Ik ben de laatste tijd bezig met het samenstellen van een gaming PC van 750-800 euro, dit is echter voor mij de eerste keer, dus ik heb nul komma nul ervaring. Het probleem waar ik mee zit is de voeding; ik heb nog niet een helder beeld welke het moet zijn. Ik heb uiteraard naar andere builds gekeken, forum posts gelezen en meerdere PSU calculators gebruikt, maar ik kreeg 50/50 het advies van ±550 W of ±850 W.
Nu leek mij 550 W te weinig en 850 W te veel dus ik dacht aan 750 W.
Na onderzoek te hebben gedaan leek mij de Cooler Master GM750M de beste. Maar ik weet dus nog niet zeker of dit echt de goede power supply is voor deze build, daarvoor zou ik graag jullie advies willen.
Hier is de huidige lijst;
#ProductPrijsSubtotaal
1AMD FX-6300 Black Edition€ 88,94€ 88,94
1Gigabyte GA-970A-UD3P€ 74,99€ 74,99
1MSI Radeon R9 280X GAMING 3GB€ 265,50€ 265,50
1Seagate Barracuda 7200.14 ST1000DM003, 1TB€ 46,86€ 46,86
1Sharkoon Tauron€ 79,58€ 79,58
1Microsoft Windows 8.1 NL OEM 64-bit€ 80,30€ 80,30
1G.Skill Sniper F3-14900CL9D-8GBSR€ 70,-€ 70,-
1Samsung SH-224DB Zwart€ 13,30€ 13,30
1Cooler Master GM G750M€ 67,95€ 67,95
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 787,42
  • JT888
  • Laatst online: 11-11 14:02
Zelf heb ik prima ervaringen met de XFX 550 watt (niet modulair) deze zal voldoende moeten zijn voor jouw build. Persoonlijk zou ik voor een degelijkere kast gaan sharkoon is beetje budget merk en voor die prijs kan je beter krijgen.
[ Voor 91% gewijzigd door JT888 op 12-05-2014 04:09 ]
  • br00ky
  • Laatst online: 23:36
br00ky
Grofweg zijn er 2 soorten voedingen: brakke, B-merk voedingen die bij lange na het vermogen niet halen dat op de voeding vermeld staat en degelijke, A-merk voedingen die dit wel doen.
De energievreter in een game pc is de videokaart. Die calculators en de fabrikanten van videokaarten weten niet welke voeding er in het systeem zit. Om dus veilig te zitten, geven ze een veel te hoge waarde. "For this GPU, 850W is recommended" is dus heel normaal. Als je een A merk voeding hebt (bijv. maar niet alleen XFX/Seasonic/sommige Corsair's) is het prima als je alleen kijkt naar het daadwerkelijk verbruik van de videokaart. Als je daarop zoekt, bijv "power consumption 280x", vind je bijv. http://www.guru3d.com/art...r_gaming_oc_review,8.html. Hieruit blijkt dus dat een pc onder full stress rond de 350W verbruikt (en de kaart berekend ~240W).
Voedingen presteren volgens een bepaalde efficiënte, waarbij bronze het minst goed is (dat is wat anders dan slecht!), en platina het best en het duurst(zie hier). Om de meerprijs van een efficiënter voeding eruit te halen moet de pc dus wel zoveel uur per dag aanstaan. Meest gangbaar is bronze maar gold zie je ook nog wel voorbij komen (waar het omslagpunt bij de huidige prijzen zit weet ik niet).
Je ziet verder ook dat er een "sweet stop" is, ergens tussen 30-70%. Een voeding die 350W in zijn sweet spot heeft is dus wat je zoekt. Dan kom rond 550W uit.
In [Guide][advies] Geschikte Onderdelen Kiezen vind je een lijst met voedingen die in ieder geval goed zijn.
Qua 550W heb dus keus uit, waarbij het eigenlijk niet uitmaakt welke je neemt, alleen dat de efficiëntie en daarbij horend prijsverschil anders is:
pricewatch: XFX Pro 550W
pricewatch: Seasonic G-Serie 550Watt
pricewatch: Seasonic S12G 550W
pricewatch: Cooler Master VS V550S
br00ky schreef op maandag 12 mei 2014 @ 09:31:
Dit is weer zo'n oud fabeltje waar niks van klopt. Ten eerste zit er altijd maar weinig verschil is rendement van 20% en 100%, dus als je dezelfde voeding koopt maar dan 100W minder dan zul je amper een energie verschil meten. Daarnaast heeft het natuurlijk weinig zin om het hoogste rendement te halen bij alleen piekverbruik terwijl de PC 99% van de tijd veel minder verbruikt en je dus niks aan zo'n hoog rendement bij piekvermogen hebt.
Bedankt voor jullie advies, het geeft echt een helder beeld.
Ik wil de power supply graag lang houden en de PC nog verder upgraden, een 550 Watt zal dan dus voldoende zijn? De upgrades waar ik het over heb zijn niet heel groot, dus geen extra videokaart of zoiets, maar dingen zoalsextera fans, ssd erbij enz.
  • Buzzel
  • Laatst online: 10-11 12:23
SSD verbruikt bijna niks. crucial m500 gebruikt 3Watt volgens de specificaties.
Voor fans is het een simpel reken sommetje P=u*I Waarbij P het vermogen is U het voltage en I amperage
Een Fan draait op 12 volt en heeft misschien 200mA nodig. dit geeft 2,4 Watt. Bij lagere voltages is het wattage ook minder.
Ik zou om die kleine dingen dus niet wakker liggen.
Verwijderd schreef op maandag 12 mei 2014 @ 16:16:
550W is eigenlijk alleen intressant bij overklokken van al veel verbruikende componenten zoals de huidige videokaart en CPU, als je niet overklokt zal een goede 450W waarschijnlijk prima zijn.
Wederom bedankt.
Ik neem dan waarschijnlijk een Cooler Master GM G550M voeding;
Semi-modulair lijkt mij wel handig, of heeft deze mankementen?, ik heb er namelijk niks slechts over gelezen.
EDIT
Sorry -The_Mask- ik had jouw comment nog niet gelezen, maar ik ben wel van plan de videokaart te overklokken, al is het niet heel zwaar.
[ Voor 27% gewijzigd door Verwijderd op 12-05-2014 16:56 ]
