• Oscario01
  • Registratie: Mei 2014
  • Laatst online: 28-04-2020
Ik heb het budgetgamesysteem (BBG maart 2014) aangeschaft en onlangs in elkaar gezet.
Systeem bestaat uit:
AMD Athlon II X4 760K Black Edition Boxed
Moederborden MSI A78M-E45
Geheugen intern Crucial Ballistix BLS2CP4G3D1609DS1S00CEU
Videokaarten Club3D Radeon R9 270 '14 Series
Behuizingen Cooler Master N300 (Closed)
Voedingen Corsair Builder CX430 Bronze
Wat ik niet snap is dat ik niet in het bios kan komen. Dacht eerst aan een defect moederbord, dus nieuw moederbord van zelfde type gehaald maar weer precies hetzelfde probleem. Bij opstarten op del drukken, bios scherm wordt zichtbaar maar vervolgens reageert het toetsenbord niet meer. Bios start wel gewoon door dus computer werkt verder prima. Het enige is dus dat ik het bios niet kan instellen. Iemand enig idee waar dit aan kan liggen? Ik heb bios al gereset en geupdate en ik heb ook al 3 verschillende toetsenborden geprobeerd (zowel met usb als ps2). Nu hoorde ik dat het crucial ballistix geheugen niet goed samenwerkt met AMD processoren en/of moederborden. Iemand hier ervaring mee?
Bios battery al een verwijderd, stroom uit je pc gehaald? En vervolgens al een (terwijl de stroom er nog steeds uit is) paar x de pc aangezet zodat de rest stroom weg is?
Ik heb met een ancient history (Intel Core2Duo E4300) pc hetzelfde issue gehad. Toen heeft het bovenstaande mij geholpen!
[ Voor 38% gewijzigd door Verwijderd op 02-06-2014 22:16 ]
  • jan99999
  • Laatst online: 09:08
Bij het indrukken van je del knop, druk deze niet te vaak in, dus maar een paar keer, ook niet vasthouden.
Bij sommige pc's heb ik gezien dat het dan opeens niet werkt.
Probeer eens vanuit koude boot en dan naar de bios,
of vanuit warme boot.
Stroom van de pc halen, dan start knop 7 seconde vasthouden, dan loopt stroom weg, dan weer proberen met stroom.
  • Oscario01
Verwijderen bios batterij heb ik inderdaad ook al gedaan. Ik heb net de stroom er afgehaald en paar keer power toets ingedrukt zodat alle reststroom weg is. Heeft helaas niet geholpen.
  • Oscario01
jan99999 schreef op maandag 02 juni 2014 @ 22:26:
Bij 1 keer del drukken kom ik al in bios maar kan vervolgens niks meer.
Wat is het verschil tussen koude en warme boot?
Dit werkt helaas ook niet.
Probeer eens in windows zelf je bios te flashen. Maybe dat het daarna wel werkt!!
  • PilatuS
F2 ook geprobeerd ?
  • Oscario01
Verwijderd schreef op maandag 02 juni 2014 @ 22:37:
Ik heb bios inderdaad vanuit windows geflashd.
  • Oscario01
Heeft geen effect, computer start gewoon door.
  • hcQd
  • Laatst online: 08:32
Ook al eens met een ander toetsenbord geprobeerd?
  • Xander
  • Laatst online: 15:25
Je muis al eens geprobeerd? Het is toch zo'n mooie grafische UEFI die je met de muis bedient?
Tevens: Andere muis geprobeerd?
  • Barry|IA
  • Laatst online: 23-06-2022
(ps2) toetsenboard proberen.
“Nothing changed since the 70s. Nothing. Except people train not that hard”. - Tom Platz
  • Oscario01
Ik heb al drie verschillende toetsenborden geprobeerd zowel met usb als met ps2 aansluiting. Muis werkt ook niet maar ik heb me meer geconcentreerd op het toetsenbord dus ga nog eens een paar andere muizen proberen.
  • KillerAce_NL
KillerAce_NL
If it ain't broke...
Druk je soms je keyboard steeds in een usb3 poort ?
Wat betreft het "crucial werkt niet goed met AMD". Dta is generaliseren en natuurlijk onzin.
