pc scherm gaat niet meer aan
Ik had de laatste tijd dat ik mijn pc moeilijk opgestart kreeg.
Ik moest hem dan 3 keer aanzetten voordat ik beeld kreeg maar daarna werkte de pc wel prima.
Maar vandaag deed ik hem aan en toen was ik op het bureaublad en toen liep die vast toen moest ik hem dus opnieuw opstarten en toen deed die niks meer.
Sindsdien krijg ik helemaal geen scherm meer.
Het scherm blijft gewoon zwart en soms staat er 'no signal'
Weet iemand wat dit kan zijn?!
Alvast bedankt
  • zekerpixels
  • Laatst online: 04-10 01:30
Zitten de kabels er goed in, (evt losgeraakt met verschuiven/schoonmaken)
Probeer eens een ander scherm aan te sluiten, om te zien of je gpu nog in orde is.
Of sluit je scherm eens ergens anders op aan om te zien of je scherm nog in orde is.
Edit: vanuit je ander topic, gok ik erop dat je nog gpu driver probleempje heb.
[ Voor 71% gewijzigd door zekerpixels op 16-08-2014 01:30 ]
Het scherm zelf werkt goed , en de drivers van de gpu zijn up to date. Ik had ook nog een ander scherm geprobeerd maar dan nog steeds hetzelfde probleem...
  • EricJH
  • Laatst online: 17:36
Krijg je in de BIOS ook de 'no signal' melding? Als dat het geval is dat is er iets met je GPU aan de hand.
Ik krijg helemaal geen beeld meer..
  • Plato1989
  • Laatst online: 31-03-2023
Plato1989
Amused to Death
Heb je onboard graphics? Zo ja, krijg je daar wel beeld uit?
  • jan99999
  • Laatst online: 18:15
Voeding lenen, en uitwisselen om te testen.
  • EricJH
Ter verdere informatie die behulpzaam kan zijn. Gebruik je een on board GPU van je moederbord of een insteekkaart?
In het geval van een onboard GPU heb je een grafische insteekkaart of kun je er even één lenen van iemand?
Ik gebruik een insteek kaart. Een andere voeding heb ik ook al geprobeerd maar hielp niks
De pc maakt ook bijna geen geluid als die aan staat
Terwijl die eerst wel goed hoorbaar was
[ Voor 35% gewijzigd door Verwijderd op 16-08-2014 15:55 ]
  • Speakerfreak95
  • Laatst online: 16-10 18:40
Klinkt een beetje alsof de videokaart misschien kuren heeft, als je de videokaart er uit haalt en dan het scherm op het moederbord aansluit, werkt de boel dan wel?
Wat je ook ff kan doen:
Videokaart er uit halen, connector ff schoon blazen/
Geheugen er uit halen en ook daar de aansluitingen even schoon maken.
Ik krijg ook geen beeld als ik een scherm op het moederbord aansluit
  • timberleek
  • Laatst online: 14-10 08:08
Heb je de videokaart er wel uitgehaald? Anders blijft hij stug proberen om je gpu te gebruiken
Ik heb weer beeld ! Ik heb normaal 8gb ram maar heb nu geprobeerd met 2gb en heb nu dus beeld
  • timberleek
heb je 4 2GB latjes? dan zou ik ze een voor een proberen. Misschien is een kapotte zo aan te wijzen. Anders een memtest runnen op alle latjes.
Ik heb 4 van 2gb ja, memtest gaf aan dat er geen problemen waren ? Haha
Ow.. De pc loopt gewoon weer vast nu
[ Voor 21% gewijzigd door Verwijderd op 16-08-2014 18:01 ]
  • timberleek
hij start toch niet op met alle 4 de latjes? heb je ze allemaal wel al getest?
En ook lang genoeg? 1 pass is geen volledige test, een paar GB testen kost wel een paar uurtjes
Hij deed het eerst gewoon met de 4 latjes , toen heb ik een memtest gedaan en gaf die geen problemen aan
Maar het scherm gaat nu wel weer aan, maar loopt telkens vast op het bureaublad...
[ Voor 28% gewijzigd door Verwijderd op 16-08-2014 18:11 ]
  • timberleek
Maar hij doet het nu nog steeds niet als je alle latjes er in doet?
In dat geval zou ik de latjes een voor een nog eens proberen (zowel booten als memtest voor een paar uurtjes). Als het aan je ram ligt moet het toch te vinden zijn
Hij loopt niet vast in veilige modus , is het dan een software fout?
  • NLF
  • Laatst online: 20-10 13:51
NLF
In veilige modus wel goed is over het algemeen een driver probleem
Is dit toevallig windows 8.1 met een foute update? Probeer te herstellen naar een eerder tijdstip als dat mogelijk is..
[ Voor 48% gewijzigd door NLF op 16-08-2014 20:11 ]
