r9 280x kopen?
Beste Tweakers,
Ik wil voor mijn nieuwe systeem de volgende gpu kopen:
http://tweakers.net/price...s-matrix-r9280x-3gd5.html
Ik hoor alleen veel verhalen over artifacts en flikkerende beelden bij de asus 280x kaarten.
Weet iemand toevallig of dit te verhelpen is?
Alvast bedankt!
  • Lekiame
  • Laatst online: 16-10 23:13
Had ik met mijn matrix platinum nergens last van.
  • sprankel
  • Laatst online: 23-06 22:14
Uit ervaring kan ik je zeggen dat die 280x de gewoonte hebben om heel warm te worden. Bijkomstig was er iets niet goed met de eerste serie (merk geheugen) waardoor ze nog warmer liepen.
Met 1tje ga je wel minder snel last hebben dan met 2 maar zorg dat je echt wel koeling hebt en niet 1 fan aan de achterkant die wat lucht naar buiten blaast.
In crossfire gaan die kaarten zonder pardon naar 90 en soms zelfs 100 graden! Tevens was er een serie waarbij hij al begon terug te clocken (snelheid kaart verlagen) op 70 graden.
Al bij al een perfect recept voor artificats en andere ongein, je wilt de kaarten max 80 laten worden en liefst onder de 70. (= zorg voor genoeg koeling in de kast en dan komt het wel in orde)
Ik ga de non platinum bestellen, dat is de enige op voorraad. Verder komt die in dit systeem:
#ProductPrijsSubtotaal
1Intel Core i7 4770 Boxed€ 258,-€ 258,-
1Gigabyte GA-H87-D3H€ 90,90€ 90,90
1Asus Republic Of Gamers MATRIX-R9280X-3GD5€ 323,-€ 323,-
1WD Green WD20EZRX, 2TB€ 70,95€ 70,95
1Fractal Design Define R4 Pearl Black€ 84,04€ 84,04
1Dell Ultrasharp U2713HM Zilver, Zwart€ 462,05€ 462,05
1Microsoft Windows 8.1 Pro NL OEM€ 120,55€ 120,55
1Thermalright True Spirit 140€ 33,04€ 33,04
1Crucial Ballistix Sport BLS2CP8G3D1609DS1S00CEU€ 114,95€ 114,95
1LG GH24NS90 Zwart€ 14,93€ 14,93
1Seasonic Platinum Series 660 Watt€ 128,04€ 128,04
1Crucial 2.5" M500 480GB€ 227,29€ 227,29
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 1.927,74
Ik ga geen crossfire draaien. Denk je dat dit systeem voldoende koeling biedt? Is de voeding ook voldoende voor dit systeem?
  • TehHermit
  • Laatst online: 20-08 11:42
Die systeem is goed in orde.
Met 2560x1440 zal ik maar eens kijken R9 290, die werkt beter op die resolutie.
http://www.tomshardware.c...awaii-review,3650-10.html
En het is maar 70-80 euro meer.
pricewatch: Sapphire R9 290 4GB GDDR5 OC TRI-X
  • Aardwolf
  • Laatst online: 15-10 04:09
Ja en vergeet niet dat de niet Matrix- 280X kaarten geen mem heatsinks hebben. De Matrix kaarten hebben dit wel, net als enkele andere lijnen bij andere merken (bijv. de MSI). Hogere kloks en/of meer warmte zal dan minder snel tot artifacts leiden.
