• emmerx
  • Laatst online: 18:35
emmerx
Al lange tijd overwoog ik een Yoga te kopen, maar steeds pasten de specificaties net niet bij mijn eisen/wensen: resolutie scherm, CPU, toetsenbordverlichting, aansluitingen, HDD/SSD, RAM en prijs waren het net niet.
Sinds enige weken is in NL de Yoga 2 13" met i3 (4010 op 1,7 GHz) leverbaar voor 'maar' 799,-
http://www.notebookcheck....13-59402183.114374.0.html
Er is ook een versie met een i5 (4200), maar die heb ik in NL nog niet gevonden.
http://www.notebookcheck....ch-59402636.114151.0.html
Afbeeldingslocatie: http://www.myfixguide.com/manual/wp-content/uploads/2014/04/Lenovo-Yoga-2-13-Disassembly-27.JPG
En deze heeft vrijwel alle specificaties die ik zoek in een laptop/tablet.
http://www.myfixguide.com...vo-yoga-2-13-disassembly/
IPS HD scherm 1920*1080
Dus niet die belachelijke resolutie van 3200*1800 dat energie slurpt en waarbij sommige applicaties onleesbaar worden met een 13 inch scherm, noch zo'n kinderesolutie van 1366*768 die het model had dat ik laatst mocht lenen en dat daarbij ook niet helder genoeg was.
Het touch screen is uiteraard wel glanzend, maar de non glare coating erop zorgt ervoor dat het toch prima bruikbaar is in een ruimte met TL-balken.
Daarnaast is de helderheid van het scherm goed instelbaar: van zeer fel tot vrijwel donker. Fijnvoor lezen in het donker en prettig voor de accu...
CPU Intel i3-4010U
Eigenlijk wilde ik een Haswell i5 4200, maar deze dual core op 1,7 GHz lijkt voldoende kracht te hebben voor wat ik met mijn laptop wil doen; zwaarste werkzaamheden zijn Photoshop en sporadisch videobewerking.
HDD 500 GB
Ik wil persé een SSD in mijn laptop, zowel voor de snelheid als het lage energiegebruik en het (ontbreken van enig) geluid. Deze uitvoering komt met een 500 GB HDD van WD van 5mm dik en met een nieuwe aansluiting; niet de standaard 2,5" SATA aansluiting. Het extern aansluiten van deze HDD en omzetten van boot disk (partities) naar de nieuwe M.2 SSD zou dus nog een uitdaging kunnen worden.
Afbeeldingslocatie: http://www.myfixguide.com/manual/wp-content/uploads/2014/04/Lenovo-Yoga-2-13-Disassembly-6.JPG
Omdat het moederbord nog een aansluiting voor een M.2 22xx heeft, kan ik daar een 240 GB Crucial SSD met M.2 2280 inzetten en houd ik de HDD voor data (bronvideo) en backups.
De SSD's zullen de komende maanden snel goedkoper gaan worden; ik hoop ook die met een M.2 aansluiting. Iemand zelf al een SSD bijgeplaatst?
Schijnt dat de M.2 PCIe SSDs veel sneller zullen zijn dan de SATA versies (de Samsung XP941 leest met meer dan 1 GB/s), maar die zijn nog nauwelijks leverbaar.
Meer info van mensen die al een SSD hebben geplaatst:
https://forums.lenovo.com...rnals/td-p/1472366/page/3
RAM 8GB
Mijn vorige laptop kwam vaak (fotobewerking) te kort met 4 GB, daarom had ik er een 2 GB DIMM bijgeplaatst. Met de meeste Yoga-modellen leek het niet mogelijk geheugen bij te plaatsen, omdat het gesoldeerd zit op het moederbord. Deze heeft meteen 8 GB on board.
Toetsenbord met back lit
Ik wil altijd typen op hetzelfde toetsenbord, ook aan mijn buro waar ik een externe monitor heb en evt een toetsenbord via USB. Mijn vorige Samsung had een meeverend toetsenbord waar ik gek van werd; dit ding werkt prima.
De gebreken die optraden bij de eerste series Yoga's lijken opgelost: overdreven fan noise en schermverkleuringen.
De enige overgebleven minpunten tot nu ondervonden door mij:
De HDMI-connector is een micro, dus dat betekent een losse kabel meenemen; is ook niet bijgeleverd... VGA (voor oudere projectors) is alleen mogelijk via een converter.
[edit]
Heb net een micro-HDMI converter van 10,- gekocht en die werkt prima.
De connector zit wel op een vervelende plek als je rechtshandig bent; ga nog zoeken voor een haakse verloopplug.
De adapter voor WLAN (en Bluetooth) is een Realtek RTL8723BE en daar heb ik al eerder problemen mee gehad met mijn router (Fritz 7390). AES gaat niet goed, maar op mijn repeater lukt het wel om in te loggen. Misschien dat ik die Realtek ga vervangen door een Intel met AC...
[edit]
Drivers opnieuw geïnstalleerd en het probleem is weg; ontvangst zelfs erg goed in vergelijking met Samsung S4 telefoon en 535U3C laptop.
[ Voor 31% gewijzigd door emmerx op 30-06-2014 12:26 . Reden: plaatjes ]
Draadloos laden op onze Zon (PV overschot)
  • emmerx
emmerx
Na een paar dagen intensief gebruik kan ik een beter oordeel geven over de Yoga.
De ventilator is helaas te regelmatig hoorbaar, zelfs als de belasting van de CPU minimaal is.
Groot verschil met mijn oude Samsung 535 laptop, die met de SSD geheel stil gemaakt kon worden.
Vooral irritant bij een vergadering.
CPU voldoet prima qua snelheid, ook de 4400 GPU is prima voor mijn gebruik.
De traagheid van de HDD begint nu wel irritant te worden; ben verwend geraakt door SSD's.
Ik wilde eigenlijk wachten op M.2 met 4 lane PCIE, maar heb vandaag toch een SSD besteld (Crucial M500 M.2 met 'maar' 2 lanes).
Ik mis de 1 Gb/s bekabelde LAN-poort met RJ-45. De Realtek W-LAN in dit model is alleen 2,4 GHz en daarmee duurt het maken van een backup en restoren van een image erg lang.
Ik ga daarom wel op zoek naar een Intel boardje met AC, maar het huidige BIOS van Yoga2 schijnt maar weinig hardware te accepteren...
[ Voor 9% gewijzigd door emmerx op 01-07-2014 16:38 ]
  • emmerx
emmerx
Vandaag de SSD binnengekregen en met EaseUS software binnen een uur in de laptop gezet en boot disk omgezet.
Openmaken van de Yoga2 is eenvoudig: 11 schroefjes met torx.
Daarna clipjes voorzichtig loswerken, beginnen aan de achterkant.
Accu even losmaken; connector gaat eenvoudig los.
Schroefje pikken van de HDD om de M.2 SSD vast te zetten en dan systeem starten.
Afbeeldingslocatie: https://dl.dropboxusercontent.com/u/85106864/YogaSSDHDD_20140701.jpg
Vroeger heb ik veel tijd weggegooid met het klonen van GPT schijven met EFI-partities, zeker als ik naar een kleinere disk moest, zoals nu. Met EaseUS Todo Backup Free 6.5 kun je echt heel eenvoudig een disk clonen en partities instellen (vergroten en verkleinen).
Daarna systeem afsluiten, connector (type?) van de HDD lostrekken en in BIOS aangeven dat de SSD de nieuwe boot disk is.
Windows raakt wat in de war omdat een verborgen partitie tijdens het clonen zichtbaar is gemaakt en de letter D: neemt; waar eigenlijk mijn data schijf die zou moeten hebben.
Met EaseUS Partition Master 10.0 de partitie hidden maken, de Recovery partitie verwijderen en de vrijgekomen ruimte toevoegen aan mijn data disk D:
Klaar in een uur!
Resultaat is een snellere laptop, minder energieverbruik en de ventilator is daardoor nog niet aan geweest.
Evt kan ik de HDD ook weer aansluiten, dan heb ik lokaal 240+460 GB voor data...
[ Voor 15% gewijzigd door emmerx op 01-07-2014 16:39 ]
  • warhamstr
  • Laatst online: 26-12-2023
Zou er in de 'duurdere' modellen dan ook plaats zijn voor een extra hardeschijf? :D
[ Voor 3% gewijzigd door warhamstr op 12-07-2014 16:52 ]
P50/Xeon E3-1505M/64GB/2Tb/Q M2000M 4GB/4K
  • emmerx
emmerx
Kan niet meer in de Yoga 2 Pro, die heeft (i.t.t. de Yoga2 13) nog maar 1 mSATA SSD slot.
