Coax kabel: hoe belangrijk is de koperen mantel?
  • ObiTewodros
  • Laatst online: 05-04-2025
Onlangs heb ik een internetabonnement genomen bij ziggo. Vandaag heb ik mijn installatiepakket ontvangen. Het eerste wat ik moest doen was de wandcontactdoos die meegeleverd is aansluiten. Echter is de koperen mantel van de coax kabel die uit de muur komt niet zo goed meer. Er zit nog wel koperen draadjes, maar het is niet zoveel als hoort. Volgens ziggo moet het er zo uit zien:
Afbeeldingslocatie: http://puu.sh/7FedB.jpg
Echter zit de koperen mantel dus niet zo goed uit als op de bovenstaande afbeelding.
Afspraak was dat ik zaterdag(vandaag) zou kunnen internetten. Ik heb nu alles aangesloten, maar heb nog geen internet. De RDY(Ready), US(Upstream), DS(Downstream) lampjes branden dus niet constant. Alleen de DS(Downstream) lampje brandt knipperende blauw.
Ik weet dus niet of het aan de iets beschadigde koperen mantel ligt. Wat denken jullie? De oplossing is natuurlijk om het gewoon even opnieuw te knippen zodat het wel goed is, maar de koperen mantel is zo fragiel dat ik bang ben dat ik het verpest als ik het probeer. De kabel steekt maar iets van 6-7 cm uit de muur, dus ik kan fouten niet echt veroorloven :P. Heb ook niet echt de juiste tools, heb enkel een stanleymes en palas.
Als het belangrijk is dat de koperen mantel goed moet zijn, dat zit er helaas niets anders op dan het toch te proberen. Maar als het niet aan de koper mantel kan liggen dat ik geen internet heb, dan blijf ik liever vanaf.
En hoe zit het met de kosten als toch een ziggo monteur langs moet komen om het te fixen? Is dat dan voor mijn rekening of die van ziggo?
  • CyBeR
CyBeR
Die koperen mantel is voro kabelinternet heel belangrijk. Als die niet aangesloten is, werkt 't gewoon niet. Een TV kan zonder, een kabelmodem niet.
Afbeeldingslocatie: http://farm9.staticflickr.com/8191/8101237607_d881dc0043_z.jpg
Zelfde probleem wel 's gehad toen ik net verhuisd was en nog geen F-connectors had weten te regelen. 't ging pas werken toen ik de mantel er ook tegenaan tapete :P
[ Voor 45% gewijzigd door CyBeR op 22-03-2014 20:31 ]
  • ObiTewodros
Afbeeldingslocatie: http://puu.sh/7GfyU.jpg
Dat is hoe het eruit ziet. Goed genoeg?
Bij zoeken naar tv zenders kan ik trouwens nu wel 8 zenders vinden, maar als ik ze wil bekijken krijg ik een melding "Geen CI Module".
[ Voor 45% gewijzigd door ObiTewodros op 23-03-2014 13:42 ]
  • MediaZoo
  • Laatst online: 01:16
NeutraleGast schreef op zondag 23 maart 2014 @ 13:41:
Nee die is niet goed genoeg.
De mantel is voor je signaal zeer belangrijk. Zowel downstream (Internet & TV) als upstream (Internet). Als de mantel onvolledig is ergens in de installatie loopt de impentatie snel op en het je veel sneller last van instraling. Je kunt goede kabels hebben maar een onderbreking in de mantel maakt je goede kabels waardeloos.
Afbeeldingslocatie: http://www.mediazoo.nl/webimages/wcdfout.jpg
Zo moet het dus niet en heb je veel signaal storingen.
Afbeeldingslocatie: http://www.mediazoo.nl/webimages/groengoed.jpg
Zo hoort je mantel te zitten. Niet draaien, niet naar achteren trekken en niet wegsnijden. Alleen de buiten pvc laag wegsnijden de rest in takt laten en zo direct in de DIO monteren.
