Niet genoeg vermogen voor systeem/videokaart?
  • M-Hoek
  • Laatst online: 23-10-2025
Hallo allemaal,
Ik heb afgelopen week de onderstaande pc gekocht. De PC is geinstalleerd, maar ik krijg enkel beeld op mijn scherm, wanneer de videokaart is uitgeschakeld (stroom eraf). Beeld is dus via mijn Mobo.
Ik kwam erachter dat er op de doos van de videokaart staat, dat de recommended voeding, minimaal 750W moet zijn.
Ik heb een 550W voeding.
Kan dit ervoor zorgen dat ik geen beeld krijg via de videokaart?
De fans draaien overigens wel van de videokaart, dus het krijgt stroom.
Ik ben een paar uur lang op zoek gegaan naar een eventuele oplossing, maar ik krijg het niet werkende.
- Ik heb al geprobeerd om de videokaart in een andere PCIe te zetten, maar zelfde effect.
- Ik heb zowel de DVI als HDMI ports aangesloten en beide geen resultaat.
Ik hoop dat iemand mij kan helpen met dit probleem.
#ProductPrijsSubtotaal
1Intel Core i5-4590 Boxed€ 169,98€ 169,98
1Gigabyte G1.Sniper B5€ 69,15€ 69,15
1Sapphire R9 290 4GB GDDR5 OC TRI-X€ 355,95€ 355,95
1Toshiba DT01ACA300, 3TB€ 87,79€ 87,79
1Fractal Design Define R4 Pearl Black€ 82,85€ 82,85
1TP-Link TL-WDN4800€ 32,07€ 32,07
1Cooler Master Hyper 212 EVO€ 27,95€ 27,95
1Crucial Ballistix Tactical BLT2C4G3D1608ET3LX0CEU€ 66,05€ 66,05
1Corsair CS550M€ 63,90€ 63,90
1Crucial MX100 256GB€ 89,79€ 89,79
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 1.045,48
  • Bartosy
  • Laatst online: 22:56
Wat je kan is een bios update met een andere videokaart dan.
Wees er ook zeker van dat allebei de stroomkabels zijn aangesloten
En als het kan van 2 verschillende bronnen dus niet alleen die 2 standaard uit je
Voeding komen maar ook een andere aansluiten op de voeding om je videokaart te
Voeden.
Andere videokaart lenen en proberen zodat je moederbord kan uitsluiten
Kwa voeding zit het er tegen aan maar moet op zich wel werken.
  • M-Hoek
Ik kan dat helaas niet testen momenteel, ik had hiervoor een laptop en heb geen oude videokaart.
Allebei de stroomkabels zijn aangesloten. Ik heb maar 1 kabel die uit mijn voeding komt, die in de videokaart kan. Die kabel vult alle connectors.
Ik heb nog een paar dagen omruil/crediteer garantie. Raad je mij aan om een hoger W voeding te halen? 750W of 850W?
Ik ben niet van plan om het systeem te overklokken.
Een goede 550W voeding is meer dan genoeg voor jouw PC, de voeding die je nu hebt is dan wel niet heel goed, maar zou wel voldoende moeten zijn, als je hem zou willen omwisselen dan kun je beter gaan voor een goede 550W voeding i.p.v. een matige 750W voeding.
  • skipe
  • Laatst online: 24-09 12:57
welke kabels je aansluit maakt niet uit aangezien je 1 12 volt rail hebt (dat is goed) voor de rest moet de voeding genoeg stroom kunnen leveren, ik denk dat het je videokaart is! om dit zeker te weten zul je toch ff een andere videokaart moeten proberen.
  • M-Hoek
@ the mask
Oke dat is fijn om te horen.
Kun je mij vertellen waarom de huidige voeding niet zo goed is en wat eventuele alternatieven zijn?
[ Voor 4% gewijzigd door M-Hoek op 10-08-2014 16:50 ]
  • skipe
Verwijderd schreef op zondag 10 augustus 2014 @ 16:48:
niks mis met deze voeding hoor...
  • M-Hoek
skipe schreef op zondag 10 augustus 2014 @ 16:50:
Gelukkig maar, ik ben nog best lang bezig geweest met een goede voeding uitkiezen.
Morgen kan er een vriend lanskomen die een andere videokaart meeneemt.
M-Hoek schreef op zondag 10 augustus 2014 @ 16:49:
Niet erg goede secundaire condensators van Elite een goedkope sleeve bearing fan van Hong Hua, missende MOV in de transiënt filter, geen hele stabiele spanningen, vrij hoge ripple op de 12V en een hold-up time die te kort is volgens de ATX specificaties
Voor een tientje meer had de pricewatch: Cooler Master V550 Semi-Modular heel wat beter geweest, maar je hebt de voeding nu al.
  • M-Hoek
Ik ga eerst morgen testen of de videokaart het wel doet in het systeem van een vriend van me. Die heeft een 750W voeding. Mocht het daar wel werken, dan ga ik de voeding sowieso vervangen.
Thanks voor de feedback. Grote kans dat ik de voeding om ga ruilen, weet dan alleen nog niet of ik voor een 550 ga of toch een 750
  • Thomg
  • Laatst online: 22:36
Thomg
Aww yiss
M-Hoek schreef op zondag 10 augustus 2014 @ 17:23:
En wat voor een?
Ik vertrouw het niet als hij een CS550M aan raad... Er is een superieure voeding voor minder... pricewatch: Seasonic M12II Evo 520W
  • timberleek
  • Laatst online: 04-10 16:12
Een "overdreven" grote voeding nemen is nergens voor nodig. Op de doos van je videokaart staat 750w omdat ze rekening moeten houden met goedkope k*tvoedingen die hun vermogens een beetje te rooskleurig vermelden op de doos.