Details over de Y2P kun je vinden in de Hardware Maintenance Manual,
die is te downloaden van de Lenovo website.
Maar je kunt nu wel een SSD tot 1 TB gebruiken; dat is toch ruim voldoende?
Wel goed kijken welke je koopt ...
https://forums.lenovo.com...320/highlight/true/page/4
[ Voor 20% gewijzigd door emmerx op 12-07-2014 18:33 ]
  • emmerx
emmerx
Update ervaringen na 3 weken gebruik:
Ventilator
In het begin vond ik de ventilator te aanwezig, vooral tijdens vergaderingen.
Heb nu verschillende instellingen (scherm, cpu) per soort activiteit gemaakt en de ventilator gaat niet meer aan bij normale (kantoor)werkzaamheden.
i.c.m. de SSD is de accu duur ook enorm verbeterd; haal nu tot 6 uur met vrijwel continu gebruik.
Touch screen toch wel erg fijn.
Was geen voorstander van glimmende schermen, maar gebruik nu toch stiekem heel vaak het touch scherm als ik iets zit te lezen.
Wifi
Ik was gewend aan N op 5 GHz en daarmee behoorlijk snelle doorvoer naar de (backup)server.
De ingebouwde Realtek kaart is niet geweldig(antennes zijn wel zeer goed) qua stabiliteit (soms niet kunnen inloggen op FritzBox 7390) en doorvoersnelheid (max 48 Mb).
Een mogelijke upgrade naar een Intel 7260 met AC op 5 GHz wordt helaas nog niet ondersteund door het Yoga BIOS.
Daarom heb ik nu een USB3 port replicator gekocht (HP 3005pr); daarmee heb ik met één enkele aansluiting:
* RJ-45 voor 1 Gb netwerk bedraad,
* twee monitoruitgangen (DVI en DPP) waarmee ik de fragiele micro-DVI-uitgang ontlast,
* een extra USB3 aansluiting en
* mijn audioaansluitingen geregeld.
Afbeeldingslocatie: https://forums.lenovo.com/t5/image/serverpage/image-id/44094i330465D45C3E3C0F/image-size/original?v=mpbl-1&px=-1
[ Voor 13% gewijzigd door emmerx op 14-07-2014 11:56 . Reden: plaatje ]
  • warhamstr
Ik heb hier een niet Pro maar wel Yoga 2 met 5ghz wifi... hoeveel versies voert Lenovo??Dus wel :P alleen niet de uHD versie (gelukkig)
[ Voor 26% gewijzigd door warhamstr op 14-07-2014 23:22 ]
  • emmerx
emmerx
warhamstr schreef op maandag 14 juli 2014 @ 23:04:
Er zijn inmiddels 3 versie van de Yoga 13 verschenen:
  • de originele Yoga 13 met 1600*900 scherm, i5, 4-8 GB en 2 storage posities (1 mSATA)
  • Yoga 2 Pro met 3200*1800 scherm, i5 of i7, 4-8 GB en 1 storage positie mSATA
  • Yoga2 13 met 1920*1080 scherm, i3 of i5, 4-8GB en 2 storage posities (m.2 en 2,5" onbekende connector)
Helaas ondersteunen ze allemaal geen 5 GHz wifi (wel N op 2,4 GHz) omdat er een whitelist zit in het BIOS. Alleen de N-versie van de 7260 en een brakke Realtek RTL8723BE (heb ik ...) worden ondersteund.
In de US is er inmiddels een Yoga2 13 model dat wel is uitgerust met een Intel 7260 kaartje met AC en dus 5 GHz. Er is dus een BIOS-versie die het wel ondersteunt; nu hopen dat die snel te downloaden is op de Lenovo website ...
Overigens wel goed kijken welke 7260AC je koopt, niet alle Intel versies hiervan worden ondersteund door Lenovo (en HP).
[ Voor 6% gewijzigd door emmerx op 15-07-2014 16:09 ]
  • warhamstr
En er is dus een 2 Pro met 256gb ssd, zonder hdd. Met Full HD scherm (1920x1080) en met 5ghz wifi kaart. Want die staat hier op m'n bureau... En staat in de pw: pricewatch: Lenovo Yoga 2 13-00880
Zaterdag opgehaald bij Paradigit.
[ Voor 27% gewijzigd door warhamstr op 15-07-2014 17:58 ]
  • emmerx
emmerx
warhamstr schreef op dinsdag 15 juli 2014 @ 17:55:
Da's mooi voor jou maar wel gek, want in de PW heet hij niet de Pro.
Maar in de foto's staan wel de blauwe USB3.0 en microDVI poort aan de linkerkant en de audiopoort aan de rechterkant. Zitten die bij jou ook aan die zijden?
Belangrijkste lijkt dat 5 GHZ (heb je N of AC?) dus ondersteund gaat worden door het Lenovo BIOS!
Wil je in apparatenbeheer kijken welke WLAN chipset er precies in jouw Yoga zit?
  • warhamstr
Intel(R) Dual Band Wireless-AC 7260 Die zit er bij mij in ;)
En de idd, voor de PW gegevens heb ik een wijziging ingediend.
Pff wat een zoektocht, zelfs op de site van Lenovo staat mijn configuratie niet Ohjawel :D
[ Voor 53% gewijzigd door warhamstr op 15-07-2014 18:23 ]
  • emmerx
emmerx
warhamstr schreef op dinsdag 15 juli 2014 @ 18:20:
Zou je eens willen kijken welke BIOS versie je hebt?
Foto of met Windows key + R , dan "cmd" en dan "wmic bios get smbiosbiosversion"
Op een ander forum zit iemand die dat BIOS dan beschikbaar zou willen maken voor vroege Yoga2 13 bezitters.
Helemaal mooi zou het zijn als je het part nr van de 7260 zou willen bekijken; back cover openmaken en foto van kaartje?
De standaard 7260AC kaartjes zouden namelijk nog steeds niet geaccepteerd worden, alleen de hele dure van Lenovo ..
[ Voor 9% gewijzigd door emmerx op 16-07-2014 18:47 ]
  • warhamstr
Back cover open maken waag ik me (nog) niet aan. Maar ik zal even voor andere gegevens kijken vanavond.
Volgens Speccy:
BIOS:
Brand LENOVO
Version 96CN23WW(V1.09)
Date 26-5-2014
[ Voor 30% gewijzigd door warhamstr op 16-07-2014 17:01 ]
  • HendrikN
  • Laatst online: 17:19
Ik twijfel nog flink tussen de 3 varianten.
Voor mij gaat 't eigenlijk vooral om de draagbaarheid en genoeg power zodat ik m'n dagelijkse bezigheden (browsen/developen/huistuinkeukendingen)... Zou de i7 dan overkill zijn?
  • warhamstr
Ik heb nog geen mobile i7 in mijn bezit gehad, maar deze cpu's (i5) zijn echt snel. De nadelen wegen iig imo niet op tegen de eventuele snelheidswinst die een i7 bied. De Yoga's met i7 worden warmer en doen 't minder lang op een acculading. Ik zou het de beste meerprijs niet waard vinden.
  • emmerx
emmerx
HendrikN schreef op woensdag 16 juli 2014 @ 19:22:
Voor browsen/huistuin is de i3 4010U ook prima.
Die mist t.o.v. de i5 eigenlijk alleen de turbo stand; houdt hem lekker koel en dus stil!
Zwaar developen en compileren zou wellicht om een i5 of i7 vragen.
  • warhamstr
En een ander platform, zou daar geen zuinige ultra portable voor inzetten iig :+
  • HendrikN
Ach, het is "maar" webdevelopment ;-)
@warhamstr: Die versie die jij op je bureau hebt is wel weer 200g zwaarder dan de Pro, zou je 't echt een ultrabook kunnen noemen?
  • warhamstr
Ik heb 'de' Pro. En ik weet niet wat een ultrabook mag wegen? En ik heb t ook geen ultrabook genoemd. Maar volgens mij valt die wel binnen de specs.
  • Cinemaskoop
  • Laatst online: 10-10 20:01
warhamstr schreef op donderdag 17 juli 2014 @ 15:11:
Ik heb 'de' Pro. En ik weet niet wat een ultrabook mag wegen? En ik jen t ook geen ultrabook genoemd. Maar volgens mij valt die wel binnen de specs.
