BIOS melding tijdens opstarten verwijderen?
  • The_Scratcher
  • Laatst online: 18-03-2024
The_Scratcher
Commodore 64 wanker
Omdat ik sinds kort een SSD schijf heb en in het bios de optie AHCI ipv IDE heb geselecteerd krijg ik nu tijdens het opstarten telkens onderstaande meldingen. Is er ergens een optie om dit uit te zetten? Zo ja waar? Ik vind het niet alleen irritant maar het booten duurt zo ook onnodig langer. In de handleiding van het mobo (MSI 760GA-P43 (FX)) heb ik hierover niks kunnen vinden.
Afbeeldingslocatie: http://i917.photobucket.com/albums/ad11/FTDGroupie/20140620_1836041_zps348a8ee2.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i917.photobucket.com/albums/ad11/FTDGroupie/20140620_1836221_zpsfe0e9eed.jpg.
Intel Core i7-7700K @stock | MSI Z270 Gaming M7 | MSI GTX1080 Gaming X 8G | Corsair DDR4 Vengeance LED 2x8GB 3200 Blue | Samsung 850 Evo 250GB SSD | Crucial MX300 525GB SSD | Corsair RMx Series RM750x | Cooler Master MasterLiquid Pro 280
  • KillerAce_NL
KillerAce_NL
If it ain't broke...
Kun je niet veel aan doen, is per ahci implementatie verschillend.
  • timberleek
  • Laatst online: 14-10 08:08
Zit je ssd toevallig op een van de sata-600 poorten?
Dat is een losse controller namelijk
On-Board SATA
• 6 SATAII (SATA1~6) ports by AMD® SB710
- Supports storage and data transfers at up to 3Gb/s
• 2 SATAIII (SATA7~8) ports by Asmedia® ASM1061
- Supports storage and data transfers at up to 6Gb/s
Wat je (volgens mij) ziet, is het initialiseren van de losse controller. Daar kun je niets aan veranderen (behalve hem uitzetten en je ssd op een sata-300 poort aansluiten)
  • KillerAce_NL
KillerAce_NL
De tweede controller heeft maar 2 poorten, hij laat een bios init van 4 poorten zien.wat er evt wel kan zijn is dat je oude dvd de boel vetraagd. Je zou eens kunnen. Testen met alleen je ssd aangesloten.
  • D4NG3R
  • Laatst online: 01-11 07:46
D4NG3R
kiwi
Hyperdrive!?
Afbeeldingslocatie: https://dl.dropboxusercontent.com/u/18450577/HYPERDRIVE.jpg
Serieus: Is er een quickboot optie oid? Veel moederborden bieden deze optie aan om bios checks over te slaan.
[ Voor 20% gewijzigd door D4NG3R op 20-06-2014 19:37 ]
  • The_Scratcher
The_Scratcher
Commodore 64 wanker
timberleek schreef op vrijdag 20 juni 2014 @ 19:30:
Nee alles zit op de sata 300 poorten en is bezet zoals in het screenshot te zien is.
Ik had eerst de SSD op poort 7 zitten maar die heb ik vanwege slechte performance nu op poort 0 gezet. Hier wordt ook Windows 8.1 vanaf geboot.
  • The_Scratcher
The_Scratcher
Commodore 64 wanker
[b][message=42426259,noline]
LOL! 8)
Ja die is er en heb ik ook aan staan.
  • timberleek
KillerAce_NL schreef op vrijdag 20 juni 2014 @ 19:32:
ah scherp, die link legde ik dan weer niet |:(
  • johnkeates
  • Laatst online: 13-09 22:20
Dit is een OpROM. Dus een ROM die door je BIOS geladen wordt. Je kan in je BIOS vaak INT19 capture en OpROM messages aan/uit zetten, dat kan helpen.
Soms heb je voor een SATA/AHCI controller twee OpROMs: een voor de controller en een voor een user interface om wat settings of FakeRAID instellingen mee te veranderen. In zo'n geval kan je de 2e ROM er gewoon uit slopen. Dan werkt je controller prima en dan kan je BIOS er ook nog steeds vanaf opstarten, maar krijg je niet die melding.
Verder dan dat heb je gewoon pech :) Een optie is om het moederbord te vervangen, een andere SATA controller te kopen, of hopen dat CoreBoot het straks op jouw moederbord gaat doen.