Als je een mobo koopt dan koop je er memory bij dat op de compatibiliteitslijst staat van het mobo. Dan weet je zeker dat het goed werkt, dat geld voor alle chipsets, niet alleen AMD.
[ Voor 73% gewijzigd door KillerAce_NL op 03-06-2014 08:50 ]
  • gwystyl
  • Laatst online: 00:55
gwystyl
Beugeltje dan maar?
Zo te zien heeft jouw moederbord zelfs "Go2Bios", waarbij je vanuit windows kan aangeven dat je bij de volgende boot naar de BIOS wil gaan.
Je kan ook proberen ClickBios te installeren, dan kan je ook van alles in je bios aanpassen vanuit windows. Misschien heb je na het flashen ingesteld dat hij niet reageert op toetsenbord/muis?
  • iantje31
  • Laatst online: 17-12-2023
Een koude boot is als je je pc eigenlijk de hele dag niet gebruikt hebt, een warme is gewoon als je de pc gebruikt m opnieuw opstarten
Steam: iantje31 | AMD Ryzen 7 5800X, 32 GB 3600MHz RAM, MSI GTX 1080 8G Gaming Edition
  • Oscario01
KillerAce_NL schreef op dinsdag 03 juni 2014 @ 08:48:
Nee, ik heb het keyboard in een usb2 poort gedaan. Bij een BBG systeem mag ik er toch vanuit gaan dat de onderdelen bij elkaar passen? Ik zal voor de zekerheid eens kijken of het crucial geheugen op de compatibiliteitslijst staat.
  • Oscario01
gwystyl schreef op dinsdag 03 juni 2014 @ 08:56:
Ja, Go2Bios heb ik al geprobeerd, daarmee ga ik wel naar het BIOS maar heb vervolgens hetzelfde probleem dat ik niks kan instellen. ClickBios kan volgens mij niet bij dit mobo maar ik zal nog eens kijken. Voor het flashen van het BIOS had ik het probleem trouwens ook al, ik had gehoopt dat het met het flashen was opgelost, maar helaas.
  • AzzKickah
  • Laatst online: 06-11 09:07
AzzKickah
www.FlompTV.nl
En als je het toetsenbord opnieuw in de USB poort plugt terwijl je in de bios zit?
  • Oscario01
iantje31 schreef op dinsdag 03 juni 2014 @ 11:10:
Ok, dacht al zoiets. Beide heb ik geprobeerd, zonder succes.
  • Oscario01
AzzKickah schreef op dinsdag 03 juni 2014 @ 13:17:
Ook al geprobeerd, maar helaas.
  • johnkeates
  • Laatst online: 13-09 22:20
Kan je wel TAB indrukken om het POST scherm te zien?
Daarnaast: welke toetsenborden heb je, en op welke poorten sluit je ze aan. Werkt caps-lock? (Gaat de LED branden?) en hoe staan je USB en PS2 power jumpers als die op je moederbord zitten.
Werkt F8/F10/F12 voor alternatieve opstart opties? Moet MSI niet met F1/F2?
[ Voor 72% gewijzigd door johnkeates op 03-06-2014 13:22 ]
  • Viper®
Als je in de bios zit zie je meestal een klokje, loopt deze wel ?
Heb je misschien via de admin functie je bios gelocked ? dan kun je vaak geen wijzigingen maken alleen maar zaken bekijken.
Vanuit je bios zou je gewoon F10 exit oid moeten kunnen. Als dit niet werkt is of het systeem vastgelopen of je toetsenbord werkt niet.
  • Soggney
  • Laatst online: 14:48
Soggney
Zeekomkommer
indien een ps2 tobo niet werkt, (dus met die connector, niet USB To Ps2). En er zijn geruchten over het memory, haal dan ff een reepje geheugen eruit, werkt het nog niet, haal het andere reepje eruit en vervang.
Statement of Soggney, If you find anything offensive, I will not care. Inventory
  • Oscario01
johnkeates schreef op dinsdag 03 juni 2014 @ 13:21:
Ja, na indrukken TAB wordt windows opgestart.
  • Oscario01
Ik heb een paar oude toetsenborden, eentje van dell met een ps2 aansluiting en een van hp met een usb aansluiting.