Dat is niet de Pro maar de normale Yoga 2 13. De Pro is grijs en heeft een QHD scherm met 3200x1800 resolutie. De "normale" Yoga 2 13 is zwart en FullHD als ik het goed heb. De Pro is ook iets dunner.
Maar hoe dan ook zijn het beide hele mooie machines en beide zijn het volledige ultrabooks.
  • _Arthur
  • Laatst online: 21:07
_Arthur
blub
emmerx schreef op maandag 14 juli 2014 @ 10:43:
Ventilator
Ik gebruik voor mijn Lenovo W520 (en voorheen X300) TP Fan Control om de fan beter te reguleren, werkt prima tot nu toe, zie http://www.staff.uni-marburg.de/~schmitzr/donate.html en dan wat naar beneden scrollen. Je moet even zoeken welke je precies voor de Yoga nodig hebt.
  • emmerx
emmerx
Lijkt er toch op dat het een nieuwe versie van de Yoga2 13 is en dat de marketing afdeling van Lenovo in de war is geraakt.
BIOS van de Pro begint met 76, die van de 2 13 met 96. USB3 poort zit links bij de Pro.
Maakt voor jou niet heel veel uit, buiten dat je 2 nu storage positites (M.2 en SATA als je de kabel kunt vinden/kopen) hebt i.p.v. een enkele (mSATA).
Maar is voor ons als eigenaren van Yoga2's met 1.05 heel goed nieuws:
er is nu dus een BIOS voor ons dat de 7260AC ondersteunt.
Zou je ons mee willen helpen en jouw 1.09 BIOS kopiëren?
Kan met
http://forums.mydigitalli...ersal-BIOS-Backup-Toolkit
Pas op, niet de installer gebruiken anders heb je allerlie extra toolbars ...
[ Voor 12% gewijzigd door emmerx op 20-07-2014 13:55 ]
  • warhamstr
Ja
Dan moet ik er wel weer ff induiken hoor. Is ff gelden dat ik met biossen heb gestoeid.
  • Sandyman538
  • Laatst online: 22:02
Sandyman538
SandstorM [148839]
warhamstr schreef op zondag 20 juli 2014 @ 11:28:
Ja
Maar wat anders, bevalt je laptop? Ik zit ook al een tijd te zoeken naar een nieuwe 13", met SSD, 2.4 en 5Ghz wifi, stil, lange accuduur, ips scherm, draagbaar. Deze lijkt dat toch allemaal wel te hebben.
/edit
Als ik naar de website van norrod.nl ga dan staat er single band wifi, maar dat zal dan wel een foutje op hun website zijn?
[ Voor 14% gewijzigd door Sandyman538 op 21-07-2014 17:10 ]
Hattrick: playing IV.50
PSN: Sandyman
  • warhamstr
Sandyman538 schreef op maandag 21 juli 2014 @ 16:53:
/edit
Bevalt echt prima hier. Hier aangeschaft ter vervanging van mijn Thinkpad en Surface RT, en die twee apparaten lijken hier in samengevoegd. Performance in een heul compact design.
@edit
Daarom denk ik nog steeds dat ik hier een Pro beet heb. De 'gewone' Yoga 2 13's lijken oa geen 5ghz wifi te hebben, en dat nu du ook nog niet te ondersteunen.
Naja hoeft dus niet, maar ik heb er dus een die wel de niet ondersteunde 5ghz kaart heeft? :? en dat ik hier nog zo'n rare hdd in kwijt kan? :D
[ Voor 19% gewijzigd door warhamstr op 22-07-2014 20:33 ]
  • emmerx
emmerx
warhamstr schreef op dinsdag 22 juli 2014 @ 20:27:
De 'gewone' Yoga 2 13's lijken oa geen 5 GHz wifi te hebben, en dat nu du ook nog niet te ondersteunen.
Met de nieuwe BIOS versie (V1.09) ondersteunt de Yoga 2 13 (met HD scherm) Wifi AC.
Best Buy versies doen dat sinds een maand, hier in NL zijn ze er sinds 2 weken.
Maar nog geen BIOS update op de Lenovo web site ...
De vraag is nu alleen of de whitelist is verwijderd of dat er een Intel 7260AC aan de whitelist is toegevoegd?
In het laatste geval werkt helaas alleen de Lenovo versie van de 7260AC van € 90,-
In het eerste geval werken de €15,- versies van de 7260AC ook gewoon.
Vandaar dat ik zo graag jouw 96CN23WW BIOS wil flashen naar mijn 2 13, met illegale 7260AC ..
  • warhamstr
Hoe ga ik mijn bios met jullie delen?
  • emmerx
emmerx
warhamstr schreef op dinsdag 22 juli 2014 @ 20:42:
Je kunt je BIOS 'downloaden' met software; eerder heb ik een link gepost.
Pas op voor de installer, niet erbij downloaden. Die maakt allerlei adware aan...
Als je het nog nooit eerder hebt gedaan, dan raad ik je het BIOS downloaden af ...
Dan wachten we op Lenovo zelf of de jongens op het forum.
  • Sandyman538
Sandyman538
SandstorM [148839]
emmerx schreef op dinsdag 22 juli 2014 @ 20:36:
Maar als ik deze pricewatch: Lenovo Yoga 2 13-00880 laptop bestel zit daar dus wifi AC op, of is dat te kort door de bocht? En hoe kan ik er anders achterkomen als ik een winkel bezoek?
PSN: Sandyman
  • emmerx
emmerx
Sandyman538 schreef op woensdag 23 juli 2014 @ 00:14:
Lijkt me qua prijs inderdaad een Yoga 2 13 met i5, 8G en 256G SSD.
Maar kijk in PW naar de link Productinformatie van de fabrikant ...
Dan kom je bij Lenovo uit op een Yoga 2 13 Pro met 3200*1800 en alleen BGN, dus dat klopt al niet.
Beste is verkoper vragen doos open te maken en laten zien wat er allemaal in zit.
Ik heb helaas weinig verkopers ontmoet die dat willen en weten;
mijn laatste BCC-verkoper wist te vertellen dat ik mijn 2,5" SATA SSD gewoon in de Yoga 2 13 kon plaatsen ...
[ Voor 8% gewijzigd door emmerx op 23-07-2014 13:22 ]
  • Sandyman538
Sandyman538
SandstorM [148839]
emmerx schreef op woensdag 23 juli 2014 @ 13:17:
Vandaag naar norrod.nl in Groningen gereden. De lenovo yoga 2 werd grondig geinspecteerd door de medewerker. Ook met versienummers op de achterkant niet echt verder gekomen. Uiteindelijk (natuurlijk...) even in het apparaatbeheer gekeken, en ja hoor, er zit een Intel(R) Dual Band Wireless-AC 7260 wifi kaartje in. Dus vanaf dat beestje typ ik nu dit berichtje. Fijn apparaat.
PSN: Sandyman
  • warhamstr
emmerx schreef op dinsdag 22 juli 2014 @ 20:49:
Ehj, pssst.... https://skydrive.live.com/redir?resid=762F9746B808947F!32636 :)
  • emmerx
emmerx
Veel dank !
Ik heb hem gedownload en verstuurd (hij mag weg).
Hopen dat hij snel voor iedereen beschikbaar komt met jouw versie van de whitelist of zelfs geheel zonder whitelist.
  • TheLordWolf
Ik heb sinds gisteren de Yoga 2 13 met Intel Core i7, 256GB SSD en Intel(R) Dual Band Wireless-AC 7260. Gekocht bij Paradigit voor 1049 euro. Bevalt tot nu toe erg goed op twee punten na.
1. Backlit bleeding bij een volledig zwart scherm. Goed zichtbaar bij het opstarten.
2. Ventilator geluid. Bij het opstarten lijkt het wel een straaljager. Open ik direct na het opstarten Speccy dan is te temperatuur 86 graden? :S Daarna zakt hij weer terug naar 40 à 50 graden en daar blijft hij dan op. Ga ik vervolgens iets zoeken in het startmenu en ik typ heel veel en snel dan loopt het geluid van de fan ook extreem op. Waarom is me niet duidelijk. Op het internet lees ik dat meer mensen hier last van hebben maar er volgens mij geen oplossing voor is. Volgens mij maakt het namelijk niet uit of je een i3, i5 of i7 processor hebt. Zijn er ook Tweakers die hier last van hebben?
