• Mooya
  • Laatst online: 15-03 23:30
Ik heb een praktisch probleem, waar een hele simpele oplossing voor moet zijn, alleen kan ik het niet vinden :)
Ik heb dus de volgende 'hardware':
  • Canon EOS camera
  • Manfrotto statief
  • Blackrapid rs-7 draagriem
De Blackrapid riem zit in de statief aansluiting aangesloten met een dikke schroef.
Afbeeldingslocatie: http://www.bongobytes.com/media/wysiwyg/BlackRapid_RS-7_Curve-001.jpg
Als ik mijn statief wil gebruiken moet ik elke keer de riem losmaken, en de Quick release plate van Manfrotto vastmaken aan mijn camera..
Afbeeldingslocatie: http://www.freestylephoto.biz/static/images/product/7852.jpg
Daarna wil ik weer weglopen, en dan moet ik het spul weer omwisselen.
Super irritant dus :)
De draagriem is heel fijn, en wil ik blijven gebruiken. Voordat ik de riem had zat de quick release plate gewoon altijd in de camera, maar dat kan nu dus niet
Nou moet dit volgens mij vrij simpel op te lossen zijn door een soort ijzeren plaat onderin je camera te schroeven, en die plaat heeft dan weer twee schroefgaten waar ik dus beide in kan aansluiten.
Ik heb flink gezocht, maar kan niks vinden.
iemand anders een zelfde probleem, en een goede oplossing gevonden?
Dank alvast!
  • Mooya
Ik zat ook nog eens verder te zoeken.
Je hebt dus ook een Manfrotto RC-2 plate.
Daar heeft blackrapid wel wat voor bedacht.
Namelijk een andere schroef, waarvan je de bevestiging naar binnen kan klappen.
Deze past alleen niet op mijn plate, dus misschien kan ik mijn plate dan uithollen zodat deze schroef ook past..
Afbeeldingslocatie: http://www.klein.nl/media/catalog/product/cache/1/image/427x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/7/4/7474700078_1.jpg
  • Ventieldopje
  • Laatst online: 11-05 00:52
Ventieldopje
I'm not your pal, mate!
Gewoon iets groters er doorheen steken!
Afbeeldingslocatie: http://img2.wikia.nocookie.net/__cb20130729081208/teamfortress/images/7/7e/Heavy_with_the_Bolt_Action_Blitzer_TF2.png
"Not usually my job, but... eheheh."
www.maartendeboer.net
  • wappiewappie
  • Laatst online: 14-05 21:42
henkie196 schreef op woensdag 27 augustus 2014 @ 11:33:
Als je normaalgesproken wel een grip gewend ben, is het inderdaad niet zoveel extra ;) Maar met een kleinere body kan ik me voorstellen dat het wel een beetje in de weg van je vingers gaat zitten (als je niet al je vingers op de grip aan de voorkant kan leggen).
Bij een 1000D liet ik juist altijd het snelkoppelingsplaatje van het statief (CarrySpeed had ik toen nog niet) onder de camera zitten, omdat dat iets meer steun geeft in de linkerhandpalm.
Zo ziet de CS plaat er op een 1000D uit:
Afbeeldingslocatie: https://farm6.staticflickr.com/5584/14867411549_cd5a918308.jpg
180° gedraait zodat de koppeling niet in de weg zit van je linker hand.
Je moet wel op slijtage letten. Er zijn al enkele gevallen bekend waarbij de koppeling zover versleten is dat de kogel los kan schieten uit de schroef. CS heeft het materiaal ondertussen al wel dikker gemaakt, maar een schroef met kogellager i.c.m. een karabijnhaak wat Blackrapid en Sunsniper gebruikt is wat dat betreft beter.
Een combinatie van een CS plaat met een Blackrapid/Sunsniper draagriem lijkt mij het meest ideaal. Wat Mooya heeft dus. :)
[ Voor 38% gewijzigd door wappiewappie op 27-08-2014 17:42 ]