Dat is dan eigenlijk ook wel het enige dat ik vreemd vind aan de ASUS (niet Matrix) 280X kaarten. O.a. de Top versie waar volgens sommigen problemen mee zouden zijn en op hogere memklok lopen hebben geen heatsinks. Ik vermoed serieus dat als deze wel heatsinks zouden hebben er geen vuiltje aan de lucht zou zijn. De keuze daarin van Asus begrijp ik dan ook niet, zeker niet bij een Top kaart... hoe kan die nou Toppie zijn als er geen sinks op zitten?!?! :X :9 desondanks ben ik er tevreden mee
Bedenk ook dat de Matrix min of meer een soort OC kaart is. Idle verbruik en ook onder load verbruikt ie op standaard kloks wat meer dan de niet-Matrix kaarten. (mocht verbruik nog belangrijk voor je zijn en je toch niet gaat overklokken)
@ R9 290: stel je gaat voor die, ga kijken naar een Gigabyte versie. Bij HWI komt ie als één van de betere uit de test. Goedkoop, stil en net als Asus een custom PCB. De Sapphire TRI-X is dan wel redelijk goedkoop, maar zou (in geval van HWI zijn test) weinig OC potentieel hebben... oa door gebruik van ref. PCB. Bij HWI concludeerden ze daarom dat de Gigabyte versie eigenlijk de beste (economische) koop is.
  • Valentijn
  • Laatst online: 01-12-2025
+ bij die van gigabyte krijg je bf4 erbij; voor in Totaal 270,-
Keep it cool
  • Thomg
  • Laatst online: 19:00
Thomg
Aww yiss
Als er 1 kaart is waar ik van kan zeggen dat je die niet moet kopen is dat de Matrix 280X wel.
Voor 300 euro was het misschien wel leuk, niet voor 334.
Maar de kaart past dus op het moederbord en de voeding is voldoende?
  • sprankel
Het zijn maar een paar type's die BF4 erbij krijgen en ze zijn constant out of stock. Of toch toen ik er gekocht had.
Voeding is ok voor 1, moederbord is al helemaal geen probleem.
Eventueel 2 fans bijkopen (zitten standaard 2 in de kast en er kunnen er 7 in)
Eventueel voor een bluray drive gaan (kosten tegenwoordig niet meer zoveel) maar is eigen keus natuurlijk
[ Voor 17% gewijzigd door sprankel op 12-02-2014 16:15 ]
  • !mark
  • Laatst online: 20:33
Ja 660w is meer dan genoeg
  • Kuusj
  • Laatst online: 16-10 11:28
Kuusj
Ofwel varken in 't Limburgs
Thomg schreef op woensdag 12 februari 2014 @ 16:06:
Asus R9 280X DCII, nuff said.
Moet je alleen zien te vinden, absoluut geen problemen met warmte (1140/1970 overvolted) wordt bij mij met gamen niet warmer dan 55 graden met de fan op auto, welke ik dus niet hoor.
En de Top heeft problemen met de memory, de normale niet terwijl deze maar 70 Mhz langsamer is.
[ Voor 9% gewijzigd door Kuusj op 12-02-2014 16:19 ]
9800X3D - RX 9700XT - 96GB DDR5 :+
sprankel schreef op woensdag 12 februari 2014 @ 16:12:
Wat zou je mij aanraden qua fans?
http://tweakers.net/price...JLXLLTM1JUbJSKijKTE5VqgUA
en
van beide 1? of 2 van een?
Van de voeding is er ook een 520 watt versie, die is net zo duur als de 660 watt.
Ook is er een 460 watt en 400 watt. Maar als de 660 watt voldoende is ga ik gewoon voor die.
  • !mark
Je kunt ook prima voor de 520w versie gaan meer als genoeg voor je syteem
460 of 400 is te weinig? Want tussen de 520 en 660 zit geen prijsverschil :D
  • !mark
460 kan ook nog wel, aan de andere kant hou je met 660w de optie open voor een tweede kaart
Vraag me alleen af of nog zo'n kaart er wel bij past en of het dan niet te heet wordt.
Power Consumption
up to 300Wadditional 8+8 pin PCIe power required
Dit is dus 6+2 pins?
• To have the best cooling performance, ASUS MATRIX-R9280X-3GD5 extends the fansink to 2.5 slots. Please double check you Chassis and Motherboard dimension prior to purchase to make sure it fits in your system!