  • emmerx
emmerx
1. Hoeveel last heb je van die bleeding (hoe vaak start je de Y2 13 per dag op)?
2. Is dit met voeding of op de accu? Anders kun je wat spelen met de energie-instellingen in configuratiescherm; loste het probleem bij mij op (op accu nu geheel stil, met voeding max performance en dus wat geluid).
Ik ben inmiddels wel helemaal klaar met de Realtek RTL8723BE wifi card.
Kan vrijwel nergens normaal verbinden en krijg geen fatsoenlijke support van Lenovo.
Tot vandaag geen reactie ontvangen;slechtste support ooit op een consumenten product.
Ga mijn Yoga2 13 daarom na mijn vakantie terugbrengen, tenzij er dan een BIOS-update met optie voor installatie van een AC-kaart wordt geboden.
  • TheLordWolf
emmerx schreef op dinsdag 05 augustus 2014 @ 16:37:
De backlit bleeding is eigenlijk alleen zichtbaar op een volledig zwart scherm met hoge helderheid. Niet dat ik mijn laptop vaak opnieuw opstart, het valt gewoon op soms.
Ik heb zowel last met het geluid bij het werken op accu en netvoeding. Spelen met de energie instellingen maakt niet veel uit. Af en toe tijdens normaal gebruik gaat de fan nogal wat lawaai maken. Hopelijk is dit ooit wat te verhelpen met een update. Een BIOS update is namelijk niet beschikbaar, ik heb versie 1.09 met de Intel Dualband AC 7260 (standaard aanwezig).
EDIT: Vanavond de Yoga 2 teruggebracht naar de winkel en mijn geld teruggekregen. Ik wacht nog wel even met iets nieuws :)
[ Voor 4% gewijzigd door TheLordWolf op 07-08-2014 19:37 ]
  • riwi
  • Laatst online: 20:58
Ik heb sinds mei 2014 de Yoga2 13 i3-4010U
Ik vind het scherm erg mooi en de i3 is vlot genoeg voor wat ik er mee doe (surfen mailen en video kijken).
Die optie van het inbouwen van een M2 SSD lijkt me wel interessant. Bedankt voor die info.
Ik heb bios 1.05 en het rtl8723be wifi kaartje in de mijne. Ik heb een vaag probleem dat ik vaak niet naar bepaalde websites kan surfen ( www.google.com en tweakers.net bijvoorbeeld, nu.nl doet het prima dan). Met wireshark zie ik dat tweakers.net een TCP resize stuurt en dat de Yoga daarna de TCP sessie afbreekt. Het vreemde is dat als ik de laptop reboot dat ik dan wel gewoon naar tweakers kan. Ik heb de indruk dat dit aan de wifi kaart ligt.
Welke rtl8723be driver versie gebruiken jullie? Ik heb 2012.4.1022.2013
En kan ik die bios 1.09 die hierboven staat gewoon op mijn 13 i3 zetten? Dan kan ik daarna evt de Lenovo Intel AC kaart bestellen ergens.
Ik heb een losse USB3 naar Gbit netwerk adapter van sitecom gekocht om sneller files naar de laptop te kunnen kopieren. Dat werkt wel goed met +-50MByte/sec van het netwerk naar de laptop.
Via deze adapter kan ik wel gewoon naar tweakers surfen zonder elk half uur te hoeven rebooten.
[ Voor 15% gewijzigd door riwi op 11-08-2014 16:25 ]
PC specs
  • emmerx
emmerx
riwi schreef op maandag 11 augustus 2014 @ 16:05:
Probleem met Wifi is bekend.
Draadloze oplossing is een Lenovo specifiek Intel 7260 AC kaartje van € 90,- of een USB AC wifi kaartje.
Die 7260AC doet het goed een Yoga 2 13 met BIOS v1.09, maar onbekend is of die kaart werkt met de oudere v1.05 i.v.m. de ingebouwde white list (BIOS kun je helaas nog niet zelf updaten)
Wordt nu getest door een gebruiker op het Lenovo Forum:
https://forums.lenovo.com...ssage/td-p/1538352/page/6
Anders alleen het trage B en G gebruiken, geen N.
Bedraade oplossingen werken thuis prima, maar op reis niet altijd handig.
[ Voor 4% gewijzigd door emmerx op 12-08-2014 18:41 ]
  • oNo
  • Laatst online: 16:58
oNo
Sinds vorige maand heb ik ook deze laptop (i3 4010, 8GB, 500GB SSHD, 1920x1080) Hiervoor had ik een T510 (i5 540-M, 4GB, 240GB SSD, 1600x900) welke prima was om mee te werken maar soms wil je eens wat nieuws.
En dan nieuws in de vorm van anders, een touchscreen. Het 360 graden kantelbaar scherm leek me handig. In de praktijk was dat toch niet zo en gebruik ik vooral een stand met het scherm ongeveer 300 graden gedraaid. Op de hoekbank half liggend met dit ding op je schoot, bediening via touch, echt super.
De SSHD is erg langzaam als je een SSD gewend bent. Ik heb de Yoga een upgrade gegeven door een Crucial M550 M.2 500GB te plaatsen. Het plaatsen was zo gedaan. Echter, na opstarten was de SSD niet zichtbaar in Windows, wel in de bios. Dus ik kon de schijf niet klonen. Na een paar keer opnieuw opstarten was de SSD wel ineens zichtbaar. Dit heb ik ergens op het forum van Lenovo gezien. Tussendoor heb ik ook nog een keer in de bios de schijftoegang?? op legacy gezet. Na het klonen de originele SSHD er uit halen en klaar. Nu werkt het ding heerlijk snel. Photoshop CS5, Visual Studio 2013, geen probleem. Natuurlijk kan het sneller, echter heb ik totaal niet het gevoel dat ik de snellere i5 of i7 variant had moeten hebben.
Het geluid is sinds de SSD soms wel merkbaar geworden. Voorheen had ik het niet, nu valt het op dat ik af en toe de fans zachtjes hoor. Wellicht komt het omdat het geluid van de SSHD opvallender was. Of omdat er tijdens het plaatsen van de SSD iets is veranderd? Rechtsonder wordt best wel warm als de Yoga op een slecht isolerende ondergrond staat/ligt. Ook in dit geval heb ik niet echt gelet op de situatie voordat de SSD geplaatst is.
Op het forum van Lenovo zie je heel veel suggesties dat Lenovo in de bios de drempel moet aanpassen wanneer de fan (harder) gaat draaien.
Het touchpad is prettig, de in de touchpad geintegreerde knoppen vind ik minder. Dat mis ik erg tov van de 510.
Met de wifi (realtek) heb ik nog geen prbleem gehad gek genoeg. Als ik bovenstaande zo lees valt het in mijn geval mee.
Als laatste vind ik dat applicaties en vensters soms slecht schalen. Dan is een lagere native resolutie beter... Ik vertrouw er op dat het in de toekomst beter zal zijn.
Verder vind ik het een zeer prettig apparaat! Ik kan hier wel even mee vooruit. :)
beste Emmerx
Nav van je review, zou je iets meer kunnen vertellen over je ervaringen met je USB 3.0 port replicator ?
Ik gebruik de Yoga i.c.m. een USB3 docking station (HP 3005PR), zodat ik met 1 USB-aansluiting beschik over:
een extern scherm (1920*1200
een 1 Gb netwerk aansluiting
audio in en uit
meerdere USB poorten
Ik overweeg namelijk om ook een USB docking station voor mijn yoga 2 13 core-i7 aan te schaffen.
Te gebruiken met een Dell 1920x1200 display, LAN, een USB keybord & mouse en diverse andere USB randapparatuur.
Hoe presteert het docking station onder af- en aankoppelen ? Is hiervoor een reboot noodzakelijk ? of lukt dit ook met hibernate ?
Hoe zit het met de prestaties van beeld in combinatie met LAN ?
Hoe ben je tot je keuze voor de HP gekomen ? Heb je nog andere USB docking stations geprobeerd ?
  • emmerx
emmerx
Verwijderd schreef op maandag 25 augustus 2014 @ 20:44:
Ik gebruik ook een Dell 1920*1200, 1Gb netwerk en sommige USB3 randapparatuur.
De HP3005PR werkt echt erg simpel en goed. Je hoeft niet te rebooten of hibernaten; laatste werkt zelfs minder goed ...
De PR kun je hot (laptop werkend) in je USB steken en meteen (ca 3 seconden) krijg je beeld en netwerk.
