Best Buy Guide mei 2014
  • Marc Veen
  • Laatst online: 14-09 20:38
Op advies van de Guide mei 2014 o.a. de volgende componenten gekocht;
- MSI A78M-E45 moederbord
- AMD A8-6600K Boxed processor
- Kingston HyperX Fury HX318C10FK2/8 geheugen (setje van 2x4GB)
Ik krijg dit setje echter niet goed aan de praat i.v.m. een geheugen probleem
Eén van de opmerkingen van een mede-tweaker is is dat dit geheugen helemaal niet op de MSI memory support lijst voorkomt.
Vraag: Ik heb nu twee setjes van dit geheugen zonder success geprobeerd, hebben jullie dit geheugen zelf getest i.c.m. dit moederbord?
AMD Ryzen 7 7700X | MSI MAG Coreliquid A15 240 | ASUS B650-PLUS WIFI | 16GB Kingston Fury Beast | GeForce RTX 3060 Ti EAGLE OC 8G | Lexar NM790 2TB | WD Gold 6TB+4TB | be quiet! Pure Base 501 | Corsair RM650e | 2x Iiyama G-Master GB2741HSU-B1
  • Marc Veen
Vandaag verder gegaan met trouble shooten op hetzelfde moederbord.
- Van MSI ontvangen beta bios gaf geen resultaat.
- Probleem lijkt een geheugen compatibilteits probleem te zijn, zie hieronder.
1e Kingston 4GB in slot 1 oke, 4GB herkend zonder probleem.
Plaats 2e Kingston 4GB in slot drie (of elk ander slot), die wordt wel herkent in de bios maar telt de 4GB niet bij het totaal geheugen.
Windows 7 64 Pro ziet maar 4GB staan en volgens CPU-Z in single channel.
Als ik in slot 1 een Kingston 4GB steek en in slot 3 een Corsair 2GB (beide DDR3 natuurlijk) staat er nu 6GB totaal geheugen in de Bios.
Windows 7 64 Pro ziet nu ook 6GB en volgens CPU-Z ook in dual channel.
Het lijkt er dus op dat 2 Kingston 4GB modules samen niet werken op een A78M-E45.
MSI zinspeelt ook op een compatibiliteits probleem.
  • Wilbert de Vries
  • Laatst online: 12-09 22:41
Wilbert de Vries
Ex-hoofdredacteur
De redacteuren die hier het meest van weten en bij het samenstellen betrokken waren, zijn in verband met onder meer Computex verminderd beschikbaar/bereikbaar. Je feedback is echter gezien. We zullen even moeten kijken hoe of wat.
  • Stefanovic45
  • Laatst online: 26-10 16:54
Marc Veen schreef op vrijdag 06 juni 2014 @ 09:23:
De systemen worden bij Tweakers niet voor een nieuwe editie van de BBG getest. In principe mag je er wel van uit gaan dat alle onderdelen compatible met elkaar zijn. Kingston geeft op hun website ook aan dat het geheugen compatible is met de chipset op het moederbord.
Als ik het goed heb begrepen werken beide modules dus wel naar behoren als er slechts 1 module wordt geplaatst? Een compatibiliteitsprobleem is nog niet uitgesloten, maar het zou ook goed mogelijk zijn dat het geheugen defect is. Dit kun je uitsluiten door het geheugen in combinatie met een ander moederbord en processor te testen. Werkt ander geheugen wel naar behoren in dual channel modus op het moederbord?
Memory remap was een functie op oude chipsets van Intel waardoor er meer dan 4GB geheugen wordt ondersteund (niet exact de uitleg van de functie, maar geeft wel het doel van de functie aan). Memory remap ga je dus niet vinden tussen je bios opties.
Wat je tenslotte ook nog zou kunnen proberen is om de timings en voltages handmatig in te stellen zodat je zeker weet dat de goede instellingen worden gebruikt. Stel ze desnoods lager in zodat je dit helemaal uit kunt sluiten (bijvoorbeeld 1600MHz i.p.v. 1866MHz).