  • !mark
Stroomverbruik zal rond de ~250w liggen voor de kaart.
Je hebt 2x 6+2 pins nodig
Ik zou gewoon een ASUS DC2 nemen btw
  • Thomg
Thomg
Aww yiss
!mark schreef op woensdag 12 februari 2014 @ 17:08:
:Y
Eigenlijk zo'n beetje alles behalve de Matrix, is je geld echt niet waard.
[ Voor 14% gewijzigd door Thomg op 12-02-2014 17:40 ]
  • expert71
  • Laatst online: 08-10 19:45
Ik heb slechte ervaringen met de 280X met name in combinatie met BF4! Mijn eerste kaart van dit type: pricewatch: Sapphire R9 280X 3GB GDDR5 OC VAPOR-X Deze ging kapot (twee groepen van 8 knipperende pixels in verschillende kleuren) na twee maanden goed te hebben gewerkt. Kunnen omruilen voor een nieuwe kaart bij Alternate, geen probleem verder. De nieuwe kaart: pricewatch: Sapphire R9 280X 3GB GDDR5 TOXIC werkte vanaf het begin niet goed, in BF4 regelmatig (maar niet altijd) artifacts en een vierkant met blokjes dat random verschijnt en weer verdwijnt. Verder diverse crashes, maar dan kan ook aan BF4 liggen natuurlijk, dat is ten slotte "pas" uit en werkt nog steeds niet naar behoren... Diverse driver versies geprobeerd, waaronder de laatste beta. Onderzoek op internet leert dat er veel problemen zijn met de 280X, van diverse merken https://www.google.nl/#q=artifacts+R9+280x&tbs=qdr:m Ik ga de kaart weer inleveren en weet eigenlijk nog niet welke kaart ik als vervanger zal nemen, in elk geval geen 280X meer voor mij, misschien zelfs wel Nvidia... Succes met kiezen, veel wijsheid!
  • Aardwolf
Ja ach, google maar op elk type videokaart, bijv: "artifacts gtx 770", "artifacts gtx 680", "artifacts r9 290" en je zult zien dat er geen één kaart is die weinig errors of defecten heeft. Een shitload van dat soort errors komt veelal door overklokken, standaard of eigen toegepaste (hogere) voltages, warmteproblemen, brakke drivers, processen op je OS en/of brakke hardware (mobo's, psu's of specifiek iets op de graka zelf zoals bijv. het memory zoals sommigen beweren bij de 280X).
Ik mine met de normale en de top versie en heb binnen mining nergens last van. Af en toe game ik nog een beetje NFSMW2012, zowel met single gpu als CFX, maar ook daar heb ik nog geen artifacts opgemerkt.
Desondanks zeg ik niet dat het van de 280X niet zo kan zijn, maar laat het liever in het midden. In de bekende fora op Tnet tel ik slechts 4 mensen met negatieve ervaringen (Frozen, maniak, !mark en Xorianus, waarvan Xorianus alleen met andere kaarten uit de R9 problemen had). Af en toe lijkt het alsof iedereen elkaar napraat met dat soort dingen. :9
  • !mark
De kaart waar je vanaf moet blijven is de "ASUSDC2T280X", de NON top versie is wel ok.
Het is echt niet gezegt dat alle dc2t's problemen hebben, maar de kans is veel groter ;)
  • Dr.Root
  • Laatst online: 19-12-2025
R9 280x van MSI. I rest my case.
  • Bolletje
  • Laatst online: 11-10 19:48
Bolletje
De huidige openingspost is wel ondermaats, maar omdat de discussie al uitgebreid gevoerd is en het zonde is dat die informatie verloren gaat verplaats ik het topic naar CAA. WvanW, ik raad je wel aan om eerst zelf proberen antwoord te vinden op je vragen. Je zou bij je openingspost ook kunnen aangeven waar je het gelezen hebt van die flikkeringen.
