Zalman z-machine gt900 first waterkoeling loop
  • Sirsza
  • Registratie: Maart 2014
  • Laatst online: 24-05-2025
Een aantal dagen geleden heb ik hier een topic gestart "Zalman z-machine waterkoeling?" om te zien of ik een looped waterkoeling kon hebben in mijn kast zonder dat ik daarvoor met externe radiators moet gaan werken.
De Zalman z-machine gt900 is een oerdegelijke kast gemaakt van 4mm dikke aluminium platen.
De kast blijft lekker koel en hij is ook erg stil.
De ontwerpfouten zitten bij de plaatsing van de intake fans aan de voorkant (blaast enkel tegen hdd's).
Er is maar 1 fan van 120mm aan de achterkant waar ik natuurlijk 1 radiatortje van 120mm kan bevestigen.
Leuk voor me cpu maar me videokaart kan die niet hebben.
Na wat tips van mijn vorige topic, wat improviseren en meten van mijn behuizing ben ik tot het idee gekomen een nieuwe plaat te maken van multiplex met een 2x120mm exhaust die aan de bovenkant van me kast zit.
Afbeeldingslocatie: https://dl.dropboxusercontent.com/u/52528757/PC%20project%20zalman/PC%20top%20mod%20res.png
Ik ben al begonnen met de latjes, koppelstukjes (liggen te drogen van de lijm) en de bovenkant.
Hierna ga ik de koppelstukjes boren, lijmen, plamuren, verfen en wellicht lakken, hetzelfde geldt voor de latten.
Afbeeldingslocatie: https://dl.dropboxusercontent.com/u/52528757/PC%20project%20zalman/20140507_160133_HDR.jpg
Afbeeldingslocatie: https://dl.dropboxusercontent.com/u/52528757/PC%20project%20zalman/20140507_221510_HDR.jpg
Tips, suggesties en opmerkingen zijn altijd welkom, het is immers mijn eerste waterkoeling setup. :)
Extra: deze methode is hoogstwaarschijnlijk hetzelfde voor de z-machine gt1000
  • Joey54
  • Laatst online: 18-11 15:16
Voor de onderkant?
  • Sirsza
Nee de bovenkant. Er is vast ook iets moois te bouwen voor de onderkant maar het wordt erg krap dan.
  • Joey54
Ik bedoelde meer van als je een bak onder in ging maken (volgens mij had Kier dit eens. Correct me if i am wrong) dit was op zich best mooi gemaakt. Dan verleng je je case gewoon en dan dan kan je daar bijv 2 rads in zetten met alle benodigdheden . Dat je een HAF stacker idee krijgt. Lijkt me handiger ivm dat je toch wat radiator opp. nodig zult hebben.
  • Sirsza
Ik heb hier het gelijmde resultaat van de bovenplaat, ik vind het er goed uit zien,
de plaat is erg stevig en hij past perfect op me kast na een beetje vijlen.
Afbeeldingslocatie: https://dl.dropboxusercontent.com/u/52528757/PC%20project%20zalman/20140509_131323_LLS.jpg
Afbeeldingslocatie: https://dl.dropboxusercontent.com/u/52528757/PC%20project%20zalman/20140514_145833_HDR.jpg
Afbeeldingslocatie: https://dl.dropboxusercontent.com/u/52528757/PC%20project%20zalman/20140514_150258_HDR.jpg
Ik heb al een mooi waterkoelingsetje aangeschaft die ruim voldoende is voor mijn setup via highflow.
EK-13MM High Flow Fitting 1/2 G1/4 1
EK-FC R9-290X - Acetal [Rev.2.0] 1
EK-Supreme LTX CSQ - Copper Acetal 1
Feser Aqua - Ultra Pure Water 2 liter
Feser Tube UV - 1/2" ID - 3/4" OD - ACID GREEN 2m
Laing D5-MCP655 12V - 1/2 slang aansluiting 1
MagiCool SLIM DUAL 240 Radiator 1
MagiCool SLIM SINGLE 120 Radiator 1
KILLCOIL Silver KillCoils by iandh 1
Swiftech 13MM (1/2) Fillport Black 1
TFC Herbie Clip / Slangklem (1/2) kunststof Zwart 14
XSPC Photon 170 Tube Reservoir 1
ZMF3GL Zalman 120MM Fan ZM-F3GL GREEN 1800RPM 3
Helaas waren er een aantal spullen niet op voorraad,
dus moet ik 3-7 werkdagen wachten (volgens de site)
Wanneer ik de radiator heb kan ik verder met de bovenplaat, daarna plamuren en verven.
