Nieuwe Dell Inspiron desktop voorzien van SSD
  • zonoskar
  • Laatst online: 21:17
zonoskar
<-- Mika R.I.P!
Ik dacht, dat doe ik even. Helaas niet dus. Het probleem is niet de SSD inbouwen en laten herkennen, nee. Het probleem is om er Windows op te krijgen. Nou is dat natuurlijk ook niet zo'n probleem, maar de Dell kwam niet met installatie DVDs (was volgens mij ook geen optie om deze mee te laten leveren), dus probeer ik het via de system restore functies. Maar de recovery partitie kan alleen restoren naar een harddisk die even groot of groter is dan waarmee de PC uitgerust was. En de SSD is natuurlijk kleiner. Ik vond deze tutorial hoe het dan wel zou kunnen, maar ik krijg dus dat system image niet voor elkaar. Ik krijg steeds een error (0x807800C5) Als ik op die error zoek, blijkt dat deze functie dus kapot gemaakt is in Windows 8.1. Of dit nou expres of per ongeluk is, is even niet belangrijk. Belangrijker (voor mij dan) is dat ik niet verder kan.
Nou zou je zeggen, download even een Win8 DVD en installeer daarmee, maar volgens mij hebben de nieuwe Dells de key in het BIOS gebakken, dus of dat gaat werken weet ik niet. Iemand ervaring hiermee?
  • polopolo150
  • Laatst online: 28-08 01:27
Wait, nvm. Antwoord van beneden is de goeie. :)
[ Voor 107% gewijzigd door polopolo150 op 19-04-2014 01:16 ]
  • wagenveld
Twee opties, je vind ergens een OEM versie van W8 (die trekt de key automatisch uit de EFI). Of je gebruikt een imaging tool om je Windows partitie te restoren naar de SSD. Die kunnen oha prima met grotere/kleinere schijven om.
  • redfoxert
Met hierboven. Tip : Macrium Reflect (Free)
  • zonoskar
zonoskar
<-- Mika R.I.P!
Thanks, ik ga die Macrium Reflect eens proberen.
/edit: het is gelukt. Ik heb alleen de recovery partitie op de originele disk laten staan.
Ik vind wel dat de Wifi verbinding traag is op dit ding zeg. Hij zou b/g/n moeten ondersteunen, maar ik haal max 18 Mbps, terwijl mijn Macbook Air op dezelfde locatie 90/50 haalt (ik heb 100/100 verbinding). Via een kabel haal ik 90/95, dus aan de PC zelf ligt het niet. Slechte Wifi drivers? Of iets anders?
[ Voor 85% gewijzigd door zonoskar op 19-04-2014 12:39 ]
Ik zou die SSD er maar snel uithalen!
Mijn nieuwe (Aug 2013) Dell Inspiron 660
met in sept zelf geplaatste Samsung EV0 250GB SSD
startte na 4 maanden plots niet meer op.
"PC hangt op Dell logo".
Onder garantie moederbord en grafische kaart vernieuwd.
Dat ging nu drie maanden goed (!) toen startte de pc weer niet op
door hetzelfde probleem.
Weer door Dell onder garantie het moederbord vernieuwd
nu gebruik ik de HDD weer.
De SSD komt er niet meer in!
Beschrijving van het probleem, sinds 2012,
dat ook speelt bij de XPS 8500, 8700 en andere Dell's,
zelfs nieuw out of the box:
https://support.dell.com/...oNotRedirect=y&doclang=nl
Heb zelf W8.1+update1 erop maar wellicht is de
Samsung EVO SSD incompatible met Dell moederborden?
Geen idee maar daar mijn garantie binnen enkele maanden afloopt
neem ik geen risico meer en gebruik ik nu alleen nog de HDD.
Update
http://arstechnica.com/ga...problems-with-sleep-mode/
Do solid-state drives cause problems with sleep mode?
The problem is that when certain computers with SSDs are put to sleep, they will hang,
cause a blue screen of death, or force a restart when woken up again.
Probleem is dus reeds bekend sind 2009 (!) en speelt anno 2014 dus nog steeds.
zoek "sleep SSD BSOD" - "SSD sleep problems" op Internet
[ Voor 24% gewijzigd door Verwijderd op 29-05-2014 16:20 ]
