Battlefield 4 small freeze
  • 581 views
Hallo allemaal,
Ik heb gisteren battlefield 4 gekocht voor op mijn laptop. Nu heb ik last van kleine freezes die erg irritant kunnen zijn, ik had het ingame gevraagd en die mensen zeiden dat het aan de laptop lag.
Vervolgens heb ik de settings op medium gezet vanaf high, helaas heeft dit echter niet mogen helpen. Heb de drivers al geupdate maar dat mocht ook niet baten.
Hebben jullie misschien een idee wat het kan zijn? Op google kwam ik erachter dat battlefield nog wel eens problemen heeft maar dat inmiddels verholpen zou zijn.
Laptop Y50-70-00745NL
• 1 TB SSHD (8 GB SSD cache)
• 15,6" Full HD beeldscherm (1920 x 1080)
• 4e Generatie Intel® Core™ i7-4710HQ processor
• 8 GB geheugen
• NVIDIA® GeForce® GTX 860M 2 GB
• Verlicht toetsenbord
• Windows 8.1
  • da_PSI
  • Laatst online: 10:14
Wanneer zijn de freezes? Ik heb het zelf een paar keer gehad en dit opgelost door de harde niet in slaapstand te laten gaan....
  • Frozenhands
  • Laatst online: 19-10 14:28
Heb je ook bij de power instellingen gekeken dat deze op maximaal staan?
"That's what I do. I drink and I know things."
Keffie schreef op dinsdag 19 augustus 2014 @ 11:05:
Alles staat op het hoogste.
da_PSI schreef op dinsdag 19 augustus 2014 @ 11:03:
De freezes zijn eigenlijjk random, speel veel sniper dus vaak als ik inzoom, helikopter zit. Eigenlijk overal.
  • Mavamaarten
  • Laatst online: 15:58
Mavamaarten
Omdat het kan!
Zet alles eens op Low in plaats van Medium-high. Ik had zelf dezelfde problemen met BF4, maar dat was omdat ik te weinig RAM had (4GB). Het werd minder als ik veel processen (o.a. chrome die battlelog draait) ging beëindigen om wat geheugen vrij te maken.
Android developer & dürüm-liefhebber
  • Greggy
  • Laatst online: 24-09 10:20
Mavamaarten schreef op dinsdag 19 augustus 2014 @ 11:10:
Inderdaad. Ik loop tegen hetzelfde probleem. Ik heb 4GB en dat loopt helemaal vol. Mijn frames zakken op sommige moment extreem waardoor het tijdelijk onspeelbaar wordt. (<10fps)
Ik gebruik de tool RAMMap om het standby geheugen leeg te maken waardoor er voor BF meer geheugen vrij komt.
Optie empty standby list. Ik alt-tab even voordat de map begint en dan heb ik er geen last meer van :)
euhm !!!
Maar dan moet ik er met 8gb toch geen last van hebben? Aangezien dat de meeste mensen gebruiken.
  • Umbrah
  • Laatst online: 15:43
Umbrah
The Incredible MapMan
Hebben andere spellen en applicaties er ook last van? Wat is je GPU load/clock?
Umbrah schreef op dinsdag 19 augustus 2014 @ 11:24:
Met league of legends heb ik er ook last van, cpu geeft 51% aan en geheugen 61%.
Chrome + battlefield silkroad 64 players.
  • Luqq
  • Laatst online: 10:46
Als je laptop te warm wordt gaat hij zichzelf terugklokken om schade te voorkomen. Kan je eens kijken naar je temperaturen van je CPU en GPU tijdens het gamen?
  • BrianV
  • Laatst online: 13-10 20:53
Stel deze vraag nog eens in het juiste topic:
[PC] Algemene Battlefield 4 Problemen topic
Btw.. dit klinkt als een hardeschrijf probleem..
[ Voor 18% gewijzigd door BrianV op 19-08-2014 11:31 ]
CPU 60 graden, GPU 54 graden en moederboard 60 graden.
Lijken mij hele normale temperaturen, gemeten met speccy.
BrianV schreef op dinsdag 19 augustus 2014 @ 11:27:
Had het topic niet gezien, zal de vraag daar opnieuw stellen.
[ Voor 60% gewijzigd door Verwijderd op 19-08-2014 11:32 ]
  • Umbrah
Umbrah
Ja, maar wat is de GPU load?
Waar kan ik deze vinden?
  • spartacusNLD
  • Laatst online: 22-10 22:08
spartacusNLD
This is Sparta!!
ik heb dit ook met de Y50.. het spel loopt dan compleet vast en het scherm springt op zwart. de laptop reageert dan ook niet meer totdat er een hard rest gedaan wordt.
dit probleem heb ik sinds ik de laatste nvidea drivers gebruik. ik heb ze gedowngrade naar de beta versie die ervoor kwam.. sinds dien heb ik het probleem niet meer. verder heb ik geen problemen met de laptop alleen bij BF4..
ik zit nu op 340.43 kwa drivers.
ook heb ik gelezen dat als je intel rapid storage techonolgie niet op je laptop hebt staan dat dat ook problemen kan geven! ik zou dus je drivers downgraden en de net genoemde intel software installeren.
hoop dat dit ook bij jou helpt!
[ Voor 25% gewijzigd door spartacusNLD op 19-08-2014 12:00 ]
spartacusNLD schreef op dinsdag 19 augustus 2014 @ 11:55:
Dat probleem heb ik dan niet, het enige was er bij mij gebeurt is een kleine freeze.
Op dit moment gebruik ik de 340.52 drivers.
EDIT:
Ik zal het eens proberen hopen dat dit helpt.
[ Voor 18% gewijzigd door Verwijderd op 19-08-2014 12:02 ]
  • spartacusNLD
spartacusNLD
This is Sparta!!
Verwijderd schreef op dinsdag 19 augustus 2014 @ 12:01:
zie ook het stukje tekst wat ik net nog toegvoegd heb ;)
zou toch is die downgrade proberen als ik jou was.. helpt dat niet kan je net zo makkelijk weer upgraden. succes!
  • Umbrah
Umbrah
Ik zou, zeker met een SSHD, de Intel RSE niet uitschakelen, dat kan je iops behoorlijk schaden namelijk... Wat betreft de GPU load:
https://www.google.nl/sea...idia%20check%20gpu%20load -- volgens mij kan GPU-Z het ook, trouwens (hoewel het voor mij een tijd geleden is dat ik iets met nVidia consumer stuff heb gedaan, heb wat quadro's voor werk, en privé draai ik eigenlijk alleen AMD.
[ Voor 61% gewijzigd door Umbrah op 19-08-2014 12:07 ]
  • BM
  • Laatst online: 15:00
BM
Admin Softe Goederen
Ik zie dat je je vraag hier al gesteld hebt: [PC] Algemene Battlefield 4 Problemen topic
Prima, dat is inderdaad de juiste plek. Ik zet dit topic verder op slot, in bovenstaand topic verder graag :)
Xbox
