Synology NAS hulp.
  • ther
  • Laatst online: 25-09 09:29
Beste tweakers,
Mijn oom heeft een NAS van Synology. Hij wil deze graag als netwerk schijf in zijn Windows Explorer hebben bv. als Z:\. Ook extern.
Ik heb het op het interne netwerk voor elkaar gekregen met de tool 'assistent' van Synology één van de mappen op de Synology schijven als netwerk schijf toe te voegen. Maar is het ook mogelijk om zonder 'assistent' de NAS toe te voegen als netwerk schijf? En niet één map toe te voegen als netwerkschijf maar de hele NAS opslag?
Om de NAS extern te bereiken is nog niet gelukt. Hoe zou ik er voor kunnen zorgen dat de NAS ook bereikbaar is vanaf een extern netwerk? En het liefst ook als netwerkschijf in Windows Explorer.
Ik zag op de site van Synology een programma genaamd 'Netdrive', maar zag ook dat je een licentie nodig hebt om de NAS via WebDav te bereiken.
Als iemand hier ervaring mee heeft en mij zou kunnen helpen zou dat fijn zijn.
  • Spacecowboy
  • Laatst online: 11:05
Spacecowboy
XBL: Biggmans
Eerste stap is om de map via webdav beschikbaar te maken op je Synology. Bij Synology zelf kan je daar genoeg tutorials over vinden, kijk even hier: http://www.synology.com/en-global/support/tutorials_all
De webdav share die je hebt gecreerd kan je binnenhuis benaderen op je interne ip, en extern via het ip van je modem.
Hoe het in windows gaat weet ik niet precies, maar op de mac kan ik deze share als volgt mappen:
intern: http://192.168.1.13/data
extern: http://<extern ip>/data
Voor externe access geld dat je wel poort 5005 (http) of 5006 (https) moet openzetten op de router.
HENG HENG
  • MdemiC
  • Laatst online: 25-09 10:57
Om de nas extern te kunnen bereiken moet je in de router/modem de poort 5000 open zetten, dit is mij zelf ook gelukt om zo de nas te bereiken.
Om een share te maken moet je in de nas een share aanmaken en daar gebruikers aan koppelen, zo kan je in windows weer een netwerkschijf maken die weer naar de map verwijst. De map kan je volgens mij een grote aangeven (in jou geval dus de grote van de schijf).
Hopelijk kan je hier iets mee!
(kinda off topic)
Dit heb ik zo even uit me hoofd getypt, ben namelijk op het werk en kan dus niet me eigen nas benaderen.
  • Spacecowboy
Spacecowboy
XBL: Biggmans
MdemiC schreef op dinsdag 04 februari 2014 @ 18:42:
(kinda off topic)
Poort 5000 geeft je alleen access op de admin interface volgens mij. Het aanmaken van een share en koppelen van gebruikers geldt hier natuurlijk wel.
HENG HENG
  • MdemiC
Spacecowboy schreef op dinsdag 04 februari 2014 @ 18:44:
Ah oke, dan heb ik ook weer iets geleerd.
Ik heb net wel op de site van synology gezien dat poort 5005 voor webdav is, 4006 kan ik daar niet vinden!
Linkje naar synology site
Op die site kan je zien welke poort waar gebruikt voor word!
  • ther
Spacecowboy schreef op dinsdag 04 februari 2014 @ 18:42:
intern: http://192.168.1.13/data heb ik geprobeerd maar dat lukte niet kan de error niet meer herinneren. Ik had ook verwacht dat dat zou werken.
Maar het lukte via dat assitent die eigenlijk hetzelfde doet wel. Moet ik dan misschien wat instellen op de Synology NAS?
Dan heb ik nog een vraagje. Hij heeft een KPN modem en een aparte draadloze router. Moet ik dan 5005 forwarden op het kpn modem of de draadloze router?
(kinda off topic)
Hij had zelf al mapjes aangemaakt deze waren waarschijnlijk niet geshared(als dat standaard niet gedaan wordt) dat kan ook het probleem zijn.
[ Voor 26% gewijzigd door ther op 04-02-2014 19:49 ]
  • MdemiC
als je modem router combo hebt moet je op de router instellen dat het naar het ip van de nas gaat en op het modem dat het naar het ip (dat de router heeft van het modem) gaat.
  • Miyamoto
Windows command:
net use S: "http://192.168.xxx.xxx:5005/share" [passwd] /USER:[user]  /persistent:yes
Dus evt /share weglaten.
Lijkt me trouwens in de meeste gevallen handiger de mappen te mappen naar meerdere schijfletters maar dat is persoonlijke smaak.
