MSI A78M-E45 + HX318C10FRK2/8 (basis BBG mei) boot niet
  • jappas
  • Laatst online: 11:08
Zijn er hier meer mensen die ook het basissysteem van mei 2014 hebben gebouwd? Ik heb zelf een systeem gebouwd, hier sterk op lijkend (SSD en geheugen (alleen kleur, wegens prijsverschi, HX318C10FRK2/8 vs HX318C10FK2/8) zijn veranderd).
#ProductPrijsSubtotaal
1AMD A8-6600K Boxed€ 84,-€ 84,-
1MSI A78M-E45€ 44,95€ 44,95
1Cooler Master N300 (KKN1, closed)€ 32,80€ 32,80
1Microsoft Windows 8.1 NL OEM 64-bit€ 81,45€ 81,45
1Kingston HyperX Fury red HX318C10FRK2/8€ 69,10€ 69,10
1be quiet! System Power 7 300W€ 30,95€ 30,95
1Crucial M500 2,5" 240GB€ 92,05€ 92,05
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 435,30
Nu loop ik tegen het probleem aan dat deze niet wil starten met alleen het Kingston geheugen erin. Ik heb hierop een setje geheugen uit mijn eigen pc geplukt, deze erin gezet. Hiermee bootte het wel. Ook wanneer de beide geheugens worden geplaatst start de pc, het geheugen lijkt me dus niet defect en het model wordt correct herkend door de pc.
Omdat ik een bootende pc had heb ik een update uitgevoerd naar de laatste BIOS versie (versie 25.3, http://www.msi.com/support/mb/A78ME45.html#down-bios). Dit bood geen soelaas. Na het verwijderen van mijn 'eigen werkgeheugen' startte de pc niet.
Ik heb ontdekt dat als ik de geheugensnelheid handmatig op 1333 MHz instel de pc wel opstart, maar ik heb dit snellere geheugen niet voor niets gekocht, om dezelfde reden als in de BBG. Daarnaast wil ik niet het risico lopen dat bij stroomuitval, mocht de batterij eens leeg zijn, instellingen kwijt zijn en hiermee de pc niet booten. Ik hoop dat iemand me kan helpen in welke richting ik dit moet zoeken en/of hoe dit op te lossen.
  • jappas
Even een schopje de hoogte in, ik heb inmiddels iemand met eenzelfde probleem gevonden die zijn verhaal op FOK gehouden heeft. Uiteindelijk heeft hij voor ander geheugen gekozen: http://forum.fok.nl/topic/2109789/1/999.
Dit zal vermoedelijk voor mij ook de oplossing zijn. Wel zou naar mijn idee de BBG hier op aangepast moeten worden zodat anderen mogelijk niet tegen hetzelfde aanlopen. Hoewel dit geheugen niet op support list van MSI staat gaan veel mensen er vanuit dat wat hierin aangeraden wordt in werkelijkheid al eens door iemand werkend bevonden is.
Omdat ik tegen problemen aanloop naarmate ik snelheden boven de 1333 MHz uitkom (en mijn andere geheugen tot 1600 MHz gaat) kan het ook een mogelijkheid zijn om de snelheid wat terug te schroeven. Hoeveel zal hier bij dagelijks gebruik van te merken zijn?
Timings wel goed ingesteld op een hogere kloksnelheid? Al gespeeld met de spanning op het geheugen?
  • Marc Veen
  • Laatst online: 14-09 20:38
Ik heb zo'n zelfde probleem!!!
Geheugen niet goed herkend in nieuw systeem.
AMD Ryzen 7 7700X | MSI MAG Coreliquid A15 240 | ASUS B650-PLUS WIFI | 16GB Kingston Fury Beast | GeForce RTX 3060 Ti EAGLE OC 8G | Lexar NM790 2TB | WD Gold 6TB+4TB | be quiet! Pure Base 501 | Corsair RM650e | 2x Iiyama G-Master GB2741HSU-B1
  • jappas
Het was voornamelijk dat ik niets kon instellen (en zou kunnen instellen mocht er een algehele reset plaats vinden). Na het booten met ander geheugen ernaast en het handmatig instellen werkte het wel. Ik heb de geheugens maar omgewisseld en vind het wel prima zo.
Vind het vooral een beetje vreemd dat dit op deze manier in de BBG staat. Er is vaak genoeg geheugen dat niet op de QVL staat dat wel werkt. Met Tweakers als 'autoriteit' op dit gebied is het vreemd dat een advies (dat ook door webshops als kant en klaar systeem wordt aangeboden) wordt gegeven dat niet werkt.
Enfin, alles werkt :).
  • Marc Veen
jappas schreef op vrijdag 13 juni 2014 @ 11:42:
Deze moederbord/geheugen combinatie was niet getest door Tweakers BBG.
Zie: StefanvanGelder in "Best Buy Guide mei 2014"
Ik ben ook bezig het geheugen om te ruilen.
  • Marc Veen
Voor mensen die nog problemen hebben.
MSI heeft een beta bios (versie P42) gemaakt die de problemen zouden moeten oplossen.
Zie: https://register.msi.com/..._38655_20140619155025.zip
[ Voor 3% gewijzigd door Marc Veen op 19-06-2014 17:13 ]
  • Ciprymuu
  • Laatst online: 25-11 12:32
Even een berichtje wat hier mee te maken heeft:
Ik had voor mijn schoonmoeder ook deze config gemaakt, maar dan wel het ram gepakt wat gewoon in de BBG stond dus daar geen problemen mee gehad.
Waar ik echter wél een probleem mee had was het volgende:
- Zodra je de AMD chipset drivers installeert start de PC vanzelf opnieuw op wanneer je de PC afsluit. De PC kon dus niet uit gezet worden.. Na wat op internet lezen raadden mensen aan nieuwe voeding en wat al niet te kopen.. doei dacht ik.
- BIOS update naar de nieuwste versie heeft dit probleem verholpen.
p.s. Het gaat hier dus over de A8-6600K en MSI A78M-E45 combi.
  • bart.diepenbroe
  • Laatst online: 22-10 10:38
Beste .....
Ik heb een gelijksoortig systeem als HTPC gebouwd. Een MSI A78M-E45 met een AMD A6-5600 en met Mushkin 4 GB DDR3-1333, W7E et updates draait en daarover XBMC. XBMCBuntu installeren lukte niet, omdat na een paar minuten de PC spontaan resette. Ik kan dan weer opnieuw beginnen en dan weer na ee paar minuten reset te de PC.
Bios staat ingesteld op 1333Mhz, zelfde als geheugen. Nu reset / start PC opnieuw spontaan en onregelmatig - tijdens film kijken / radio luisteren. Heeft iemand anders ook dit probleem en zo ja heeft die dat op kunnen lossen.
Groet
