• Johann0r
  • Laatst online: 23-09 08:30
Beste mensen,
Ik ben naar een PC aan het kijken die sinds een tijdje spontaan reboot(zonder blauw scherm oid).PC is aangeschaft in nov 13.
Temperaturen en voltages leken in orde en pc stond vol met virussen dus ging ervan uit dat het hierdoor kwam. PC opnieuw geinstalleerd (win7x64) en BIOS geupdate en nieuwste drivers geinstalleerd. Hele nacht thuis laten aanstaan en geen problemen tegengekomen.
Nou belt diegene mij volgende dag dezelfde avond op dat hij bij hem thuis wel 3 keer in 5 min is uitgevallen? Valt niet uit bij een specifieke actie oid of bij veel load.
Ik zal vanavond er eens heen het logboek door spitten. Iemand nog ideeen?
Specs:
- Kingston HyperX blu - Geheugen - 4 GB - DIMM 240-pins - DDR3 - 1333 MHz / PC3-10600 - CL9 - 1.5 V niet-gebufferd - niet-ECC0
- Seagate Barracuda ST1000DM003 - Vaste schijf - 1 TB -intern - 3.5" - SATA-600
- Kingston SSDNow V300 Solid state drive - 60 GB - intern - 2.5" - SATA-600
- Antec New Solution VSK-3000E - - minitowermodel
- Corsair VS Series VS350 - Voeding ( intern ) - ATX12V 2.3 - 350 Watt - 200-240 V - Active PFC
- Samsung SH-224DB - Schijfstation Serial ATA - intern - 5.25" -
-Intel Pentium G3430 / 3.3 Ghz - 3 MB cache - LGA1150
- ASRock H81M-DGS - Moederbord - Micro ATX - LGA1150Socket - H81 - USB 3.0 - Gigabit Ethernet - HD Audio
  • Jomaikke
  • Laatst online: 31-10 18:44
In dit topic staat dat de Corsair VS series CapXon capacitoren gebruikt, misschien zou dat het kunnen zijn?
  • Zanac-ex
  • Laatst online: 31-10 23:03
  • Nemesizz
  • Laatst online: 18:54
Nemesizz
Untouchable
Denk zelf toch aan de voeding.
Kan zijn als de voeding eenmaal warm is dat ie wel blijft lopen, maar dat ie bij een 'koude start' problemen geeft. Waarschijnlijk gewoon een 'maandag-morgen' model.
(kan uiteraard wel iets anders zijn, maar denk zelf toch echt aan de voeding)
Voltages wel gemeten met een multimeter? (hoeft overigens niet eens wat verkeerds uit te komen terwijl een voeding toch brak kan zijn).
  • roches
  • Laatst online: 13:14
Kijk ook eens of hij wel op een geaard stopcontact is aangesloten...
  • Johann0r
Deze melding zie ik steeds terugkomen in toepassing, hier had ik voor de herinstallatie ook al een fix voor gedraaid. edit: deze melding krijg ik ook te zien als ik de reset knop in druk. Deze is het dus niet.
Gebeurtenisfilter met query SELECT * FROM __InstanceModificationEvent WITHIN 60 WHERE TargetInstance ISA "Win32_Processor" AND TargetInstance.LoadPercentage > 99 kan niet opnieuw worden geactiveerd in naamruimte //./root/CIMV2 vanwege fout 0x80041003. Mogelijk worden er geen gebeurtenissen via dit filter doorgegeven totdat het probleem is verholpen.
En soms erbij:
Er kan geen toegang worden verkregen tot de inhoudsbron <csc://{S-1-5-21-2902380815-4061652178-687439200-1000}/>.
Context: toepassing , catalogus SystemIndex
Details:
De URL is al verwerkt tijdens deze update. Als u dit bericht hebt ontvangen tijdens het verwerken van waarschuwingen, zijn de waarschuwingen overbodig. Gebruik anders Wijzigen in plaats van Toevoegen. (HRESULT : 0x80040d0d) (0x80040d0d)
En bij systeem:
Het systeem is opnieuw opgestart zonder eerst correct te worden afgesloten. Deze fout is mogelijk veroorzaakt doordat het systeem niet meer reageert of is vastgelopen of doordat de stroom is uitgevallen.
[ Voor 26% gewijzigd door Johann0r op 16-06-2014 21:10 ]
  • Johann0r
Voeding vervangen en systeem draait al dagen stabiel. Ga voeding RMA sturen, alleen azerty geeft aan dat hun de voeding dan ook weer moeten opsturen voordat ik een nieuwe krijg en dit wel een aantal weken kan duren. Hoop dat ik tussentijds een nieuwe kan krijgen, geen zin om weken te wachten.,
  • evilweed
  • Laatst online: 03-09 14:14
evilweed
Gaatjes vullen geen praatjes.
Dan zou ik meteen een degelijke nemen en niet een 350 watje :)
De meeste computerfouten komen voor tussen het toetsenbord en de leuning van de stoel
  • NLBUURMAN
  • Laatst online: 26-10 14:21
NLBUURMAN
Het Koffiemonster
evilweed schreef op dinsdag 24 juni 2014 @ 12:52:
350Watt is zelfs overkill voor zo'n systeem, ik zou in de tussentijd ergens een Bequiet System power 7 300W halen
R7-3700X/MSI B550 Tomahawk/32GB RAM/NZXT H440/Phanteks TC14PE/Asrock RX6600XT Challenger
  • EG Mike
  • Laatst online: 08-01 09:09
Tussen 350 watt en 350 watt zit ook verschil he. Het is belangrijk dat je een degelijk merk neemt. Een 350 watt voeding van een Chinees prulmerk kan misschien net zo veel power (en efficiëntie) leveren als een 200watt AAA-merk.
Niet dat de Corsair in kwestie een prul-PSU is, maar in het algemeen :)
