• boostie
  • Laatst online: 29-10 22:35
Ik heb een nieuw moederbord aangeschaft en daarop zat een 4 pins cpu fan. Mijn huidige cpu fan is 3 pins maar kan wel gewoon aangesloten worden.
Het probleem is na installatie van het moederbord dat de cpu fan continue 4500rpm draait met alle herrie erbij.. Dit had ik op mn oude bord niet maar daar zat dan ook een 3pins aansluiting op. Bios is up to date en daar staan wel wat instellingen in maar wat ik ook verander hij blijft 4500rpm draaien..
Mobo= http://www.asrock.nl/mb/AMD/960GM-VGS3%20FX/index.nl.asp
Hoe krijg ik de cpu fan naar een normaal rpm?
[ Voor 18% gewijzigd door boostie op 01-03-2014 21:13 ]
  • boostie
Komt dus door dat het een 3pins is..
http://www.highflow.nl/aa...t-verloop-naar-3-pin.html
Krijg ik met dit verloopstukje wel controle of moet ik een nieuwe koeler kopen? Of kan ik ook een casefan kopen en die op de koeler plaatsen?
[ Voor 12% gewijzigd door boostie op 01-03-2014 21:53 ]
  • Case-study
  • Laatst online: 27-09 19:44
nee dat verloopje is van MOLEX (oude HDD/DVD) voeding naar 3 pins en dan regel je nog niks.
òf je gooit er een fancontroller tussen, van Zalman Fanmate2 tot eentje met meer knoppen voorin je case)
of alleen van fan wisselen: het gaat erom dat die PWM* geregeld is en dat is per definitie 4 pins en dan kan je mobo hem weer regelen
*Pulse Width Modulation, hij wordt met micropulsjes aan- en uit gezet in plaats van dat er stroom wordt afgefakkeld in een (temperatuurgeregelde) weerstand, wat bij de oude 3-pins systemen het geval was.
  • boostie
Dus gewoon een andere fan op de cpu cooler plaatsen?
Zoiets dus:http://tweakers.net/pricewatch/173695/scythe-slip-stream-sy1225sl12l-120mm.html
Mijn huidige is 80x80mm dus dan zal de nieuwe ook wel dit formaat moeten wezen?
[ Voor 21% gewijzigd door boostie op 01-03-2014 22:23 ]
Check even je instellingen in je bios voor je fan speed deze kan je ook "regelen" in je bios
even nakijken kan zeker geen kwaad
Succes
  • Timba-
  • Laatst online: 07-08 13:00
mja een coolermaster hyper 103 is een koeler van 20 euro.. misschien dat je dan liever dat hebt.
  • boostie
Heb deze besteld.
http://www.newegg.com/Pro...aspx?Item=N82E16835186072
Zou moeten passen.
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Waarom stel je in de bios niet gewoon in dat hij de fan op voltage moet regelen in plaats van via PWM? Dan werkt het ook.
  • analogworm
  • Laatst online: 14:01
Precies wat terw_dan zegt.. Ik heb mij ooit ook rot lopen zoeken naar die functie, maar hij zit er wel :+
  • boostie
Ik kan het echt niet vinden. Heb jij hetzelfde moederbord analogworm?
Edit: Denk dat jullie dit bedoelen.
http://i.imgur.com/A2D85js.jpg
Maar zoals ik al zei, kan er niks wijzigen. Komt dit omdat het een 3 pins cpu fan is?
[ Voor 54% gewijzigd door boostie op 02-03-2014 12:42 ]
  • analogworm
Dr zal toch wel ergen een optie DC/PWM verstopt zitten?
boostie schreef op zondag 02 maart 2014 @ 12:29:
Wat voor opties krijg je in "CPU Fan Option"?
  • boostie
Verwijderd schreef op zondag 02 maart 2014 @ 12:50:
Automatic, Full On, Manual
Al speel ik met verschillende instellingen, niks verandert.
