Aanschaf digitale schuifmaat - Waar moet ik op letten?
  • Bruin Poeper
Ik heb verschillende schuifmaten. De conventionele Mitutoyo "schoolschuifmaat", zonder electronica is een beroemd stukje kwaliteit.Afbeeldingslocatie: http://www.geerdinkbv.nl/upload/Products/Afbeelding/3202Schuifmaat_mitutoyo.jpg Als je jong bent kan je met je ogen op 10 of 15cm afstand behoorlijk precies aflezen. Als ik heel erg mijn best deed maakte ik er lager passingen mee (binnen 0,02mm nauwkeurig, maar dat kan dus alleen als je goed vertrouwd geraakt bent met je schuifmaat).
Op zeker moment kwamen de chinese digitale schuifmaten voor €10 a €20. Die heb ik ook gehad. Eigenlijk was ie best goed, zeker voor dat geld.
Maar als er vocht op kwam, kon ie heftig van de wijs raken. Dat komt door het capacitieve meet principe dat verwerkt zit in de meetschaal. Je krijgt dan 'kortsluiting in de condensatortjes' die in de meettape verwerkt zitten.
Daarom heb ik later gekozen voor een IP67 waterproof van Tesa. (Mututoyo vond ik toen te duur)Afbeeldingslocatie: http://www.schuifmaten.nl/website/webshop/images.php?tab=srie&id=13&pic=1
Deze heeft een ander (volgens mij magnetisch/inductief) meetprincipe verwerkt in de meetschaal. De batterij zit ook waterdicht onder een schroefdeksel. Ik meet zonder schroom in natte omgeving. Koelvloeistof, water, olie, het maakt me niet uit. Let op: IP54 (spatwaterdicht) is hiervoor niet goed genoeg!
Ik blijf voorzichtig met oplosmiddelen, vooral thinner, en andere chemicalien.
Maar ik behandel hem (alle schuifmaten) verder als een kostbaar instrument. Hij komt alleen uit de doos om te meten en gaat er schoon weer in. Ik ga vooral zorgvuldig om met de meetbekken. Als er een buts in komt ben je je nauwkeurigheid kwijt. Daarom moet het staal vooral hard zijn. Aan taaiheid heb je niet veel: ik heb liever dat er een stuk uit breekt dan dat ie een deukje krijgt.
Een andere reden om in een digitale schuifmaat te investeren was dat mijn ogen minder werden. De grote digtale cijfers kan ik makkelijk zonder bril aflezen.
Algemeen nadeel van digitale schuifmaten is dat de behuizing (display+elctronica+batterij) echt wel ruimte inneemt. Dat zit me nogal eens in de weg als ik dieper liggende gaten wil opmeten. Let maar eens op hoe weinig ruimte je vaak hebt boven het vastzetknopje... het is vaak maar een paar mm. Ook de uitzakking onder de batterij was ik liever kwijt, al gaat dat ten koste van wat minder grip voor de duim. Meer duimdruk helpt juist om de speling weg te werken!
Om betrouwbaar te werken moet je altijd eerst de meetvlakken van de bek even schoonvegen, en dan op nul stellen.
Bedenk bij grotere lengtes dat de nauwkeurigheid van een digitale schuifmaat niet in het staal gekerfd zit maar in een (wel heel stabiele) kunststof tape. Er zijn er ook die een glaslineaal hebben. En er zit echt verschil tussen een handwarme en een koude maat. Op 100mm kan je dat opbreken!
Nog een aandachtspuntje: deze schuifmaat heeft een ronde dieptemaat (het deel wat rechts uit de schuifmaat komt) van rond 2mm. Dat is erg dun en wat slapjes. Een rechthoekige doorsnede (2x4mm) is een stuk steviger.
Ik heb de mijne gekocht bij Schut voor ca €100.
Kijk daar maar eens in de catalogus: http://www.schut.com/catalog/nl/nl_0044.html
Goedkoper IP67 kan ook: http://www.schut.com/catalog/nl/nl_0042.html
Ik vond ook nog deze IP67. De korte meetbekken kunnen dieper komen, lijkt me zo Hij heeft bovendien een vlakke dieptemaat en draadloze gegevensoverdacht aan USB, alles voor slechts €137.
Afbeeldingslocatie: http://www.schuifmaten.nl/website/webshop/images.php?tab=srie&id=15&pic=1
Meer info: http://www.schuifmaten.nl/website/webshop/index.php
[ Voor 28% gewijzigd door Bruin Poeper op 07-09-2014 12:56 ]