Zodra ik in BIOS kom werkt geen enkele toets meer, ook niet de caps-lock. Num-lock led blijft branden en krijg ik dus ook niet meer uit. Volgens mij heeft dit moederbord geen USB en PS2 power jumpers maar ga ik nog even controleren.
Bij indrukken F1/F2/F8/F10/F12 geen enkele reactie.
  • Oscario01
Viper® schreef op dinsdag 03 juni 2014 @ 13:24:
Er is geen klokje, er staat alleen de datum.
Ik zou niet weten hoe ik de BIOS moet locken. Na het in elkaar zetten van de pc had ik gewoon direct dit probleem zonder nog maar wat dan ook te hebben ingesteld.
F10 werkt ook niet, geen enkele toets reageert.
  • Quadradial
  • Laatst online: 17-07 18:25
Welke Bios versie gebruik je?
De laatste is 25.3 (link)
Probeer andes een eerdere versie bijv. de 25.2 (link)
Bios lijst (link)
[ Voor 16% gewijzigd door Quadradial op 03-06-2014 13:46 ]
Being offended is feeling your displeasure at the fact that not everyone cares as much about the exact same things as you.
  • Oscario01
Soggney schreef op dinsdag 03 juni 2014 @ 13:24:
Met 1 reepje geheugen hetzelfde probleem. Ik heb ze beiden geprobeerd.
  • Oscario01
Quadradial schreef op dinsdag 03 juni 2014 @ 13:45:
Bios lijst (link)
Ik heb nu versie 25.3, hij stond op 25.1. Ik zal vanavond 25.2 eens proberen, is het geen probleem om "terug" te gaan?
  • Quadradial
Oscario01 schreef op dinsdag 03 juni 2014 @ 13:50:
Zou geen problemen mogen geven. Heb zelf vaker een bios flash gedaan waarbij dingen niet lekker liepen en toen weer terug gezet naar een eerdere versie.
  • KillerAce_NL
KillerAce_NL
Zoals ik al eerder aangaf, je gebruikt toch geen usb 3 poort voor je tobo ? Dat kan problemen geven.
  • Renegade666
  • Laatst online: 12:47
Hij heeft ook PS2 gebruikt, werkte ook niet. Dus dan heeft USB3.0 geen effect.
LG 77C69H | Marantz Cinema 30 | nvidia shield | Panasonic dp-ub424 | 2x Klipsch RF82 | 4x RP-140SA | 2x RB61 | 2xRB51 | RC52 Mk2 | SVS PB-1000 |
  • M.l.
  • Laatst online: 04-01 14:04
Als je windows 8(.1) hebt geinstalleerd kan je dit http://pcsupport.about.co...tup-options-windows-8.htm even proberen. Van uit dat menu kun je herstarten naar je bios(eufi eigenlijk).
  • Oscario01
KillerAce_NL schreef op dinsdag 03 juni 2014 @ 14:24:
Nee, ik gebruik usb 2.
  • Oscario01
M.l. schreef op dinsdag 03 juni 2014 @ 14:30:
Is er ook zoiets voor windows 7?
  • M.l.
Oscario01 schreef op dinsdag 03 juni 2014 @ 14:35:
Misschien dat dit How to Restart Windows Without Restarting the Computer iets helpt, heb geen W7-installatie met uefi om het uit te proberen helaas.
Dit http://superuser.com/ques...n-like-windows-8-can?rq=1 kan ook nog een oplossing zijn. Je zou grub-efi mogelijk op een flashdrive kunnen zetten.
[ Voor 22% gewijzigd door M.l. op 03-06-2014 14:44 ]
  • Oscario01
M.l. schreef op dinsdag 03 juni 2014 @ 14:39:
Bedankt, maar daarmee kom ik denk ik nog niet in het BIOS.
  • Oscario01
Sorry, zag je tweede linkje niet, misschien is dat wel een optie, ga ik nog proberen.
  • M.l.
Oscario01 schreef op dinsdag 03 juni 2014 @ 14:59:
Ik ga dit http://www.supergrubdisk..../super-grub2-disk-stable/ nu even uitproberen op mijn laptop met een flashdrive. Hoop dat het werkt, heb ik er ook weer een mooi tooltje bij.
