pc sluit zomaar af of doet raar na afsluiten
  • thobod
  • Laatst online: 16-10 22:36
hey ik heb een tijdje geleden een ssd in mijn pc gebouwt, daar toen windows op geinstalleerd, en sinds dien heeft mijn pc kuren, niet altijd en niet heel vaak, meestal werkt hij gewoon goed.
maar ik heb nu 5 keer gehad dat hij gewoon opeens uitviel, maar dan zonder af te sluiten, en direct weer opstarte, dat ik gewoon midden in een game(of iets dergelijks) zat, en opeens een halve seconde een zwart scherm en de fans uit, en dan direct het boot screen van mn moederbord. ik heb geen idee waar het aan kan liggen
en ook soms als ik gewoon afsluit dan gaat hij als hij klaar is steeds heel even aan (niet het beeld maar alleen de fans) en hoor ik een (redelijk harde) tik door mijn headset en dat gaat dan de hele tijd door.
het enige rare wat ik voor de rest aan mijn pc opmerk is dat de hdd(waar windows dus niet op geinstalleerd staat) soms tikt(om de sec ofzo)en dat gaat dan een halve tot een minuut door.
weet iemand waar dit mogelijk aan kan liggen, of waar ik het beste naar kan kijken als ik de oplossing wil vinden?
alvast bedankt voor het meedenken in mijn probleem
Handig de specs van je PC in bovenstaand verhaal op te nemen.
En de gebruikte Windows versie...
  • thobod
dit zijn mn specs
Overzicht
Besturingssysteem
Windows 8 Pro 64-bit
Processor
Intel Core i7 3770 @ 3.40GHz 28 °C
Ivy Bridge 22nm Technologie
RAM
8,00GB Dual-Kanaal DDR3 @ 666MHz (9-9-9-24)
Moederbord
ASRock Z77 Pro4 (CPUSocket) 27 °C
Grafisch
LA2205 (1680x1050@59Hz)
Philips 190SW (1440x900@75Hz)
Intel HD Graphics 4000 (ASRock)
2047MBNVIDIA GeForce GTX 770 (Gigabyte) 28 °C
Opslag
111GB Samsung SSD 840 EVO 120GB (SSD) 26 °C
931GB Hitachi HDS721010DLE630 (SATA) 24 °C
931GB SAMSUNG HD105SI (SATA) 21 °C
Optische schijven
DTSOFT Virtual CdRom Device
Geluid
NVIDIA Virtual Audio Device (Wave Extensible) (WDM)
stroom
corsair cx750m
  • Saven
  • Laatst online: 10:41
Saven
Administrator
wat voor voeding heb je?
edit: dat heb je snel geedit :P
maar meen me te herinneren dat die voeding niet zo goed is, waarschijnlijk dat daar het probleem zit als je verder ook geen bsods ofzo hebt
[ Voor 96% gewijzigd door Saven op 21-03-2014 15:42 ]
Toevallig een andere voeding liggen die je tijdelijk in bovenstaande PC kunt zetten?
Want ik zit ook aan een brakke voeding te denken.
  • thobod
ik heb geen andere voeding liggen nee,
maar het is me opgevallen dat het vooral tijdens games voorkomt het uitvallen, 4 van de inmiddels 6 keer tijdens titanfall, zou het er aan kunnen liggen dat mijn videokaart niet genoeg stroom krijgt?
ik overclock trouwens niet
[ Voor 5% gewijzigd door thobod op 21-03-2014 16:45 ]
  • thobod
en ik heb zonet speedfan gedownload, weet iemand waar de AUX temperatuur voor staat, daar staat een rood pijltje voor bij mij en soms zelfs een icoontje van een vlam, en hij is dan ongeveer 55 graden, de rest van mijn systeem lijk prima gekoelt, alles onder de 30, en in game(titanfall dus) gaat mijn gpu tot max 55(dat is geen probleem toch?)
[ Voor 6% gewijzigd door thobod op 21-03-2014 17:01 ]
  • dezejongeman
  • Laatst online: 01-10 09:27
waarschijnlijk de voeding. op het moment dat je gamed wordt de grootste stroomvreter in het systeem volop belast. je gpu. grote kans ook dat je vreemde voltages in speedfan ziet staan. je kan een niewue voeding aanschaffen en eventueel op de koop op afstand retouneren als dat het niet is. maar ik denk dat het dan al direct is opgelost.
[ Voor 7% gewijzigd door dezejongeman op 21-03-2014 17:02 ]
  • thobod
maar als je mijn specs ziet moet deze voeding het toch makkelijk trekken?
zou het dan een defect zijn?
en de probleemen zijn pas na de ssd(en daarmee een nieuwe installatie) gekomen
daarvoor heb ik (via mijn hdd waar titanfall nu nog steeds vanaf speelt) deze voeding ook gewoon gebruikt met hetzelfde systeem (op de ssd na, maar dat zal niet zo'n stroomvreter zijn)
[ Voor 33% gewijzigd door thobod op 21-03-2014 17:06 ]
  • Daanieyel
Voeding zou hier absoluut geen moeite mee moeten hebben. Als het aan de voeding ligt, dan is die defect.
Ryzen 3600 - GTX1060
  • Saven
Saven
Administrator
Zoals ik zei thobod, deze specifieke voeding is nogal van mindere kwaliteit.
  • thobod
*woord minder prettig* hij start nu al helemaal niet meer op
  • thobod
Okay ik heb de atx los en weer vast gemaakt en hij doet het weer, nu kijken of het random afsluiten nog steeds zo door gaat
Ik heb even gekeken hoe en wat met deze voeding.
Het schijnt dat Corsair slechte condensatoren heeft gebruikt bij de fabricage van deze voeding.
Dat merk je meestal pas na een aantal maanden, maar de tweede alinea in de eerste post, versterkt mijn vermoeden dat de voeding wel eens gaar zou kunnen zijn.
  • thobod
ja zou kunnen, ik kijk het nog maar even aan, en als het te vaak voorkomt stuur ik hem in voor garantie
  • thobod
het is sinds dien niet meer voorgekomen, heb nu echter een nieuw probleem :(
pc sluit niet af