  • analogworm
Nvm verkeerde topic
[ Voor 87% gewijzigd door analogworm op 02-03-2014 15:05 ]
  • SmiGueL
  • Laatst online: 13:27
boostie schreef op zondag 02 maart 2014 @ 12:57:
Gewoon Manual instellen, en dan kun je hier neem ik aan wel aangeven op hoeveel % hij moet draaien :)
Volgens pagina 49 van de manual eventueel op de chassis fan connector aansluiten, gezien de CPU fan schijnbaar geen Manual mode support heeft.
*Niet dat ik aan zou raden hem erg laag te zetten, gezien je CPU behoorlijk oververhit kan raken als hij om wat voor reden 100% stressed is en je fan maar op een zeer matige snelheid draait.
[ Voor 6% gewijzigd door SmiGueL op 04-03-2014 13:01 ]
Delidded 4770K 4.7GHz @ H220 || Gigabyte Z87X-UD4H || 16GB @ 2400MHz || Gigabyte GTX 760 || 2x128GB Samsung 830 @ RAID-0 & WD 3 TB || Iiyama XB2483HSU-B1 || Synology DS916+ 3x6TB + 120GB SSD Cache || Synology DS213+ 6TB backup
  • boostie
Dat is ook een 4pin en zoals ik al zei lukt het me niet. De settings veranderen haalt niks uit. Heb gelezen dat het aan die 4e pin ligt die je pwm regelt. Die heb ik niet dus draait ie 100%..
  • BartNL
  • Laatst online: 01-11 09:01
PWM fan kopen die qua afmetingen gelijk is aan die op je huidige CPU koeler zit is dan de minst dure optie.
  • piethoogland
  • Laatst online: 27-10 12:21
dat het niet wil vanwege 3 pins klopt, zie mijn topic hier
lawaaiig systeem (verm door 3 pins case fan) adv best buy me
bij pricewatch kan je een fancontroller kopen voor een paar euro
  • interlude
  • Laatst online: 17-10 09:54
heb je de 3pin wel op de CPU header aangesloten?
  • Vayra
  • Laatst online: 26-11-2025
interlude schreef op maandag 03 maart 2014 @ 11:49:
Lijkt me wel anders krijg je een CPU FAN error :)
i7 8700k 4.8 Ghz @ 1.34v // beQuiet Dark Rock Pro 3 // AsRock Z370 Fatality K6 // Corsair LPX 2x8GB 3200/C16 // MSI GTX 1080 Gaming X @ 2100/5500mhz // Samsung 850 EVO 1TB // Samsung 830 256GB // Crucial BX100 240GB // EVGA G2 750w // FD Define C TG
  • SmiGueL
Vayra schreef op dinsdag 04 maart 2014 @ 12:46:
Lijkt me toch niet.. de CPU header heeft nll geen manual mode, en is daarom dus niet lager te zetten.
Volgens de manual.
[ Voor 19% gewijzigd door SmiGueL op 04-03-2014 13:27 ]
  • noguru
  • Laatst online: 29-08-2019
Ja dat is heel goed mogelijk. De realiteit is dat zeker niet ieder bord met PWM ook op voltage kan reguleren. Dit is een relatief eenvoudig uATX bordje wat dat blijkbaar ook niet kan.
  • Case-study
Ik heb een vrij uitgebreid ATX bord wat ook alleen PWM kan regelen: voltage regelen betekent dat er stroom afgefakkeld moet worden in weerstanden en genereert dus warmte. PWM is veel zuiniger en kan vooral lager regelen zonder warmte te genereren (wordt ook alléén nog maar toegepast in nieuwe automotive, weerstanden doen ze niet meer) toerental regelenen met voltage is uit de tijd..
  • boostie
Opgelost met een nieuwe 4pins cpu fan. Werkt top!
  • Dogaer
  • Laatst online: 31-05 20:26
Proficiat!! Goed om te horen.
