondersteunen. Iemand die ook zo een probleem heeft, of iemand die een oplossing weet?
Dank bij voorbaat
  • DCG909
  • Laatst online: 01-11 07:56
Misschien 2x DP inpluggen?
Dat staat iig in de geposte spec sheet en er staat bij geen andere verbinding 2x, dus misschien is dat het?
  • Umbrah
  • Laatst online: 15:03
Umbrah
The Incredible MapMan
Probeer het inderdaad eens met 2x DP1.2; tevens: wat voor DP kabel gebruik je? Ze zijn er in gradaties...
  • M2M
  • Laatst online: 18:45
M2M
medicijnman
2x dp is niet nodig. Zeer waarschijnlijk moet je even prutsen met de driverversie van je videokaart of een custom resolutie aanmaken. Probeer bv. 4k@59hz eens
-_-
  • Humbatiki
4K @ 59Hz ook geprobeerd. lukt niet.
Ik gebruik de dp kabel die meegeleverd is bij het scherm. Er zit ook nog een minidp naar dp kabel bij, dat zou ik ook nog kunnen aansluiten. Maar ik weet niet of dit wel zinvol is. Ik kan steeds eens proberen.
Ik heb ook nog een tweede monitor naast mijn 4k monitor, maar deze heeft een lage resolutie en max 30 Hz. Maar normaal moet ik toch voor beide monitors een verschillende resolutie en Hz in kunnen stellen?
  • M2M
M2M
medicijnman
ik zou zeggen, probeer eerst de 4K aan de praat te krijgen, zonder extra schermen aan je PC. En in principe zou je wel verschillende resoluties in kunnen stellen, maar of dat ook geldt voor je refreshspeed, weet ik niet.
-_-
  • Moi_in_actie
  • Laatst online: 19:23
Kijk eens naar dit topic. Exact dezelfde monitor met hetzelfde issue. Het is de TS daar uiteindelijk gelukt met beta drivers van AMD, dus wellicht kun je in jouw geval even kijken voor de laatste nieuwe (beta) drivers van NVidia.
Ryzen 9 9950X3D ~~ 32GB GSkill TridentZ 6000Mhz ~~ ASRock B850M Steel Legend ~~ Powercolor Hellhound RX9070XT
  • Daffie
  • Laatst online: 13:42
Ik las in een review op HWI dat je bij sommige schermen via het OSD (dus eigenlijk de setup van je monitor) de refresh rate op 60hz moet zetten. Soms gaat er iets mis in de communicatie tussen scherm en PC en dan pikt hij hoger dan 30hz niet.
  • M2M
M2M
medicijnman
Moi_in_actie schreef op maandag 15 september 2014 @ 15:42:
Ik heb een 4k scherm met de standaard drivers van Nvidia (340.52 WHQL) op twee GTX680's en mijn scherm werkt prima op 60 Hz. Het betreft wel een samsung 28D590D en geen IIyama. Maargoed, het advies blijft drivers proberen, resoluties forceren en in ieder geval beginnen met 1 scherm.
-_-
  • warddekinderen
  • Laatst online: 01-11 21:00
Ik heb ditzelfde Iiyama scherm. Je moet via de buttons onderop het scherm de instellingen van DP 1.1 naar DP 1.2 veranderen en daarna je pc opnieuw opstarten. Via de scherminstellingen in het configuratiescherm kun je nu 60hz kiezen.
  • Humbatiki
Bedankt voor jullie reacties allemaal. Ik heb verschillende dingen gedaan en nu heb ik inderdaad 4K @ 60Hz.
Ik heb mijn tweede monitor wel afgekoppeld. Ik moet nog eens kijken of het nu blijft werken met de monitor aangekoppeld.
Maar ik heb nog een vraagje,
Als ik naar nVidia config. scherm ga, krijg ik twee "soorten" resoluties. Gegroepeerd:
  • Aangepast
  • Ultra HD,HD, SD
  • PC
De aangepaste resoluties zijn diegen die ik zelf aangemaakt heb.
Maar dan de andere twee "groepen" hebben dezelfde resoluties, maar bij 'PC' kan ik 4K op 60 Hz en dat lukt bij de andere groep niet. Daar enkel aan 30 Hz. Iemand een idee waarom dit is? Waarvoor dit dient?
[ Voor 32% gewijzigd door Humbatiki op 17-09-2014 17:28 . Reden: Was nog niet klaar met typen maar per ongeluk op tab en enter gedrukt ]
wat warddekinderen al zei in 2 comments boven mijne heeft mij prima geholpen, met hetzelfde scherm. _/-\o_
was al bang dat ik hem kon terugsturen
  • br00ky
  • Laatst online: 16:43
br00ky
Een 2 jaar oud topic kicken zonder nieuwe informatie is niet de bedoeling. Dicht.