Muis duurt nog eens 2 seconden en je kunt werken: en geen losse kabels meer over je buro!
Ik heb wel andere geprobeerd, maar die waren ouder en soms USB2 dus geen vergelijk.
Mijn dochter speelt Nplay op het tweede scherm zonder merkbare vertraging.
Meeste Port replicators zijn trouwens gebaseerd op dezelfde chipset, dus vrijwel gelijk in gebruik.
Enige waar je op moet letten zijn de video aansluitingen die je nodig hebt (DisplayPort, HDMI, DVI of VGA).
  • emmerx
emmerx
Veel Yoga eigenaren (Yoga 2 13 en Yoga2Pro) hebben problemen met hun WLAN.
Een goede oplossing daarvoor is het plaatsen van een Intel dual band 7260 AC kaartje;
overigens wel met de goede drivers.
Helaas heeft Lenovo een zgn "white list" in hun BIOS gebouwd, waardoor de Yoga niet zomaar elke versie van dat kaartje accepteert.
In de meest recente Yoga's zit af fabriek gelukkig zo'n Lenovo goedgekeurde 7260AC.
Wij willen graag weten welke typen dat precies zijn en vragen daarom mensen om hun specifieke Windows Hardware ID met ons te delen.
Dat kun je eenvoudig vinden door te gaan naar:
Apparaatbeheer / Device manager
Netwerkadapters / Network Adaptors
Dubbelklik de draadloze adapter (Intel of Realtek)
Kies de tab Details
Kies de Eigenschap Hardware-id's
en kopieer de bovenste string, bv
PCI\VEN_10EC&DEV_B723&SUBSYS_B73617AA&REV_00 of
PCI\VEN_8086&DEV_08b1&SUBSYS_40708086
Liefst o.v.v. je BIOS versie (Windows toets + R en dan msinfo32)
Dat zou ons (en dus alle Yoga-ers met dat probleem) kunnen helpen, waarvoor dank.
Meer informatie op:
https://forums.lenovo.com...sage/td-p/1538352/page/15
[ Voor 4% gewijzigd door emmerx op 31-08-2014 22:18 . Reden: BIOS vraag ]
  • Sandyman538
Sandyman538
SandstorM [148839]
emmerx schreef op zondag 31 augustus 2014 @ 17:31:
PCI\VEN_8086&DEV_08B1&SUBSYS_C1708086&REV_6B
Dat is die van mij.
PSN: Sandyman
  • emmerx
emmerx
Sandyman538 schreef op zondag 31 augustus 2014 @ 20:10:
Dat is die van mij.
Dank.
Dat is wel bizar. Die AC van jou werkt toch prima?
Diezelfde white list code (8680B108) heeft mijn 7260AC dus ook, en die van mij doet het niet met BIOS v1.11 :?
Zou je ook eens kunnen kijken welke BIOS-versie jij hebt?
Window + R en dan msinfo32
En heb je misschien een foto waarop de FFC teksten leesbaar zijn?
Afbeeldingslocatie: http://forums.lenovo.com/t5/image/serverpage/image-id/47869i205D5BC810DC264A/image-size/original?v=mpbl-1&px=-1
[ Voor 26% gewijzigd door emmerx op 31-08-2014 22:17 ]
  • oNo
oNo
BIOS Version/Date LENOVO 96CN19WW(V1.05), 27-Feb-14
Name [00000006] Realtek RTL8723BE Wireless LAN 802.11n PCI-E NIC
PNP Device ID PCI\VEN_10EC&DEV_B723&SUBSYS_B73617AA&REV_00\0023B7FEFF4CE00000
Geen Intel kaartje maar ook nergens problemen met wifi.
Thuis via een Ziggo Ubee modem en op het werk met ???
  • Sandyman538
Sandyman538
SandstorM [148839]
emmerx schreef op zondag 31 augustus 2014 @ 20:28:
Dank.
Absoluut. Haal 90/9 met mijn ziggo 90/9 abonnement.
LENOVO 96CN23WW(V1.09), 26-5-2014
Ik denk dat ik hem dan open moet schroeven en daar heb ik niet de juiste schroevendraaier voor...
PSN: Sandyman
  • emmerx
emmerx
Dank beiden.We komen zo weer een stapje verder.
Goed te horen dat er ook tevreden Yoga gebruikers zijn met de RTL8723BE.
Open schroeven is nu niet nodig, er komt al een andere foto aan van iemand met jouw versie van de Y2 13.
Torx heb je ook nodig als je opslag wilt aanpassen; een grotere of snellere M.2 SSD danwel extra SATA opslag als je de goede kabel kunt krijgen ....
Dag Emmerx
Mijn yoga heeft de Intel Dual Band Wireless AC7260
Device driver is:
Systeem:
Processor Intel(R) Core(TM) i7-4500U CPU @ 1.80GHz, 2401 Mhz, 2 Core(s), 4 Logical Processor(s)
Version/Date LENOVO 96CN23WW(V1.09), 26-May-14
Wifi werkt prima.
Moet af en toe opnieuw connect doen na system restart maar verder geen problemen met wegvallende connectie of anderszins.
  • emmerx
emmerx
Dank.
Helpt meer inzicht te krijgen in wat wel en niet zal gaan werken ...
Verwijderd schreef op dinsdag 09 september 2014 @ 22:10:
Wifi werkt prima.
Je kunt nog wat spelen met de energie-instellingen om die herstart problemen te voorkomen.
Maar zo'n reconnect met access point lijkt eerder Windows 8.1 probleem.
[ Voor 7% gewijzigd door emmerx op 11-09-2014 13:19 ]
  • henk26
  • Laatst online: 22:26
Helaas valt er met die dramatische Realtek wifi kaartjes niet te werken. Uitvallende verbindingen, zeer lage overdrachtsnelheden, etc. Ik heb de forums over het vervangen van de wifi card doorgenomen en in de hardware service manual zitten zoeken. Als ik google op het fru nummer 20200409 uit de hardware service manual kom ik op Ebay uit op deze aanbieder:
http://www.ebay.ca/itm/IB...-7260NGW-BN-/351154445836
Is deze kaart werkend te krijgen ivm de whitelist in de bios? Het fru nummer lijkt wel te kloppen namelijk, maar voor het overige heb ik geen idee.
[ Voor 9% gewijzigd door henk26 op 15-09-2014 14:53 ]
  • emmerx
emmerx
henk26 schreef op maandag 15 september 2014 @ 14:52:
Die Realtek 8723BE is inderdaad dramatisch slecht.
Veel problemen met diverse access points: sommige routers kan hij überhaupt niet mee verbinden...
Deze 7260 van eBay gaat zeker werken in de Yoga 2 13 omdat die 20200409 op de white list staat.
Is helaas wel een single band N kaart die dus alleen op 2,4 GHz werkt...
Waarschijnlijk overgebleven van iemand die zijn Yoga de ultieme upgrade heeft gegeven:
de 7260 AC die zonder problemen lijkt te werken en maar iets duurder is.
Meerdere mensen hebben inmiddels zo'n 7260AC besteld voor hun Y2 13, met wisselende resultaten.
Meeste goedkope kaartjes op eBay werken niet in de Y2 13, daarom beter een iets duurdere met een Lenovo FRU nr bestellen.
Heb ik ook gedaan bij een Chinees en het kaartje is -al 3 weken- onderweg; komende dagen weten we meer.
[ Voor 21% gewijzigd door emmerx op 17-09-2014 08:45 ]
  • Pierre_nr1
  • Laatst online: 22:00
Ik denk dat deze ook moet gaan werken in de Yoga 2?
http://www.ebay.nl/itm/In...rking&hash=item19ef059c4b
  • emmerx
emmerx
Not.
Ik heb net mijn 7260AC kaartje binnen met officieel Lenovo part nr 20200385, maar zelfs die komt niet door de whitelist ...
Als er geen BIOS update komt gaat de Yoga in de verkoop. Met de Realtek wifi is niet te werken....
  • Pierre_nr1
emmerx schreef op donderdag 18 september 2014 @ 16:34:
Not.
Dank voor je snelle antwoord. Dat wordt dus geen Yoga 2 voor me. Wellicht is de Yoga Pro 2 een optie. Ik weet alleen nog niet of de hoge resolutie(3200x1800) iets is wat me kan of moet weerhouden.
[ Voor 9% gewijzigd door Pierre_nr1 op 18-09-2014 18:22 ]
  • emmerx
emmerx
Pierre_nr1 schreef op donderdag 18 september 2014 @ 18:19:
Beiden worden sinds kort af-fabriek geleverd met een goed werkende Intel 7260 AC dual band.