  • Oscario01
M.l. schreef op dinsdag 03 juni 2014 @ 15:02:
Ik hoor graag of het werkt.
  • Brammos85
  • Laatst online: 06-11 19:15
offtopic: ik zag het onderwerp, klikte er direct op terwijl ik me afvroeg 'waarom zou die jongen toch een bioscoop niet in kunnen komen?!' :+
  • Oscario01
Brammos85 schreef op dinsdag 03 juni 2014 @ 15:10:
:) haha, ik kan de bios wel in maar kan niet kiezen uit de beschikbare films :?
  • M.l.
Oscario01 schreef op dinsdag 03 juni 2014 @ 15:05:
Helaas werkt het niet met een flashdrive, die word niet vanzelf herkend. Ik hoor wel mn cd-drive even opspinnen om te kijken of er wat in zit denk ik. Hb geen leeg cd-tje slingeren om mee te proberen.
Was ook mijn eerste indruk.
  • Oscario01
M.l. schreef op dinsdag 03 juni 2014 @ 15:16:
Ik heb nog weel een cd-tje liggen, zal het vanavond eens proberen.
  • KillerAce_NL
KillerAce_NL
Is het de bios of UEFI ? Wezenlijk verschil namelijk.
  • Oscario01
KillerAce_NL schreef op dinsdag 03 juni 2014 @ 15:24:
Ik heb het even nagekeken, het wordt UEFI BIOS genoemd. Wat is het verschil?
  • Barry|IA
Bios is het ''oude'' config scherm van je moederboard (blauw beeld met witte/gele tekst) wat alleen met een toetsenbord werkt. UEFI is het ''nieuwe'' config scherm, wat vaak grafisch veel mooier is en werkt met zowel toetsenbord als muis.
Veel moederboarden hebben een dual-bios, zodat je de een kan benaderen wanneer de ander failt.
Om terug te komen op jouw probleem...
Probeer ook eens al je hdd's/ssd's, dvd, etc. af te koppelen. Als je niets in bios kunt doen met alleen mobo + cpu + 1 ddr3 reep, dan vermoed ik toch echt dat het je geheugen is! Per toeval heb ik ook al eens wat probleem verhalen gelezen met dit setje geheugen.
[ Voor 31% gewijzigd door Barry|IA op 03-06-2014 16:03 ]
  • Oscario01
Barry|IA schreef op dinsdag 03 juni 2014 @ 15:57:
Ik vermoed dus dat dit UEFI is maar volgens mij geen dual-bios.
  • thedon46
  • Laatst online: 06-11 08:51
probeer ook is een andere usb poort. gebruik je de usb van je front usb of achterop je moederbord?
  • --MeAngry--
  • Laatst online: 06-11 08:39
--MeAngry--
aka Qonstrukt
Heb je al eens een andere videokaart geprobeerd? Misschien "bevriest" het beeld wel.
Tesla Model Y RWD (2024) ▪︎ Daikin Altherma 3 6kW (300L SWW) ▪︎ 20x AIKO NeoStar 2S+ 465Wp ▪︎ Sigenergy SigenStor EC 10+10 (12kW + Gateway HomePro TP)
  • Oscario01
thedon46 schreef op dinsdag 03 juni 2014 @ 16:08:
Ik heb alle aanwezige usb poorten al geprobeerd, zowel voor als achter.
  • Oscario01
Ik heb het inderdaad ook al eens met een "kaal" mobo geprobeerd.
  • Oscario01
--MeAngry-- schreef op dinsdag 03 juni 2014 @ 16:08:
Nee andere videokaart heb ik nog niet geprobeerd. Zou het daaraan kunnen liggen?, want computer werkt verder prima.
  • thedon46
Maar het is toch UEFI, doet je muis niks dan?
  • M.l.
Aha http://be.msi.com/product/mb/A78ME45.html#/?div=MEMSupport
crucial garandeert dat 'ie het wel doet http://eu.crucial.com/eur/en/bls2cp4g3d1609ds1s00ceu
[ Voor 43% gewijzigd door M.l. op 03-06-2014 16:45 ]
  • Oscario01
Het crucial geheugen dat ik heb staat hier inderdaad niet bij. Zou dat de verklaring kunnen zijn? Wel vreemd overigens toch voor een BBG systeem. Was er vanuit gegaan dat de onderdelen dan bij elkaar passen maar dat blijkt dus misschien een verkeerd uitgangspunt te zijn? Ga denk ik nu eerst maar ander geheugen bestellen.