Zie je je NAS in Windows Netwerk?
Zo nee: Staat Windows File Service aan? (DSM > Win/Mac/NFS) Staat Webdav aan?
Je moet zorgen dat je NAS een vast intern IP-adres krijgt. Dit kan via de NAS, maar is aan te raden via de router te regelen. Daarnaast moet je even de firewall regels controleren. Zet eerst even alles op ALLOW ALL ofzo om te testen. Ook heb je tijdens de installatie een hostname opgegeven, dit kan ook ipv het IP natuurlijk.
Voor het van buitenaf beschikbaar maken moet je dit instellen in je hoofdrouter. Als je netwerk goed geconfigureerd is, is dat enkel de KPN router. Ténzij dat enkel een modem is en dus geen router functie. Dan moet je in je losse WiFi router zijn. In het slechtste geval in beiden, maar dan zou ik je netwerk even aanpassen ;)
Ik raad je aan om gebruik te maken van de SSL poorten/functies. Je krijgt een melding dat het certificaat ongeldig is (unsigned), dat klopt, maar de beveiliging is er wel. De juiste poorten kun je vinden op de website van Synology, zoals eerder opgemerkt. Ook hier van belang dat je NAS intern een vast IP heeft én dat je firewall regels de gewenste services toelaten.
Wel handig als je even wél de error opschrijft of dan even de moeite neemt om het opnieuw te proberen. We willen je best helpen, maar dan moet het van twee kanten komen. Verder is deze vraag al enkele malen voorbij gekomen in [Synology] Vraag en antwoord. Ook wat meer details zoals: Windows versie? DSM versie?
Nu ik je post nog eens lees: Als je de shares extern wilt, moet je natuurlijk je externe IP-adres opgeven bij net-use. Tip hierbij is om DDNS te gebruiken. Je kunt dan een subdomein op bijv synology.me laten verwijzen naar je NAS. Je NAS roept iedere dag naar Synology wat het externe IP-adres is, dus bij een wijiziging daarvan blijft je NAS bereikbaar.
  • ther
Miyamoto schreef op dinsdag 04 februari 2014 @ 19:54:
Windows command:
Ja vind ik zelf ook gewoon een netwerk schijf daar de NAS en niet per map een netwerk schijf aanmaken. Dan zal ik dat zeker proberen met dat Windows command.
Ik kan de NAS in het Windows netwerk zien.
Ik heb nu op de NAS zelf een vast IP gegeven. Ik zal dit nu via de router doen als dit beter is.
Sorry dat ik vergeten ben de error op te schrijven, ik was opzoek gegaan naar een oplossing en kwam uit bij de Synology assistent, maar dat werkte ook niet. Daarna ben ik vergeten de error op te schrijven. Als ik deze nog een keer tegenkom schrijf ik hem uiteraard op.
Windows 7, DSM versie weet ik niet uit mijn hoofd.
Ik kan er niet zomaar even langs omdat het nog al ver weg is. Maar met al deze tips kan ik wel weer verder. Bedankt allemaal voor de info, als ik langs ben geweest en er niet uit kom zal ik met duidelijker info komen.
  • albino71
albino71
Leef rijk, sterf arm
Teamviewer installeren op jouw PC en de PC van je oom.
Dan kun je zo zijn PC overnemen en bedienen.
Dan de share...
Om het simpel te houden zou je maar één gedeelde map op de NAS aan kunnen maken en daar verder op de NAS alles onder zetten. Je hoeft dan maar 1 mapping aan te maken, hiermee maak je het e.e.a. wat eenvoudiger voor je oom.
Ik weet je kennisniveau niet, maar je doet dit als volgt:
Even via de browser de nas benaderen (vast IP via de router instellen inderdaad!).
Dus IP:5000 in de adresbalk intikken en dan de gedeelde map instellen.
Je kunt dan een user met password aanmaken op de NAS met admin rechten en daarna het admin account op de NAS uitschakelen (altijd weer ietsje veiliger).
Daarna de mapping met het net use command in opstarten zetten (zoals in eerdere posts aangegeven), of via windows verkenner naar "netwerk - NAS - gedeelde map" en dan rechtermuis op de gedeelde map en kiezen voor "Netwerk verbinding maken". De rest wijst zich vanzelf.
Succes! :)
[ Voor 0% gewijzigd door albino71 op 06-02-2014 09:03 . Reden: typo ]
Te koop....
  • Miyamoto
Owja,en met Windows 7 heb je soms het probleem dat het wachtwoord niet onthouden wordt. Even handmatig toevoegen in Credential Manager (in Windows dus).