Heel soms heb je dat als je moederbord UEFI heeft en een CSM/Legacy BIOS module en je UEFI boot doet, de oude legacy modules en OpROMs niet meer gebruikt/geladen worden. Dan moet je wel windows opnieuw installeren, want overschakelen kan windows niet.
  • The_Scratcher
The_Scratcher
Commodore 64 wanker
Zojuist eens geprobeerd. Dus alles afgekoppeld en alleen de SSD op poort 0 aangesloten. Geen verschil, het overzicht komt nog steeds tevoorschijn alleen nu dus zonder de andere devices.
johnkeates schreef op vrijdag 20 juni 2014 @ 19:44:
Heb niks kunnen vinden in het BIOS wat lijkt op OpROM of INT19. Alleen iets van "option rom lan" maar die staat sowieso al uit.
  • The_Scratcher
The_Scratcher
Commodore 64 wanker
[Edit:] Dubbele post.
[ Voor 97% gewijzigd door The_Scratcher op 26-06-2014 13:36 ]
  • KillerAce_NL
KillerAce_NL
Zet legacy usb rotzooi eens uit in je bios.
  • Nemesizz
  • Laatst online: 18:54
Nemesizz
Untouchable
KillerAce_NL schreef op donderdag 26 juni 2014 @ 14:09:
Dit scherm heeft niks met USB (legacy) te maken, is gewoon een externe (alsin, niet via het chipset) s-ata controller. Sommige moederborden is deze helaas niet uit te schakelen, bij anderen kan het soms wel...zijn inderdaad gruwelijk irritante meldingen soms, metname als je ze niet eens gebruikt maar wel een aantal seconden moet wachten tijdens het booten terwijl dat ding naar deveices zoekt.
Bij een van m'n MSI borden (AMD moederbord) is dat kreng ook niet uit te zetten... :-(
  • MrFax
  • Laatst online: 15-10 07:57
"• 2 SATAIII (SATA7~8) ports by Asmedia® ASM1061
- Supports storage and data transfers at up to 6Gb/s"
Je kan deze message uitzetten, maar niet bij alle BIOS'n
offtopic: zet hem (SSD) is in 1 van deze twee? Sowieso sneller dan Sata 2
[ Voor 19% gewijzigd door MrFax op 26-06-2014 14:35 ]
That's it, I'm done.
  • Taz86
  • Laatst online: 10-03 19:25
ooit gewerkt met RAID? vaak moet de controller daarvan ook even inladen. de snelheid hiervan is afhankelijk van de chip en firmware die ingeladen wordt.
Ahci is geadvanceerder dan IDE en heeft blijkbaar een langere tijd nodig om te laden. Je kan hier niet omheen behalve om de hele chip uit te zetten in de bios. Maarja dan kan je ook geen gebruik maken van deze sata poorten.
  • The_Scratcher
The_Scratcher
Commodore 64 wanker
MrFax schreef op donderdag 26 juni 2014 @ 14:34:
Ik had de SSD inderdaad eerst op poort 7 zitten maar toen werkte de SSD veel te traag en was haast niet vooruit te branden. Hierover had ik eerder een ander topic geopend en op aanraden van de reacties heb ik de SSD omgestoken naar poort 0.
Nieuwe SSD zeer traaaaaag?
Als ik het zo lees hier van jullie reacties heb ik pech en moet ik er maar mee leven dan. Een echte ramp is het ook weer niet eerder irritant en had gedacht die melding te kunnen skippen.
  • KillerAce_NL
KillerAce_NL
Nemesizz schreef op donderdag 26 juni 2014 @ 14:31:
Ik weet waar usb kegacy voor is, in sommige gevallen versnelt dit de boot doordat er niet naar legacy devices gezocht wordt.
  • The_Scratcher
The_Scratcher
Commodore 64 wanker
@KillerAce_NL: Ik heb die optie uitgezet nu maar de boot verloopt niet noemenswaardig sneller.
  • KillerAce_NL
KillerAce_NL
DAn houdt het op. Als het te vervelend vindt, dan moet je je pc maar niet afsluiten maar laten hibernaten.
  • cosmo_roel
  • Laatst online: 01-11 10:34
Als je hibernate gaat de pc nog steeds volledig uit, en moet je alsnog door de bios heen bij aanzetten. Misschien bedoel je standby cq sleep?