Tesla Model Y RWD / 8.4 kWp PV installatie / WPB / lucht/lucht WP / 2x Zendure 3000 Mix AC+ (16kWh)
  • vanaalten
  • Laatst online: 15:54
StefanvanGelder schreef op zaterdag 07 juni 2014 @ 13:17:
Dus de timings lager instellen, maar de spanning juist (iets) hoger instellen. Een beetje mee spelen om te kijken of het sowieso effect heeft of niet.
  • Marc Veen
1. De Kingston site geeft wel compatibiliteit aan maar de MSI site juist niet.
2. Setje is van de week door 4allshop al vervangen voor een vers setje. Ik heb geen ander moederbord liggen om te testen, helaas.
3. I.o.m. MSI helpdesk al een beta bios geprobeerd en diverse geheugen instellingen, zonder resultaat.
4. MSI helpdesk zinspeelt ook op een compatibiliteits probleem.
5. Probeer nu bij de leverancier, 4allshop, het Kingston setje te ruilen voor een Corsair die wel op de MSI lijst staat.
[ Voor 3% gewijzigd door Marc Veen op 07-06-2014 17:06 ]
  • Stefanovic45
Optie 5 lijkt mij eerlijk gezegd de beste test ook! Mocht het wel werken dan is het duidelijk dat er compatibiliteitsproblemen zijn, mocht ook die niet werken dat is er gewoon iets mis met het moederbord.
  • Marc Veen
Blijken ondertussen meer mensen met hetzelfde probleem te zijn.
MSI A78M-E45 + HX318C10FRK2/8 (basis BBG mei) boot niet
  • Marc Veen
StefanvanGelder schreef op maandag 09 juni 2014 @ 08:35:
4Allshop heeft inmiddels aangegeven het geheugen te willen omruilen. _/-\o_
  • Katwijck1
  • Laatst online: 24-10 11:04
Katwijck1
So little time to spend
Goedemiddag,
Ik heb de componenten zoals benoemd bij het Budgetsysteem gekocht, echter was ik benieuwd hoe of de SSD gemonteerd kan worden zonder gebruik te maken van een bracket (die er niet word bijgeleverd) daar er geen 2,5 inch montage plaats is ?
Exploring the island of Tsushima
  • Marc Veen
Katwijck1 schreef op woensdag 11 juni 2014 @ 17:08:
Met dubbelzijdig tape op de bodem van de kast plakken, zit prima. >:)
  • Katwijck1
Katwijck1
Marc Veen schreef op donderdag 12 juni 2014 @ 13:32:
Klopt, ziet er alleen niet uit ;)
Ik had alleen verwacht daar er gekozen word voor een type kast en ssd dat deze zonder extra hulpmiddelen (hetzij een bracket dan wel dubbelzijdig tape) kunnen worden gemonteerd.
  • Marc Veen
Voor mensen die nog de genoemde geheugen problemen hebben.
MSI heeft een beta bios (versie P42) gemaakt die de problemen zouden moeten oplossen.
Zie: https://register.msi.com/..._38655_20140619155025.zip
  • Stefanovic45
Heeft iemand al kunnen testen of de bovenstaande BIOS update werkt?
  • XiQ
  • Laatst online: 16-10 14:27
XiQ
Hi Stefan,
Bedankt voor de informatie. Ik had hetzelfde probleem met de KHX1866C10D3/4G (2x) (ook verkocht onder hetzelfde labeltje als destijds in de BBG stond). Installeren van Ubuntu 14.04 of Windows 8.1 was onmogelijk. De P42 flashen losde de problemen - in ieder geval tot op heden - direct op. _/-\o_ Terugklokken heb ik niet mee getest.
De bovenstaande informatie is niet geloofwaardig te noemen. Er mogen dan ook geen rechten aan ontleend worden.