  • Oscario01
thedon46 schreef op dinsdag 03 juni 2014 @ 16:24:
Nee, muis doet ook niks.
  • AzzKickah
AzzKickah
www.FlompTV.nl
Ik kan me niet voorstellen dat het daardoor komt.
Maar na alles wat al geprobeerd is, kan ik ook niet een (andere) oplossing verzinnen.
Bel anders eerst eens met de MSI Support. Laat ze je er maar doorheen praten stap voor stap.
  • M.l.
Die garantie is voor een variant las ik later, niet voor deze. Op dezelfde pagina van crucial kan je links een compatibility check doen. Helaas niet compatible.
  • Oscario01
Als ik bij crucial de crucial advisor tool raadpleeg geeft ie bij dit moederbord aan dat het geheugen niet compatibel is.
  • Oscario01
M.l. schreef op dinsdag 03 juni 2014 @ 16:54:
Dus het beste dan toch maar ander geheugen proberen?
  • Barry|IA
Ligt dus aan je geheugen. Dat vermoeden had ik eigenlijk vanaf het begin al.
Heb je niet ergens een ander reepje liggen? Andere pc oid?
  • HMC
  • Laatst online: 29-10-2023
HMC
Pluviophile
Ik heb zelf menig probleem in het verleden gehad (met andermans computers, en een keer zelf).
Vage BIOS'en, vage windows installaties, computers die helemaal niet deden wat ze hoorden te doen.
Het klinkt vaag, maar de batterij er 24 uur uitlaten wil ook wel eens helpen. Vraag me niet waarom, want je hebt al op de knoppen lopen drukken zonder batterij erin.
je moet je systeempje leren kennen. Het zijn net vrouwen. Allemaal andere eigenaardigheden.
Mijn eerste gedachte is: Batterij er minimaal 24 uur uit.
Edit: Of inderdaad geheugenprobleem nu ik de latere reacties van je lees.
[ Voor 6% gewijzigd door HMC op 03-06-2014 16:58 ]
Eat the bugs, live in a pod
  • Oscario01
Barry|IA schreef op dinsdag 03 juni 2014 @ 16:56:
Nee, ik zal een nieuw reepje moeten aanschaffen. Is het trouwens niet vreemd dat dit zich bij een BBG systeem kan voordoen of wordt daar niet zo op de compatibiliteit van onderdelen gelet?
  • FlyEragon
  • Laatst online: 30-10 18:57
FlyEragon
Alien Monkeys
Als je denkt dat het het geheugen is, kan je ook zonder geheugen booten om te proberen.
Ik denk zelf dat het iets van een lock is op je bios, omdat de TAB toets wel werkt. Misschien een hardwarematig jumpertje op je mobo wat niet goed staat. Lees even de handleiding anders ?
  • M.l.
Oscario01 schreef op dinsdag 03 juni 2014 @ 16:56:
Lijkt me de enige optie eigenlijk. Als je ergens nog een reepje vind die past kan je die gebruiken om wat instellingen te doen en deze later weer terugzetten, maar het beste is denk ik om gewoon nieuwe ram aan te schaffen en er in laten.
  • Oscario01
FlyEragon schreef op dinsdag 03 juni 2014 @ 17:01:
Ja, heb ik handleiding al op nageplozen maar er is geen jumpertje waarmee de bios gelocked kan worden. Booten zonder geheugen zal ik nog even proberen.
  • Oscario01
HMC schreef op dinsdag 03 juni 2014 @ 16:57:
Ik denk nu inderdaad dat het aan het geheugen ligt, ook zo'n typisch vrouwenkwaaltje?
  • Oscario01
Voorlopig enorm bedankt allemaal voor jullie reacties. Ik ga nu eerst ander geheugen bestellen en proberen. Ik laat nog even weten of het probleem daarmee is opgelost.