Wel even checken of het zo'n nieuwe is voordat je koopt!
Volgende maand komt de Yoga3pro met veel zuinigere CPU ....
[ Voor 8% gewijzigd door emmerx op 18-09-2014 18:58 ]
  • Pierre_nr1
emmerx schreef op donderdag 18 september 2014 @ 18:47:
Bedien worden nu af fabriek met een werkende Intel 7260 AC geleverd.
Wel even checken voordat je koopt.
Dat had ik gelezen, het is nog een gerucht helaas. Eind september zal er meer bekend zijn. Ik kan alvast een Pro 2 online bestellen, en voordat de 14 dagen om zijn weer terugsturen. Dat recht heb ik volgens mij.
  • emmerx
emmerx
Pierre_nr1 schreef op donderdag 18 september 2014 @ 18:58:
Dat had ik gelezen, het is nog een gerucht helaas. Eind september zal er meer bekend zijn. Ik kan alvast een Pro 2 online bestellen.
Specs staan al in diverse Scandinavische webshops.
Y2Pro zal daardoor ook in prijs dalen ....
  • Pierre_nr1
emmerx schreef op donderdag 18 september 2014 @ 19:00:
Dat is waar, het wachten waard dus, denk ik
  • Pierre_nr1
Komt er ook een Yoga 3 uit? Of alleen de Pro 3?
  • emmerx
emmerx
Dat is die van mij.
Ik heb vandaag een 7260AC ontvangen en geïnstalleerd.
Windows Hardware ID:
PCI\VEN_8086&DEV_08B2&SUBSYS_C2708086&REV_6B
Helaas komt ook deze kaart niet voor in de BIOS white list ....
  • Sandyman538
Sandyman538
SandstorM [148839]
emmerx schreef op donderdag 18 september 2014 @ 22:14:
En dat komt dan alleen omdat die van jou B2 heeft en die van mij B1 en C27 heeft ipv C17 zoals die van mij? (in de lange reeks)
[ Voor 5% gewijzigd door Sandyman538 op 18-09-2014 22:23 ]
PSN: Sandyman
  • emmerx
emmerx
Sandyman538 schreef op donderdag 18 september 2014 @ 22:22:
mijn 1e 7260AC: PCI\VEN_8086&DEV_08B1&SUBSYS_40708086
mijn 2e 7260AC: PCI\VEN_8086&DEV_08B2&SUBSYS_C2708086&REV_6B
Het moet dus ook in de SUBSYS zitten ....
  • riwi
Deze 2 kaartjes doen het ook ook niet in de yoga2 13 met bios v.1.11:
Afbeeldingslocatie: http://etmriwi.home.xs4all.nl/forum/intel_7260ac_s.jpg
Afbeeldingslocatie: http://etmriwi.home.xs4all.nl/forum/intel_7260ac_lenovo_fru.jpg
Wat een bagger ding,Ik raad iedereen ten sterkste af om in de toekomst producten van Lenovo te kopen. Het werkt gewoon niet fatsoenlijk.
[ Voor 19% gewijzigd door riwi op 20-09-2014 18:27 ]
PC specs
  • henk26
riwi schreef op zaterdag 20 september 2014 @ 18:23:
Hebben deze 2 kaartjes ook het FRU nummer 20200409? Ik zie het namelijk niet op de kaartjes zelf staan.
[ Voor 1% gewijzigd door henk26 op 22-09-2014 11:16 . Reden: typo ]
  • emmerx
emmerx
Ik heb vandaag contact gehad met de helpdesk van Lenovo.
Uit de testen van Lenovo Solution Center blijkt geen hardware fout.
Dus is de Yoga in orde.
Hij kan teruggestuurd worden met fabrieksinstellingen en als hij daar wel werkt (welke router?), dan wordt hij gewoon weer naar mij gestuurd. Helpdesk meisje vindt 'het geen probleem' om mijn verhaal er deels bij te zetten, want telefonisch werkt het zo niet goed.
Als ik vertel dat de Yoga inmiddels vanwege deze problemen wordt geleverd met een andere wifi-kaart komt er geen reactie.
Nul initiatief en fucking klant desinteresse.
NOOIT kopen !
Ik ben uiteraard helemaal klaar met de Yoga, maar eigenlijk nog veel meer met de houding van Lenovo.
Ben daarom op zoek naar andere mensen met dergelijke klachten over de ondersteuning van Lenovo.
Wie wil me zijn verhaal delen; om hoeveel mensen gaat het in dit geval?
[ Voor 4% gewijzigd door emmerx op 25-09-2014 16:30 ]
  • emmerx
emmerx
henk26 schreef op maandag 22 september 2014 @ 11:09:
De 20200409 is de single band N versie van de 7260.
Wij willen dual band AC.
  • emmerx
emmerx
Is iemand met een werkende Yoga 2 13 met Intel 7260 AC daul band en BIOS v 1.09 bereid zijn laptop open te maken en een foto van de Wifi kaart te maken,
zodat we de FRU en het Lenovo PN nummer kunnen zien?
Lenovo zelf gaat ons helaas niets wijzer maken.
Ik ben inmiddels bereid een originele kaart te kopen om te zien of die werkt met BIOS v1.11.
En anders gaat de Yoga naar de kinderen ..
[ Voor 4% gewijzigd door emmerx op 23-09-2014 10:48 ]
  • emmerx
emmerx
Alleen al voor de snelheid in levering zou je voor een officiële Lenovo kaart moeten gaan ...
Verwachte verzenddatum:
wo 24/09/2014
PAISLEY GB
Geschatte afleverdatum/-tijd:
do 25/09/2014 door 18:00
..... NL
Is 'maar' 63 EUR inclusief verzending (€ 20,-)
En geen garantie dat het werkt ...
NIET doen.
Kaartje heeft geheel andere interface.
Enige optie is wachten op (re)actie van Lenovo:
https://forums.lenovo.com...essage/m-p/1732357#M27447
[ Voor 45% gewijzigd door emmerx op 25-09-2014 12:32 ]
  • emmerx
emmerx
De enige welwillende dame van de Service Desk heeft vandaag contact opgenomen.
Ze gaf aan dat Lenovo nu echt gaat kijken naar het probleem!
Daarnaast lijkt het Lenovo Support Center zijn 'best' te doen, dus er is weer wat hoop...
  • riwi
Ik heb een nieuwe driver geladen voor de rtl8723be en daarmee doet mijn Yoga2 13 het een stuk beter kwa disconnects. Gisteren geupdate en nog geen probleem ondervonden. Ik hoop dat de wifi problemen nu echt weg zijn en blijven. Ik heb alleen nog maar thuis getest op mijn Netgear wndr4500
Deze driver heb ik nu draaien : 2012.13.402.2014 deze heb ik gedownload van :
http://support.lenovo.com/us/en/downloads/ds041838
Bedoeld voor andere Lenovo notebooks maar werkt dus prima op mijn Yoga2 13
release history sinds de officiele 2012.4 versie van de Yoga2
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
Version:
    2012.4.1022.2013
    Reason:
    1. Fix BSOD issue while switching different encryption mode
Version:
    2012.5.1125.2013
    Reason:
    1. Fix HS issue.
    2. Revise for BSOD 0xC4
Version:
    2012.6.1219.2013
    Reason:
    1. Upgrade HW related parameter settings
Version:
    2012.7.1231.2013
    Reason:
Version:
    2012.8.0116.2014
    Reason:
    1. enable 8723b realwow
    2. fix 8188e TP issue.
Version:
    2012.9.0212.2014
    Reason:
    1. Fix abnormal RF status indication
    2. BT3.0+HS is disabled on LC PID/VID
Version:
    2012.10.0224.2014
    Reason:
    2. Fix WiFi-Direct (Miracast) connection for Realtek WFD SDK.
Version:
    2012.11.0317.2014
    Reason:
    1. Improve BT COEX performance
Version:
    2012.12.0325.2014
    Reason:
    1. Revise power policy.
Version:
    2012.13.0402.2014
    Reason:
    1. Revise power save for 92ee.
PC specs
  • henk26
Inmiddels is mijn Intel wifi kaartje met FRU 20200409 binnen en geinstalleerd. De eerste resultaten zijn veelbelovend, veel hogere snelheden en naar het lijkt een betere signaalontvangst. Het is helaas wel een 2,4Ghz kaart, maar alles beter dan dat Realtek ding. Misschien een (tijdelijke) optie voor diegenen die ook met dat Realtek kaartje in de problemen zitten? Het Intel kaartje kostte me via Ebay $20, geen geld dus.
