Aarde probleem home-cinema
  • Kluus
  • Laatst online: 07:59
Kluus
Gang is alles
Bij het aansluiten van een nieuwe subwoofer ben ik achter een soort ground loop probleem gekomen in mijn home cinema installatie. Als volgt even stapsgewijs de handelingen en zaken die ik al heb uitgevoerd:
- Bij het aansluiten was er een duidelijk aanwezige zoem op de sub-woofer. Om er zeker van te zijn dat dit niet in de sub zelf zat heb ik als eerste geprobeerd signaal van de sub af te halen door de rca kabel weer los te trekken, de zoem verdween. Waarschijnlijk dus geen kapotte sub gelukkig :+ .
- Bij het pin-pointen kwam ik er achter dat de zoem weg gaat zodra ik de tv uit het stopcontact trek (tv aan, in stand-by of helemaal uit maar plugged in geeft allemaal een zoem op mijn sub-woofer).
- Een veel voorkomend probleem (en relatief makkelijk op te lossen) is een ground-loop via de coax aansluitingen van recieven en tv, dus deze heb ik losgekoppeld, helaas leidde dit niet tot vermindering van de zoem.
- Het volgende wat ik probeerde was de sub on-geaard aansluiten, dit had geen effect, de zoem ging gewoon door.
- Daarna heb ik geprobeerd de TV ongepaard aan te sluiten met als effect dat de zoem weg was!
- Hierna heb ik geprobeerd de twee systemen compleet te ontkoppelen dus: alle apparaten uit de stroom behalve reciever, tv en subwoofer. De tv en de receiver zitten gekoppeld middels HDMI dus deze ook ontkoppelt. Dit leidde nog niet tot een effect, de zoem was er nog, tot ik ook de coax wederom los haalde.
- Mijn conclusie hieruit is dat ik een soort van ground loop heb over zowel de HDMI kabel tussen reciever en TV en de coax... De coax zou ik kunnen oplossen met een galvanische scheiding, weet ik inmiddels dank zij een behulpzame mede-tweaker in het Jamo ervaringen topic, maar het probleem is natuurlijk pas opgelost waneer ik ook de hdmi ontkoppelt heb...
Is de HDMI verbinding tussen de TV en receiver ook op een eenvoudige manier (zoals tussen stukjes oid) te ontkoppelen? Of zoek ik het op een verkeerde plek en is dit probleem eenvoudiger op een andere wijze op te lossen?
Kortom alle ideeën die me verder helpen zijn welkom! _/-\o_
Ik heb inmiddels al een subwooferkabel besteld waarvan gezegd wordt dat deze een kant van de mantel loskoppelt van de aarde (oid) misschien gaat dat al helpen?
De reciever is een Yamaha RX-V667, de TV een Panasonic Plasma P50VT50 en de sub (voor zo ver van belang) een Jamo SUB360.
  • Brad Pitt
  • Laatst online: 23:00
Mantelstroomfilter al geprobeerd?
  • ShittyOldMan
  • Laatst online: 02-10 14:17
Misschien lees ik er overheen, maar sluit even alles aan, behalve de coax. Als de brom dan weg is: haal een mantelstroomfilter voor de coax.
Mijn Home Cinema in aanbouw
  • Kluus
Kluus
Gang is alles
Nog niet geprobeert, maar dat soort dingen zullen mijn probleem inderdaad gedeeltelijk oplossen. Dan heb ik alleen nog de loop via hdmi, of is dat misschien een fout in de hdmi kabel en makkelijk op te lossen met een andere kabel?
  • Brad Pitt
Je hebt alleen die loop via hdmi als de coax er in zit toch? Dan is het toch problem solved?
  • Kluus
Kluus
Gang is alles
Brad Pitt schreef op zaterdag 01 februari 2014 @ 12:14:
Sorry, misschien was dat inderdaad nog niet helemaal duidelijk, ik heb het probleem altijd als een van de twee aangesloten is, het verdwijnt pas als zowel hdmi en coax los is.
Overigens is de sub zelf ook geaard, dus mogelijk ook onderdeel van de loop, maar dat is lastiger te testen omdat dat nu mijn detectie aparaat geworden is ;-).
  • Brad Pitt
TjaBske schreef op zaterdag 01 februari 2014 @ 12:21:
Dus je hebt een brom als je: alles via HDMI aan elkaar verbonden hebt ZONDER dat de coax ergens in zit?
De sub is het probleem niet.
  • Kluus
Kluus
Gang is alles
Brad Pitt schreef op zaterdag 01 februari 2014 @ 12:22:
Dat klopt ja.
  • Brad Pitt
Dat is vaag, dan heeft een coax manterstroomfilter geen enkel nut nee. Geen idee dan eigenlijk verder :/
  • Kluus
Kluus
Gang is alles
Hmm ik ga eens een andere hdmi kabel testen, misschien is die niet zo best...
Update: andere hdmi kabel maakt geen verschil...
[ Voor 25% gewijzigd door Kluus op 01-02-2014 13:20 ]
  • Shadow_Zero
  • Laatst online: 03-09 14:12
Kluus schreef op zaterdag 1 februari 2014 @ 12:36:
Is hier ooit nog een oplossing uit gekomen?
  • Kluus
Kluus
Gang is alles
Shadow_Zero schreef op woensdag 29 december 2021 @ 12:48:
Poeh dat is lang geleden zeg. Het is opgelost, want ik gebruik dezelfde setup nog steeds probleemloos, maar hoe moet ik echt weer even graven. Volgens mij heb ik toen uiteindelijk een andere (elfen O-)) kabel voor de subwoofer gebruikt. Dat had ik destijds inderdaad wel mogen posten :(.
[ Voor 7% gewijzigd door Kluus op 29-12-2021 16:53 ]
  • RobbieT
  • Laatst online: 07-10 13:26
Kabel met slechte afscherming heb ik ook wel eens gehad met een subwoofer, hoor je meteen die 50Hz brom.
