[TIP] rechtermuisknop GoT zoek functie
  • 244 views sinds 30-01-2008
  • alt-92
alt-92
ye olde farte
Aangezien de Search weer werkt en de vorige draad verloren ging in BC3, doen we 'm gewoon weer :)
De Rechtermuisknop GoTsearch functie voor IE
Registry editten is leuk, en vaak nog nuttig ook :)
Zo is hier een tip om het zoeken op GoT nog makkelijker te maken.
Je kent ongetwijfeld wel de Web Accessories voor Internet Explorer?
Da's dat proggie wat je kunt installeren zodat je met je rechtermuisknop allerlei extra functies krijgt:
Afbeeldingslocatie: http://home.wanadoo.nl/blofnet/gotsearch/rmouse.gif
Het gaat dan met name om de Web Search functie
De web search optie in het menu is gekoppeld aan het bestand selsearch.htm in de standaard %WINDIR%\WEB directory.
Afbeeldingslocatie: http://home.wanadoo.nl/blofnet/gotsearch/webdir.gif
Dit is een pagina met daarin een JavaScript wat de geselecteerde text invoert in een search string van een zoekmachine.
Standaard is dat Yahoo, maar daar ik Google fijner vind heb ik die al aangepast:
<HTML>
<SCRIPT LANGUAGE="JavaScript" defer>
var parentwin = external.menuArguments;
var doc = parentwin.document;
var sel = doc.selection;
var rng = sel.createRange();
var str = new String(rng.text);
var op = new String ("http://www.google.com/search?q="+ str);
if (str=="")
    alert ("You must select some text to search for first.");
else
    open(op);
</SCRIPT>
</HTML>
Ik bedacht me dat je dat natuurlijk voor meerdere search engines kan doen, dus
Waarom niet voor GoT?
De contextmenus voor Internet Explorer worden namelijk in het Windows Registry gezet, zodat er vrij eenvoudig extra opties aan toe te voegen zijn :)
Zorg dat je voordat je begint eerst de WebAccessories geinstalleerd hebt, die kun je via de link hierboven vinden, anders hier.
Als je de webaccessories geinstalleerd hebt, vind je in de %windir%\WEB directory het bestand selsearch.htm terug.
Open 'm in je favo texteditor en bewerk 'm naar de search string van GoT (wel op een regel):
<HTML>
var op = new String ("http://gathering.tweakers.net/forum/find
order=relevant&on=extended&search="+ str);   */ <----- [b]OP EEN REGEL[/b]
if (str=="")
else
    open(op);
</SCRIPT>
</HTML>
sla het bewerkte bestand op als gotsearch.htm in de WEB dir.
Start regedit op en ga dan naar de volgende key:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\MenuExt
Afbeeldingslocatie: http://home.wanadoo.nl/blofnet/gotsearch/reg1.gif
Maak een nieuwe key aan met bijv. de naam Got search :)
Maak aan de rechterkant een string value aan met daarin het pad naar gotsearch.htm,
Afbeeldingslocatie: http://home.wanadoo.nl/blofnet/gotsearch/reg2.gif
en een binary value met de waarde 10 (kijk anders eerst bij web search).
Afbeeldingslocatie: http://home.wanadoo.nl/blofnet/gotsearch/reg3.gif
Sluit regedit af en zorg dat je registry geupdated wordt:
1) Ctrl-Alt-Del
2) kill explorer.exe (niet iexplore.exe dus)
3) klik op annuleren
4) wacht op het tweede scherm met taak beeindigen, en druk weer op annuleren.
Zo. Zonder reboot >:)
Dan heb je nu als het goed is een extra optie onder je muis met daar de Got search :)
Afbeeldingslocatie: http://home.wanadoo.nl/blofnet/gotsearch/searchresults.gif
Daarnaast heb je met de Web Accessories ook de mogelijkheid om van de Quick search gebruik te maken, zodat je vanaf de adresbalk kan zoeken.
Start Quick Search.exe op (staat in de dir koppelngen/links naast de adresbalk), en maak een nieuwe shortcut aan:
Afbeeldingslocatie: http://home.wanadoo.nl/blofnet/gotsearch/kwiksearch.gif
Mocht dit je allemaal teveel werk lijken, dan kun je hier een zip downloaden met daarin de aangepaste html file, de web acessories, en een .reg file die de juiste sleutels in je registry zet voor win9x .
zoek ze ;)
  • duderuud
  • Laatst online: 21:59
duderuud
Sliden is koel
Wow, hier heb je over nagedacht! ;)
Klinkt wel goed eigenlijk!
