MacBook start niet meer op
  • Goodboi
  • Laatst online: 01-09-2024
Hey allemaal,
Mijn Macbook Pro uit 2010 was volledig opgeladen en stroomkabel zat er in, omdat de boel vastliep een harde power off gedaan. Vervolgens aangezet, het grijze loading screen met Apple logo begint.
Nadat het laden voltooid is valt hij gewoon uit. Nu 10x geprobeerd ofzo. Blijft uitvallen.
Heb shift ingedrukt gehouden, command S, alles geprobeerd maar kom niet in andere instellingen tijdens het laden. Wat kan ik nog doen??
HELP!! :( :(
  • Quadradial
  • Laatst online: 17-07 18:25
Wat is "alles geprobeerd" ?
Zonder duidelijk aan te geven wat je wel en niet gedaan hebt kunnen we je ook niet helpen.
Being offended is feeling your displeasure at the fact that not everyone cares as much about the exact same things as you.
  • Goodboi
Okay, ik heb echt weinig verstand van Apple's en heb deze computer nu een klein jaar, gebruik hem alleen voor het ontwikkelen van Apps voor de Appstore en gebruik mijn Windows computer verder voor de rest.
Met alles geprobeerd bedoel ik als leek dus echt alleen die shift knop en control S, omdat ik dit gelezen heb..
Als jullie meer specs nodig hebben van de MacBook hoor ik t graag, echter ik weet niet hoeveel gHz etc het is omdat dit er niet op staat en kan niet inloggen of wat dan ook.
[ Voor 21% gewijzigd door Goodboi op 01-06-2014 17:07 ]
  • RobV
RobV
Welcome to the grid, Program.
(overleden)
waar heb jedie shift/ctrl/s gelezen, en wat moet dat doen, want die kende ik nog niet
kijk hier eens voor opstart opties: http://support.apple.com/kb/ht1533
 | Mijn joystick / simpit project | Blog | Elite Dangerous CMDR Cataclysm72
  • Goodboi
Press Shift during startup Start up in Safe Boot mode and temporarily disable login items.
Press Command-S during startup Start up in Single-User mode.
Dit lees ik nu van jouw link, maar had deze van andere fora.
  • Goodboi
Bedankt overigens voor de tip RobV, maar ik ben er nog niet..
Command-S werkt nu. Ik heb reboot getypt in dat MS-DOS achtige scherm van de Command-S setup en ik krijg weer dat grijze Apple laadscherm. Maar nadat de balk volgeladen is wederom en uitval van de computer.
  • Oyster
Oyster
Prince
Boot met option even van de installatie dvd (of recovery) en voer disk utility uit.
Lijkt op een problematische hdd.
[ Voor 6% gewijzigd door Oyster op 01-06-2014 17:28 ]
  • Goodboi
Ok ga ik proberen. Hoe boot ik met option?
En dan ben ik niet alles kwijt toch?
[ Voor 32% gewijzigd door Goodboi op 01-06-2014 17:31 ]
  • Maxustiti
  • Laatst online: 07-03-2025
In de recovery kom je door command + R te gebruiken.
  • Whieee
  • Laatst online: 27-10 20:57
Whieee
Moderator Apple Talk
Goodboi schreef op zondag 01 juni 2014 @ 17:30:
Booten met de Option toets ingedrukt. Als je een Nederlandse keyboard layout hebt staat het Option (relais) symbool op de toets, en het woord 'alt'. Booten met Option ingedrukt maakt het mogelijk om vanaf andere media (DVD, USB) op te starten.
Launching containers into space
  • Goodboi
Ik heb even gezocht, maar heb geen zogenaamde 'recovery cd'. Ik heb in de originele doos alleen een 'applications install DVD' en een 'mac OS X Install DVD'.
Wat moet ik doen?
  • Whieee
Whieee
Goodboi schreef op zondag 01 juni 2014 @ 22:31:
Wat moet ik doen?
