• j0ppie
Ik heb een asus directcu II OC r9 290.
Geheugen heb ik van 1250 naar 1450 opgeschroeft.
Ik vroeg me af of de corevoltage en de power limit invloed hebben op het geheugen. Of staat dit compleet los van elkaar?
Verder krijg ik mijn GPU niet hoger. Dit staat nu op 1080. Soms kan ik hem wel iets over de 1100 krijgen. Maar dan krijg ik bij sommige applicaties/games artefacs. Vooral de power slider lijkt hier invloed op te hebben. Bij nvidia gooide ik deze altijd compleet open. Maar als ik dat hier doe dan krijgt de kaart zoveel stroom/hitte dat het niet lekker loopt. Ik heb de power slider dan ook op +0 staan. Ik heb ook het gevoel dat meer corevoltage toevoegen eigenlijk alleen maar effect heeft op de temperatuur. En niet zozeer op de stabiliteit. Dus als jullie tips hebben om mijn GPU nog wat hoger te krijgen zijn die ook welkom.
Daarnaast heb ik een Cooler Master Silent Pro Gold 1000W voeding. Deze heeft 2 kabels met daaraan een 8pin + 6pin. Mijn videokaart heeft 1 8 & 6 pin nodig dus ik heb 1 kabel aangesloten. Zou het bij kunnen dragen als ik beide kabels gebruik? Dus 1 voor de 8 pin en 1 voor de 6. En met bijdragen bedoel ik stabiliteit/prestatie/OC potentie
Alvast bedankt.
  • Imprezzion
  • Laatst online: 30-09 02:39
Imprezzion
E92 320i & B5.5 Passat Variant
Voor dit soort vragen hebben we het Algemeen GPU Overclock Topic #1
Om toch even antwoord op je vragen te geven:
Core voltage kan een minieme invloed op je geheugen hebben omdat de IMC ook meer volts krijgt maar merkbaar is het meestal niet.
Power slider, ja als je power slider op 0% staat loopt de kaart dan ook geen 1080 of 1100 of wat je dna ook maar instelt. Door de lage power limit zal hij hier dikwijls ruim onder blijven. Daarom krijg je geen artifacts.
Je moet je core volts en power limit gecombineerd omhoog gooien. +100mV vraagt al gauw om +20-+25% power limit. +200mV vraagt al gauw om de maximale +40-50%.
Komt nog bij, DC2's hebben slechte VRM koeling, echt slechte VRM koeling, dus als je met meer volts / power limit problemen krijgt met stabiliteit op dezelfde clocks zullen je VRM's wel oververhitten. Meet ze even met GPU-Z aub tijdens games / benches.
Geheugen op 1450Mhz is ook erg hoog voor zo'n kaart. De meesten hebben moeite met alles boven de 1400Mhz tenzij je toevallig goede Hynix chips hebt. En dan alsnog gaat de IMC boven de 1400Mhz met z'n 512bit controller e.d. moeilijk doen.
Voeding? Ik zou twee losse kabels pakken. Mijn V700 doet soms ook moeilijk als ik alles over 1 lijn trek met een custom BIOS GTX780 bv.
~ 9800X3D @ 5.5Ghz eCLK + PBO ~ Arctic LF2 240 CPU ~ Crosshair X670E Gene ~ 32GB Dominator Titanium @ 6400C26 FCLK 2200 ~ Zotac RTX 5080 SOLID OC @ 3285 core 18000 VRAM ~ Corsair 2500X ~ Dark Power Pro 11 1000w ~
  • j0ppie
bedankt voor de reactie. Ik zal binnenkort de kaart eens op 2 lijnen aansluiten.
Verder klopt wat jez egt over de power slider niet helemaal. Als ik heaven benchmark draai en men core clock in de gaten hou via msi AB. Dan haal ik een stabiele 1080mhz.
Het lijkt er eigenlijk op dat de kaart gewoon meer stroom krijgt met de power slider omhoog. Dit zie ik terug in GPU-Z. Verder heeft het nergens invleod op.
Het zou natuurlijk invloed kunnen hebben op de stabiliteit. Maar het lijkt er dus alleen maar onstabieler van te worden. Door de stroom worden idd de VRM's erg warm. En krijg ik soms artefacts.
EDIT: Ik zie inderdaad dat je gelijk hebt. Bij heaven benchmark maakt het niet uit. maar bij furmark gaat je theorie idd op.
[ Voor 50% gewijzigd door j0ppie op 27-07-2014 20:23 ]
  • Imprezzion
Imprezzion
Heaven is dan ook niet echt zwaar qua power load. Valley en 3dMark Fire Strike al een stuk meer :)