Maar een goede kwaliteit +/- 550W voeding kan dit prima aan
  • Plato112
  • Laatst online: 13-08 08:22
Plato112
Da is toch nie normaal!
750W is echt totaal overbodig. Op bijna alle dozen van videokaarten staat dat je 750W nodig hebt, maar dat komt voornamelijk doordat er veel inferieure voedingen zijn die het gespecificeerde wattage helemaal niet kunnen leveren. Videokaartfabrikanten nemen dat risico niet en zetten dus een hoge eis op hun doos.
Edit: net te laat ;)
Speed limits are like herpes.
  • M-Hoek
En wat voor een?
[/quote]
Die seasonic heeft 40A, ik had ergens gelezen dat ik beter voor een iets hogere A kon gaan ivm de videokaart.
De corsair heeft 43 en de cooler master 45.
Als ik een andere voeding ga nemen, dan wordt het de cooler master.
Eerst maar eens kijken wat er nou aan de hand is met de videokaart
  • M-Hoek
@ timberleek en @ plato
Thanks voor die tip, dat is goed om te weten.
  • Thomg
Thomg
Aww yiss
M-Hoek schreef op zondag 10 augustus 2014 @ 17:30:
En wat voor een?
[/quote]
Ik zou zeker voor de cooler master gaan als je het geld er voor hebt, niet voor de maximale stroomsterkte ( dat is hier irrelevant, ze zijn allebei meer dan zat ), maar om de gold rating.
Niet zo tunnelvisie doen op de amps op de 12V... :F
Denk ook dat je mijn post even opnieuw moet lezen.
[ Voor 6% gewijzigd door Thomg op 10-08-2014 17:36 ]
  • Plato112
Plato112
Zie ook de lijst in dit topic voor interessante info: [Guide][advies] Geschikte Onderdelen Kiezen
Daar staat ook jouw voeding genoemd (tenminste die serie) en waarom die wordt afgeraden.
Maar nogmaals je voeding is niet zo slecht dat je deze nu moet gaan vervangen, er zijn veel slechtere voedingen/merken op de markt.
Thomg schreef op zondag 10 augustus 2014 @ 17:24:
En wat voor een?
De M12II Bronze EVO 520W is niet superieur, die heeft voordelen zoals kwaliteits condensators en een 2BB fan, maar ook nadelen lager rendement en minder stabiele spanningen door het double forward design met group regulation, terwijl de Corsair een veel moderner design heeft.
  • M-Hoek
Ik ben overtuigd, ik ga de voeding omruilen voor de cooler master.
  • Daniel.
  • Laatst online: 01:19
Op zich zou 550Watt wel voldoende moeten zijn wil het van een goed merk zijn. Anders kan het inderdaad problemen opleveren tijdens full load.
<GoTHC>Daniel#23781 | Mijn PC
  • stin00
Ik heb een vergelijkbaar systeem met dezelfde videokaart, alleen een overklokbare i5. Ik heb de Corsair hx520 van 5,5 jaar oud en deze trekt mijn systeem prima. 550watt van een Amerk voeding meer dan genoeg :)
  • LessermoldX
  • Registratie: Juli 2013
  • Laatst online: 22:17
waarom niet een cx600m, die is sterk genoeg en het is een 600 watt voeding
  • timberleek
dan kun je beter de niet modulaire versie nemen. De CX...M lijn heeft vziw ook slechte secundaire filtering (CapXon caps)\
Maar dat weten de voedingen guru's hier wel meer van af O-)
[ Voor 20% gewijzigd door timberleek op 10-08-2014 21:14 ]
CX600M is de minste van alles wat hier genoemd wordt. Double Forward met group regulation net als de Seasonic, alleen mindere kwaliteit condensators en een sleeve bearing fan. De CX600M is gewoon totaal niet interessant. CX is trouwens niet veel beter en de CX Bronze gebruikt ook CapXons.
  • timberleek
He Mask,
Waar haal je deze info eigenlijk vandaan?
Bij de meeste voeding reviews die ik heb gezien wordt er amper gepraat over de binnenkant, laat staan in zulk detail.
Meeste zit in mijn hoofd, gewoon veel lezen. ;)
  • Plato112
Plato112
timberleek schreef op zondag 10 augustus 2014 @ 22:22:
He Mask,
Als je op de juiste sites kijkt dan zie je daar dat ze vaak de hele voeding uit elkaar plukken om alle onderdelen individueel te beoordelen. Daarnaast kijken ze ook nog naar hoe alles ingedeeld is en of het netjes gesoldeerd zit etc.
Voor ik mijn eerste reactie in dit topic gaf had ik dan ook al even deze review doorgenomen: http://www.jonnyguru.com/...Reviews&op=Story&reid=366
Ik heb het niet allemaal in m'n hoofd zitten zoals The_Mask, maar ik weet wel waar ik moet zoeken :)
  • DaLoona
  • Laatst online: 14-05 20:51
DaLoona
Certified nutcase since 1974
He Mask,
www.jonnyguru.com, hier worden voedingen tot in details besproken, zeer goede site.
Edit: net te laat :P
[ Voor 5% gewijzigd door DaLoona op 11-08-2014 22:14 ]
MSI X870E Carbon Wifi#9800X3D#NZXT Kraken 280#GB RTX5090 Gaming OC#32GB Kingston DDR5@6400MHz, C30, A-die#Samsung 850 EVO 500GB, OS#Samsung 870 EVO 2TB#Crucial MX500 1TB#WD SN850 Black 2TB#Be Quiet! Dark Power Pro 13, 1600W#Be Quiet! Shadow Base 800 FX