Van die laatste kan je opstarten. Overigens, als je een recente versie van OSX draait (Lion of nieuwer) heb je waarschijnlijk een recovery partitie en zou je in 'recovery mode' kunnen opstarten met cmd+R ingedrukt. Heb je dat al geprobeerd?
  • Goodboi
Beide DVD's worden niet gepakt. Ik hoor de DVD in de DVD disk 'denken', en ik blijf C ingedrukt houden, zoals op de DVD staat, maar er wordt niets opgestart oid.
@Whieee die heb ik erop staan, ga dat nu proberen.
[ Voor 14% gewijzigd door Goodboi op 01-06-2014 22:37 ]
  • Whieee
Whieee
Goodboi schreef op zondag 01 juni 2014 @ 22:37:
Ok, probeer eerst of je met cmd+R in recovery mode kan booten. De kans is aanwezig dat dat niet werkt als je harddisk inderdaad op sterven na dood is. Werkt dat niet, start dan met de 'Mac OS X Install DVD' in de drive op, met de options toets ingedrukt. Als het goed is kun je dan kiezen van welke drive je op wilt starten.
  • Goodboi
HO.. ik heb nu een grijs beeld met OS X-hulpprogrammas en kan kiezen uit:
-Zet terug van Time Machine-reservekopie
-Installeer OS X opnieuw
-Zoek hulpinformatie online
of
-Schrijfhulpprogramma
Wat moet ik kiezen??
BTW.. wat is de options knop?? command??
[ Voor 9% gewijzigd door Goodboi op 01-06-2014 22:41 ]
  • 3DDude
  • Laatst online: 17:24
3DDude
I void warranty's
schijfhulpprogramma,
Disk utility. En dan even kijken wat er precies aan de hand is,
Je wilt eerst weten wat de status van je hardeschijf is, en hoe die er dus aan toe is.
Daarna ga je kijken wat precies het probleem is en waarom hij niet wil opstarten.
Mocht er bij het schijfhulpprogramma niks gevonden worden of naar voren komen dat het niet goed kan je het best een nieuwe hardeschijf halen voor een nieuwe installatie.
Verder zou ik sowieso proberen zoveel mogelijk van de hardeschijf af te halen.
[ Voor 59% gewijzigd door 3DDude op 01-06-2014 22:46 ]
Be nice, You Assholes :)
  • Whieee
Whieee
3DDude schreef op zondag 01 juni 2014 @ 22:44:
Is je harddisk dood? Zou ik zeggen andere aanschaffen en reinstall doen op die nieuwe.
^^ What he said.
In schijfhulpprogramma kan je kiezen voor 'repareer schijf'. Laat dat even lopen, dan kom je er vanzelf achter of er iets gerepareerd moet worden.
Mocht je harddisk vervangen moeten worden, is het nuttig om even na te kijken of jouw Mac nieuw genoeg is voor internet recovery. Als dat zo is kan je na het vervangen van de harddisk je Mac wederom opstarten met cmd+R en kun je via het internet je Mac opnieuw installeren.
mocht de harde schijf aan vervanging toe zijn, overweeg een SSD. Zo verleng je de levensduur van je Mac ook weer ;) Voor meer info: Het SSD in je Apple topic
[ Voor 11% gewijzigd door Whieee op 01-06-2014 22:48 ]
  • Goodboi
Ok ik zit in schijfhulpprogramma, never seen this before so i need some more info..
Ik kan kiezen:
-320,07 GB Hitachi HTSS
-Macinthos HD
-Superdrive
-Mac OS X Install DVD
-disk1
-Mac OS X Base System
en dan kan ik bij alles schijf controleren klikken, of herstellen, of wissen etc.