  • FlyEragon
FlyEragon
Alien Monkeys
Oscario01 schreef op dinsdag 03 juni 2014 @ 17:10:
Dus zonder geheugen kon je wel settings in je bios wijzigen ? Want anders gaat nieuw geheugen niet helpen natuurlijk.
  • Oscario01
FlyEragon schreef op dinsdag 03 juni 2014 @ 17:13:
Nee, dat ga ik inderdaad eerst nog even checken.
  • M.l.
Kan me niet herinneren dat er ooit een computer starte zonder RAM, maar dat kan aan m'n geheugen liggen 8)7 .
  • Oscario01
M.l. schreef op dinsdag 03 juni 2014 @ 17:18:
:? dus dat hoef ik niet te proberen?
  • tiguan
Bij BIOS kon dat idd niet, misschien bij UEFI wel? Heb het zelf nog nooit getest.
  • FlyEragon
FlyEragon
Alien Monkeys
Bijna al mijn computers sinds het Pentium 2 tijdperk kon ik in de bios zonder RAM geheugen. Zelfs opstarten ging nog wel, maar dan natuurlijk tergend langzaam.
  • M.l.
Oscario01 schreef op dinsdag 03 juni 2014 @ 17:20:
Ik denk dat FlyEragon HDD bedoelde en geen RAM. Een computer starten zonder RAM heeft niet zo veel zin, dan haalt 'ie z'n POST nooit. Als er geen geheugen te adresseren is heeft 'ie ook geen ruimte om te denken.
  • Oscario01
M.l. schreef op dinsdag 03 juni 2014 @ 17:25:
Ok, ja de computer opstarten zonder HDD had ik al geprobeerd maar daarmee kom ik ook nog niet in het BIOS.
  • M.l.
FlyEragon schreef op dinsdag 03 juni 2014 @ 17:23:
On-board-ram is ook ram!
  • FlyEragon
FlyEragon
Alien Monkeys
M.l. schreef op dinsdag 03 juni 2014 @ 17:31:
Zou kunnen dat het on board RAM was. Ik lees ook dat met moderne computers het lastiger is vanwege het shared video geheugen vaak. Maar desondanks is het te proberen.
  • --MeAngry--
--MeAngry--
aka Qonstrukt
Hoe kan een computer functioneren zonder werkgeheugen? Alles wat een CPU tijdelijk kwijt moet, en dat is nogal wat, wordt hierin opgeslagen. Je hebt servers met een eigen mini-computer op het moederbord met eigen RAM geheugen, dan is dit niet nodig, maar zonder RAM gaat je computer zeker niet functioneren. :)
RAM zou de boosdoener kunnen zijn, maar als je een simpel PCI videokaartje ergens hebt liggen zou ik die toch ook eens proberen voordat je meteen nieuw geheugen koopt. Heb je die niet, dan is RAM je beste gok.
[ Voor 4% gewijzigd door --MeAngry-- op 03-06-2014 17:36 ]
  • Oscario01
--MeAngry-- schreef op dinsdag 03 juni 2014 @ 17:36:
Ja, ik heb nog wel een oud videokaartje, ga ik eerst nog even proberen.
Zelfde probleem liep ik tegen aan bij mijn build alweer een anderhalf jaartje terug nu. Ging om een I5-3570K met Gigabyte Z77X-D3H.
Zodra ik op Del. drukte kwam ik in de bios maar kon verder niets doen. Oplossing was: Had een printer op de USB poort en een Xbox controller waardoor Gigabyte Bios blijft staan op beginscherm, zodra er iets anders dan een TB op usb in de poorten zit/zat kan ik niks in de bios zelf.
Deze apparaten loskoppelen met booten en bios doet het zonder probleem, dit probleem is er nog steeds btw zelfs na Bios updates die het probleem zouden moeten oplossen.
Geen idee of deze Bug ook speelt bij dit Mobo.
  • Oscario01
Inmiddels videokaartje geprobeerd, maar helaas ook dit is het niet.
  • Oscario01
Verwijderd schreef op dinsdag 03 juni 2014 @ 20:26:
Ik heb het ook geprobeerd met alleen een TB in de usb poorten maar probleem blijft.
  • M.l.
Je moederbord heeft geen on-board-ram, hij kan NOOIT booten zonder ram, en je kan niet in de bios met ram dat niet compatible is.