Motor-Forum.nl
  • Bigs
Nice :)
  • alt-92
alt-92
ye olde farte
Helaas ging de oorspronkelijke draad ten onder aan BC3..
Dus voordat er iemand over begint:
Opera:
- Opera's zoekfunctie is niet gemakkelijk te bewerken, aangezien deze in de executable is verwerkt en eigenlijk niet reverse-engineered mag worden.
De zoekopdrachten werken namelijk op hits via sponsoring :(
Als je daar meer over wil weten, zou je eens in de opera nieuwsgroepen kunnen duiken, daar kwam ik dezelde vraag al tegen :P
Netscape:
rechtermuisknop menus onder Netscape ben ik nog niet uit hoe die aan te passen zijn, maar heel misschien bedenk ik daar een alternatief voor..
  • Delerium
Delerium
Mythology
Wauw.... :)
dit is tof......
copy paste crewforum dus... dit kan en mag wel :)
  • Foxke
Cewl :P
ga gelijk ff proberen
  • Lordy79
  • Laatst online: 20-11 15:25
Lordy79
Fundamentalist
Het werkt prima! :)
Of ik het ga gebruiken, dat betwijfel ik, maar het is bijzonder STOER! :) :) :)
Kun je die menuoptie ook aanmaken in andere proggies zoals word, notepad, wordpad, etc etc?
Ik denk het wel, dan zou je denk ik het register moeten aanpassen per applicatie, of heb ik 't mis?
  • Crazy D
  • Laatst online: 20-11 16:46
Crazy D
De meeste programma's hebben de menu's in code staan, en bieden niet de mogelijkheid daar items aan toe te voegen. IE dus wel *D ;) Hoewel het in Word misschien nog zou moeten kunnen, die leest zo achterlijk veel instelling uit de registry :)
Ben ff kwijt wie het was, in P&W stond een vraag over menuitems toevoegen in tekstvelden in andere programma's, als dat lukt, kun je in ieder programma waar maar tekst ingevoerd kan worden een GoT search inbouwen (dat zou wel heel strak zijn :) )
Dit topic dus, maar ik geloof niet dat dat zo 123 te fixen is... Misschien is er iemand met subclass/windowshook ervaring en tijd teveel? :)
Exact expert nodig?
  • Chakotay
  • Laatst online: 20-11 08:54
Chakotay
Lick here to continue
Hm koel, eens proberen straks :)
Stichting eth0
  • kamstra
kamstra
ipso iure
kewl zeg :) , echt goed over nagedacht !!
Huh..?? Neuh...bedankt | Qui habet aures audiendi audiat
  • kamstra
kamstra
ipso iure
euuhh, kewl idee, maarreh, ik probeerde het net allemaal es ff uit te voeren zoals beschreven, maar het gaat fout bij het bestandje selsearch.htm , als ik die gewoon open, geeft ie deze fout:
Line 3:
error: parentwin.document is geen object.
eerst genegeerd, gewoon de rest uitgevoerd, lukt ook, maar ik krijg geen nieuwe knop :(
wat is er mis?? ow, misschien nog zinvol om te vermelden, ik heb IE 6
ik heb het daarna dus ook nog via dat zip bestandje geprobeerd, maar ook dat werkt niet
[edit2]
laatmaar, ik heb het al gefixed... :)
[/edit2]
  • alt-92
alt-92
ye olde farte
Op zondag 10 juni 2001 23:57 schreef kamstra het volgende:
Openen in nootpet bijvoorbeeld wil al veel helpen ;)
[edit2]
[/edit2]
Mooi zo :)
  • AcouSE
  • Laatst online: 18-11 13:43
AcouSE
Swedish Chef
Cool, ik ben dus ook meteen aan de slag gegaan in het register (met succes), en heb meteen even de menuopties (zoals Dowanload with DAP) in het nederlands vertaald.
Maar eh, hoe kom ik achter de variabelen voor de zoek-functie hier. Zodat ik bijv. een 'Zoek in DOC', of 'Zoek User' kan doen. Ik heb zelf al zitten prutsen, maar ik kom er niet helemaal uit.