Wellicht dat ik nog schroefdraad door middel van een moertje in de zijbalkjes en koppelstukjes maak voor extra duurzaamheid.
Joey54 schreef op zaterdag 10 mei 2014 @ 13:18:
Een HAF stacker is een leuk idee maar dit hoeft niet aangezien ik genoeg ruimte heb bovenin (kost wel een 5.25 inch bay but who cares ;) ).
Ik maak liever geen reservoir onderin me kast, aangezien mij aangeraden is het reservoir hoger te plaatsen dan de pomp, zodat die een kleinere kans heeft droog te lopen.
Een reservoir onder in me kast ontneemt mij ook de mogelijkheid voor crossfire, geluidskaarten, etc.
  • Joey54
Mooi gemaakt :) Maar volgens mij snap je me niet :P Ik dacht namelijk dat je een bak ging maken . Dus een hogere kast. Maar laat maar :) je hebt een mooi begin gemaakt
  • Sirsza
Het is een hele lange tijd gelee dat ik weer wat heb gepost in deze topic, helaas werd mijn
werk dan ook verhinderd doordat mijn videokaart defect raakte, stageverslagen (& werk),
en ervaren dat triplex misschien niet het juiste materiaal was om een bovenplaat van te maken. :F
Triplex is wel erg goed te bewerken en goedkoop, het splintert enkel.
Ik heb gelukkig het systeem helemaal af gebouwd sinds gisteren.
Nadat ik de triplex platen 3 maal had geplamuurd en geverft heb ik de schroefgaten
wat gecorrigeerd en de radiator met fans geplaatst.
Na het afwerken van de bovenplaat ben ik begonnen de rest van het waterkoelingsysteem te plaatsen
en uiteindelijk water in het reservoir gedaan.
Het systeem bleek een stuk koeler en stiller te zijn!
Ik heb het systeem gebenchmarked met prime95 en furmark.
Resultaten:
Afbeeldingslocatie: https://dl.dropboxusercontent.com/u/52528757/PC%20project%20zalman/prime95.jpg
Enkel prime95
Afbeeldingslocatie: https://dl.dropboxusercontent.com/u/52528757/PC%20project%20zalman/furmark%20%26%20prime95.jpg
Prime95 & Furmark
Resultaten met enkel furmark
gpu 52 °C
vrm1 57 °C
vrm2 51 °C
Alle tests zijn gedaan met een core clock van 1000Mhz, memory clock van 1300Mhz.
Kamertemperatuur is 25 °C.
Fans draaien op 68% fan speed (1250 toeren) en de pomp op 60% snelheid (720 liter per uur)
Benchmarks zijn 30 min lang gedraaid.
Afbeeldingslocatie: https://dl.dropboxusercontent.com/u/52528757/PC%20project%20zalman/IMG_20140730_181236.jpg
Afbeeldingslocatie: https://dl.dropboxusercontent.com/u/52528757/PC%20project%20zalman/IMG_20140730_181319.jpg
Afbeeldingslocatie: https://dl.dropboxusercontent.com/u/52528757/PC%20project%20zalman/IMG_20140730_181401.jpg
P.S. Mycom heeft zonder problemen mijn defecte videokaart vervangen voor een zelf iets luxer model!
Ik ben zéér tevreden met hun service.
[ Voor 6% gewijzigd door Sirsza op 30-07-2014 22:48 ]
  • webdavid
  • Registratie: Mei 2014
  • Laatst online: 19-11 15:24
Ziet er mooi uit, ook al denk ik dat als je het hout niet geverfd had dat ik het dan mooier had gevonden :+
daviddebestnl @ tweakers2 clash of clans || i5 4690 ~ gtx 750 ti
  • Sirsza
webdavid schreef op woensdag 30 juli 2014 @ 21:59:
Bedankt voor je reactie!
had ik ook al aan gedacht maar dan wel gelakt, beetje "steampunk".
Ik plaats wellicht nog een stoffilter op de bovenkant en plaats een uv tl balkje, ziet er ook wat leuker uit want de buizen reageren op uv. :)
[ Voor 7% gewijzigd door Sirsza op 30-07-2014 22:56 ]
  • webdavid
Ben benieuwd :)