  • Barry|IA
RAM dat niet compatible is KAN opzich wel werken.
Vandaar dat het in dit geval niet 100% zeker is dat dit probleem verholpen is na vervanging.
  • Oscario01
Vanavond nieuw geheugen geplaatst van Kingston Valueram, zou compatibel moeten zijn met het MSI moederbord. Eerst het BIOS gereset en vervolgens opnieuw opgestart. Maar helaas weer exact hetzelfde probleem. Wat kan ik nu nog proberen?, de mogelijkheden zijn zo langzamerhand uitgeput.
  • tsja
  • Laatst online: 20-10 15:25
Ik zag in de instructievideo bij de handleiding dat er enkel zwarten sloten werden gebruikt. Misschien maakt het nog uit welke sloten je gebruikt.
Ik vroeg mij af je het al eens hebt geprobeerd met alle connectoren los zoals je die bijvoorbeeld voor het frontpaneel en externe usb gebruikt.
Ik vroeg mij ook af hoe het nu zit met de aansluiting van de monitor. Gebruik je vga of dvi en zit die dan aangesloten op de videokaart of op het moederbord?. Heb je daar al mee geëxperimenteerd?.
Als laatste zou ik ook eventuele netwerkkabels loskoppelen.
  • KillerAce_NL
KillerAce_NL
Je zou het nog met een andere videokaart kunnen testen en anders contact opnemen met MSI.
  • Quadradial
Heb je al eens een vorige bios geprobeerd? Heb dat wel aangegeven maar nergens je bevindingen daarvan gelezen.
Zit er op je moederbord een jumper om je bios te resetten? Ik weet dat je je CMOS batterij er al eens uitgehaald hebt maar misschien is het niet helemaal goed gegaan.
  • Barry|IA
Je hebt niet toevallig nog een andere voeding liggen?
Zal toch niet weer het moederboard zijn, of processor?
Heb je geen lokale pc winkel waar je ff kan testen?
Ìk denk toch mobo naar de bliksem, niet toevallig gegoogled of nog meer mensen met dit issue zitten?
  • KillerAce_NL
KillerAce_NL
Het is een MSI clickbios, dus de muis zo het ook moeten doen. Als die het ook niet doet, vewacht ik eigenlijk eerder dat het bios "hangt" of niet op input reageert.
  • Oscario01
tsja schreef op donderdag 05 juni 2014 @ 00:07:
Ik heb tot nog toe alleen de blauwe gebruik, zal de andere ook nog eens proberen.
Ja, dat heb ik al geprobeerd.
Ik gebruik de hdmi van de videokaart. hdmi/vga en dvi van moederbord werken niet.
Ook al geprobeerd.
  • Oscario01
Quadradial schreef op donderdag 05 juni 2014 @ 07:41:
Nee, dat ga ik nog proberen, laat ik nog effe weten
Ja de bios reset jumper heb ik ook al geprobeerd in combi met batterij eruit
  • Oscario01
Barry|IA schreef op donderdag 05 juni 2014 @ 09:39:
Nee, die heb ik niet.
Lijkt me eigenlijk sterk dat het moederbord kapot is, ik heb ondertussen al twee andere nieuwe moederborden van hetzelfde type geprobeerd, allen hetzelfde probleem. Zou het aan de processor kunnen liggen.
Als ik er verder niet uitkom is dat nog wel een optie ja.
  • Oscario01
Verwijderd schreef op donderdag 05 juni 2014 @ 11:42:
Heb inderdaad wel gegoogled en heb wel gelezen over problemen met cucial ballistix geheugen in combi met het msi moederbord, maar dat is het bij mij dus niet.
  • Nielson
  • Laatst online: 12:08
Heb je het moederbord ook al eens buiten de kast geprobeerd? Misschien heb je wel een afstandsbusje op de verkeerde plaats onder het mb zitten die sluiting maakt.
  • Barry|IA
Ik zit net te denken, ligt het niet aan je beeld aansluiting?
Probeer eens in bios ESC in te drukken en daarna ENTER. Reageert 'ie daar op, dan bevriest je beeld, maar je bios niet.
Pagina: 1 2 Laatste