  • alt-92
alt-92
ye olde farte
Dan zul je een extra gotsearch2.htm pagina aan moeten waar je de searchstring verandert zodat er iets van
[url="http://gathering.tweakers.net/forum/find/poster/4167]http://gathering.tweakers.net/forum/find/poster/4167[/url] uit rolt..
Je kan inderdaad niet specifiek één forum selecteren helaas.
  • Drogo
  • Registratie: Augustus 1999
  • Laatst online: 16-11 17:25
heh, leuk gedaan Backslash :)
  • Lordy79
Lordy79
Fundamentalist
Backslash.. je hebt een coole usericon :)
Good 'ol times... ;(
een tijdje later... is er al zoeits voor IE6? Ik heb namelijk geen selsearch.htm ....
  • kamstra
kamstra
ipso iure
Op woensdag 19 september 2001 12:40 schreef Delirium het volgende:
ik heb hem onder 5.5 geinstalleerd, en onder 6.0 staat ie er nog gewoon...
Eh ja... dus web-acc. van IE5 installen onder IE6... moet kunnen
En... het web-acc. geinstalled en zip van BackSlash gedownd, maar het werkt niet :(
Zoek-ding komt wel te voorschijn, maar gebeurt nix :(
  • SWINX
  • Laatst online: 10-10 14:09
over Web Accessoires: ik vind die zoom in / uit functie wel handig voor w****z site met "ongewenste advertenties" :)
Niet bedoelt om mensen aan de w****z te zetten, maar gewoon een opmerking
zeker als me ouders in de buurt zijn, zoom uit, zoom out, zoom out en klaar :)
Verder klinkt die optie van BackSlash wel heftig... zo eens ff uitproberen :)
Mannen komen van Mars Tweakers, vrouwen van Venus Bokt
  • alt-92
alt-92
ye olde farte
*bump*
Voor diegenen die hier ook onder Windows 2000/XP/IE 6 gebruik van willen maken is er een kleine update:
Je kunt de IE5 Web Accessories ook onder IE 6 installeren, daarbij krijg je de Quicksearch:
Afbeeldingslocatie: http://home.wanadoo.nl/blofnet/gotsearch/quicksearchXP.jpg
Afbeeldingslocatie: http://home.wanadoo.nl/blofnet/gotsearch/adresbalkIE.jpg
en de Toggle Image.exe ook werkend in.
Om ook voor IE6 de .reg - file te kunnen gebruiken kun je het bestand editten naar
Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\MenuExt\&GoT Search]
@="X:\\WINDOWS\\WEB\\gotsearch.htm"
"contexts"=hex:10
Waarbij X uiteraard je eigen driveletter is ;)
Om het weer gemakkelijker te maken, het ziet er dus zo uit in je registry na het installeren van ie5wa.exe in IE 6 onder XP:
Afbeeldingslocatie: http://home.wanadoo.nl/blofnet/gotsearch/registryXP.jpg
Een .reg file voor XP om zelf te mergen kun je hier naar beneden hengelen.
Ook de Web Accessories en de gotsearch.htm zitten hierin.
Voor Windows 2000 kun je de files hier vinden.
Uiteraard moet je wel je driveletter nog aanpassen ;)
zoek ze 8-)
heeft IE6 niet nog die losse MS JVM (Java Virtual Machine) nodig?!
  • alt-92
alt-92
ye olde farte
Niet hiervoor iig :)
Heb dit even in XP geprobeerd en het werkt perfekt!
Thanks man.
Ps. Dit moet dus ook gewoon heel simpel zijn om aan te maken voor http://www.fok.nl
  • RedHat
  • Laatst online: 19-11 22:07
thanx....
  • alt-92
alt-92
ye olde farte
• BOINK
Ik heb nu ook een beta-versie voor Mozilla gemaakt, zowel Linux als Windows werken tot nu toe redelijk naar wens.
Je kunt er meer over vinden in [forum=10], topic [topic=411125/1/30]
'k weet het, 't is een oud topic kicken, maar wel een nuttige kick ;)
  • GaMeOvEr
  • Laatst online: 03:37
GaMeOvEr
Is een hork.
Goed bezig BackSlash32 !
Aannames zijn fataal.
  • grnfld
  • Laatst online: 23:29
Ik heb alles gedaan zoals je zei, maar xie helemaal nix... :'(
draai win98 IE6...
