Monitor lijkt te stotteren
  • brammetje1994
  • Laatst online: 20-10 23:42
Hallo allemaal!
Het gaat over dit product:
pricewatch: Iiyama ProLite B2888UHSU-B1 Zwart
Probleem:
Het scherm reageert erg traag en langzaam. Ik voel gewoon merkbare vertraging tov mijn 5ms scherm die er naast staat. Zowel iiyama als Alternate weet niet waar dit aan kan liggen. Wat ik zelf heb gedaan:
Overdrive +2
Display port is 1.2
Drivers zijn er niet, enkel plug and play. Kan het aan de instellingen liggen van mijn Sapphire R9 290?
  • xleeuwx
  • Laatst online: 14:06
xleeuwx
developer Tweakers Elect
Welk scherm staat er naast, wat is verder de configuratie zoals het nu staat (welke kabels aangesloten etc)
  • OmeJoyo
  • Laatst online: 21:10
OmeJoyo
This is me
Is het zo waarneembaar dat je het kan filmen? wat voor scherm staat ernaast? Is die ook met DP aangesloten?
Never attribute to malice what can be adequately explained by stupidity
  • ByteMe_
Op welke reso staat hij?
Voor wat ik zie op website fabrikant:
Resolutions VGA (max. 1920 x1080), DVI-D (max. 2560 x1440), HDMI (max. 2560 x1440 @60Hz, max. 3840 x 2160 @30Hz), HDMI/MHL (max. 1920 x1080 @60Hz, 3840 x 2160 @30Hz) 2x DP v1.2 (max. 3840 x 2160)
30 hz lijkt me dan wat langzamer
  • Moi_in_actie
  • Laatst online: 21:15
Als ie ingesteld is op 4K resolutie, dan ligt het zeer hoogstwaarschijnlijk aan de 30Hz refreshrate. Helaas hebben een aantal van de goedkope 4K schermen dit, in tegenstelling tot 60Hz of meer wat normale schermen hebben.
Ryzen 9 9950X3D ~~ 32GB GSkill TridentZ 6000Mhz ~~ ASRock B850M Steel Legend ~~ Powercolor Hellhound RX9070XT
  • brammetje1994
Ik heb er een dell 2009w naast staan. Die is verbonden via DVI en de monitor via Display Port.
Ik kan het niet filmen, het is ook niet echt te zien per se, maar ik voel het enorm!
De monitor staat op 3840x2160. Wat ik op o.a hardware.info had gelezen was het een 60Hz monitor op maximale resolutie?
  • Sp3ci3s8472
  • Laatst online: 17-10 10:31
Sp3ci3s8472
@ 12 graden...
Update je videokaart drivers. Dit kan daar ook door veroorzaakt worden, het is iig een bekend probleem dat sommige monitoren 30hz doen @4k bij o.a. de 290. AMD was hier volgens mij mee bezig om dit op te lossen.
Je zegt dat je je overdrive op +2 hebt staan. Overdrive zorgt er over het algemeen voor dat je meer input lag krijgt.
  • brammetje1994
Ik heb niet het flikkerende probleem. Maar misschien klopt het wat Moi_in_actie zegt en is de framerate gewoon 30Hz. Raar want ik zie op meerdere plekken 60Hz aangegeven. Dan gaat hij namelijk retour!
  • Moi_in_actie
Als ik even kijk naar de specsheet op de website van Ijyama, dan staat er "2x DP v1.2 (max. 3840 x 2160)". Dit wekt de suggestie dat je 2 Displayport 1.2 kabels dient te gebruiken. Doe je dat op dit moment, of gebruik je er slechts 1?
  • brammetje1994
Moi_in_actie schreef op donderdag 11 september 2014 @ 15:04:
Er zit maar 1 Displayport in mijn Grafische kaart, dus ja, ik gebruik er maar 1.
Het viel me ook al op dat er twee kabels in zaten, maar het was een lange en een korte, dus ik verwacht dat dit niet het probleem is? Ook raar sowieso want 1 displayport van 1.2 is genoeg voor 60FPS.
  • Quadradial
  • Laatst online: 17-07 18:25
heb je wel een kabel die certified 1.2 is? Zijn genoeg kabels in de omloop die 1.1 of zelf 1.0 zijn
Being offended is feeling your displeasure at the fact that not everyone cares as much about the exact same things as you.
  • M2M
  • Laatst online: 18:45
M2M
medicijnman
Quadradial schreef op donderdag 11 september 2014 @ 15:11:
1 displayport kabel is voldoende en als je de kabel gebruikt die bij het scherm geleverd wordt zit je altijd goed.
Over het lag probleem, mijn 4K samsung scherm had daar ook last van, tot ik het scherm in game-mode zette. Misschien dat zoiets bij jouw ook mogelijk is?
-_-
  • Bliksem B
  • Laatst online: 20:50
Het is maar een idee, heb je hetzelfde probleem als je de monitor op 1920*1080 zet? Drivers update kan nooit kwaad, desnoods de beta drivers. DVI poort gebruiken om uit te sluiten dat het niet gerelateerd is aan displaypoort.
Dat is dus meestal overdrive. Maar inderdaad een andere setting proberen kan nooit proberen in verband met "verbeteringstechnieken".
  • brammetje1994
Volgens mij doet hij het nu! Ik weet niet door welke optie maar het lijkt allemaal te plots sneller te werken! Het zou goed de beta drivers kunnen zijn.
Is er een manier op het scherm te testen op de ms/Hz of is daar dure apparatuur voor nodig?
  • ByteMe_