  • Whieee
Whieee
Kies voor Macintosh HD, en dan voor 'schijf herstellen'
  • Goodboi
Ok.. nu mee bezig, gokte al zoiets. 320,07GB Hitachi HTSS was foutloos, maar bij Macintosh HD kon ik niet meteen herstel schijf doen, moest eerst controleren. Nu bezig met controle, bij controle al veel rode zinnen zoals 'Ontbrekende threadrecord' enzo. Nu herstellen.
  • Goodboi
Ok hij zegt dit:
SCHIJFHULPPROGRAMMA IS GESTOPT MET HET HERSTELLEN VAN MACINTOSH HD:
Kan niet herstellen, maak reserveklopie van zo veel mogelijk bestanden, formatteer de schijf opnieuw en zet reservekopie van uw bestanden terug.
Nu is het zo dat ik echt veel bestanden heb die niet verloren mogen gaan, hoe kan ik deze nog redden?
  • Goodboi
Het lijkt er dus op dat de harde schijf overleden is? Hoe kan ik dit fixen? Als in.. moet ik naar een Apple dealer gaan hiervoor ofzo?
  • sweebee
  • Registratie: Oktober 2008
  • Laatst online: 25-10 20:15
Nee je hoeft hiervoor niet naar een apple dealer. Het makkelijkst is iemand vinden die een beetje goed met computers overweg kan. Diegene even de HD eruit laten halen en controleren op een andere computer (mac).
Anders even langs een computerzaak gaan, vaak weten die er ook wel raad mee.
  • Goodboi
Ook als ik MAC OS opnieuw wil installeren, zegt hij: op welke schijf, dan staat er als enige schijf 'Recovery HD', en als ik hierop klik staat er 'deze schijf is beveiligd', zonder dat ik een password oid kan invullen.
Ok bedankt voor de tip @sweebee.
[ Voor 7% gewijzigd door Goodboi op 01-06-2014 23:00 ]
  • Goodboi
Allemaal iig bedankt voor de snelle backup, waardeer ik enorm.
@Whieee nu zag ik je advies over de aankoop van een SSD kaart, ik zat net die topic ff te lezen, alleen prijs is voor mij momenteel ff erg belangrijk.
Ik lees op internet dat gemiddelde SSD schijven rond de 200 kosten?
Wat kost een gemiddelde normale harde schijf nu dan? Zoals ik al zei, ik gebruik de Mac alleen voor coderingen voor het maken van OS apps, voor niets anders, en dat blijkt uit die topic dat een normale harde schijf toch beter is.
Waar kan ik op rekenen bij reparatie, ongeveer, ben erg benieuwd namelijk of ik niet getilt wordt?
En ben ik nou alles kwijt wat op die schijf stond? Vraag ik me af..
[ Voor 5% gewijzigd door Goodboi op 01-06-2014 23:09 ]
  • sweebee
Samsung 840 EVO is prima voor jouw macbook.
http://tweakers.net/pricewatch/zoeken/?keyword=samsung+840
Om te weten of je alles kwijt bent kun je beter de HD dus uit je macbook halen en even bij iemand anders aan een mac hangen (Via USB) en kijken of je erin kunt komen (of herstellen/repareren).
  • Goodboi
Ahh ok super man, thanks. en kan ik dat makkelijk met USB doen? zit er een usb aansluiting aan zon HD dan?
  • sweebee
Nee. Daar heb je een sata > usb kabel voor nodig. Waarschijnlijk heb je die niet zo 1,2,3 liggen. Wellicht kun je er een lenen/proberen bij een lokale computerzaak.
  • sebastius
  • Laatst online: 17:08
sebastius
Laten we lekker link gaan doen
Heb je hulp nodig met backup maken en een SSD installeren? Ik doe dat zo vaak :)
  • Goodboi
Het betrof een bijna-overleden HDD, kosten waren 190 euro inclusief nieuwe installatie en backup.
  • RobV
RobV
(overleden)
Heb je nu een nieuwe HDD of heb je hem gelijk door een SSD (laten) vervangen?
  • sebastius
sebastius
Pff voor 190 euro hoop en vrees ik een beetje :P