  • emmerx
emmerx
henk26 schreef op dinsdag 30 september 2014 @ 10:20:
Goed te horen dat het bij je werkt; staat in de BIOS white list voorzover we weten.
Zou goede optie kunnen zijn mits je weinig 2,4 GHz congestie hebt.
Maar er zijn betere 'tijdelijke' alternatieven die herbruikbaar zijn:
USB3 WLAN adapter AC
Een iets duurdere uitstekende (letterlijk) adapter, bv de Asus of Linksys
Supersnel internet i.c.m. een AC router en congestie vrij met een 5Ghz N-router
Die adapter is evt ook te gebruiken in een volgende computer, de M.2 adapter met Lenovo firmware zeker niet...
Port replicator
Thuis en op een andere lokatie gebruik ik een USB3 port replicator/ docking station uit gerust met een bedrade ethernet netwerkverbinding van 1 Gb/s . Deze doet het ook met andere laptops.....
Voor andere draadloze netwerken zet ik mijn Realtek voorlopig op B/G only. Dan kan ik meestal wel een verbinding maken, alhoewel niet altijd even stabiel.
[ Voor 13% gewijzigd door emmerx op 30-09-2014 15:11 ]
  • emmerx
emmerx
Niemand die ons kan/wil helpen door een FOTO te maken van de
werkende Intel 7260AC in zijn Yoga 2 13 met BIOS v1.09 ???
Gaat om kaartje met Windows Hardware ID:
Zie ook:
http://forums.lenovo.com/t5/Idea-Windows-based-Tablets-and/Intel-7260-AC-card-in-Yoga-2-13-pictures-details/
Afbeeldingslocatie: http://forums.lenovo.com/t5/image/serverpage/image-id/50445i46BE259C92D11B1A/image-size/original?v=mpbl-1&px=-1
[ Voor 31% gewijzigd door emmerx op 05-10-2014 15:37 ]
  • Battleduck
  • Laatst online: 06-11 08:40
Mijn vriendin heeft de yoga 2 13.
Zij heeft ook veel problemen met slechte ontvangst en uitval van het internet.
Zelf ook even getest en het is echt zeer eritant.
Ik denk dat ik ook maar dat FRU 20200409 kaartje ga bestellen op e-bay.
  • emmerx
emmerx
Battleduck schreef op maandag 06 oktober 2014 @ 11:52:
Ik zou nog een week of 2 wachten,
dan weten we of de dual band 7260AC beschikbaar gaat komen voor de Yoga 2 13.
Tijdelijk:
  • een USB3 - Gigabit Ethernet Adapter gebruiken (kopen)
  • de Realtek op B/G only zetten in Device Manager onder Advanced (gratis)
  • een USB WifiAC adapter gebruiken (kopen)
[ Voor 4% gewijzigd door emmerx op 07-10-2014 13:18 ]
  • henk26
Die wifi kaart kost via Ebay minder dan $20. De andere opties zijn al snel duurder en je hebt een USB poort bezet. Dus ik zou alleen al uit kostenoverwegingen het Intel kaartje met het juiste FRU nummer aanschaffen. Dan ben je in ieder geval voorlopig goedkoop uit de brand.
  • oNo
oNo
Waarom ga je niet terug naar de winkel met dat ding?
  • Battleduck
kan niet meer terug naar bcc (2 weken inruiltijd) is nu al een maand geleden.
Ben nu Lenovo aan het bellen maar ze hebben het heel erg druk want ik kom er niet doorheen :(
[ Voor 78% gewijzigd door Battleduck op 08-10-2014 17:11 ]
  • oNo
oNo
Battleduck schreef op woensdag 08 oktober 2014 @ 15:59:
Die 2 weken is voor zonder opgaaf van reden retourneren voor geld.
Als het gewoon niet (goed) werkt lijkt het me dat je terug naar de winkel kan met de laptop en zij moeten helpen met het probleem.
  • emmerx
emmerx
Wifi problemen lijken nu wel aangepakt, geen ventilator meer nodig en een veel mooier ontwerp:
nieuws: Lenovo introduceert Yoga 3 Pro
Ik vertrouw echter de Lenovo 'Service' niet meer na mijn ervaringen met de Y2 13 en bij een dergelijk nieuw ontwerp kan er wel weer eens iets misgaan.
Laatste bericht van Lenovo n.a.v. mijn RTL8723BE problemen.
Zij gaan bepalen met welke routers ik wel en niet mag/kan verbinden ???
"Geachte heer ...,
Uw klantnummer is ......... Gelieve dit nummer altijd op eventuele correspondentie te vermelden.
Wij hebben uw toestel intern gecontroleerd op meerdere netwerken maar geen problemen kunnen vinden. Het toestel zal mbt de wlan onaangepast retour verzonden worden. Mogelijk dat de problemen te maken hebben met het type router welke u gebruikt. Deze compatibiliteits problemen vallen helaas niet onder de garantievoorwaarden daar het toestel op meerdere, waaronder ons eigen, netwerk wel normaal werkt.
Uw toestel zal ivm het toetsenbord wel nog naar de repartie dienst gaan voor vervanging/reparatie.
Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Met vriendelijke groet,
Lenovo Service Center"
[ Voor 108% gewijzigd door emmerx op 14-10-2014 17:02 ]
  • emmerx
emmerx
Mochten er meer gedupeerden zijn van deze fantastische Yoga 2 13 met de beruchte Realtek RTL8723BE.
Geachte Mevrouw .....,
Dank voor het beantwoorden van mijn email.
Ik krijg echter niet het idee dat ‘Lenovo’ begrijpt wat het probleem precies is en wat de gevolgen daarvan zijn.
Daarom deze eenvoudige vergelijking:
Cliënt koopt in Nederland een auto met een type-goedkeuring voor Nederland.
Tijdens het rijden op de A44 ondervindt hij problemen, die niet optreden op andere wegen noch met vergelijkbare vervoersmiddelen op diezelfde A44.
Hij brengt de auto naar de dealer en vertelt deze in detail het specifieke probleem (en geeft hem daarbij ook een mogelijke oplossing).
Een week later bericht de dealer cliënt dat het probleem niet reproduceerbaar is op het eigen terrein en ook niet op de openbare A10.
En dat cliënt niet meer op de A44 moet gaan rijden…
Uw wederpartij zal begrijpen dat dit binnen het Nederlands recht tot een zeer eenvoudige casus leidt. En begrip hebben voor uw specifieke situatie.
Ikzelf heb al veel tijd besteed aan het analyseren van het probleem en inmiddels ook aan deze correspondentie.
Mocht er voor 28 oktober geen correcte afwikkeling van deze zaak plaatsvinden, dan zal ik de zaak volledig over geven aan een jurist.
Hoogachtend,
Sent: maandag 13 oktober 2014 16:48
To: .....
Subject: RE: RE: Yoga 213 Wlan ID[|#...3#1...1#5...65#|]
[ Voor 29% gewijzigd door emmerx op 22-10-2014 19:41 ]
  • emmerx
emmerx
Ik wil overgaan tot een een class action suit voor dit probleem.
Heb contact gehad met de juristen achter deze Lenovo wifi claim:
https://www.lenovolaptopwifisettlement.com/#/
Voorbereiden van de zaak zal nog wel even duren, 15 december 2014 wordt daarin spannend.
Wie wil er mee doen? Ik heb meerdere voorbeelden nodig om een zaak te hebben.
Er zijn geen kosten mee gemoeid.
Laat me even weten.
[ Voor 7% gewijzigd door emmerx op 16-10-2014 13:04 ]
  • emmerx
emmerx
Wachten op Lenovo blijkt helaas zinloos.
Die gaan zeker niet met een oplossing komen zonder dat ze daar juridisch toe gedwongen worden...
Dat ga ik proberen, maar dat gaat maanden/jaren duren.; minachting van klanten lijkt company policy.
Wat een @#$& bedrijf is dat toch.
Voor mij NOOIT meer iets van Lenovo!
7260N is dan een prima optie om toch redelijk draadloos internet te hebben.
Goede en snelste optie is een USB 7260AC adapter. Wel lelijk.
  • emmerx
emmerx
Andere optie is (sinds vandaag bekend) toch een Intel 7260 AC !
