Hallo Tweakers,
Ik wilde OpenWRT op mijn TP Link WR1043ND v2 installeren.
Ging allemaal goed, router gaf aan dat de firmware update geslaagd was en de router opnieuw opstarten.
Toen begon de narigheid want alleen de eerste twee lampjes van links branden op de router en die van de eerste LAN-aansluiting.
Ik zie dat hij wel een ip adres gekregen heeft en een subnetmasker. Maar geen router ip adres.
Ik ben ten einde raad. Wie wil mij helpen?
Alvast bedankt!
  • Daniel.
  • Laatst online: 16:16
Misschien router compleet resetten en desnoods je PC verbinden met de router via de WAN, kijken of die het dan wel werkt. Probeer dan het standaard OpenWRT adres die het standaard heeft.
  • donny007
  • Laatst online: 21-11 10:38
donny007
Try the Nether!
Kun je nog wel bij de interface van de router?
/dev/null
  • SA007
  • Laatst online: 28-08 20:17
SA007
Moderator Tweaking
Een netwerkapparaat meld zich eigenlijk altijd op het netwerk, als je een netwerkkabel direct van de router naar je pc zet en je zet het progamma wireshark open zou je die berichten moeten kunnen ontvangen.
Dat is wat ik altijd gebruik om netwerkapparaten te analyseren en werkt bijna altijd prima.
Bedankt alvast voor de reacties. Ik 'm niet benaderen via de WAN. Interface is ook niet te bereiken. Als ik de router ping krijg ik signaal terug.
EDIT: Wat zou het standaard ip moeten zijn van OpenWRT?
[ Voor 16% gewijzigd door Verwijderd op 10-08-2014 18:43 ]
  • donny007
donny007
Try the Nether!
Standaard IP: 192.168.1.1 (alleen vanuit de LAN kant te benaderen)
Zie: http://wiki.openwrt.org/doc/howto/firstlogin
Hier staat ook dat niet alle versies van OpenWRT met een webinterface komen, als dat bij jou het geval is moet je de command line gebruiken.
[ Voor 37% gewijzigd door donny007 op 10-08-2014 19:02 ]
/dev/null
  • warhamstr
  • Laatst online: 26-12-2023
of 192.168.11.1
P50/Xeon E3-1505M/64GB/2Tb/Q M2000M 4GB/4K
  • MikeOO
  • Laatst online: 29-11 07:01
Misschien dat je met Failsafe mode hem kunt herstellen.
http://wiki.openwrt.org/doc/howto/generic.failsafe
Hier kun je daar ook info over vinden lukt dat niet dan je vraag daar even stellen en uitleggen wat je al geprobeerd hebt.
[Ervaringen] TP-Link TL-WR1043ND v1
  • Puch-Maxi
  • Laatst online: 29-11 01:54
Voor versie twee kun je ook hier terecht: [Ervaringen] TP-Link TL-WR1043ND versie v2 :)
  • lier
  • Laatst online: 22:19
lier
MikroTik nerd
Bedoel je met bereiken dat de web interface het niet doet?
Hoe probeer je hem precies te bereiken?
Telnet/SSH?
Geeft de router een respons op ping?
Het is me al gelukt. Ik heb het op een ongelukkig moment gedaan want de site van OpenWRT lag plat. Daardoor was het onmogelijk om de interface te downloaden terwijl ik dacht dat het aan mijn netwerk instellingen lag.
Ik heb het gedaan via deze tutorial: http://wiki.xinchejian.co..._OpenWRT_on_TPlink_WR703N
Maar ik wil jullie wel hartstikke bedanken voor alle moeite en hulp!
Mijn probleem is opgelost dus topic kan gesloten worden. Nogmaals bedankt voor de support!
[ Voor 10% gewijzigd door Verwijderd op 11-08-2014 12:21 ]