Intel 7260 2x2AC+BT PCIE M.2 WLAN SAR
Lenovo onderdeelnummer : 20200617
Nog geen FRU van bekend, dus bestellen wordt lastig ...
  • henk26
Ik heb even zitten googlen, maar het lijkt er op dat die kaart vrijwel nergens op voorraad is. Ik kan hem in ieder geval bij Centralpoint wel vinden, zie link.
  • sphere
  • Laatst online: 18:28
sphere
Debian abuser
emmerx schreef op donderdag 16 oktober 2014 @ 13:03:
Laat me even weten.
Voldoe je hieraan dan?
If you purchased either a Lenovo Ideapad® model U310 or Lenovo Ideapad® model U410 computer in the United States at any time through the date of the entry of the Order of Final Approval, you are a Settlement Class Member and may be eligible to make a claim and seek the relief, as described in the Notice.
http://stackoverflow.com/questions/1732348/regex-match-open-tags-except-xhtml-self-contained-tags/1732454#1732454
  • emmerx
emmerx
henk26 schreef op woensdag 22 oktober 2014 @ 15:57:
Mijn fout.
Het juiste Lenovo part number is 20200617
Maar daarmee is die kaart helaas nog niet beter leverbaar ...
  • emmerx
emmerx
sphere schreef op woensdag 22 oktober 2014 @ 17:19:
Nee.
Want ik heb een Yoga 2 13.
Maar die zaak is een goed voorbeeld hoe eenvoudig zo'n rechtszaak kan zijn en dat er een goede kans is.
Ik moet alleen voldoende mensen vinden die het probleem ook hebben:
  • Yoga 2 13 met een Realtek RTL8723BE wifi kaart.
  • Niet (=nooit) kunnen verbinden met sommige access points op N
  • Instabiele verbinding met andere access points; haperende video tot niet ladende pagina's
Als ik genoeg mensen vind (NL EU US Canada) ga ik de zaak aanspannen.
  • emmerx
emmerx
Vandaag mijn Yoga 2 13 terug gekregen van het Lenovo/Medion Service Center.
Omdat ze gemaild hadden dat de reparatie nog tot 5 november kon duren, had ik middels een boze email gevraagd de laptop ergens deze week op te sturen, desnoods zonder dat er reparaties uitgevoerd zouden zijn.
Kennelijk werkt dat, want in de log kan ik zien dat ze dezelfde dag een nieuwe WLAN kaart en toetsenbord hebben geplaatst?
Atheros kaartje verbindt beter met de probleem routers die ik heb verzameld, maar de snelheid is erg belabberd. De maximale snelheid die ik kan halen is 54 Mb/s en op zo'n 4 meter van de router valt hij soms terug tot 1 Mb/s ...
Daarom heb ik er meteen een Intel 7260N ingezet en heb ik nu een snelheid van boven de 100 Mb/s.
Toetsenbord is keurig gerepareerd en de spatiebalk doet het nu perfect, geenonleesbarezinnenmeer.
Die andere Atheros WLAN-kaart wilde ik helemaal niet, want ik wil de problemen met de Realtek aanvechten.
Ik ben daarom op zoek naar een RTL8723BE kaartje, zodat ik de voorbereidingen kan afmaken.
Wie heeft zijn waardeloze RTL vervangen en doet er niks meer mee?
Het is voor het goede doel; ik betaal de verzendkosten.
[ Voor 18% gewijzigd door emmerx op 23-10-2014 17:07 ]
  • henk26
Ik heb er wel 1 voor je in de aanbieding. Op de zaak hebben we 3 Yoga's, ik heb in alle drie de kaartjes vervangen door de single band versie van de N7260. Wat bied je :-)? PM me anders even voor je adres e.d.
Mijn Yoga 1 heb ik vorige week moeten opsturen naar Medion, is het mogelijk om ergens de RMA status in te zien?
  • emmerx
emmerx
Ik heb inmiddels een kaartje; iemand stuurt hem zowaar gratis op voor het goede doel !
henk26 schreef op donderdag 23 oktober 2014 @ 21:32:
Is helaas niet mogelijk tijdens de reparatie (in Polen), heb ik ook al een keer om gevraagd.
Als ze klaar zijn en gaan versturen krijg je wel een Tracking link.
  • henk26
Worden de RMA's vanuit Nuth weer verstuurd naar Polen voor de feitelijke reparatie? Geen wonder dat ze die 15 werkdagen niet halen.
  • emmerx
emmerx
Lijkt uit Polen of oosten van Duitsland te komen.
Vreemde data uit april ??
Pakketnummer 0145 50961xxxxxx T
Datum Tijd Depot Plaats Soort scanning Nummer afleverlijst Land Postcode Route Tour Code
07.04.2014 17:07 DPD datacentrum Aanvullende informatie Zendingdata overdragen
08.04.2014 18:21 0101 Kesselsdorf (DE) Afhaling PL 86230 1335 220 101
10.04.2014 12:20 1335 TORUN (PL) 2081 Geleverd aan: GHOSH PL 86230 1335 1 101
20.10.2014 17:03 DPD datacentrum Aanvullende informatie Zendingdata overdragen
21.10.2014 17:25 0101 Kesselsdorf (DE) Afhaling NL 2300AA 0521 220 101
22.10.2014 02:30 0015 Unna (DE) Hub scan NL 2300AA 0521 999 093101
23.10.2014 06:32 0521 Berkel en Rodenrijs (NL) Ingangscan NL 2300AA
23.10.2014 07:39 0521 Berkel en Rodenrijs (NL) Uitlevering NL 2300AA
23.10.2014 12:17 0521 Berkel en Rodenrijs (NL) 6707734 Geleverd aan: M.
[ Voor 35% gewijzigd door emmerx op 25-10-2014 16:56 ]
  • henk26
Zo te zien is je laptop 7 maanden onderweg geweest :-). Ik wacht het af, maar volgens de mail van Lenovo die ik kreeg toen ze mijn Yoga hadden ontvangen kon het maximaal 15 werkdagen duren voordat de reparatie was afgerond.
  • emmerx
emmerx
henk26 schreef op zondag 26 oktober 2014 @ 16:49:
Uiteindelijk (na 'boze' email) heeft de reparatie bij mij ook precies 15 werkdagen geduurd.
Ik heb de door iemand anders aan mij beloofde RTL8723BE nog niet binnen en Lenovo weigert de Atheros terug te ruilen naar mijn originele Realtek; dus ik wil toch graag 1 of 2 Realtek kaartjes van je kopen om testen mee te gaan doen voor de class action tegen Lenovo.
Wat wil je ervoor hebben?
[PM gestuurd]
  • henk26
Niks, als je me je adres even PM't stuur ik een kaartje je kant op.
  • henk26
@emmerx: is dit misschien ook een optie voor de Yoga 2?
http://gathering.tweakers.net/forum/view_message/43070784
Een tweaker heeft zijn bios via een forum laten modden, zodat hij ook andere wifi kaartjes in zijn Lenovo kon gebruiken.
[ Voor 34% gewijzigd door henk26 op 29-10-2014 20:43 ]
  • emmerx
emmerx
henk26 schreef op woensdag 29 oktober 2014 @ 20:42:
We hebben dit ook geprobeerd (heb zelf ook een BIOS aangepast),
maar het BIOS type van de Yoga laat helaas geen BIOS file uploaden zonder signature ...
https://forums.lenovo.com...519/highlight/true#M27498
  • CavaH
  • Laatst online: 07-11 21:21
Ik heb zojuist de Yoga 2 13 gekocht in de hoop dat het de versie zou zijn met de Intel AC wifikaart. Nu las ik in de review van emmerx dat het goed zou zijn als de BIOS versie 96CN23WW (v1.09) is. Die versie staat op deze Yoga. Maar als ik in de device list kijk, dan staat daar alsnog een Realtek 8723 LAN kaart in plaats van een Intel kaart. Ik kan de laptop nog terug brengen, maar vind het verder echt een topapparaat. Heb ook nog geen problemen met wifi ondervonden. Wat adviseren jullie?
  • Sandyman538
Sandyman538
SandstorM [148839]
Ik heb in de winkel waar ik hem kocht eerst gekeken welke wifi kaart erin zat (die andere dus). Maar dat is een afweging.
Zelf ben ik nog opzoek naar een mooie hoes. Heeft iemand al iets moois gevonden voor een 13" yoga?
PSN: Sandyman
Pagina: 1 2 Laatste
